Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Tuollainen tuntematon merkki sattui löytymään. Hyvin vanhan perus Worx-tyylinen, liekö samalta linjalta, 2Ah akku, kännyapit 600 euroa.
Robottiruohonleikkuri 500m2
edit: näitä riittää, pohjasta näyttää lähes identtiseltä kuin vm. 2015 Worx. Hauskaa että 300m2 ja 600m2 malleissa on samat akut. Satasella saat vähän lisää rajalankaa, toki käyttöliittymä ja kännyappi lienee lisäpanostuksen arvoiset?
MOWOX RM30LI ROBOTTIRUOHONLEIKKURI 28V/2,0AH, 300M2 - Veikon Kone verkkokauppa
Tuo Worx oli todella hiljainen, Robomow taasen meluisa.
Onko ero merkittävä? Tarkoitus oli ajattaa tuota Robomowia öisin, ettei koiralle tule mieleenkään mennä haistelemaan leikkuria.
Varmaan itse kestää melun, mutta naapureilla voi olla sanomista.
Tässä nyt kannattaa tiedostaa ettei "mistään" robottileikkurista lähde melua vaan korkeintaan vähän kovempi suhina. Naapuriin asti äänestä ei voi olla ongelmaa, ellei siellä harrasteta nukkumista taivasalla ja sekin aivan rajan tuntumassa.
Nyt tuli itekki tilattua Robo-leikkuri tämän keskustelun innoittamana. Malliksi valikoitui Robomow 308, myöskin täältä saadun idean perusteella, tarjouksessa 699, viime vuotista vuosikertaa.
Nyt yks askarruttava kysymys: Pihalle tulisi "separated zone" (vai onko "sub zone?) autotallin taakse. Sinne johtaa tasan metrin levyinen käytävä (7m pitkä), jolla ei ruoho juurikaan kasva, koska se on 100% varjossa. Sinne tulisi siis leikkurin päästä pörräämään noin 12 neliön aluetta. Voihan kulun "zonelle" tehdä myöskin alueen reunalta? Kaikissa mallikuvissa leikkuri kääntyy 90 astetta lähtiessään toiselle "zonelle", mutta mulla se jatkaisi suoraan toiselle alueelle. Kuvan punaiset johdot laitettaisiin siis samojen kiinnikkeiden alle mennen tullen.
Vai onko jollakin parempia ideoita?
Juuri kun omaa Worxia pääsin kehumasta, on se parina päivänä herjannut että terä on jumissa. Uudelleen käynnistämällä on kuitenkin leikannut taas normaalisti.
Ensin putsasin koneen läpikotaisin, mutta ei auttanut. Eilen avasin koneen ja kaikki näytti muuten hyvältä, mutta terämoottorin johto näytti hieman vaurioituneelta. Fiksailin sitä hieman, ja tänään vehje on taas rullannut normaalisti. Ilmeisesti terän korkeuden säätö voi hangata moottorin johtoa. Pitää seurailla mitä tapahtuu, jos tuo ei auta, voi olla emolevyssäkin vikaa. Samalla tuli nypättyä piezon johto irti, nyt jäi turhat piippailut pois.
Siis jos vertaa polttomoottorihin niin kaikki ovat varmaan hiljaisia.
Worx painaa 8kg ja siinä on kolme partakoneenterää 18cm leikkuuleveydellä. ROBOMOW taas painaa 20kg ja siinä on kaksi vastakkaisiin suuntiin pyörivää kolmioterää, leikkaa 60cm leveydellä muistaakseni. En ole desibelejä mitannut mutta Worx on todella hiljainen, melkeinpä ruohon hento katkeaminen on se kovin ääni. ROBOMOW taasen muistuttaa lähinnä helikopteria ääneltään, toki onhan se järeä ja tehokas. En sanoisi että se on äänekäs mutta huomattavan paljon äänekkäämpi kuin Worx. Kokemusta ei ole noista pienemmistä Robomoweista.
Ajatin Robomovia eilen ekaa kertaa, viides kesä lähdössä akulla ja ajoaika edelleen 90 minuuttia. Latausaika luokkaa 3 tuntia, olikohan siinä 6Ah:n akku.
Tuon Worxin kanssa on seurustelleet kissat ja koirat. Ei ongelmia, kissat juoksee karkuun ja koirat on uteliaita. ROBOMOW on nähtävästi onnistunut tappamaan viime kesänä yhden sammakon ja ehkä rantakäärmeen. Eli jos ei halua luonnon elukoita omalle nurtsille niin nuo pitää kyllä pihan siltä osin siisteinä.
Syksyllä olisi mukava jos leikkuri silppuaisi puista pudonneet lehdet. Nämä partakonemallit eivät sitä tee kunnolla, mutta Robomow silppuaa lehdet kuten vanha bensa-klippo.
Kyllä Robomow käytävät osaa, vaatii noin metrin välin niin osaa leikata kunnolla. Tuo pihasi on aika simppeli eli hankit jonkun koneen missä riittää kapasiteetti vähintään 1500m2 ja yleensä nuo suositellaan mitoitettavaksi 400-500m2 yli niin kone ei ole jatkuvasti ajossa. Husqvarnat varmaan parhaita mitä saatavilla.
Voi olla että minun Robomow on vanhalla softalla. Se kun menee käytävään niin se tykkää kääntyä yli 90 astetta joten se pyrkii sieltä aina pois. Leikkurin mukana tuli pahvinen sapluuna jossa neuvottiin miten reunalangasta tehdään ohjausportti käytävän suulle. En ole tätä testannut kun ei varsinaista tarvetta.
Jos ostaa uuden koneen niin se voisi olla joka päivä ajossa jotta mahdolliset ekat kulumiset saisi takuuseen imo. Pienikin kone pitää ison pihan siistinä jos sen köytössä ei säästele. Ja mitä lyhyempänä nurmen pitää, sen helpommalla kone pääsee. Pitkässä nurmessa tunnissa hyytyvä kone voi ajella lyhyttä nurmea kaksi tuntia.
Eiköhän nyt kannata mennä kauppaan kuuntelemaan jos se muutaman desibelin ero on niin tärkeä.
Mitään mittaus standardiahan noihin ei ole, metrin päästä yleensä joo mutta millä ohjelmalla tai piippauksilla niin sitä ei kukaan määritä.
Vähän sama kuin ilp-keskustelussa, noista valmistajan ilmoittamista arvoista ei voi päätellä mitään faktoja.
Desibeliasteikko on logaritminen, ja "muutama" dB tarkoittaa kaksinkertaistumista. Kyllä noista voi aika paljon päätellä. Alle 60 dB peittyy helposti tuulen alle, 70 kuulee, 80 alkaa olla häiritsevä ja 90 vastaa jo polttomoottorin pörinää.
Ajatin Robomovia eilen ekaa kertaa, viides kesä lähdössä akulla ja ajoaika edelleen 90 minuuttia. Latausaika luokkaa 4 tuntia, olikohan siinä 6Ah:n akku.
Kuluttaja-lehden arvioissa melu (1-10)
Worx 10
Robomow 5
Tästä tuo ajatus siis lähti, että olisi kovinkin meluisa [emoji1]
saako mistään järkevään hintaan sellaista missä ei tarvi rajalankoja ? Esim gps paikannus ja oppis tontin rajat tms ...
En itse ymmärrä miksi ei saisi olla rajalankaa. Mikä sen idiootti varmempi systeemi kuin rajalanka. Parasta tuossa on vielä sen rajalangan asennus, lämmin päivä ja asennus juomat.
Hämmästyttävän samanlainen on kyllä. Näppäimiä ei ole suojattu mitenkään sateelta. Ainakin valvontakameroista lukenut netissä että Kiiinassa tapana lisensioida tekniikkaa toiselle firmalle, ja siten muituttavat toisiaan. Ja koviahan ne ovat myös kopioimaan, myös oman maan tuotteita. Olisi hyvä jos joku sivusto alkaisi näitä aukomaan, jotta näkisi mitä tekniikkaa oikeasti niiden sisällä on.
Et sattunut katsomaan mitkä moottorit siellä oli? Hiiliharjattomat pitäisi olla, mutta olis voinut googlettaa jos jostain löytyy erikseen samat moottorit, että onko kuinka arvokkaat.
Ei tullut mieleen ottaa kuvaa. Katsotaan nyt jos vielä tuosta moottorista herjailee niin otan uudelleen auki.
^^Eipä se vanhan Worxin suojakaan ollut vedenpitävä. Robomovissa onkin näppäimet ja näyttö jatkuvasti esillä.
Kyllä näitä ostessa oikeastaan tärkeintä on varmistaa huollon ja varaosien saatavuus. Tai sitten ostaa halpa liikkeestä joka todennäköisesti on olemassa seuraavat 2-3 vuotta.
Esim. Verkkis möi 5-6 vuotta sitten pieniä eriä Kiinalaisia vehkeitä ilman mitään varaosa-supporttia. Itsekin erehdyin sellaiseen ja heti kun tuli eka ongelma niin vehje meni silppuriin ja rahat tuli takaisin tilille. Ei siinä muuta mutta nurmi jatkoi kasvuaan joten uusi robo oli ostetteva, onneksi oli loppukesä niin sai edukkaasti korvaajan.
Tässä pari kuvaa Worxin moottoreista. Toisessa kuvassa näkyy muistaakseni vm.2013 takarenkaiden vetomoottorit ja toisessa vm. 2015 leikkuumoottori.
Worx 10
Robomow 5
Kuuntelin tänään Robomow RS630 vähän tarkemmin. Käsitys sen kovasta meluisuudesta saattaa olla osin harhaa, koska se käyttää alussa ja rajojen ajamisessa suurempia kierroksia kuin varsinaisessa helpossa perusleikkauksessa. Mutta sekä ajomoottorit että itse leikkuu ovat Worxia äänekkäämmät ihan perusleikkauksessa. Lisänä laitteessa on sellainen kelluva teräsuoja koska terät on ihan reunassa ja tämä tuntuu rämisevän epätasaisella alustalla. Tämä äänilähde puuttuu Worxista koska terä on pieni ja kaukana reunoista. Mutta kun joku oli huolissaan Worxin melusta niin kovin paljon ihan absoluuttisestikaan ei leikkuri voine olla hiljaisempi.
Mitä roboruohonleikkuria suosittelette, kun pihalla olevan nurmikon pinta-ala on n.300m2, mutta haastavuus on siinä, että alue on aikalailla kysymysmerkin muotoinen? Robotti-imurit ovat tässä opettaneet, että millään ei ole mitään väliä, jos robotti ei osaa navigoida ympäristössään, eli tämän asian pitää olla kunnossa.
Ei välttämättä. Leikkurin pitää leikata ruohoa monesta eri satunnaisesta kulmasta, kun taas imurille riittää että tietää mistä imuroinut. Ei navikoinnista tarvitse huolehtia. Toki pitäähän se osata käydä eri alueilla, jos välissää vain ohut kuilu. Oliko alueita useita, esteitä paljon vai mikä oli haastavaa?
Piha on siis itsessään yhtenäinen ja suorakaiteen muotoinen, mutta sitten kun ottaa huomioon rakennetut alueet sekä pensas- ja muut istutusalueet, niin ajettavaa nurmikkoa on ainoastaan kysymysmerkin muotoisella alueella. Eli toisella talon sivustalla ja sitten etupihalla syntyy se ”kysymysmerkin koukku” siitä, kun nurmikko kiertää terassin. Leikkuri olisi tarkoitus sijoittaa käytännön syistä sinne ”kysymysmerkin alapäähän”, joten se joutuisi aivan ensiksi navigoida itsensä pitkän ja kapean ruohoalueen läpi tuonne etupihalle. Niin mietin vain, että miten hyvin tuollainen navigointi toimii, kun pihan muoto ei ole se perinteinen neliö/ suorakaide?
Worxissa alueet jaotellaan sen mukaan, miten pitkälle leikkurin pitää edetä rajalankaa ennen kuin on oikealla alueella. Alueelle hakeutumisen jälkeen on toki mahdollista, että leikkuri vaeltaa toiselle alueelle, jos sopivaan kohtaan osuu. Käytännössä siis softaan voi määritellä mistä kohtaa leikkuri ryhtyy leikkaamaan milläkin kertaa.
Jotta tuo aluejako toimisi, olisi hyvä olla kapeahko siirtymäkäytävä seuraavalle alueelle. Tämä pienentää sitä todennäköisyyttä että leikkuri siirtyisi pois "omalta" alueeltaan.
Tässä vielä oman pihan malli, eli aluetta 1 (talon eteläpuolinen alue) leikataan näin alkukesän aikaan hieman enemmän. Painopiste siirtyy kuivana aikana alueelle 2 (pohj.) koska siellä enemmän varjoaluetta ja ruoho kasvaa siellä nopeammin.
Ei ihan yksinkertaisin hanskattava tyhmälle leikkurille, mutta toimimaan se on jotenkin saatu. Saarekkeita en ole luonut, eli leikkuri törmäilee nurmialueella oleviin esteisiin. Mitään vahinkoa se ei ole niihin saanut aikaiseksi, pienin kasvi taitaa olla joku kirsikkapuun taimi, joka lienee halkaisijaltaan reilut 10mm.
Moi,
Hommasin viime syksynä alennusmyynnistä Worx Landroid WR111MI-robottileikkurin (Worx Landroid M800i -robottiruohonleikkuri, WR111MI • Worx , ostin täältä Worx Landroid WR111MI for only € 1099 | myRobotcenter). Pistin robottia eilen käyttökuntoon ja kaikki muut asiat onnistuivat hyvin paitsi robotin yhdistäminen android-puhelimeen. Eli rajalanka ok, robotin liikkuminen ok, robotin yhdistäminen wifiin ok mutta yhteys mobiilisovellukseen ei onnistunut.
Löytyykö foorumilta muita saman laitteen omistajia, jotka ovat onnistuneet yhdistämään robotin mobiilisovellukseen? Step-by-step-ohjeet kiinnostaisi kovasti.
Löysin google play kaupasta kaksi erilaista worxin appia (worx landroid sekä worx mower legacy) mutta kummallakaan en onnistunut saamaan yhteyttä robottiin toimimaan. Ensimmäinen noista ohjeisti yhdistämisen aikana asettamaan robotin "app pair mode"-tilaan mutta sellaista ei robotin wifi-asetusten alta löydy. Jälkimmäinen puolestaan suorittaa skannausta mutta ei löydä mitään.
Kaikki apu on tervetullutta.
Moi,
En nosita leikkureista tiedä, mutta ainakin imureissa pitää olla samassa verkossa kun ensimmäistä kertaa yhdistää, eli onhan kännykkä samassa wifissä eikä 4g datalla?
No jos jostain syystä haluat seurata tuota niin ensimmäinen. Muussa tapauksessa jälkimmäinen.
Oliko sulla akku irti varastoinnin aikana? Ei kai se sitä paristoa käytä, jos akku paikallaan?
Vika ei liittynyt varastointiin vaan käyttöön. Laite nollasi aina kellonsa jos pysähtyi ja sammutti itsensä telakan ulkopuolella. Tämä kävi jos esim. vielä märällä nurmikolla jäi jumiin notkopaikan rajalla.
Tätä tarinaketjua tutkaillen olen kohtuuvalmis hankkimaan Worx Landroid M700 WR142E -vehkeen. Onko tiedossa hyviä tarjouksia? Clas Ohlsonilla päättyi harmittavasti 19.5., jossa hinta oli 899 €. Siihen saanee myös lisävarusteina saarekkeita varten jonkun magneettilisäosan pohjaan?
Eli hintoja Suomesta alle 999, vai pitääkö vaan malttaa tarjousta ja antaa ruohon kasvaa...
AHi
Kiitos nopeasta vastusksesta! Mistä maasta tuo myRobotcenter löytyy; lähinnä pistoketta mietin, onko ns. suomalainen verkkopistoke?
Itävaltalainen firma eli pistokkeet käy suoraan. Tilasin oman Robomowini tuolta. Jos maksaa vielä tilisiirtona saa -2% kokonaishinnasta pois. Ja ostoskoriin ilmestyy vielä -10€ alennuskoodi kun hetken sivuja selaat tuote ostoskorissa ja palaat koriin.
AHi
Tampere passilla (play store) saa paikallisista Clasuista 25% alennuksen yhdestä tuotteesta, jonka perässä kannattaa ajella vähän pidemmältäkin. Tuollaisia voi olla muissakin kaupungeissa.
Hyvä vinkki - tilaus laitettu ja tuolla 10 € -alennuksella kuittasi rahdin pois. Nyt vaan odottamaan paketin saapumista. Ja erilaista ruohon leikkaamista...
Pitääkin ottaa koneiden terät teroitukseen ja laittaa kunnon terään.
Robottileikkuri kiinnostaa kun kukaan ei oikein ehdi ajella nurtsia. Pinta-alaa on ~1300m2 nurmikenttä ja sitten 1160m2 missä talo, autotalli ja asfalttia, että jäiskö tuosta nurmea se 500-600m2 eli yhteensä alta 2000m2. Onko suosituksia leikkureista? Husqvarna varmaan olisi helpoin vaihtoehto kun voisi tuon ajoleikkurin laittaa vaihdossa.
Toinen mikä askarruttaa on kävyt. Tuolla isommalla alueella on 3 mäntyä, joista välillä on paljonkin käpyjä maassa. Meneekö robottileikkurin terät helposti pilalle niistä vai kuinka käy? Onko kokemuksia?
Husqvarna, Ryobi tai Worx (L2000). Ryobissa sama leikkuri, mutta akkupaketti isompi kun pinta-ala kasvaa.
Osa voi tunnistaa esteeksi, worx todennäköisesti vetää päältä. Ei mene pilalle ja vaikka menisi, niin nuo on sen verran halpoja ettei haittaa. Worxiin saa ainakin ebaystä 10v terät jollain kympillä eli ei talous kaadu siihen.
Riittäisiköhön tuollainen m700, jos nurmikon pinta-ala on 1200m2, josta 570m2 kokoinen alue on aiemmin vaatinut viikottaista leikkausta, kun taas loput noin kerran kahdessa viikossa.
En löytänyt tietoa voiko tuohon ohjelmoida eri alueille leikkkausaikaväliä.
Kyllä se luultavasti vois riittää jos ei ole kovin monimutkainen. Tutulla iso piha ja käytössä paljon pienempi worx mitä suositellaan. Kyllähän se on leikannut, mutta aika usein päällä ja sitten kun akku meneen vuosien päästä huonoksi niin ei ehdi ladata täyteen, kun pitäisi jo lähtä uudelleen leikkaamaan. Mitä enemmän törmäyksiä, niin sitä hitaammaksia menee. Nämä on vaan tämmöisiä valmistajan ohjeellisia arvoja.
Worxeissa voi laittaa prosentti osuudet, muistaakseni maksimissaan neljälle eri alueelle.
Moi,
Löytyykö foorumilta yhtään Worx M800i (WR111MI) leikkurin omistajaa? Edelleen kaipailen muiden kokemuksia robotin yhdistämisestä mobiilisovellukseen.
Rajakaapelin asentaminen onnistui ihan asiallisesti, kun paineli kanttausraudalla reitin, aurasi samalla raudalla uraa auki ja lopuksi sorkkaraudan kulmapäällä "lapioi" uran puhtaaksi. Jonkun verran sai siltikin ihan sormin puhdistella uraa kun asensi itse kaapelin. Lopputuloksesta tuli ihan siisti kun lopuksi levitti multaa uran päälle ja paineli ihan jalalla tiiviiksi.
Oma asennuksen jälkeinen mielipide on, että jos myyjäliike tarjoaa asennusta 100 eurolla niin se kannattaa ehkä ottaa. Luulen, että samalla saa heti siistin asennusjäljen ja tietotaitoa mille (ehkä jopa merkkikohtaiselle) etäisyydelle kaapeli kannattaa haudata.
Työt aloitti nyt Husqwarnan Automower 105. Lähtötilanteena oli loppusyksystä istutettu ja tänä vuonna leikkaamaton uudisnurmikko. Vähän viidakkomainen, mutta kone tuntui 6h aikana ottaneen jo tilanteen haltuun.
Melukeskustelu tuntuu hieman oudolle ainakin tämän laitteen kohdalla.
Robottiruohonleikkuri, taikka käytetty päältäajettava etuleikkuri olisi harkinnassa. Robotille olisi tarkoitus jättää noin 2500m2 leikkuualue, joka on kohtalaisen tasaista ja istutuksiakin pinta-alaan nähden vähän. Loput alueet olisi tarkoitus leikata edelleen Klipon työnnettävällä leikkurilla.
Robomow RS615U houkuttelisi hintansa puolesta (1590 euroa), mutta lähinnä leikkuualueen koko huolettaa. Robomowin suositeltu leikkuuala on noin 1600m2, mutta Saksan amazonin myyntipuheessa "For flat lawn surface up to 3000 m² möglich".
Riittäisiköhän tuollainen RS615U hoitamaan tuon koko 2500m2 alueen, vai onko järkevämpi ostaa käytetty päältäajettava leikkuri? Rajallinen noin 1600 euron budjetti sulkee tehokkaammat robottileikkurit valitettavasti budjetin ulkopuolelle.
Entäs tämä? Suositeltu ala 2000m2.
Worx Landroid L2000 (WR155E) - € 1479 | myRobotcenter
Onko kellään tietoa merkittävimmistä eroista robomowin ja Worxin Landroidin välillä?
Jotenkin tuntuu nuo Landroidit paremman näköisiltä ja sisältääkö ne myös parempaa tekniikkaa?
Robomow RS615U:n mukana tulee 275 metriä rajakaapelia, ja tuo 25m enemmän kaapelia saattaa meidän tontilla ratkaista, ettei lisäkaapelia olisi tarvetta erikseen ostaa. (Ilmakuvasta mittauksen perusteella leikattavan alueen piiri on noin 265 metriä, mutta todellisuudessa voi tuo 275 metriäkin varmaan olla aika tiukoilla...)
Kävin kurkkaamassa kraudassa leikkureita. JUMALAUTA tuo ryobi oli valtavan kokoinen! Onko tuosta mihinkään? 999€ kone ja 400€ asennuspaketti 3000m2:lle.
Worxeissa kun viime vuonna kävin kaikki mallit läpi, niin kaikissa oli hiiliharjattomat moottorit (ja taitaa nytkin olla kun saksankieliseltä sivulta käänsin).
Robomowissa joudut laittamaan 400-500€ lisää jotta saat harjattomat moottorit, kun vertaa kahta saman sarjan konetta:
https://www.robomow.com/fi-FI/platform/rs-fi-fi/
Ite tykkään että on halvempi vaihdella worxin partakoneenteriä kuin Robomowissa olevia isoja teriä, mutta ei tollakaan varmaan taloutta kaada. Pikku terillä hiljaisempi. Isoilla leikataan harvemmin, mutta paljon kerralla. Pienillä tiheään ja vähän kerralla, josta nurmikko ehkä tykkää enemmän.
Softasta vaikea sanoa, Robomow taitaa olla israelilaisten tekemä, Worx kiinalaisten.
Robomowissa sallittu kahden eri eristetyn alueen tekeminen (löytyy robomowin ohjeista), ehkä hyvi ominaisuus, mutta toisaalta tolleen leikkuri voi lähteä helpommin rajalankojen ulkopuolelle. Worxia yrittänyt vaikka miten kantaa tai laittaa niin aina tunnistaa että langan ulkopuolella.
Edit: tuossa eilen tuli tutkailtua kaupassa isointa Robomowia. Järkyttävän painava. Renkaissa jotku ihmeen nappulat, varmaan riittää pitoa ja samalla tulee tehtyä nurmikon ilmaus.
Ei mitään kokemusta. Ensin tutkisin että se näkyy siellä verkossa. Reitittimestä tai joltain koneelta pitäisi arp kysely. En yhtään tietä kysyjän taustaa, niin oletko varma että laitteet ovat samassa lähiverkossa vai konfataanko tuota jonkun worxin serverin kautta? Kannattaa myös laittaa jotain kuvankaappausta siitä mobiili sovelluksesta, että mitä siellä näkyy ja mitä ei.
Tässä kun on etsinyt tietoja näistä leikkureista ja ominaisuuksista/hinnasta, niin ei tuo ryobin 36V roboyagi ole yhtään hullumpi.
1500€ 3000m2 nurmikolle. Ei ollenkaan paha hinta. Koko vain hieman arveluttaa. On se vain iso. 68x57x30
26cm leikkuupöytä, wifi yhteys ja lisätarvikkeina reunan siistimiseen trimmeriterä.
Pitää nyt tuumailla..
Ei se minustakaan vaikuta pahalta, hiiliharjattomat moottorit vieläpä. Varmaan menee jos ei ole ahtaita paikkoja. Isolle pihalle ihan ehdoton. Painaa vaan ilman akkua enemmän kuin tuo mun vanha Worx, tosin sitä ei ole tarkoitettu noin isolle pihalle.
Joonakk
