Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Kuinka suuri puuvaja on? Ohjeissa mainitaan, että saarekkeen pitää olla alle 6m x 6m tai muuten leikkuri ei tunnista sitä saarekkeeksi ja jää kiertämään.
Off limits on muuten pirun kätevä monimutkaiselle pihalle ja tähän saarekeongelmaan kun sillä voi nykyisin tehdä näitä oikopolkuja:
Meilläkin on C:n muotoinen piha niin telakkaan paluu nopeutui keskimäärin murto-osaan aiemmasta ja bonuksena reunat pysyy siistimpinä kun leikkuri ei kuluta niitä niin paljon kuin ennen turhalla ajelulla. Toisena etuna alueet saa rajattua tuolla magneettinauhalla paljon pitävämmin kuin rajalangalla tehdyillä pullonkaulalenkeillä, joista leikkuri kuitenkin aina välillä karkasi väärälle alueelle.
Ostin Off Limits -palikan (WA0863) pelkästään näiden oikopolkujen takia. Hyvin toimii 2019 WR142E mallissa ja asennus ei voisi olla tuon helpompaa.
Ei kai nuo vaadi kuin kovaa käyttöä ja kuivunut ruoho poistuu itsekseen terän alta pois. Sanoisin Crocseista sen verran, että silppua tulee kaikesta mikä alle jää riippumatta onko terä puhdas vai ei.
Et tainnut ymmärtää mistä tässä puhutaan. Vapaasti pyörivistä teristä oli siis kysymys, joiden idea on nimenomaan se että ei vahingoita esineitä tjms.
En ole itse ainakaan mitään kikka kutosta tuohon keksinyt. Itse stoppaan leikkurin aika ajoin ja pyöräytän terien alta ruohonmujut pois.
Siis terät joita on lähes jokaisessa leikkurissa mitä myydään vai onko tämä vapaasti pyörivä terä joku uusi juttu? Pelastaako nämä niitä siilejä? :D Jos se on se mitä minä tarkoitan, niin vastaus on edelleenkin lukittu. Puhdistuvat itsekseen tämän nk vapaasti pyörivän terän alta. Ja edelleenkin jos pistät leikkurin ajamaan crocsin yli niin silppua tulee. Tosin oma McCulloch ei kyllä tuollaisen tossun päälle suostu edes menemään.
Mielestäni olen tätä täällä joskus kysynyt, mutta en löytänyt kysymystäni saati vastauksia. Onko kellään kokemuksia, että kuinka herkästi rajakaapeli tai hakulanka ottaa häiriötä kaapelin alittavista tai lähellä kulkevista sähköjohdoista/maakaapeleista? Olisi aikomus asentaa maakaapelia pihaan ja pitäisi kaivaa pihalle sopivan syvä oja kaapelia varten. Tuo oja menee molempien reunalankojen ja keskellä menevän hakukaapeli alta. Onko odotettavissa haasteita vai onko turha huoli?
Vaatii melkoisen sähkövirran, että robotti alkaa sekoilemaan. Joskus auditorioissa tai messuhalleissa, joissa kulkee vähän jytymmät kimput lattian alla, on tullut ongelmia. Meillä kaivettiin kiinteistön sähkölinjat maahan pari vuotta takaperin eivätkä ne sieltä ole ongelmia aiheuttaneet. Toki jos kovin pintaan ne laittaa, niin sitten voi ongelmia tullakin.
No tässä linkissä on kuvattu eri terätyypit. Ja myös kerrottu se, että tämän vapaasti pyörivän terän ei pitäisi vahingoittaa esim. Crocsia. Ja myös kuvattu näköjään tuo sama jumiutumisongelma. Hienoa jos sinun leikkurillasi ei tätä ongelmaa ole, mutta jospa nyt jättäisit puheenvuoron niille jotka asiasta kenties jotain tietävät.
Asia kunnossa. Mun mielestä pistät rekkua vaan sisään ja kerrot, että linkin mukaan sun leikkurin ei pitäis syödä crocseja.
Kiitti infosta. Mä muistan lukeneeni manuaalista maininnan, että häiriötä saattaa syntyä ja jäi vaivaamaan, että kuinka helposti sellaista saa sitten aikaiseksi. Nyt kun yritin etsiä niin enpä löytänyt..
Taidan kaivella sopivan syvyisen ojan ja loppukesästä asennusten jälkeen voin sitten kertoa tuliko ongelmia.
Tietäiskö joku jotain kikkaa miten saisi Gardenan push-ilmoitukset toimimaan?
Tuli tilapäisiä muutoksia alueeseen, niin Life Smart tuppaa jäämään jumiin mutta ilmoitusta ei tule vaikka sitten app:ssa kuitenkin näkyy "nostettu".
Android on 11 (luvat, taustatoiminnat ok) ja leikkuri ym. Gardenan jutut pitäisi olla päivitetty uusimpaan versioon.
Vaikka se terä taittuu johonkin kovempaan osuessaan niin ei se silti mihinkään piiloon mene. Eli tuhoa tulee silti.
Nyt on kellotettu akunkesto Brucke RM500:lle Tamforcen akkupäivityksellä. Meinas usko jo loppua kyttäämisessä, mutta telakasta takaisin telakkaan 3h 9min ja 48 sek. Leikkuu sellasta ylläpitoleikkuuta, eli ei enää pitkää heinää muuta kun siellä täällä joku kaistale/tuppo. Aikamoinen ero alkuperäsen 2Ah akun n.45min kestoon.
Automaattinen firmwarepäivitys kytketty pois päältä, etteivät vaan lähde jossain vaiheessa rajottamaan, jos porukka alkaa enemmänkin näitä akkuja päivittelemään näihin halvimpiin malleihin... :D
Onko kukaan openmower linjalle lähtenyt?
Tuo satunnainen tai spiraaliajo jättää aika rujon leikkuujäljen, eikä ole kovin tehokasta.
Kyllä mun mielestä tuo satunnainen leikkuutapa jättää huomattavasti kivemman jäljen. Järjestelmällinen on toki tehokkaampi ja nopeampi, mutta jättää ikävät raidat nurmelle.
Vaatii varmaan tehokkaamman laturin, että kaikki hyöty suuremmasta akusta saavutetaan! Paljonko nyt kului aikaa laturissa? RM800 eroaa vissiin muutenkin, kuin akun ja laturin osalta tuosta pienemmästä, kun sille ilmoitetaan leikkuuajaksi 60-75 min?
Vaikuttaa kyllä hyvälle. Käytännössä robotti leikkaa kerran päivässä ja sitten latautuu. Yhtä paljon tai enemmän leikkuutta varmaan päivässä kun 10h leikkuuajalla ja normi akulla. Tuo olisi itsellekin toimiva ratkaisu, mutta kuulosti akun modaaminen haastavalla.
Kiitos, näin ajattelinkin. Multitronicissa näköjään tuo Gardena Sileno Minimo 500 nyt tarjouksessa 599€, laitoin tilaukseen:
Noniin 1,5kk takana ja hyvin on pelittänyt. Satunnaisesti jäänyt jumiin pieniin oksiin joita jäänyt marja-aronian leikkaamisesta, trampoliinin jalat vaustelin puurimoilla niin ei pääse niiden päälle.
Tiputin pari viikkoa sitten leikkuukorkeuden pykälää alemmas ja robotti alkoikin löytyä pihalta sammuneena. Syynä oli että oli jäänyt rajakaapeli ja hakukaapeli yhdestä kohdasta liian löysälle ja korkealle ja ne oli poikki. Mukana tuli korjaus liittimiä, joten niillä kaapelit kuntoon, pieni tarkistuskierros ettei muualla ollut kaapeli koholla ja taas on menty ilman ongelmia.
Leikkuri on myös mukavan hiljainen, varsinkin kun ruoho on lyhyt ja sitä lähinnä ylläpidetään. Suurin ääni tulee naapurin reilu 5 vuotta vanhasta robottileikkurista.
Kaiken kaikkiaan erinomainen hankinta 599€ hintaan.
itse kärsin samasta ongelmasta että kone hyökkäsi trampoliinin jalkoihin. Tein laudasta lisäpalat jalkojen väliin ja mustilla nippusiteillä kiinni, toimii!
Tein saman ratkaisun eli rimat, porasin reiät päihin ja kiinnitys nippusiteillä jalkoihin ja pitää vielä maalata mustaksi, toimii on siistin näköinen :tup:
Sen verran osaan sanoa, että life sarjassa on smart leikkurissa ainoa ero ei smarttiin wlan tuki. Eli robo osaa wlanin kautta päästä nettiin ja voi ilmoittaa, jos se vaikka nostetaan (varastetaan) tai laite jää jumiin.
Itse aikanaan säästin 200e ja käyn katselemassa missä leikkuri on, jos sitä ei päivän aikana näy laturissa. Ystävälliset naapurit tykkää tosin ilmoitella myös pysähtyneestä leikkurista :D Varashälytin olisi mielestäni ainoa mahdollisesti hyödyllinen lisätoiminto. Muusta älystä en maksaisi enempää, kun bluetoothilla pääsee halvempaa konettaiin konffaamaan ihan talon sisältäkäsin
Ei tuo pihan nurmen leikkaaminen niin kriittistä puuhaa ole etteikö jumitus päivässä tulisi huomattua. Bluetooth ollut täällä ihan riittävä ja muuta älyä ei ole kaivannut ja hyvä ettei tarvinnut maksaa turhasta satasia vaan löytyy ilmankin.
Päivititkö firwaren? Itse vasta äskettäin kytkin tuon wifillä/bluetoothilla jotta pääsi sitä appia käyttämään. Nyt mietin jotta uskaltaako päivitellä firmistä, koska Tokmannin huoltotakuu taitaa loppua. Mitään syytä päivitykselle ei kyllä ole, kun leikkuri pelaa jopa odotettua paremmin.
Toiminta-aika muuten ollut tuolla vakioakullakin edelleen vähintään 75min, yleensä sen 90min. Tuo siis telakasta takaisin telakkaan aika. Itse leikkuuaika jää lyhyemmäksi, kun akun loputtua kiertelee rajalankoja pitkin takaisin telakkaan.
Roboleikkurin teristä kysymys. Eli kyseessä vapaasti pyörivät ”partakoneen” terät, joiden teoriassa pitäisi olla turvallisia koska pienen massansa vuoksi kääntyvät sivuun jos osuvat mihin tahansa ruohonkortta isompaan. No, käytännössä terät jäävät ruohosilpun vuoksi jumiin jo parin ajon jälkeen, ja äsken kone teki yliajamaansa crocs-sandaaliin aika pahaa jälkeä. Onko muilla sama ongelma, ja onko mitään niksiä millä terät saisi pidettyä turvallisena eli vapaasti pyörivinä?
Kyllä on ja kuten mainittu, vaikka käyttää teriä irti ja putsaa hyvin niin parin päivän päästä on tilanne taas sama, eli terän alla ja kiinnitysruuvin ympärillä moskaa eikä terät pyöri vapaasti. Jos tuohon joku keksii ratkaisun niin saa jakaa muillekin. Auttaisikohan pieni aluslaatta eli prikka terän ja terälautasen välissä?
Vaikka en ole sillä leikkuujälkeen havainnut olevan vaikutusta, niin olisihan se parempi että johonkin kovempaan osuessa terä pyörähtäisi eli "antaisi periksi". Suojaisi edes hieman sekä kohdetta että terää.
Päivitin. Se on se tällä hetkellä se uusin firmware sisässä, joku 2xxx sarjalainen. Samaa mieltä kyllä siitä, että ei kannata välttämättä säätää päivityksen kanssa, jos toimii hyvin ja haluaa takuun säilyvän.
Tein muutoksia robottileikkurin rajalankaan, pienensin yhtä saareketta ja tämän operaation jälkeen leikkuri ei enää huomioi saarekkeita. Pysähtyy sekunniksi langan kohdalla ja jatkaa sitten sen yli. Mikähän meni pieleen? :hmm: Liitokset pitäisi olla ok, mutta menen vielä piipparin kans tutkien löytyykö jotain kummallista. Rajalangan kohdalla pysähtyy niinkuin ennenkin.
E: Mcculloch Rob r1000 kyseessä
E2: Melkein hävettää tänne tällaista kirjoittaa julkisesti, mutta tein sillein tymästi että uusi saareke jäi täysin irralliseksi rajalangasta. Kirjaimellinen saareke :) Tämän siitä saa kun kahden vuoden jälkeen menee tekemään muutoksia lankaan ja kuvittelee muistavansa miten ja mistä vanhat saarekkeet sai signaalinsa.
Protip kaikille jotka on asentanut tänä kesänä itselleen robotteja, että tehkää vaikka paintilla miten ne rajalangat kulkee. Ennemmin tai myöhemmin pitää tehdä jotaki muutoksia, niin ette sitten näytä tyhmältä Suomen suurimmalla it-foorumilla :D
Itsellä auttoi kun poisti Gardenan softan ja asensi uudestaan.
Tähän olin vastaamassa - >
``Tietäiskö joku jotain kikkaa miten saisi Gardenan push-ilmoitukset toimimaan?
Android on 11 (luvat, taustatoiminnat ok) ja leikkuri ym. Gardenan jutut pitäisi olla päivitetty uusimpaan versioon.``
Hei viisaammat robottiruohonleikkureiden omistajat. Onnistuuko leikkurin telakan asennus ns leikkuualueen ulkopuolelle? Minulla on 700m2 nurmialue erillisenä alueena. Ei ole sähköjä, ei rakennuksia eikä juuri varjoa alueella. Tälle alueelle ei telakkaa pysty asentamaan muualle kuin aurinkoon (eteläpiha) vetämällä pitkä virtajohto telakkaan muualta noin 10 metrin päästä. Vaihtoehtona olisi asentaa telakka sivurakennuksen kylkeen josta saa sähköt, mutta alueella ei ole leikattavaa. Leikkuri kävisi siellä vain latautumassa ja kulkisi leikkausalueelle pihatien halki noin 10m matkan. Eli sieltä pitäisi tehdä ns. polku jota pitkin leikkuri älyäisi lähteä leikkaamaan ja palaisi laturiin. Onko tämä täysin mahdotonta leikkurille? Jos tämä onnistuu vaatiiko mallin jossa hakulanka? Vai sopisiko esim robomow rk1000 tähän?
En usko tuossa olevan ongelmaa. Ainakin kun omaa Gardenaa mietin. Tässä siis hakukaapeli.
Onko leikkurissas se "vapaasti" pyörivä, laakeroitu "skid plate" joka pultataan itse terälevyyn (ja joiden väliin itse terät tulee)?
Kovasti jotkut netissä väittää että tommonen lätkä auttais tuohonkin ongelmaan.
Onko Tokmannin Brucke RM500 vs RM800 ainoa käytännön ero akussa ja latausasemassa? RM800 on sadetunnistus, ilmeisesti RM500:ssa ei? Onko sadetunnistus jotenkin app-pohjainen vai itse leikkurissa kiinteästi oleva anturi? Miten RM500 mallin omistajat toimivat sateen sattuessa?
Leikattavaa pinta-alaa ei ole paljoa (300m2), joten halvempi mallikin riittää sen puolesta, mutta mietin että kannattaako maksaa vähän lisää muiden ominaisuuksien puolesta?
En ole kuullutkaan moisesta virityksestä. Tarkennatko mitä levyä tarkoitat ja missä näin väitellään?
Husqvarnassa on tuo tuollainen levy minne väliin terät menee piiloon ja levy pyörii erikseen.
Kyllä siinä RM500:ssa sadetunnistin on. Ei kyllä mainita manuaalissa siitä mitään. Sateen sattuessa ei ajele sateella, vaan menee telakkaan odottelemaan. Olisiko ollut 3h odotteluaika.
Tokmannin myynti-ilmossa sadetunnistuksesta on maininta:
Nyt kun tuota katsoin, niin sehän on tarjous päättynyt. RM800 kuitenkin vielä alennuksessa. Hintaero noilla nyt niin pieni, että ilman muuta ostaisin tuon "isomman". Vaikkakin epäilen, että ainoat erot on akku ja laturi.
Kiitos, en ole aiemmin tuollaiseen törmännyt. Sain kommentistasi sen kuvan että tämä olisi jokin juttu ja näitä olisi käytössä enemmänkin, mutta tämä taitaakin olla vain Husqvarnan keksintö tai kolmannen osapuolen modaus heidän leikkureihin. Ei taida olla edes tehty Landroideihin? Ylipäätään hyvin vähän juttua löysin "skid plate" haulla (vai millä nimellä tuota levyä "virallisesti" kutsutaankaan). Tuollaista laakeroitua vapaasti pyörivää levyä on vähän hankala itse (amatöörinä) alkaa tekemään. Mutta sinänsä ihan varteenotettava vinkki, pidetään mielessä.
Brucke RM500:ssa on appissä Settings:in alla 'Starting point' ja siihen liittyvää konffausta (Starting point 1-4 ja jokaiselle prosenttiluku). Onku kukaan löytänyt dokumentaatiota tai keksinyt mitä noilla parametreillä voi tehdä ?
Mulla RM500 lokeista löytyy 'Rain detected, robot is returning to the charging station' mutta 10min myöhemmin jo 'Robot starts working' ja odotus aika konffattu 3h eli ei tuo ainakaan aina pidä 3h taukoa. Koska sade oli vain pieni kuuro niin onhan se mahdollista että kone huomasi jo matkalla laturiin että sade loppui ja päätti jatkaa hommia. Tuntuu yllättävän älykkäältä ~300e laitteeksi.
Eilen FW päivityksessä näkyi joku 2xxxx alkuinen softa, tänään vain 10920 (nyt koneessa alkuperäinen 10918).
Siellä appissa on kysymysmerkin takana teksti: "Setting the position where the machine starts working along the boundary, so that the machine can easily cover different areas".
Eli ilmeisesti liittyy siihen että joka 4. aloitus lähtee eri suuntaan jotta leikkaisi koko alalta.
Itse kanssa ihmettelin noita "Rain detected" -ilmoituksia. Niitä kun oli vaikka ei ollut satanutkaan. Näkyi tulevan aina tuo teksti kun akku loppui ja palasi telakkaan. Yhden kerran vasta tullut oikeasti vettä, ja silloin paineli takaisin laturiin ja odotteli siellä useamman tunnin.
Otin nyt itse riskin takuun osalta ja päivittelin firmiksen. Sillä nyt ainakin hävisi nuo turhat rain detected -ilmoitukset.
Pienemmän tarjous päättyi (319e -> 449e) ja isommassakin näköjään hinta nousi 449e -> 499e vaikka "tarjouksessa" edelleen. No kun ei kiire ole, niin odottelen jos tulisi uudelleen aikaisempiin hintoihin. Ellei nää nyt saanu sit lopullista inflaatiokorjausta.
Gardenan tuki arvioi Lonan kartoituksen kestoa näin : "kartoitus kestää noin 2-2,5 viikko 1000 neliön pihassa"
Eli viikon verran vielä odottelua, noin niin kuin teoriassa. Onko kellään kokemusta miten sekaisin tuo menee jos/kun tulee muutettua rajalangan paikkoja? Ei ihan pienen syyn takia tule uusittua tuota karttaa...
Toimiikohan Huson vastaava miten hyvin/nopeasti? Olivat lisänneet tuon AIM:n vanhempiin vehkeisiin, missä anturit ja muut vermeet sen mahdollistaa. Gardenassa lienee tuo GPS:n puute syy siihen ettei toimi vanhemmissa.
Lisää huonoja uutisia toisen robotin osalta. Satunnainen "Ongelma latausjärjestelmässä" vika on alkanut toistumaan lähes päivittäin. Ekan kerran tuo ilmestyi n. kuukausi sitten ja nyt viime viikon aikana lähes joka päivä. Yleensä vika ilmestyy yön aikana ja aamulla jää talliin odottamaan manuaalikäynnistystä. Gardenan tuki ilmoitti lähettävänsä uuden muuntajan ja kaapelin. Saapa nähdä auttaako, pahoin pelkään, että huolto kutsuu. Mielestäni ongelmat alkoivat uusimman softapäivityksen jälkeen, mutta 100% varma en ole.
Edit. kyseessä viime vuonna ostettu Gardena Smart Sileno Life 2000
Kuinka Brucke RM500 käyttäytyy kun on 80cm. käytävä ja jos laittaa rajakaapelit keskelle?
Jos teet muutoksia pihaan ja kaapeleihin käsittääkseni kartta pitää luoda uudestaan. Kysyin tätäkin yhdessä kysymyksessä Gardenan tuelta, kun lisäsin alapihalle uuden alueen, mutta eivät ottaneet siitä koppia, joten voi olla että eivät myös tiedä vielä. Tuntuu heille olevan melko uutta tämä Lona kuten meille muillekkin. Mutta joo se ei ainakaan omaan karttaan päivittynyt ja laitoin laitteen luomaan sen uudelleen. Minulla se on siis tehnyt nyt kaksi kertaa tuon kartan 200h ajolla tässä 700m2 pihalla.
Jos rajakaapelit ovat liian lähekkäin, Brucke ei mene käytävään ollenkaan. Ja mitä kapeampi käytävä, sitä harvemmin leikkuri sinne eksyy. Mulla on pihalla useampiakin käytäviä ja kyllä leikkuri nekin leikkaa, mutta harvemmin.
Lisää kokemuksia Brucke RM500 leikkurista.
Olen positiivisesti yllättynyt itse asiassa kaikesta tässä leikkurissa. Hankin viime kesänä tarjouksesta alle 300€:lla kyseisen värkin ja olen todella tyytyväinen hankintaani. Hankin sen aluksi vain avustamaan suurimman ruohonkasvualueen leikkaamista.
Olen lisännyt koko ajan rajalankaa ja laajentanut leikkurin leikkuu alaa. Langan pituus on nyt varmaan maksimissaan. Bruckessahan ei ole hakulankaa, vaan pelkkä rajakaapeli, jota pitkin leikkuri palaa vastapäivään latausasemalle lataukseen.
Olen "helpottanut" leikkurin paluuta lataukseen, laittamalla puutapin rajalangan viereen noin puoleen väliin rajalankaa, joten lataukseen mennessään leikkuri kun törmää puutappiin pari kertaa, se sen jälkeen lähtee etsimään rajalankaa muualta eli lähempää latausasemaa. Kun tappi on strategisesti oikeassa paikassa, ei leikkuri kierrä koko rajalankaa, vaan oikaisee näin ollen ja on nopeammin latausasemalla.
Otan tuon puutapin pois aina silloin tällöin, kun leikkuri käy "Edge" toiminnolla leikkaamassa rajalangalla olevan ruohon lyhyeksi, ajaen rajalankaa myötäpäivään.
Minulla on myös etupihalla erillinen alue, jonka aikaisemmin olen joutunut polttomoottorileikkurilla leikata. Tämän alueen ja Brucken leikkaaman alueen välissä on asfaltoitu käytävä n. 1,5m. Kokeilin seuraavaa: tein vähän isomman saarekkeen ja nostin Brucken tuon saarekkeen sisälle ja kokeilin käynnistää. Brucke toimii hienosti saarekkeen sisällä. Se vain täytyy käydä käsin nostamassa saarekkeelle ja kun se on leikattu, siirrän leikkurin takaisin ns. omalle alueelleen.
Asfaltoidulla käytävällä oli onneksi halkeama, johon sain piilotettua saarekkeen meno ja tulojohdot vierekkäin. Johtojen on myös mentävä todellakin vierekkäin. Ne eivät saa mennä toistensa "väärälle" puolelle, muuten leikkuri herjaa, eikä toimi.
Osaakohan kukaan sanoa, mikä Robomow RC308u vuosimalli 2018 vaivaa:
Leikkuri kulkee vähän matkaa, peruuttaa tai kääntyy pienellä alueella. Leikkaa suurella nopeudella koko ajan. Pitää taukoja, kun leikkuumoottori kuumiaa, ja jatkaa taas. Usein löytyy myös alueen ulkopuolelta, jos pyörii rajalangan lähellä.
Vikakoodeja olen yrittänyt saada esille, mutta tuntuu ettei niitä oikein ole. Ainoastaan rajalangan ylitys (E3) tulee vikana esiin.
Tässä videota:
robomow.mp4
Olen resetoinut laitteen ja uudelleen tehnyt asetukset, sama jatkuu. Jossain foorumilla luki, että vika etupiirilevyssä voisi olla saman oireinen.
Ihan samanlailla kertyy meikän Husqvarnan terien alle mujua, kuin edellisiin Gardenoihinkin, vaikka huskussa tuo suojalevy onkin.
Videolla Robomovin ääni kuulostaa aika kovalta! Pitääkö esim. Brucke noin kovaa ääntä? Naapuruston Husset ajelevat äänettömästi!
Noissa viime sukupolven Robomoweissa oli kunnon terät eli metelikin oli suurempi. Enpä silti sanoisi tuon äänen haitanneen, vaikka leikkasi terassi vieressä. Tietty eri asia jos asuu jossain metsässä täydessä hiljaisuudessa.
Nyt ollut viikon Robomow RK2000 ajamassa 2000 m2 takapihaa. Hyvää jälkeä tuntuu tekevän ja subzonejen avulla onnistuu kapeiden käytävien takana olevien alueiden leikkaus. Laitoin nyt alkuun tehostetun leikkuun päälle eli leikkuri on jatkuvasti hommissa. Pitää myöhemmin säätää leikkuumäärät fiksummalle tasolle.
Pitää toivoa että akku kestää hyvänä muutaman vuoden ja sen jälkeen on akkuja hyvin saatavilla. Luulisi kuluttavan akkua aika paljon kun tulee monta sykliä päivässä.
... kun leikkuri käy "Edge" toiminnolla leikkaamassa rajalangalla olevan ruohon lyhyeksi, ajaen rajalankaa myötäpäivään.
Oletko päivittänyt firmistä tms? Viime syksyn tarjouksesta itsekin ostin, mutta en ole päivittänyt vaan ajelen vakiolla mikä oli sisässä. Siis havaintojeni mukaan laite ei ole kertaakaan ikinä leikannut alueen reunoja. Ihan itse joudun bensavehkeellä työntämään rajalankoja pitkin parin viikon välein. Android sovelluksessa on kyllä olemassa edge -nappula, mutta se pysyvästi harmaana eikä siitä voi painaa. Olisiko firmiksen päivittämällä saanut reunaleikkuu ominaisuuden käyttöön? Sovelluksessa on jotain muitakin valikoita ja valintoja mitkä on selkeästi joitain muita kalliimpia laitemalleja varten.
Schedule asetukset kylläkin toimi ja meni perille. Laite leikkaa hieman yli 1000 neliön nurtsia, joten lisäsin työskentelyaikaa reippaasti klo 9-20 arkisin. Leikkuutulos on mielestäni erinomainen! Alueella on herukkapensaita ja puita yhteensä joku tusinan verran, mitä ei ole rajattu lainkaan. Ulkorajan lisäksi vain talo on rajattu langalla. Syksyä kohti mennessä voisi taas työskentelyaikaa vähentää reippaasti. Jos syksyllä on taas hyviä varastonkevennystarjouksia, niin ostan heti toisen samanlaisen toiselle puolelle pihatietä & autotallin taakse.
Sovelluksen rain delay valinta ei kylläkään vaikuta mitään mihinkään, eikä laite myöskään tunnista sadetta. Ei ole wlania, vaan bluetoothilla otan yhteyttä silloin tällöin, eli harvoin. Uskoisin että sadetieto tulee jostain accuweatherista tms, koska jos ei ole verkkoon yhdistettynä niin ei huomaa sadetta. Muuta haittaa sateesta ei ole, mutta paluumatkalla rajalangan kohdalta märkä nurmikko kuluu rumasti ruvelle pyörien alla.
Ruohon korsia kertyy/tiivistyy terien alle myöskin täällä. Kerran viikossa, tai jos muistan, pyörittelen teriä sormella pari kierrosta edestakaisin, jolloin silppu tulee terän alta pois. Ei mielestäni mitenkään ylitsepääsemätön ongelma tai vaiva.
Siellä Schedulen takana olevia Edge -nappuloitako tarkoitat? Eli ne harmaana? Itse ajelin 2-3 päivää alussa orggis firmiksellä ja en asiaan kiinnittänyt mitään huomiota, mutta nyt firmwaren päivityksen jälkeen kyllä nuo nappulat aktiivisia ja ajelee myös rajalankoja myöten ajastetusti.
Kaikin puolin kyllä n. 300€ hintaan ihan huippuhankinta. Toivottavasti tuo nyt muutaman vuoden pelaa, kopkop...
Tässä kun tämän ketjun on läpi lukenut niin rehellisesti en kyllä tiedä helpottiko se valintaa yhtään
Ensimmäinen robottileikkuri hankinnassa ja lähinnä olen jäänyt pähkäilemään että kannattaako nyt ostaa ollenkaan, vai odotella rauhassa kevättä ja seurailla tilannetta.
Kuitenkin jos nyt ostaisi niin vaikea olisi valinta. Päällimmäisinä vaihtoehtoina mielessä on:
Worx Landroid M700+ 2.0 n. 900-1000€
Husqvarna Automower 305 n. 1200-1300€
Tai sitten ostaa tarjouksesta tuon Tokmannin Brucke RM800 450€ ja kokeilisi sitä. Jos ei hyvä, niin sitten vaihtoon ensi kesänä.
Toisaalta tuo Segway Navimow H800E kuulostaa todella lupaavalta, mutta siitä ei juuri kokemuksia löydy ja niissä paikoissa jotka sitä myy, saatavuus menee pitkälle syksyyn.
Mielipiteitä siis kaivattaisiin suuntaan tai toiseen. Piha on aika tasainen, noin 600m2 +-5%, alla olevassa kuvassa vihreä alue leikattavaa.
jani__225
