Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Gardena Sileno 700/750/1000/1250/1500
Käsittääkseni sama kone. Numero kertoo suunnitellun maksimi pihan koon ja esite kertoo, että koneiden päivittäinen toiminta-aika on rajoitettu vastaavasti 10,5h/11h/15h/19h/22,5h.
Jos joka tapauksessa haluan ajastaa, että että leikkuri on ajossa vain päiväsaikaan kello 10:00-24:00 eli max 14h päivässä niin minun ei ole mitään järkeä maksaa enemmän 1250/1500 malleista verrattuna 1000 malliin?
Korjakkaa joku, jos olen missannut jotain tärkeää?
Mitähän oikeasti tarkoittaa esitteen kohdassa "Päivittäinen toiminta-aika *** (leikkuu ja lataus)" kolmen tahden klausuuli: "Arvioitu leikkurin maksimikapasiteetin mukaan, riippuu puutarhan monimuotoisuudesta, nurmikon kasvuolosuhteista sekä akun iästä". Eli toi Päivittäinen toiminta-aika voi vaihdellakin tuosta vielä alaspäin?
Veikkaan että koska kokonaisaika latauksineen on rajattu, niin maksimi neliömäärä heittää sen mukaan kuinka kompleksinen piha on. Jos jutuu koko ajan vekslaamaan niin ei kerkeä leikata niin montaa neliötä ennen kuin aikaraja tulee vastaan. Samoin jos paksua heinikkoa niin akku tyhjenee nopeammin, ja jos vielä akku vanhentuu niin tyhjenee sitäkin nopeammin. Tästä taas johtuu että tuosta kokonaisajasta leikkuri viettää yhä isomman osan laturissa kuin leikkaamassa, joka taas edelleen pienentää leikkuuneliöiden määrää vuorokaudessa.
Tuo Dreame A1 on alkanut kiinnostaa myös täällä, kun voisi tarjouksesta saada siihen ~1700€. Olisi rajalangaton ja riittäisi tälle reilu 1000m2 nurmelle hyvin. Meillä vaan on täällä böndellä aika huono netti. Onkohan tuossa wifi pakollinen?
Saattaa olla että asennettaessa sen pitää päästä wifiin. Ja ainakin joskus olisi hyvä olla verkko jotta saat firmispäivitykset. Sinällään setupin jälkeen sitä voi komentaa bluetooth-yhteydellä, sekä tietenkin itse leikkurin näytöltä kannen alta.
käytännössä on kuitenkin kiva, että leikkuualue on wifin sisällä jolloin voi vähän etänä valvoa laitetta ja jos jää kiipeliin, voi rientää apuun. Tuohon voi ostaa erillisen 4G osan, mutta ehkä hyötyyn nähden turhan kallis investointi. Varkausturvaa se tuo, mutta tarkistin, että ainakin Pohjolan kotivakuutus ilmoittaa, että PIN koodi riittää ja sehän näissä on.
Joo tuo on hyvä pointti että jos se jää kiipeliin wifi-verkon kuuluvuuden ulkopuolella niin eihän se pysty lähettämään siitä ilmoitusta.
Rajakaapelia pitäisi jatkaa. Viralliset korjaussarjat sisältää kaikki geelitäytteisiä scotchlok-liittimiä, onko se oikeasti paras vaihtoehto jatkuvassa kosteusrasituksessa olevaan jatkoliitokseen vai toimiiko jatkoholkki (joko perinteinen abiko-tyylinen puristettava tai tinallinen) kutistesukalla ihan yhtä hyvin tai paremmin ja noihin on vain valikoitu se helpoin mahdollinen tapa kädettömiä silmälläpitäen?
Ei kannata säästää tässä kohtaa, ovat matalajännitekaapeleita, herkkiä häiriöille joita kosteus ja sen seurannaisvaikutukset tuovat. Kokemusta on oikeilla liittimille tehdyillä jotka ei ole vielä 5 vuodessa menneet miksikään (tai ainakaan ongelmia ei ole ollut) ja isän kokeilu abikoilla jotka lakkasi toimimasta seuraavana keväänä, noin vuoden asentamisesta.
Itsellä ollut jossain vaiheessa ihan sähköteipillä liitettynä kaapelit ja on toiminut. Mutta geeliliittimellä tein viimeksi.
Itse olen tehnyt jatkoja ihan juottamalla ja kutistesukalla. Vedonpoisto nippusiteellä. Vanhimmat liitokset kestäneet jo neljä vuotta.
Ei ole tarkoitus säästää, eikä edes tarvetta, virallisia nipsuja on valmiiksi tarpeeksi projektiin, kunhan ihan vakavissani mietin mikä siellä maan alla kestää parhaiten. Jotenkin ei sovi maalaisjärkeen että mikään mekaanisesti lukittuva härpäke kestäisi vettä yhtä hyvin kuin kutistesukka. Mutta toki 5 vuotta varmaan riittää ihan hyvin näin alkuun :D
Ainakaan itse robotteja ei tunnuta osaavan valmistaa vesitiiviiksi edes "laatumerkkien" osalta, husun 310 mk1 kun oli onnistunut jotenkin viime syksynä, kolmannen kesänsä lopussa, horaisemaan kitusiinsa varmaan litran verran vettä... jota valitettavasti ei kukaan sattunut talviteloille asettaessakaan huomaamaan, siihen se olikin sitten riittävän tiivis että sisällä lillui nesteet koko talven, lopputuloksen voi arvata. Vakuutusyhtiö onneksi suhtautui asiaan ymmärtäväisesti, ja toistaiseksi Gardena tuli tilalle. Ehkä seuraavan katastrofin sattuessa rajalangattomat ovat jo varteenotettava vaihtoehto.
Omien kokemusten pohjalta hyvä luotto noihin geeli-liittimiin, mutta kun ottaa huomioon muiden kokemukset, niin nähtäväsi hyvin tehty ja oikean kokoisella kutistesukalla tiiviisti suojattu liitos on yhtä hyvä. Helposti ja nopeasti = vähemmällä vaivalla saa pitävät liitokset geelitäytteisillä.
06/2018 käyttöönotettu 315x. Akku vaihdettu viime syksynä.
1000m2 tontilla.
Egomanilla ja Telaketju88:lla hyvin sijoitetut hakukaapelit, oma joutuu välillä esteiden takana kimpoilemaan (niinkuin osumien määrästä näkee) ennen kuin langan löytää:
Screenshot_20240707_161039_Automower[1].jpgScreenshot_20240707_161044_Automower.jpgScreenshot_20240707_161048_Automower.jpgScreenshot_20240707_161051_Automower.jpgScreenshot_20240707_161059_Automower.jpgScreenshot_20240707_161108_Automower.jpg
Näyttää siltä että tuo terälaskuri ja törmäilymäärä lisänä uudemmassa mallissa? Oma siis 415X 06/21 käyttöönotettu, nurmea löytyy arvioiden 1000-1200m2.
Täällä ei ole tainnut olla juttua Lubasta. Itsellä oli haussa rajalangaton vaihtoehto, joka ei jää herkästi jumiin pihan epätasaisuuksiin/kaltevuuksiin. Pitkään mietin eri vaihtoehtoja ja sitten tuli vastaan Luba 2, josta löytyi vertailuja esim Youtuben kautta. Kyseessä siis nelivetoinen leikkuri, joka toimii rajalangattomasti RTK:n avulla ja jossa on 3D kamera pihan esteille. Leikkurina etuna moneen muuhun on kaksi leikkuupäätä, jolloin reunatkin tulee varsin hyvin leikattua.
Parisen viikkoa ollut käytössä ja voin suositella. Ei tosiaan mitään hankaluuksia edetä pihalla. Rajojen, no-go zonejen, käytävien ym teko helppoa ja softasta pystyy seuraamaan leikkurin menoa kameran kautta. Leikkauskorkeuden, suuntien ym asetus myös helppoa. Itse käyttänyt ”ristiinajoa”, jolloin leikkaa nurtsin shakkilautamaisesti kahteen kertaan eri suunnista. Pitkään mietin Dreamea, joka samoissa hinnoissa, mutta epäilen ettei olisi edennyt samalla tavalla tällä pihalla.
Kiitos viestistäsi, mukava saada lisätietoa vaihtoehdoista, varsinkin näistä joista ei ollut vielä kuullutkaan. Nurmen kuviointi vaihtoehtoja mainostavat, mutta onnistuuko kuvioton leikkuu, eli leikkaako niin että leikkuu suunnat on tarpeeksi satunnaisia ettei jälkiä jää?
Tämä ristiinajo ei jätä jälkiä, toisin kuin ns perinteinen yhteen suuntaan ajo.
Täällä porukalla vissiin oli samat terät aika kauankin käytössä? Laittaisitteko tässä kohtaa jo uudet terät paikalleen? Nämä olleet kauden alusta asti tässä pienemmässä robotissa. Kuvassa vanha terä ja uusi, ei varmaan tartte mainita kumpi on uusi :D
Sinänsä tuo vanha terä on jollain tavalla terävä mutta ei läheskään sen veroinen kuin uusi. Uuteen terään ei kyllä uskalla sormea testiksi paljoa liu-uttaa. Sitä vaan että kuinka kauan nämä robotin terät pysyvät "uudenveroisina"? Jostain luin että ei kovin kauaa.
Edit: ja siis eihän nämä kalliita ole joten sikäli hölmöä mietintää kun näitä mulla tossa paketissa on 33kpl mutta kunhan pohdin milloin näitä vaihdella, ruohosta sitä nyt mun mielestä ei kovin helposti ala huomaamaan.
Vaihtoon kyllä. Itse vaihdan n. 3 kertaa leikkuukaudella toukokuu-syyskuu.
Moro
Itse olen nyt viime syksystä asti käyttänyt niitä vastaavia kuin yllä mutta kakspäisiä sillä pitkämäisellä reiällä ja tuntuvat kestävän sen pari kertaa mitä edellisessä kuvassa olevat,nyt kun juuri vaihdoin terät niin teroitin vanhat ja aion vaihtaa ne loppukaudeksi tässä ehkä kuukauden kuluttua,saapas näkee kuinka omaterotetut käyttäytyvät.
Aiemmin vaihtelin pari-muutaman kerran kesässä, nyt testissä ollut Husqin endurance terät, vaihdan kun lohkeaa tai leikkuutulos alkaa näyttää huonommalta. Vielä ei ole ollut tarvetta, vaikka muutaman kerran kone päässyt kiipeämään kukkapenkkiä kiertävän harkon päälle, edelliset meni palasiksi samassa hommassa.
Onko noita endurance teriä muita kun hussen omia? Maksaa meinaan vähän turhan paljon. Sama se satunnaisten huoltoputsien yhteydessä ruuvata uudet halvemmat terät.
samoilta näyttää ko worksin.. clasulta saa melko halvalla, vaihtaa si vaikka kerta kk
Moro
Tuossa pari viestiä sitten tarkoitin juurikin näitä endurance teriä jotka tilasin jostain euroopasta eivätkä maksaneet läheskään huskun hintoja,paketissa oli ainakin parikymmentä terää + ruuvit,oli muuten Amazonista mistä tilasin.
Kiitos kokemuksista! Mites tuon laitteen kohdalla takuu ja huollettavuus? Toivottavasti ei vielä ole omakohtaista kokemusta, mutta selvititkö näitä? Ostitko suoraan valmistajan sivujen kautta?
Ajattelin niin, että 2v takuuajan aikana viat tulee todennäköisesti esiin, jos on tullakseen. Luba 2 ei ole valmistajan ensimmäinen tuote, joten se vähän puoltaa ajatusta, ettei valmistaja katoa tms. Laite toimitettiin Saksasta, joten oletan että huolto on siellä. Jätin paketin jemmaan, jos tarvitsee toimittaa. Ainakin tilausvaiheessa asiakaspalvelu toimi hyvin ja jälkitoimituksena tulossa 6 pakettia uusia teriä, jotka pitäisi riittää joksikin aikaa.
Muilta vastauksia tulikin vaihtoehdoista. Tämmöinen sattui silmään äsken, ei jäis enää paljoa per terä hintaa, itse kaupasta ei mitään kokemusta.
eikö näitä olisi tosi helppo terottaa kun ovat ihan suoria vaikka hohkakivellä? Olisihan se ekologistakin.
Jaha, oma Landroid taitaa olla saanut jonkun sähkövian. Vakuutusyhtiö pyysi kustannusarvioita huoltoliikkeeltä, tietääkö joku, huoltaako joku taho enää Worxeja Suomessa, vai pitääkö vehje lähettää ulkomaille (joka tuskin kannattaa)?
Mites, onko tullut ongelmia vastaan? Vaatiiko tuo RTK muuten minkälaisen paikan ja vaatiiko sähkövirtaa?
Edelleen pohdin fiksuinta vaihtoehtoa n. 1800 m2 melko tasaiselle nurtsille. Mammotionin Yuka voisi olla houkutteleva.
Edit. Nyt on kyllä myös Dreame A1 alessa...
Enpä osaa sanoa, huoltaako kukaan Suomessa. Itseltäni hajosi Worx-leikkuri vuonna 2020 takuuaikana ja sain myyjältä (Clas Ohlson) ohjeet lähettää paketti kuriirilähetyksenä latureineen ja telakoineen Ruotsiin. Ruotsissa laitteen vian diagnosoi LetMeRepair . Vika oli akussa, joka ei ollutkaan enää takuuajan piirissä. Sain laskun sähköpostiini, jonka maksettuani leikkuri huollettiin kuntoon ja lähetettiin takaisin.
Tuota kannattaisi säätää siten että lopetus olisi klo 19. Siilet alkavat olemaan suht aktiivisia illalla noihin aikoihin. Varmasti silti riittää aika nurmikon hoitoon
muutaman siilen on vuosien varrella listinyt. tänä vuonna ei ole pihalla näkynyt yhtään.
oli taas edellispäivänä lantikka hajoittanut oman teräpöytänsä, (omaa syytäni osittain ko kulkua helpottaakseni, oon sen rautasen suojan ottanut pois) no clasulta ei näytä enää niitä saavan, eikä oikeen mistään, no samassa google haussa oli valmis stl filu printerille, isommalla kehällä ja kuudella terällä, ei ko tulostumaan, väitän et jopa hiljaisempi, leikaa leveemmin (orkis tais olla 18cm, ja ny 21cm) ja ei maksanut lähes 50€ ja joutunu oottaa postia, alle 4h tulostusaika..varoiks tulostelin jo uuden et si varikko on seuraavaks jopa alta 10min :D
aijemmin olin skeptinen tuon tulostamisen suhteen, mutta ois pitäny aijemmin jo tulostaa. ko pari noita saanu jo tilata 5-6vuoden aikana.
edit tämä vaan vinkkinä joilla tulostin ja robo, tai mahis jostain saada tulosteita ;)
Nolla siiltä 6-7 vuoden aikana. Ja pimeinä hetkinä ei ajeta tietenkään. Siiliä toki tällä alueella vähän muutenki.
Saman kanssa painin enkä ole keksinyt oikeaa vastausta.
Äkkiseltään tuo Mammotion Yuka 1500/2000 vaikuttaa paremmalta ainakin tuon leikkuupöytänsä osalta kun on tupla terillä ja merkittävästi leveämpi leikkuu. Lupailee jopa 320m² per tunti. Paperilla omasta mielestä parempi tuo Yuka, mutta mukava olisi kuulla käyttäjäkokemuksia jos jollakin on sellaisia jakaa. Onko softa käyttökelpoinen jne.
Paperilla kyllä näyttää hyvältä, mutta mm. Amazonin arviot ovat aika murskaavia. Lisäksi Suomessa jälleenmyyjän tuotetuen puuttuminen epäilyttää jonkin verran.
Tuli tilattua kyseinen leikkuri. Toimitus oli kohtuu nopea noin viikko. Softa vaikuttaa lupaavalta sain hyvin kartotettua pihan ja siirtymät. Meidän pihalla noin 1200 neliöö leikattavaa. Leikkuri toimi hyvin pari päivää. Sit tuli firmis päivityksiä lähettimeen ja leikkuriin. Päivitykset latailin ja asentelin ei mitään ongelmaa. Sit seuraava päivänä en saanut puhelimella yhteyttä leikkuriin. Lähettimeen sai ihan normaalisti. Fb ryhmässä on aika monella samanlaista ongelmaa ollut. Leikkurille ei pysty tekeen mitään kun siihen ei saa bluetooth yhteyttä enään jotenkin päivitys rikkoi yhteyden. Nyt 2 viikkoa myöhemmin leikkuri menossa takaisin saksaan huoltoon. Tilalle pitäisi saada uusi, mutta todella hidasta asiakaspalvelua. Sähköposti vastauksia saa odottaa jopa päivän tai pari.... Annan vielä toisen mahdollisuuden jos olis ollut vain "maanantai kappale" sen verran kätevältä vaikutti ja hyvää jälkeä teki.
[/QUOTE]
Ei ongelmia. Tai yksi ”ongelma” oli kun RTK kadotti yhteyden, mutta tämä johtui siitä etten ollut asentanut tämän softaa oikein ja tämän takia firmis ei päivittynyt. Tästäkin app osasi opastaa videon muodossa eteenpäin. RTK:n pitää olla avoimella paikalla, siitäkin löytyy videoita youtubesta. Itsellä on terassin reunalla 2-3m talosta ja hyvin saa yhteyden. RTK ottaa sähköt joko lataustelakasta, tai sille voi vetää oman johdon (tulee mukana), tai lisäinvestoinnilla aurinkopaneelilla (ei kokemusta). Itsellä on yhden sähköpiuhan perässä niin telakka kuin RTK ja RTK on telakan yhteydessä.
Kirjoittelin asiasta Worxin tuen kanssa. Tilasin Clasulta uudet sensorit ja olin vaihtamassa jo niitä, mutta siinä kohtaa näppiskin hajosi jo. Pin-koodiin ei saanut A-kirjainta lainkaan. Homma alkoi kuulostaa sähkövialta ja niitä en halua lähteä korjaamaan. Voi meinaan olla laite korjauksen jälkeen seuraavasta kohdasta sökö. Sain kotivaakutuksesta 500€ tästä ja uusi paranneltu M700 plus löytyi 820€ hintaan. Ehkä näin parempi. Leikkurin lähettäminen ja perustutkimus Uppsalassa olisi ollut jo yksin 180€, tähän korjaukset ja osat päälle.
Päivitystä parin vuoden takaiseen.
Robomow RK1000 toiminut varsin hyvin. Joskus ei tosin lähde automaattisesti liikkeelle latauksen jälkeen. Tällöin joutuu käynnistämään leikkurin käyttöpaneelistä eikä Bluetooth-sovelluksen kautta.
Tein leikkurille suojaksi katoksen ylijäämäpaneeleista ja bitumihuovasta. Annoin telakan olla talvet ulkona, teippasin vain liittimet varmuuden vuoksi.
Leikkuukorkeus nyt 30mm.
Liitteenä pari kuvaa.
    394,9 KB · Luettu: 132
    417,1 KB · Luettu: 131
Nyt olisi minulla ongelma, johon kaipaisin apua.
Minulla gardena smart sileno life 1000. Toiminut vuosia hyvin, mutta nyt tuli rajakaapeli ongelma. Vilkuttaa sinistä valoa, että rajakaapelissa vika. Tein latausasemalla sen pikatestin, että vaihtaa hakukaapelin liittimen vuorotellen rajakaapelien paikoille ja sen mukaan olisi vasemman puolen silmukassa vikaa, kun keltainen valo vilkkuu.
Päätin sitten, että ostan grimsholmin ms6818 kaapelien katkosten paikannukseen tehdyn laitteen, että ei tarvi kaivaa koko kaapelia ylös, kun sitä jonkin verran tässä tontilla. Laite tuli ja sillä testasin rajakaapeleita ja sen mukaan koko silmukka virheetön, virta kulkee läpi asti. Silti lataus asema vilkuttaa sinistä valoa.
Pois suljin vielä latausaseman viallisuuden ja tein pienellä irrallisella kaapeli silmukalla testin ja yllätys vihreä valo palaa! Ja joo olen koittanut vaihtaa uudet liittimet latausaseman taakse kaapeleille.
Onko jollain ollut samanlaista ongelmaa?
Tai muuten vaan tieto mitä tässä pitäisi tehdä, jotta signaali taas löytyy.
Vähän samanlainen tilanne oli reippa kuukausi sitten. Telakka alkoi yht' äkkiä vilkuttamaan sinistä ja testerin mukaan signaali kiersi koko alueen. Olihan muuten kaikki kaapelit irti latausasemasta testin aikana?
Omassa tapauksessa syylliseksi paljastui yksi liitin, jonka vaihtamalla homma korjaantui. Kohdan haarukoin käyttämällä n.20m pituista kaapelia. Kaivoin rajalangan ylös, raaputin kuorta sen verran, että sain 20m kaapelin toisen pään kytkettyä siihen, etsin toisen kohdan rajalangasta ja kytkin siihen toisen pään 20m kaapelista. Hidastahan tuo on ja se kuorittu kohta tulee joko suojata hyvin tai laittamalla siihen liittimen. Mulla kävi munkki, vika löytyi parin kokeilun jälkeen. Useimmiten se vika on liitännöissä, harvemmin kaapeli katkeaa jos siihen ei kosketa
saapisti
