Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Nonni, nyt oon Lidlin 250€ robon ärtynyt uusi omistaja. Tänään oli asennuspäivä. No, asennuspaikassa oli vähän haasteita kun virtajohto on laitteessa niin törkeän lyhyt. Manuaalissa on että latausaseman takana pitää olla 1m ja edessä 2m suoraa. Ensimmäisellä asennusyrityksellä taisi jäädä takaa vähän vajaaksi, koska ensi ajolla laite meni kierroksen tyylikäästi läpi, mutta kun latausasema lähestyi niin se törmäsi siihen (tai oikeastaan takaa töröttävään virtajohtoon) ja kääntyi "pöpelikköön" eli juuri sinne suuntaan mihin ei saisi kääntyä.
No, oletin että oli siis siitä kiinni että ei täyttynyt metrin takaraja ja lähdin sitten säätään asennuspaikan kanssa ja sehän oli yhtä tuskaa. Meni varmaan 1,5h kun robo lähti aina uudelleenvirityksen jälkeen lähtötilanteessa jo pöpelikköön ilman mitään järkeä. Kauhee säätö ja lopulta tuli mieleen että palautetaas tehdasasetukset ja sehän auttoi sitten, eli sitten robo lähti seuraan lankaa, vaikka nyt laitteen edessä 2m suora pätkä ei ihan täyttynyt (~170cm). No, taas mentiin tyylikkäästi kierros läpi piuhaa pitkin ja kun latausasema alkoi taas lähestyä niin rupes jännittään ja eiköhän käynyt ihan sama homma kun ensi kerrallakin, eli robotti törmäsi latausaseman takaa törröttävään virtapiuhaan ja lähti pöpelikköön. Nyt takana on ~110cm suoraa, eli ei oo enää siitä kiinni.
Nyt väsyttää niin paljon että ei enää keksi mitä pitäis tehdä paremmin. Eli onko ideoita/vinkkejä että mikä tossa nyt mättää? Ensinnäkin toi virtajohdon paikka on ihan vammanen kun laite takaa latausaemaa kohti tullessa törmää siihen, eikä itse telakan muoviosiin. Mutta onko se siitäkään kiinni että robo kääntyy juuri sinne väärään suuntaan eli vasemmalle? Myötäpäivään kuitenkin rata rakennettu.
Onko jollain kokemusta tuosta Tokmannin RM500/RM501 leikkurista ja olisi sen päivittänyt johonkin kallimpaan (parempaan?) malliin? RM501 tilattuna itselläni ja kiinnoistaisi nyt vielä että mitä saan jos laitan tuplahinnan kiinni leikkuriin, eli n. 800€. Neliöitä karvan vaille 400m2... Hyödynkö mitään?
Itse katsoisin ennemmin miten hyvin löytyy varaosia ja vähän vertaisin teknisiä tietoja. Esim. akku näyttää olevan 20V 2Ah, mutta en löytänyt myytävän varaosaakku. Tosin RM800 akku (jota myydään) näyttää niin geneeriseltä, että voi sekin käydä siihen, tai mikä vaan vastaava. RM800 akku on 4Ah, jolloin saisit tuplasti enemmän ajoaikaa, jos joskus tarvitsee akkua vaihtaa. Myös pihan monimutkaisuus lisää leikkuuaikaa. Noita partateriä saa kiinasta tilattua halvalla, toki myös kotimaasta kaupoista, jos tarvitsee nopealla toimituksella. Löytyykö hiiliharjattomat moottorit? Tärkeää olisi olla.
Itselläni ollut Worx Landroid nyt 8 vuotta ja hyvin pelaa edelleen. Ei ole hirveästi ollut ongelmia, eikä varaosia vaihdella. Vasta 3D printtasin uuden pitävämmät renkaat, kun alkuperäiset alkaneet enemmän ja enemään sutia nurmikko pilalle jyrkänteessä. Jos harrasteneisuutta löytyy ja kiinnostaa päästä pienillä kuluilla, niin näihin löytyy paljon diy osia, kuten 3D printattuna.
Katsoin myös pikku brucke painaa 7,7kg. Ei todellakaan paljoa, tuo minun on 10,2kg. Keveys on myös valttia. Jos ohjelmisto on hyvä (varmaan täällä kokemuksia jaettu), niin en lähtisi kalliimpaan vaihtamaan. Oma worx oli aikanaan halvin mitä löytyi (nyky mittapuussa kallis) ja aivan hemmetin tyytyväinen olen ollut. Myös silloin mietin tuplasti kalliimpaa.
Laitetaan vielä kuva omasta viimeisimmästä modauksesta, toinen rengas vielä tulossa printterissä. Testiajon tein jo tuolla. En tiedä pitäiskö joku pöläri kehittää vielä tuon pultin ja mutterin suojaksi vesisateelta.
Itse en tuosta kuvasta ymmärrä, että onko virtajohto nyt leikkualueella vai ei? Ei saisi olla. Tai sitten laittaisin virtajohdon jonkun suojalistan alle tai maanalle. Jos tuossa on rajalanka, niin sen pitäisi pysähtyä siihen, eikä mennä virtajohtoon.
Lisäksi virittäisin jonkun kopin tai suojan telakan ympärille.
Onko niin että tuossa rajalanka kiertää myötäpäivää?
Vasemmalla puolella mihin sähköjohto menee on "pöpelikkö" ja oikealla puolella leikattava alue. Ja sähköjohdon liitäntähän lähtee leikkuualueelta, eikä sitä nyt tuosta siirrettyäkään saa. Mielestäni oon tehnyt ihan ohjeiden mukaan ja sen mukaan miten oon ymmärtänyt että toi pitäisi tehdä :|.. Siis oletuksella että laite pakittaa pois asemasta ja kuvassa näkyvä myötäpäivä on siis se että laite pakittaa -> kääntyy ympäri? Vai onko se nyt just päin vastoin, että myötäpäivän pitäisi olla siis toi suunta mihin robon nokka laturissa osoittaa? Se selittäis paljon... Mutta kun tosta kun starttia painan niin tosiaan robo lähtee pakilla pois, kääntyy 180 astetta ja lähtee seuraan rajajohtoa niin oletin että noin sen pitäis mennäkin :D.. Ja kun keskeytän ja pistän että "palaa kotiin" niin sitten se osaa mennä laturiin.
brucke langasta löytyy paremmin kokemuksia kun täältä. täällä on vain suolasia ihmisiä jotka maksavat tupla hinnan gardenasta mikä ajaa saman asian kuin 400€ brucke.
Heitä telakka toisinpäin ja koita uusiks. ohje videolla se on vastapäivään.
Edit. plussana näköjää toi parksiden vehje käyttää ihan niiden omia työkalu akkuja noissa leikkureissa. helposti vaihdettavissa.
Eiköhän noilla halvemmillakin pärjää ihan ok, riippuu pitkälti pihan muodosta mikä sopii parhaiten.
Omassa Gardenassa arvostan hakulankaa, softaa, varaosien saatavuutta ja kestävyyttä. Ei ole tarvinnut kikkailla telakkaan paluun kanssa saati kikkailla ylimääräistä saadakseen toimimaan kuten haluaa. Piuhat ohjeiden mukaan tonttiin ja kone käyntiin. Sen jälkeen hienosäätö tarpeen mukaan.
Bruckesta löytyy oma ketju, josta voi lukea kokemuksia ja vinkkejä tarkemmin.
Joillekin nämä aika rajatut leikkurit on myrkkyä, mutta onneksi markkinoilta löytyy akkun ja rajalangan pituuteen rajoittuvia laitteita. Eli ainakin Husqvarnan valmistamat vehkeet on pääsääntöisesti rajoitettu tiettyyn pinta-alaan rajoittamalla leikkuuaikaa. Myös terälevyn halkaisijassa saattaa olla eroja
Sanoin vähän epäselvästi. Tarkoitan kun robotti palaa telakkaan, niin silloin tämä robotti menee myötäpäivään.
Eli tee juuri noin kuin Hilppari tuossa selitti. Tällöin myös telakassa oleva virtapistokkeen tulppa tulee leikkuualueen ulkoulelle, ei sisäpuolelle kuten nyt.
Ja miksi nurmikkoa ei voi leikata melkein tuonne soratukseen asti?
Itsellä on ollut vuodesta 2017 asti kaksi Robomow rs515u roboa. Nurmikkoa on reilu 5000m2 ja olin jakanut alueen kahteen blokkiin eli molemmille omansa. Usemman moottorin, akun, yms noihin ehdinkin jo uusia. Valitettavasti näissa ei ole tunti- tai matkamittaria mutta nämä ovat liikkuneet kyllä todella paljon :)
Hankin nyt keväällä Stihl imow 7 evo robon ja voin kyllä suositella. Tuo hoitaa yksin tuota aluetta hyvin vaikka alue on hankalan mallinen, jyrkkä mäki viettäen rantaan ja kaikenlaisia esteitä tontilla. Tuossa on paikalla sarja jossa tuli pitävämmät piikkirenkaat ja lisäpainot eturenkaisiin. Hain toimintavarmuutta kun ollaan välillä pidenpään poissa paikalta.
En uskaltanut hankkia rajalangatonta leikkuria ettei siitä tulisi sukellusvenettä. Rajalangalla olen noilla aikaisemmilla leikkureillakin saanut ajettua heinät ihan rantakiviin asti. Uusin keväällä kaikki johdot ja siihen asentamiseen meni toki melkein koko päivä…
-Jari-
Joo hieman ärsyttää. Alkuun olin suunnitellut telakan paikan juuri oikein, mutta sitten kun katoin manuaalia ja oli tosta myötäpäivästä kuva, niin joutu säätään ja meni vaikeaksi saada sähköt vaadituille etäisyyksille. No nyt sitten tosiaan käänsin telakan ja nyt se sitten toimii! Olis voinut kirjottaa manuaaliin ihan tekstillä, että "kun käynnistät robotin niin on ihan normaalia että se menee vastapäivään, mutta kun se palaa takaisin niin sitten mennään myötäpäivään!" :D
Nyt on telakan paikka vähän tyhmä kun tossa ei tullut mukana mitään liitospalikoita että olis voinut jatkaa johtoja. No, näitä varmaan saa kaupasta tilattua (saa muuten vinkata jos on joku hyväksi todettu paikka mistä näitä voisi ostaa/tilata. Rajanauhalle ei oo tarvetta, mutta noita yhteenliittämispaloja olis kiva olla muutama) niin voi viritellä telakan vähän parempaan paikkaan joskus tulevaisuudessa. Nyt pitää aidata vaan kukkapenkit sun muut niin pääsee sitten ihan oikeasti ottaan ton jokapäiväiseen käyttön. Tänään meni varmaan reilu 6h että vedin rajanauhat ja taistelin ton myötäpäivävastapäiväjutun kanssa niin ei kerennyt ihan valmiiksi saamaan projektia :D..
Itselläni toiminut vain 3M:n tai muut vastaavat, jotka kestää vettä eli siellä on sellainen vaha sisällä. Esim Clas Ohlson, Biltema ja ainakin joskus on ollut Bauhausissa. Varmaan muissakin paikoissa joissa myös myydään robotti ruohonleikkureita. Joskus olen myös jostain kulmasta laittanut eri reittiä, niin silleen saanut lisä pituutta lankaan.
Yleensä nuo asennus/korjaus hommat ei kyllä itseäni ärsytä, kun lämpimänä päivänä mukava puuhailla. Varaa vaan riittävästi aikaa ja oikeat työvälineet (esim polvien alle pehmusteet). Tänään otin oman robotin talviteloilta testatakseni sen kunnon ja se ilmoitti vaan että on rajalangan ulkopuolella. Mietin että voisko lanka olla jostain kohtaa poikki ja piti käydä clasulta ostamassa matkamallinen AM-radio. Sillä löysin kohdan, jossa sirinä vaimeni. Ei se poikki ollut, mutta oli liian syvällä, kun oli jäänyt puskapensaan juurien alle. Riitti että repi maan alta pois ja katkoi juuret, niin alkoi heti toimimaan. Lopuksi tietysti parempi asennus.
Mikä jengillä on ollut oikeasti Mammotionin toimitusaika? Lupailevat viikossa, mutta tulevatko oikeasti? Oman tilasin perjantaina päivällä, onkohan mahdollista että tulisi jo tulevalla viikolla?
Itse tilasin tiistaina 29.4. ja silloin ilmoitettiin että saisin paketin joskus 2.5. - 12.5. välisenä aikana. Tuota perjantaita 2.5. en edes miettinyt, mutta arvelin että seuraavalla viikolla siis voisi tulla. No, Mammotion mietti aikansa, lähettivät kyllä sähköisen seurantalinkin heti seuraavana päivänä 30.4, mutta vaivautuivat lähettämään sen leikkurin kuitenkin DHL:n keskukseen vasta 6.5. josta se lähti vasta 8.5. eteenpäin. Viime perjantaina näytti olevan jo Vantaalla joten voihan tuo olla että lupaus 12.5. toimituksesta pitää, koska todnäk tuo tänään saapuu. Saa nähdä... Joka tapauksessa Landroid ja sen latausasema siirtyivät autotalliin puhdistusoperaatiota odottelemaan jo eilen eli katsotaan miten pitkäksi ruoho pääsee venähtämään ennenkuin saan Mammotionin tulille :D
Joo käynpä ostaan tänään Clasulta tollasen 5kpl paketin 7,99€ niin saa tehtyä järkevästi ja jatkoakin varten on sit pari jatkoliitintä.
Joo ihan kivaa puuhasteluahan toi on, mutta tänään kyllä huomaa eilen tehneensä hommia kyykkyasennossa monta tuntia :D.. Ja pistän ton AM-radion korvan taakse tulevaisuutta varten! Veikkaan että talvi ja lumilinkoilu tulee jo lähes varmasti jotain damagea tekeen rajapiuhoille. Pitää kesän mittaan harkita että jaksaisiko vähän upottaa noita maahan sen jälkeen kun on rajojen sijainnit vahvistuneet.
Itse kyllä hankkisin tällaisia lämmitettäviä rajapakaapeleliittimiä.
Jossain oli puhetta, että näissä pitkäaikaiskestävyys on parempi, kuin noissa 3M-liittymissä. Asentaminen toki hieman työläämpää.
Ite olen käyttänyt 3M geelillä täytettyjä liittimiä. Neljä vuotta ollut käytössä ja muutamaa asennusvirhettä lukuunottamatta ovat toimineet ongelmitta. Helppo asentaa ja tosiaan oikein asennettuna kestävät käytössä.
Julasta ja Puuilosta löytyy 4-5 kpl settejä vähän yli 5€, ite olen tilannut Amazon.de isompia määriä.
Nämä toimii varmasti hyvin, itellä vähemmän kokemusta kun nuo puristettavat on helpompia asentaa ja toimineet ok.
Olen viime vuosina käyttänyt lähinnä kuumaliimaa sisältäviä kutistesukkia, ja nekin ovat toimineet itsessään oikein hyvin. Kertaakaan ei ole robotin matka tyssännyt huonoon liitokseen.
Kuorin johtimia näkyviin n. 1 cm matkalta, kierrän ne yhteen ja taivutan kierretyn liitoksen toisen johtimen päälle. Tämän jälkeen muutaman senttimetrin mittainen kutistesukka päälle ja lämmitys. Liima-aine tekee liitoksesta vesitiiviin ja kutistesukka itsessään estää kiereytettyä johdinta venymästä suoraksi ja irtoamasta. Toisinaan olen käyttänyt kutistesukan alla juottavaa jatkoliitintä/kutisteliitintä:
En ole kokeillut pelkästään juottavalla jatkoliittimellä, sillä se on ehkä turhan lyhyt kosteudensuojan kannalta.
Puristettavia johtoliittimä olen käyttänyt vain rajalangan kohdalla, jossa hakukaapeli pitää kytkeä osaksi rajalankaa, eli tarvitaan kolmen johtimen liitos.
AM-radio on kyllä mahtava oivallus katkenneen rajalangan katkoskohdan löytämiseen. Intouduin pari viikkoa sitten nyppimään rikkaruohoja rikkaruohoraudalla ja tiesin rajalangan läheisyydessä touhutessani, että rajalanka menee niillä seutuvin. Yhdessä kohdassa huomasinkin, että onnistuin katkaisemaan rajalangan. Lopputuloksena oli kuitenkin että rajalanka oli vajaan 30 metrin matkalta poikki viisi kertaa ja kaikki katkoskohdat olivat saman päivän aikana syntyneitä katkoksia rikkaruohoraudan kanssa tomerasti toimiessani. :facepalm: Tätä viestiä kirjoittaessani tajusin että, AM-radiolla olisin voinut paikantaa johdon ennen sen rikkaruohoraudan iskemistä maahan. Siinä menikin sitten mukavasti toista tuntia katkospaikkoja etsien ja korjaten.
On tullut käytettyä 3M geeliliittimiä ja tinakutistejatkoja ja molemmissa on puolensa. 3M:n geeliliittimiä saa muuten Amazonista edukkaasti jos on tarve isommalle määrälle. Geeliliittimistä tuntuu ajansaatossa häviävän geelit ja routivassa maassa tinajatkot saattaa alkaa murtua ja venyä ja sitten sadekelillä tulee kivaa pätkimistä :) Parissa korjattavassa kohdassa olen testannut myös puristusliittimiä jotka lopuksi kuumennetaan niin, että tulee vesitiivis liitos. Ei ehkä ihan niin tiivis mitä tuollainen tinajatko sulavalla liimalla, mutta ei myöskään ole riskinä, että routiva maa rikkoisi tinauksen.
Kahtena peräkkäisenä kesänä on pitänyt korjailla rajalankaa roudan aiheuttamien vaurioiden vuoksi. Mielenkiintoista etsiä vikakohtaa, kun lanka ei ole kokonaan poikki, joten piipperi ja ohmitestit menee läpi, mutta vastus kasvaa yli raja-arvojen ja leikkuri päättää että nyt ei enää liikuta :) Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin kaivaa rajalanka esiin 10-15 metrin matkalta ja tarkistella liitokset ja kuoren vauriot. Piipperi auttoi onneksi sen verran, että oli edes vähän hajua mistä kohtaa etsiä vika paikkaa. Testiääni kuului vika-alueen molemmilla puolilla kirkkaana ja selkeänä ja vika-alueella ääneen tuli rätinää ja ääni hiljeni merkittävästi.
Itse tuli väännettyä jatkoliittimien ja kutistesukkien kanssa varmaan kymmenen kaapelirikon/-jatkon kanssa, kunnes meni hermot ja oli pakko vaihtaa noihin 3M geeliliittimiin. Aliexpressistä alle 30snt/kpl.
Pari kertaa tullut nykäistyä noita suoria jatkoliittimiä irti eli ainakin sen puolesta tuo 3M on parempi.
Oma Grouw lähtee aika herkästi sutimaan, kun yrittää paikallaan kääntyä. Renkaissa on ihan hyvin uraa eli olisiko parempi yrittää laittaa painoa lisää renkaiden päälle?
Tekee millä vaan liittimellä niin aina vedonpoisto nippusiteellä niin ei pelkoa että joskus vahingossa vetäisee liitoksen poikki.
Tuli itsellekkin tänään seurantanumero mini mammutille. Tosin kyllä kertoo samaa että vasta sähköinen ilmoitus tehty. Taitaa olla aika selvää että ei tällä viikkolla tule.
Tänään tiistaina tuo Luba vihdoin tuli, mutta eipä ole mennyt kuin Strömsössä: kone ei ole liikahtanutkaan, koska appi sanoo että "RKT-tukiasema ei ole valmis" ja tarkennuksena "Latausasemaa ei paikannettu. Robotti ei voi palata lataukseen automaattisesti". En voi siis alueitakaan kartoittaa tästä syystä. ChatGPT alkaa olla sitä mieltä että tuo RKT-tukiasema on viallinen, mutta mitä arvelee raati täällä?
Olethan kytkenyt tuon RTK-tukiaseman johdolla tuohon latausasemaan? Ja kannattaa siirtää tuota latausasemaa hieman irti seinästä, vaatii jostain syystä tyhjää tilaa taakseen. Itsellä oli samaa ongelmaa aluksi mutta korjaantui kun otti latausaseman kauemmaksi seinästä.
Jollain ollut samaa herjaa ja tuolla on puhuttu jostain antennin softan päivittämisestä ja veikattu että latausasema on liian lähellä seinää jne
Ei kai se ole välttämätöntä? Ymmärtääkseni tuo RTK-tukiasema voi olla vaikka toisella puolella taloa missä tuo latausasema on, siksi siihen on oma virtajohtokin. Ja manuaalissakin on seinäasennuksessa kuvattu että silloin käytetään sitä toista virtalähdettä. Minullakaan ei se johto suoraan riitä tuolta ylhäältä latausasemaan, tosin laitteen mukana tuli kyllä jatkojohto, joten tätä voisin tietysti testata... Eli sen sijaan että molemmilla (latausasema ja RTK-tukiasema) on oma pistokkeensa tuolla varaston sisällä, niin jospa ruuvaisinkin sen tukiaseman virtalähteen irti, ja korvaisin sen tuolla jatkojohdolla jonka yhdistäisin latausasemaan... Vaikkei se tähän ongelmaan auttaisikaan niin vapautuupahan toinen pistokepaikka varastosta. EDIT: Tuo muutos tehty, mutta ei näyttänyt olevan apua ongelmaan.
Softapäivitykset tuli heti leikkuriin ja tukiasemaan, ja päivityksen teinkin, toivoen että se auttaisi, vaan eipä auttanut... Tuo että latausasema on liian lähellä seinää olisi kyllä hölmöä, etenkin kun tuo RTK tukiasema on ihan tuossa yläpuolella. Ei voi olla missään katveessakaan tässä tapauksessa. Manuaalissakin on niitä latausaseman sijoitukseen liittyviä vähimmäisetäisyyksiä vain sivuilla ja edessä, muttei takana.
Tämä on kuitenkin yksi niitä helpompia testejä kokeilla, että mikä olisi mahdollisesti rikki... ota jatkojohto ja vie se nyt edes kokeeksi kauemmas, niin on sekin kokeiltu. Jos se auttaa, niin ainakin rajaa vikoja.
Se RTK-tukiaseman virrankulutus oli aika pientä, mutta saatko mitattua sitä jotenkin tai onko mitään indikaatiota siitä, että se on hereillä? Ja eikös tuota nyt siis WiFilläkin voinut käyttää ilman RTKta eli toimiiko se sillä edes? Voit vaikka se Wifin jakaa kännykän hotspottina, niin saat kentän, jos muuten ei riitä talosta... lähinnä nyt että ensin selviää, missä se vika on.
Ehkä se käyttöohjekin on hyvä lukea vielä ajatuksella, ettei siellä ole kiireessä hypätty jotain riviä yli... näitäkin sattuu että ollaan tekevinään kaikki, mutta.
Mitä sovellus näyttää satelliittien määrästä? Mulla on Yuka mini ihan talon seinän vieressä ja RTK-antenni samaan tyyliin katon reunassa kiinni, tältä näyttää sovelluksessa:
Latausasema oli ruuvattu maahan niin en ihan heti sitä lähtenyt kokeilemaan, etenkin kun siinä ei olisi mitään järkeä että olisi siitä kiinni, ottaen huomioon että koko RTK -asema voi olla jossain aivan muualla kuin itse latausasema, eikä tässä ole mitään estettä noiden kahden pisteen välissä riippumatta siitä onko latausasema poissa seinän vierestä tai ei. Mutta siirsin kuitenkin sen kokeeksi metrin ulospäin seinästä - eikä mitään vaikutusta kuten epäilinkin. Se RTK-asema toimii kyllä näennäisesti, eli se löytyy sovelluksesta ja se vilkuttaa bootin jälkeen jopa vihreää mutta lähinnä siinä palaa vain sininen valo, tai ei mitään.
Minulla tuo positioning status on single, satelliittien osalta tuo R-luku on 29-33 aina, mutta nuo muut nollia. Signaalin laadun suhteen R: Heikko, B: Ei mitään, ja Tila "Yhteys katkaistu".
Sitten jos kokeilen vaihtaa tuota positioning modea Antenna Over Internet, niin tilanne muuttuu siten, että satelliitit R:31, BL1: 46, BL2: 29, CL1: 22, CL2: 22. Signaalin laatu: R: Heikko, B: Hieno, Signaali Wi-Fi ja Tila: Yhdistetty. Ja silloin app edelleen sanoo että Latausasemaa ei paikannettu.
Tällä perusteella ChatGPT toteaa, että
"Tämä kertoo lähes varmasti että RTK-tukiasemasi radiolähetin (DataLink) ei toimi lainkaan, vaikka GNSS-vastaanotto toimii hyvin.
👉 GNSS-puoli toimii → siksi satelliitteja on paljon → mutta DataLink-yhteyttä latausasemalta LUBA:an ei koskaan muodostu → kartoitus estyy."
Sen antenninkin ruuvasin varmuuden vuoksi irti ja sitten takaisin kiinni, jos siinä olisi ollut jotain mutta ei...
Sattuuhan näitä maanantaikappaleitakin joskus, joten miksei sitten minulle... :rolleyes: No, sitten katsotaan miten Mammotionin tuki vastaa, ei ainakaan vielä ole tullut mitään postia takaisinpäin, ei edes "we have received your support ticket" tms kun eilen illalla laitoin sinne postia...
No joo, kyllä siinä pitäisi vihreä valo palaa koko ajan kun on toiminnassa.
Mitä kustannustehokkaita ja mahdollisimman vähän silmää särkeviä puutarhaesteitä ootte keksinyt robolle? Oma verkkoaitaviritys ei vaan toimi, liian kevyttä ja taipuisaa materiaalia :(.. vaikka sen saa maahan kiinni esim rajanauhakiinnikkeillä, niin kuitenkin antaa periksi.
Riippuu vähän minkämuotoista ja kokoista aluetta olet ajatellut, mutta itse olen rajannut suurimmat istutusalueet vanhoilla terassilaudoilla. Eli lauta kyljelleen pystyyn ja sitten muutamasta kohdasta maahan hakattuun pystytolppaan kiinni.
Tämmöiset tein trampoliinille. Vanhaa sinkittyä putkea ja päätykiinnikkeet Puuilosta.
Tuli tilattua tuo luba 2 mini 800 awd toivottavasti on hyvä :)
Sama laite on nyt muutaman päivän pihassa touhuillut (saapui 7.5.).
RTK:n laitoin kokeeksi autokatokseen "välikatolle" tiilikatteen alle ns. kylmään sisätilaan ja on saanut sieltä hyvin signaalin satelliiteista.
Luba mini on terasin alatilassa ja saa sekin kohtuullisesti satelliittisignaalin. Viikon aikana kerran on ollut satelliitit hukassa mutta on mukavasti suojassa tuolla.
Rajojen opettaminen oli helppoa. Nogo alueiden merkkaaminen ja muokkaaminen oli helppoa. yhden L-muotoisen alueen jaoin myöhemmin kahtia koska muutoin ajoi toisen suunnan kapeasta alueesta poikittain. Kahtena erillisenä alueena jotka leikataan yhtä-aikaa osaa suunnitella reitin optimaalisesti.
Leikkaa jyrkät ojanpenkat hyvin.
Akku kuluu nopeasti eli isomman alueen leikkaa useassa erässä ladaten välillä, aikaa menee reilusti mutta saa kaikki alueensa hoidettua joten sielläpä ajelee.
Trampoliinin alus ei ole ongelma, kiersin jalat no-go zoneksi jolloin leikkaa alusen sytemaattisesti osumatta jalkoihin ja lopuksi kiertelee jalkojen ympärykset.
Kaikkiaan ollut hyvin tyytyväinen.
Tuosta L-mallisen alueen leikkaamisesta tuli mieleen, että Yuka miniin tuli päivityksenä "Adaptive zigzag path", joka varmaankin toimisi toivotulla tavalla. Ei Luba minissä sellaista ole?
On sama toiminto muttei jostain syystä tuohon ymmärtänyt käyttää sitä niin jaoin sitten alueen. jako tuli tehtyä silläkin ajatuksella että talon takunen on varjossa ja sivu paisteessa niin saan sitten molemmille oman aikataulutuksen halutessa. Varjossa kasvaa hitaammin ja tuolle saa alueita tehtyä riittämiin.
Nyt ollut noin pari viikkoa Mammotion LUBA mini AWD 800 pihalla pyörimässä. En ole aikaisemmin robottileikkuria omistanut ja olin laittanut hankintakriteereikseni, että tuollaisen n. 1000m2 leikkaavan nelivetoisen ja ehdottomasti rajalangattoman leikkurin kun saa alle 2000€ hankintahintaan niin päätän kokeilla. Nyt tälle kesälle oli hinnat sopivasti pudonneet niin päätin tarttua Mammotioniin (1549€) kun olin heidän Facebook-ryhmistä seurannut ihmisten kokemuksia + täällä myös oli kohtalaisen positiivisia kokemuksia.
Omat kokemukset tähän asti on positiiviset. Pihalla on nurmikkoa noin 650-700m2, paljon erilaisia "esteitä", lasten ulkoleluja vaihtelevissa paikoissa, kapeikkoja ja vähän jyrkkää rinnettäkin. Leikkuri oli mielestäni helppo ottaa käyttöön ja rajojen määrittäminen onnistui aikalailla kerrasta. Leikkuri on myös tehnyt todella tarkkaa työtä ja kiertää hienosti no-go zone (esim. tarmpoliinin ja istutuslaatikot). Alueita olen luonut 3 ja kaikki on taidettu nyt ainakin 4 kertaa leikata kokonaisuudessaan, trimmattavaa toki jää n. 12-15cm alueiden reunoille missä on aita vastassa. Kokonaisuudessaan nurmikko näyttää pirun hyvältä ja ei ole tullut kaipausta akkukäyttöisen Makitan työnnettävään ruohonleikkuriin. Säästyy tuhottomasti aikaa ja nurmikko on todella särmässä kunnossa kokoajan, taitaa se voidakin vähän paremmin kun ei pääse välillä kasvamaan tuhottoman pitkäksi.
Leikkuria kannattaa muistaa myös huoltaa, sillä terien väliin tuppaa kerääntymään ruohopaakkuja. Pikku tarkistus koneen alle silloiin tällöin ja alustan puhdistus esim mukana tulevalla harjalla, ei ole kuitenkaan mielestäni iso homma. Pieni vinkki tähän myös on, että kannattaa suihkauttaa teflonspraytä puhtaan leikkurin pohjaan, niin helpottaa ylläpitoa ja puhdistusta. Toimii varmaan myös muun merkkisiin leikkureihin.
Eilen taisi tulla jokin mainos sähköpostiin Mammotionilta, jossa lupaavat että jatkossa esim. tuo 800 malli leikkaa alueita aina 1000m2 saakka. Muutenkin nostaneet noita tuettujen alueiden kokoja per malli.
Mutta muuten minulla ei ole Mammotionista yrityksenä mitään hyvää sanottavaa. En ole omaa laitettani päässyt vielä käyttämään kuin manuaaliajomoodissa, mikä nyt ei tietenkään ole tarkoitus. RTK-tukiasema lienee viallinen, ja olen kaksikin tikettiä jättänyt Mammotionille (joista tiistaina ensimmäisen) eivätkä ole reagoineet vielä millään tavalla. Heidän chat ei myöskään toimi, aluksi botti vastaa pari kertaa kunnes ilmoittaa että kutsuvat asiantuntijan paikalle. Sen jälkeen ei mitään viestejä chattiin tulekaan, paitsi 15 minuutin jälkeen tulee sähköpostiin noreply-osoitteesta jonkun asiakaspalvelijan kysymykset minulle, jota en chatissa koskaan nähnyt, ja jonka asiakaspalvelija oli sulkenut kun en vastannut mitään chatissa... Tämä tapahtui kolme kertaa. Seuraavana päivänä näin myös nämä kolmen asiakaspalvelijan vastaukset siellä historiassa, tosin kellonaika oli 3,5 tuntia edellä sitä aikaa jolloin vastaukset oli tapahtuneet. Kokeilin seuraavana päivänä uudelleen, mutta edelleenkään kukaan ei vastannut, eikä nyt tullut sähköpostiinkaan mitään.
Eli, minulla on viallinen laite, ja myyjä ei vastaa mitään kanavaa pitkin (soittoa Saksaan en vielä ole kokeillut). Enpä ole näin surkeaan firmaan vielä törmännyt... Laite varmasti olisi hyvä, jos vaan olisin saanut ehjät laitteet. Näitä samoja ongelmia on ollut ilmeisesti muillakin, eli RTK-ongelmaa sekä sitten Mammotionin tuen vastaamattomuutta. Eräs oli jopa avannut tuon RTK-lähettimen ja siellä oli radioantennin piuha irti emolevystä jo valmiiksi, ja homma lähti toimimaan kun kytki sen paikoilleen. Tosin toisella samasta asiasta valittaneella ei ollut mitään piuhoja irti. Avasin itsekin tuon eikä siellä mitään piuhoja irti ollut - valitettavasti, koska sehän olisi ollut sitten varsin helppo korjata itse.
No, nyt viikonloppuna ei tuki ainakaan vastaa mitään, joten odottelen tiistaihin-keskiviikkoon ja sitten laitan jo hieman vihaisempaa palautetta, tai teen reklamaation. Lähetetään koko paketti sitten takaisin ja ostetaan uusi Suomesta, kalliimmalla, mutta täällä sentään noin lähtökohtaisesti asiakkaiden huoliin vastataan asianmukaisesti.
Segway Navimow H1500E otettu viikko sitten talvisäilöstä. Lataus asema ja antenni vain vanhaan paikaan. Johdot kiinni, päivityksen lataus ja hetken päästä leikkuri olikin jo kiertämässä viimevuonna opetettuja rajoja. Hyvin näytti olevan piha muistissa ja todella mahtava kokemus. Yksi parhaista hankinnositani kyllä. Hinta hirvitti vähän viimevuonna, mutta nyt kun taas näkee miten hyvin ja luotettavasti toimii ei harmita yhtään. Eikä pihani mielestäni helpommasta päästä leikkurille. Paljon kapeita paikkoja ja katvealueita.
Segwayn tarjoama LTE plan tuli otettua myös, hinta vajaa 30€ vuosi, ei mielestäni paha. Muilla lähinnä ollut kalliimpi mitä törmännyt hintoihin? Mobiili liittymän pidän mielelläni, koska paljon reissussa ja Wifi ei kata koko pihaa. Tämä sisäli myös paremmat varkauden esto ominaisuudet, ei tietoa mitä käytännössä tekee.
Leikkurin olen nyt alkuun ajastanut leikaamaan vain 4 päivänä 4h pätkät (akku riittää juuri tuon 4h). Suunnitelmana lisätä 5/6 päivään tarpeen mukaan, mutta pitää ainakin toisaiseksi leikkuu ajat vain 4h, jos se vähentäisi lataus käyntejä ja pätkä ajoja. Pihinä koitan optimoida terien ja akun elinkaaren ja välttää turhaa ajoa. Näillä 4x 4h päivillä kerkeää jo leikkaamaan pihan yli 2 kertaa viikossa (kuluneella viikolla tuli vain 1000m2 koska yksi päivä satoi ja jätti leikkuun välistä).
Mihin noi robojen lataustelakoiden varoetäisyydet telakan ympärillä perustuvat? Dreame A1 Pron manuaalissa sanotaan, että pitäisi jättää metri oikealle, vasemmalle ja eteen tyhjää tilaa. Haaveilen ko. vehkeestä ja haluaisin sen lataustelakan laittaa saunan terassin alle piiloon katseilta. Samalla terassi toimisi kätevänä sadesuojana. Voinko lipsua tuosta tyhjästä tilasta lataustelakan sivuilla? Etupuolelle luonnollisesti jää yllinkyllin tilaa.
oma veikkaus paloturvallisuus, nimittäin jos katsot millasia kotitekoisia talleja tälle leikkurille on tehty, niin se osaa ajaa itsensä sisään juuri telakan ympäröivään talliin, eli ei liene kyse siitä, etteikö se osaa ajaa telakkaan. Itsekin siirsin tälle kesälle telakan seinän viereen ja tarkoitus tehdä vielä jonkinlainen aurinko/sadesuoja.
mä ihmettelen mihnä niitä sadesuojia tarvetaan? mulla ollu worx 5 vuotta taivassalla ja mitään oo käyny.... paremmin tietää jopa jos sataa ettei yritä ees lähteä jollei niin halua...
Niin just, eli ei varsinaisesti vaikuta mitenkään siihen osaako se robo kulkea sinne telakkaansa..
Perus A1:n telakassa on ainakin sellaiset heijastimen tyyppiset siinä takaosassa. Robo kun navigoi pelkällä lidarilla, niin olen ajatellut, että sivunäkyvyys mahdollistaa sen, että robotti tunnistaa juurikin tuon telakan sijainnin, joten saattaa kuitenkin jonkin verran vaikuttaa tuohon lähestymiseen.
Itse tein terassilaudasta harjakaton ennen kaikkea auringon kuluttavalta vaikutukselta suojaamaan. Kai nuo sadetta kestää vaikka kuinka hyvin.
Kuinka epätasaisesta maastosta robottileikkurit selviää? Lähinnä rajalangaton Luba 4wd tai Husqvarna mielessä. Minulla on n. 1800m2 niitettävää tonttia josta n. puolet varsinaista hoidettua nurmikkoa. Koko alueen saan ajettua Husqvarnan päältäajettavalla etuleikkurilla mutta monenlaista muhkuraa on joten toistaiseksi epäilyttänyt selviäisikö robotti tällaisesta.
saapisti
