Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Gigantilla näyttää olevan BF-tarjouksissa myös robottileikkureita, esim omaan pihaan riittävä Mova 600 irtoaisi kohtuulliseen 539€ hintaan.
Tosin mietinnässä nyt sekin että jos nämä rajalangattomat alkavat tulemaan muutenkin hinnoissa alas, että ostaisiko tuollaisen nyt varastoon kevättä odottamaan, vaiko olisiko vain järkevämpi odotella kevääseen.
Näyttäisi olevan myös Mammotionit hyvissä alennuksissa. Onkohan uusia malleja tulossa, kun useammassa paikassa samat isot alennukset? Vaikuttaisi omaan käyttöön hinnan ja ominaisuuksien puolesta hyvältä tuo Yuka 3000 tai ehkä jopa 2000. Ilmeisesti kyseessä sama laite ainakin ominaisuuksien perusteella, mutta leikkuuala rajoitettu softalla ja 3000:ssa on suurempi akku.
Onko kenelläkään kokemuksia noista Yuka-malleista paikoissa joissa on suurehkoja korkeuseroja ja eri alueita joissa välissä kivetyksellä oleva kulkureitti? Oma tilanne olisi sellainen, jossa leikkuualue olisi pikaisen googlemaps-laskennan mukaan joku ~1800m2 suurehkoilla korkeuseroilla, jossa pieni läntti ajettavaa yläpihalla jonne leikkurin pitäisi ajaa kivetyksen yli, jossa pieni korotus nurmikon reunakivillä. Tuo pieni läntti olisi sinällään helppo myös hoitaa niin, että nostaa leikkurin sinne, mutta ainahan se olisi kätevämpi jos homma hoituisi automaattisesti.
Korkeuserot on taas hankalia arvioida leikkurin näkökulmasta, mutta päältäajettavalta pitää ajaa ylös-alas, kun sivuttain on muutamassa kohdassa sellaiset kulmat, että hirvittää. Huskun robotteja asenteleva ukko kävi paikkaa katsomassa ja oli kyllä sitä mieltä, että heidän perusleikkurinsa selviytyy pihasta ainakin jos laittaa maastorenkaat, joten oletan Yukan selviytyvän myös. Voiko tuossa appsissa valita leikkurin kulkusuuntaa vai ajaako se parhaimmaksi katsomallaan tavalla? Youtubessa tuli vastaan arvio jostain Uudesta-Seelannista missä korkeuserot olivat jyrkkiä ja siellä se leikkasi menemään. Hintaero Luba 2 3000X:n ja Yuka 3000:n välillä on aika suuri joten siinä ja tässä onko tuo neliveto hintansa arvoinen. Sinällään helppo piha muuten leikata, kun itse nurmikko on suht tasainen eikä ole monttuja.
Moro
Hyviä nämä leikkurit ovat kestämään,meillä huskusta mennyt toisen puolen vetopyörän planeettapyörästö johon sai korjaussarjan ja kilsoja on 7850.
Täällä myös tyytyväinen 430X:n omistaja. Husse on nyt seitsemän kesää leikannut 2000 neliötä, kilometrejä kertynyt 6400 ja latauskertoja yli 2000. Yksillä alkuperäisillä endurance terillä leikkaan koko kauden, noin puolessa välissä kautta teen teriin kevyen teroituksen timanttiviilalla, samalla tulee terätkin sitten puhdistettua.
Mulla kone vielä alkuperäisessä kunnossa akku mukaanlukien. Millainen homma tuo planeettapyörästön vaihto on? Varmaan tulee eteen jossain vaiheessa. Varmaan voisi olla viisasta se kopan tiivistekin joskus vaihtaa, mutta on jäänyt vaihtamatta toistaiseksi..
Yksi ainoa kauneusvirhe ollut leikkurin toiminnassa koko aikana. Muutama vuosi sitten leikkuri oli latauksessa, mutta akku ei latautunut. Yleismittarilla tutkin asiaa, mutta en löytänyt vikaa. Vika kuitenkin poistui kun käytin akulta piirilevyyn menevän johdon irti, johto on pikaliittimellä kiinni. Muuten 100% virheetöntä toimintaa. Leikkuri ei ole kertaakaan ajanut rajan yli tai jäänyt jumiin.
Moro
Ei ole paha rasti se remontti,pyörä irti,koppa auki,moottori irti,mutta sitten kun pitäisi aukaista ne neljä ruuvia niin ei kannata yrittää auki vaan porata kannat suosista irti kun on liimattu kunnon lukitteella kiinni ja vanhat kuluneet planeettapyörästön osat pois sitten tongeilla ruuvintyngät irti sitten uudet sarjan mukana tulleet osat paikoilleen ja sarjan mukana tulleeilla ruuveilla planeettapyörästö kiinni,vetomoottori kiinni,koppa kiinni ja pyörä paikoilleen siina suurinpyörtein rempan kulku.
Ei varmaan kannata ostella nyt uutta neraa jos on jotain uutta tulossa. Tiedä sitten mikä on hintataso ja mitä tuo uusi tarkoittaa mutta viiden vuoden takuuta tarjoavat jos tietyn ajan sisällä tilaa.
Oli jo aikakin. Varmaan pienoinen pakkorako tehdä jotain uutta kun Kiinalaiset on ajaneet ohi hinnassa, ominaisuuksissa ja teknologiassa. Toivottavasti päivittävät myös halvemmat brändinsä (Gardena yms) vastaamaan nykyisiä kulujattajaodotuksia. Nämä viimeiset päivitykset eivät oikein vakuuta, enemmän facelifteja vanhoihin pienin parannuksin, mutta nykyään roboteilta odotetaan enemmän kuin aiemmin.
Itse olen odottanut hyvää rajalangatonta nelivetoa joka osaisi hallita useamman erillisen alueen ja osaisi väistää esteitä. Muissa merkeissä näitä jo on ja mielenkiinnolla seuraan kokemuksia useamman kesän jäljiltä, lähinnä kiinnostaa miten kestävät ja takuun/huoltojen toimivuus. Huson osalta nämä yleensä on kunnossa, mutta mallisto on vanhahtava
Minusta husse on ihan hyvin pysynyt kehityksessä. Nykyiset nera mallit pystyvät aika moneen asiaan, joskin tekniikassa taitaa olla hiomista.
Itse pysyn varmaan vieläkin tässä pian 10v vanhassa mallissa, robotin perusidea kun on vain leikata nurmea niin se riittää minulle.
Rajalangallisissa Husse on hyvä. Ja kestävä. Nera oli hyvä yritys, mutta toteutus ontuu. Mulla oli hetken testissä kun mökkinaapuri oli palauttamassa laitetta kauppaan ja ajattelin että ostan pois jos sopii omaan tarpeeseen (410xe nera). Ei sopinut. "Destination unreachable" tuli tutuksi vaikka käytössä rs1. Sen verran vähän aikaa oli testata, etten ehtinyt perehtymään tarkemmin ongelmaan. Pihassa ei ole isompia puita tms, mutta maasto on mäkinen. Tuohon hintaan odotin vähän vakaampaa ja laadukkaampaa konetta.
Oliko tästä vielä kokemuksia?
Vähän aikaa ehti testata ennen syyskelien alkua. Ensimmäinen roboleikkuri meille, joten ei vertailukohtaa. Kartoitus ja paikannus yhtä hyviä kuin lidarilta voisi olettaakin. Jonkin kerran lopetti tehtävän heti alkuunsa, mutta uudelleen kun laittoi matkaan, niin teki kyllä kiltisti loppuun. Akku oletuksena tässä mallissa melko pieni, eli latailee varmasti urakan aikana melkein pihalla kuin pihalla. Se ei tosin itseä niin haittaa ja isommankin ilmeisesti saa vaihdettua halutessaan. Ensi kesänä näkee vasta kunnolla mistä kotoisin.
Miten iso piha teillä on? Mietin tuota lataamista mikäli tuo malli on mitoitettu 600m2 pihalle. Miten muuten wifin kantama, onko herkkä, vai pitääkö tuoda tukiasemaa pihan puolelle?
Noin 300m² nurmikkoa. Muutkin valmistajat ilmoittaa mitoituksen m² vuorokaudessa.
Telakka ei ollut wifin kannalta ihanteellisessa paikassa, eli olkkarin reitittimestä telakalle pari seinää välissä. Ei ole vielä reitittimen lisäksi muita access pointeja ehtinyt viritellä. En usko ulos asti laittavani mitään tukiasemia, mutta ehkä sisällä voisi siirtää tuota yhtä tai lisätä jokusen muista syistä.
Leikatessa ei ollut kuitenkaan ongelmia yhteyden kanssa. Päivitti softansa kerran vai kaksikin kertaa tuossa lyhyessä ajassa. Ajastettua leikkuuta en ehtinyt viritellä, eli ajeli käskystä vasta.
Lisäyksenä mainittakoon vielä, että meillä hyvin tasainen piha.
Ensivaikutelmat laitteesta ja softasta positiiviset.
Aika monessa paikkaa olisi tarjolla Mammotion luba 2 3000m² awd vähän reilulla 2000€
Onko wörtti? (Ei löydy hirveästi käyttäjäkokemuksia...)
Dreame a1 on ainakin miellyttänyt kaikilta muilta kuin maasto-ominaisuuksiltaan, mutta arvelen että se tuleva a3 awd on varsin hintasuojattu niin merkinvaihto vaikuttaa todennäköiselle...
@Juh44 ja @thrill varsinkin Yoka ministä tässä ketjussa keskusteltiin koko viime kesä ja tuntui monelle olevan ihan riittävä peli. Lubastakin oli juttua, mutta taisi niissä enemmänkin korostua se, että ennemmin sitten tuolla rahalla jotain tekoälypohjaista ohjausta kuin RTKlla toimivaa. Tässä kun ei nyt vielä näytä ruoho lähtevän kasvamaan, niin kannattaa vähän selailla tätä ketjua taaksepäin.
Parmesaani
