RTX 2080 Gigabyte Windforce tuulettimet eivät pyöri
Nuo kortin omat on jo pwm säädöllä niin jos ranettaa haluaa johto poikki normi pwm tuulettimesta ja juottaa kiinni gpun omiin tuulettimien johtoon jonka jälkeen emolle käy suoraan liitin.sitä en tiedä menee gpulla failsafe päälle jos rpm dataa ei tule mutta voihan sinne GPUn liittimeen viedä rpm signaalin jos se vielä toimiii
Tämäkin toki on, ainakin äkkiseltään voisi kuvitella ettei olisi mitään failsafea kun tällä hetkellä ainakin antaa täydet tehot vaikka kortti alkaakin lämmetä ilman rpm tietoa?
jos et muuta keksi niin voit vaihtaa normi PWM tuulettimet korttiin. Revit vanhan shroudin hemmettii ja laitat vaikka nippusiteillä kotelotuulettimet siihen heatsinkin päälle kiinni. Sitten ohjaus joko emolevyltä tai ostat adapterin millä saat normi tuulettimet kiinni näyttikseen. Tyyliin tämä
Tämäkin voisi olla ihan ok ratkaisu. Toki jos täältä löytyy kohtuu hintaan uudempaa näyttistä niin tulee jo miten jaksaa nähdä vaivaa Sinäänsä sääli kun omaa korttia ei ole rääkätty varmuudella vaan ollut hyvin kevyessä pelikäytössä
Jep postihommiks menee niin sulaako kortin arvo pelkkiin posteihin. Mikroskooppi ja vakaat kädet on kyllä ehdoton jos noihin meinaa saada irronneet osat takaisin.jos kokeilet tuleeko tuulettimia rpm kortille kun käsin pyörittää niin jättäisin sen rpm signaalin korttiin ja virrat emolta täs tietysti joutuu puukottaa toimivan tuulettimen.uskoisin että niitä kortin omia tuulettimia emo osaa ihan ok ohjata
Hyvällä tuurilla jostain elektroniikkaliikkeestä löytyy valmiiksi pienestä isompaan 4-pin adapterikaapeli.
Tietysti itse tekemällä saa tehtyä.
Siis emolle liittämistä varten.
Tähän vielä ehkä tyhmä kysymys ennenkuin teurastan tuulettimien liitintä. Emossa minulla näyttäisi olevan pwm tuulettimen paikka vapaana. Onnistuisikohan jollain FanControlilla tai vastaavalla ottaa gpu:n lämpötieto jolla ohjata emon lähtöä?
Emolevyn ohjauksella tuntuu toimivan hyvin. Nyt lämmöt kuormituksessa max 70c. Täytyy vielä jossain vaiheessa koittaa jättää tuo rpm signaali kiinni näyttikseen ja katsoa jos sieltä saisi fiksumman takaisinkytkennän.
Vaikkakin jäi edelleen mysteeriksi missä mokasin korttia avatessa niin mukava että saa edes jotenkin toimimaan. Kiitos kaikille ja erityisen paljon Nastylle, jonka vihjeistä tulee olemaan apua myös tulevaisuudessa.
Edit. Takaisinkytkentä otettu GPU:lta, nyt toimii kyllä viimeisen päälle. Tuuletinkäyrien säädöllä kuormituslämmöt mitkä ennen nousivat 84c (ennen tahnojen vaihtoa) nyt 68c, tuulettimien kuitenkin pysyessä vielä suhteellisen hiljaisina 2300rpm.
Hyvä että sait vielä elämää siihen edes sitten ranettamalla. Itselle. NVIDIAn korttien kanssa treenanneena korjailla noita Ihan komponentti tasolla olen iloinen että sullekin oli mun opetelluista taidoista hyötyä. Jos veikata pitää joku pintaliitos vastus irtosi jostain syystä siitä tuuletin linjasta todennäköisemmin mutta puolustukseksisi voin sanoa että joskus noi vastukset yms irtoo kun kortista ottaa kiinni ja sormi osuu niihin ainakin muutama on irronnut ns itsekseen olen varma etten sillä alueelle ole ollut edes lähellä ja korttia käännetäessä onkin tullut uusi vika johtuen irronneesta vastauksesta.
Sakton
