RTX 2080 MSI Gaming X Trio ongelmat(ko?)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja herrau
Tämän kanssa on siis ollut se, että silloin taajuus jumittuu 1515 mhz tienoille. Varmaan nostaa sitä toki vaativammissa korkeammalle, mutta ei mene koskaan alemmas.
Älä laita yleisen asetuksen alta vaan siihen ohjelmaan/peliin missä haluat/tarvitset.
Löytyykös nvidialta chillin tapaista asetusta jolla voi pyytää kortilta mitä fps tai fps-aluetta haluaa? Erikoinen on ongelma, näyttiksen pitää piirtää täydellä teholla ellei muuta käsketä. Selkeästi ongelma ei ole liian kevyet pelit, silloin fps vain nousee korkeammalle jos kaikki toimii.
Pakko varmistaa että eihän geforce experienceä ole asennettu?
Edit: Mitähän cs go benchmark antaa full hd low asetuksilla?
1515mhz on ihan normaalia jos on kevyt peli, kyllä se raskaammissa peleissä sitten nousee kun tehoja tarvitaan.
Mikäli fps huitelee miten sattuu kevyessä pelissä niin varmasti ei ole peli silloin sulava ellei ole Freesync/Gsync paneelia ja ominaisuus päällä.
CS GO ei rasita näyttistä joten mennään sillä nopeudella mitä prossulla pääsee, savu kohdassa hieman hyötyy tehokkaammasta näytönohjaimesta.
Jännä kun omalla RTX 2080 ei tämmöisiä ongelmia ole, oli jopa aikoinaan tuo MSI Trio, kun useampaa mallia koittanut ja ei ongelmia. Eikä myöskään taajuus jumita alhaalla tuolla tavoin. Eikä ole tarvinnut koskeakaan mihinkään, ei windowsin virranhallinta-asetuksiin, saati näytönohjaimen välilehdiltä ropaa mitään. Tulee mieleen että tarvisko laittaa käyttis uusiks, kokeeksi asentaen vain winukka ja benchit johkin ylimääräselle levylle.
Tosiaan, kun se "maximum performance" -asetuksen laittaa sieltä ohjauspaneelista kyseisen (kevyen) ohjelman alle niin silloin toimii idle-kellotkin työpöydällä normaalisti. Itse pelissä on tosiaan esim 1515MHz kellot, koska kortin ei tarvitse mennä lujempaa...
Vähän hassu tää että kortin "ei tarvitse antaa täyttä suorituskykyä"-näkemys. Mikä peli kyseessä ja jos maksullinen, onko demoa jossa testata? Tokihan jotai Furmark+ajuritason softan tunnistus ollut, että rajoituksia laittaa.
En ole törmännyt tämmöseen vielä, että maksaa premiumista mutta saa vähemmän. Vähän kuin prossuni asetan 5GHz kohille, mutta kuorman tunnistaessa tuumaisi et hei kamoon, kyl sulle 4GHz riittää.
Kysyjällä on varmasti laittaa tarkemmat tiedot pöytään, mutta esimerkiksi Cities Skyline -pelissä minulla harvemmin GPU kellotaajuus käy lähelläkään maksimeita. Juuri testasin niin tuossa ~700MHz kohdalla kävi kellot, kun pyörittelin kaupunkia. Näytönohjain käyttää siis verran taajuutta kuin on tarvetta kyseisen työn suorittamiseen.
Ite kokeilin csgo:ta, optimaalinen teho, virranasetuksella. Taajuus pyöri 400-500mhz välillä, fps 144. Suosii parasta suorituskykyä asetuksella, tuon 1515mhz.
Ja jos katsot prosessorin kelloja, niin ei sekään aina nosta kuorman tunnistaessaan täysille kelloille.
Edit. Joo tietysti mahdollista jos ei virransäästö hommia ole käytössä ja taajuus kokoajan sen kellotetun.
Jos mulle sanoit, niin se on 5GHz satoi tai paistoi, eikä kuormakohtaista. Sekä ainoa oikea vaihtoehto on AVX 0. :kahvi:
Pitää varmaan AP:n skenaarioon tutustuakseni tyypätä Hearthstonea.
Kiitoksia kaikille topicciin osallistuneille. Uuden kortin ja säätämisen myötä ollaan ehkä päästy vihdoin "ongelman" juurille ja saatu kierrettyä se suurimmassa osassa tapauksia. Viimeisin pelikohtainen virransäästön asetusten muuttaminen auttoi HS:ää ja LoLin TFT -modea, mutta valitettavasti LoLin peruspelin kanssa on edelleen ihmeellisiä tahmaamisia tämän asetuksen muuttamisenkin jälkeen, joskin veikkaan sen kohdalla edelleen olevan itse pelin koodin mikäli lähtökohtainen huomattavasti vanhemmille koneille optimointi ei syyksi riitä. Toivottavasti näillä pärjäillään eteenpäin pitkälle. Kiitokset useista eri neuvoista, joita tiedän itse tutkailla, kun seuraavan kerran oma tai jonkun muun kone alkaa oikutella mahdollisesti samoilla tavoin.
Tässä oma CSGO koskematta mihinkään powerplaneihin winukassa/nvidian asetusvälilehdillä. Jotain probleemia useammalla. Resona 1920x1440. Korttina RTX 2080.
Tuossa graafissa hyppäsin välillä winukkaan ja klikkasin käyttämäni AB OC profiilin käyttöön.
Eli kannattaa selvitellä buginne kellojen kanssa jos CS:GO-pelissä ei saavuta haluttuja kelloja. Powerina HX1200, 9900K, 2x8Gb @ 4200MHz 17-17-17-35 ja tRFC 373 jos nyt oikein spesifiksi menee, lautana MSI Z390 MEG Ace. Hearthstonessa jää kellot tosiaan 400-500MHz, pyöriiköhän se ikäänkuin ikkunassa ja ei triggeröi jotain sittenkin... joka nostaisi kellot. :think:
edit: vBIOS flässäys, eli valmistajalta korttiin kenties jotain uutta biossia jos ongelmat seuraa puhtaassakin winukassa?
Kerrotko millä fps:llä. Rajattu vaiko rajoittamaton.
Heartstonessa itsellä pyöri 800-1200mhz
Kynys "tietenkin" fps_max 300.
Hearthstone taitaa pyöriä kyl millä vaan raudalla täysillä, vaikka nelilaskimella. :kahvi: Ihan mielenkiintoinen huomata tuo että kyseinen peli ei nosta kelloja perinteiseen tapaan, onhan se toki kovin poikkeava, kun on tuollainen korttilätkyttely.
Mutta se (fps benchmark) pyörii sulavasti, pitäisi ainakin vaikka fps vaihtelee 100 - 1000 ja näyttis enimmäkseen tyhjäkäynnillä. Ilman synkkejäkin.
simppa57
