RTX 5060 Ti suorituskyky ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja liinu
tossa toivottavasti oikein
Nämä on oikeat kuvat.
Niistä vaan pari huomiota:
- PCIe Link Speed on törkeän hidas (kyllä tässä joku ongelma on - tai se virransäästö on taas päällä :) )
- BIOS on vanha versio, tuolta saa uudemman, mutta kysy joltain apua, ennenkuin lähdet sitä päivittelemään:
Eiku hetki, tuolla olisi video aiheesta:
(videolla päivitetään samanlaisen emolevyn bios)
(hae sinä hakusanoilla "b660 ds3h ax ddr4")
(päivitysprosessi on ihan samanlainen kokemus)
En nyt enää keksi, mikä tässä auttaisi ja lähden perjantain viettoon ihan just. Tai jos jotain pitäisi tehdä, niin BIOSista "PCIe link speed" ja siinä koettaa vaikka Gen3, mutta en ole varma, onko se tällä nimellä Gigabyten BIOSissa.
ok.
Bios päivitykset tehty Bigabyten omalla sovellutuksella eilen.Eikäös sen pitäs olla ihan riittävä?
Katso löytyykö tuolta: Bios --> settings --> miscellaneous --> CPU PCIe link speed.
Mites ihan windowsin virranhallinta tms asetukset? Jos kokeilis sitä high performance/paras suorituskyky tilaa? Ja olihan se näyttis nyt siinä ylimmässä pcie liittimessä?
juu on. Kiitokset kaikille avusta. Nyt nyt näyttö liitetty oikeaan paikkan niin ohjain toimii loistavasti. Olipa harmillisen tyhmä vika että ei edes itselle tullut mieleen tarkistaa.
Ihme vaan että se 3060 oli kans emossa kiinni, niin miten kummasti se on voinut toimia🤔
Stekkailen vielä noi PCIe Link Speed ja virransäästö vihjeet ja palaan asiaan jos kysyttävää
Koneessa voi toimia useampi näytönohjain samanaikaisesti. Esimerkiksi yhtä voi käyttää 3D-kiihdytykseen, toista kuvan ulostuloon ja kolmatta laskemaan laskuja.
Windows tukee useampia näyttökortteja. Windowsissa voi myös ihan erikseen valita, että applikaatio X ajetaan igpu:lla, Y ajetaan dgpu:lla jne. Läppäreissä varsinkin kätevä ominaisuus tuo(virransäästö niissä tapauksissa missä igpu riittää), mutta toimii yhtälailla desktopissa.
Jos ei halua igpu:ta käyttää niin paras laittaa se pois päältä biossista. Biossin säätämisen jälkeen vielä igpu:n ajureiden uninstallointi windowsista.
@liinu
Pari asetusta vielä voisi laittaa kohdalleen, kun kun suurin ongelma on kuitattu. Kummatkin säädetään biosista ja lisäävät hiukan suorituskykyä.
Ekaksi, CPU-Z, se memory välilehti.
SPD välilehden tietojen mukaan, muisteilla on XMP 3000 ja 3200 MHz profiili. XMP täytyy aina erikseen kytkeä päälle, ja näin ei varmaankaan ole tehty. Memory välilehdellä näkyy mitkä asetukset ovat käytössä, kohta dram frequency. Tämän pitäisi olla 1500 tai 1600 MHz, jolloin jompikumpi XMP profiili olisi käytössä. Ja hyvin todennäköisesti se on 1200 MHz, jolloin XMP ei ole päällä.
Tuon näköinen kohta biosissa. Siinä luultavasti listataan kaksi XMP profiilia. Käytä joko 1#, tai 3200 MHz, riippuen miten ne on merkattu. Ne on melkein samat joka tapauksessa, tärkein on että sen XMP:n kytkee pääälle. Tuo kuva on DDR5 emolta.
Toinen kohta, tuo Resizable BAR päälle.
Above 4G Decoding, choose “Enabled”
Re-Size BAR Support, choose “Auto”
Muutama asia tehty ja stekattu
ssalonen: Noi on vaihdoehdot. Mitäs ja miksi pitäisi auto asetusta muuttaa (kuva)?
leffo: XMP: tosiaan ei ollut päällä👍, nyt enabloitu (kuva)
-> näitä asetuksia en löytänyt bios setting asetuksista ( kuva)
Lisäksi kuva cpu-z memory välilehdestä XMP enabloinnin jälkeen
Edit: Biosta en uskaltanut vielä lähteä päivittämään kun en ikinä ole tehnyt🤔
Kyllä se bios kannattaa päivittää vaikka ei olis ennen tehnyt.
Ite ainakin todennut helpoimmaksi, lataa sen oikean sieltä valmistajan kotisivulta ja purkaa paketin c:\ juureen.
Sen jälkeen boot ja biosin asetuksista pitäs löytyä jonkinlainen easy bios flash ezflash tms, en ole gigabyteä omistanut, kokemusta asus ja msi enimmäkseen ja sieltä hakee sen c: juureen tallennetun bios filun ja odottelua noin 10-20min, voi mennä nopeamminkin.
Vaihtoehtoisesti on ottaa sopiva USB muistitikku ja siihen laittaa, jotain internetin ylikin tapahtuvaa flashaamista voi olla joillain valmistajilla.
Sen jälkeen bios on vakiotilassa joten joudut laittamaan nuo xmp ja gen3 yms mitä täällä opastettu uudestaan!
Esim. mun edellinen kone ei toiminut muistit tuolla xmp, vaan piti manuaalisesti laittaa arvot, mutta uusimmat biosit alkoi kaikki toimiin autolla.
Ja muuten ois vieläkin hyllyssä nuo 5900x, emot muistit yms, pitäs tehdä myynti-ilmo ja myydä pois :)
Windowsin virranhallinnasta kannattaa varmistaa että link state power management on disablella.
Laitan vaan uusiksi tämän videon, joka melkein samalta emolevyltä ja näyttää koko prosessin:
BIOS-päivitys on aina erilainen eri valmistajien emolevyissä, ja jopa saman valmistajan sisällä. Ei sitä mokaa, jos vaan tekee ohjeiden mukaan ja katsoo, ettei ole tornadoja tulossa, jotka voi katkaista sähköt :D
..ja videosta poiketen, oma BIOS tuolta:
Mistäs kohtaa ton PCIe Link Speed nopeuden näkikään että on hidas?
Meikö oikein. GPU-Z :lla rendelöinti käyntiin ja sit stekata muuttuuko CPU Current Link Speed arvo?
No ei muuttunut. Edelleen 2.5GT/s (max speed 32GT/s)
Varmaan katsii se mun emo päivittää ennen kuin mitään alkaa säätämään?
Esim BIOS:sta puuttuu Above 4G Decoding ja Re-Size BAR Support asetukset
Tuolla yllä on ohjetta ja videota, suosittelen.
Muista odottaa sen päivityksen ajan, se kestää aikansa, ettet mene resetoimaan konetta sinä aikana, se boottaa automaattisesti kun bios flash päivitys on valmis.
Eri valmistajilla nuo on vähän erilain, mutta periaate sama kaikilla.
Muista sen jälkeen joudut laittamaan kaikki muutetut arvot uudelleen, koska bios arvot on palautuneet vakiotilaan. Tämä koska osa arvoista ja säädöistä on kokonaan uusia tai jopa poistettu. jos on hankala muistaa joitan spessuasetuksia, ota puhelimella kuvia biosista ennen päivitystä.
Tuo AMD rebar on hyvä korteille joissa vähän vram, se lisää vähän boostia GPU:lle, mutta ei se mikään ihmeellinen ole, esim itellä RTX 4090 niin kokeillin rebarilla ja ilman ja en tiiä, yksi peli oli ainakin joka ei toiminu kunnolla rebar päällä, mutta taitaa toimia nyt kun on päivitetty, olikohan se starfield, en muista.
Ei, vaan Bus Interface joka on heti siinä renderöintitestin vieressä.
ei ollut mitään muutosta. Edelleen sama PCIex8 5.0@x8 1.1
Onko @x8 1.1 myös silloin, jos tuon kohdan kysymysmerkistä käynnistät "render test"?
Jos ei ole (x8 3.0 tai x8 4.0 riippuen mitä biosista on valittu), niin kaikki on kunnossa.
Jos renderöinninkin kanssa on 1.1, niin tee seuraavat:
1. Tarkista, että kortti on emolevyn parhaassa PCIe-liitännässä (x16 Gen 4), eikä kakkospaikassa.
2. Irrota ensin kortti emolevystä ja paina se sitten kunnolla pohjaan niin, että lukitussalpa lukittuu.
3. Valitse biosista PCIe link speed joko auto tai Gen 4 (jos mikään muu ei auta, niin Gen 3).
4. Päivitä GPU-Z uusimpaan versioon.
5. Kokeile toista ohjelmaa, kuten HWinfo64.
6. Asenna näyttikseen uusimmat ajurit poistaen ensin vanhat DDU:lla.
7. Päivitä emolevylle uusin BIOS (vaatii huolellisuutta ja kärsivällisyyttä).
Noiden pitäisi tuoda täysi x16 4.0 -nopeus käyttöön silloin kun on render test tai muuta kuormaa. Jos edelleen olisi 1.1, niin pitäisi kokeilla emolevyä toisella näytönohjaimella ja näytönohjainta jossain toisessa koneessa. Vähintään jompikumpi olisi nimittäin rikki (tai harvinaisen yhteensopimattomia).
juu,sama oli render testi päällä tai pois. Pitää muutama tehdä tosta listasta mitä ei vielä tehty.
Testaamatta kohdat 3 (tää on nyt auto asetuksessa) 3, 5 ja 7.
Mikä vaikutus tällä ongelmalla on kun kuitenkin uusi 5060 Ti suorituskyky parempi kuin 3060 Ti:llä ( tosin vain noin 10-15%)
Päivitä se bios niin hyvin todennäköisesti ratkeaa ongelmat ja saat mm. Resizable barin käyttöön.
Se merkitys on selvästi suuri. 3060 on kai 4060 tasoa, joka on tuossa hitain testattu. Niin 5060 Ti pitäisi olla noin 65% nopeampi. Resiz barin takia ei välttämättä tälläisen vähemmän osaavan tarvitsisi tehdä bios päivitystä "turhaan", mutta tuollaisen suorituskykyeron täytyy.
Hardware unboxedin yhteenveto 16 pelistä.
Tuo emon bios päivitykseen vaan. Tuolla on video jo niin sillä onnistuu. Tarviit usb tikun siihen lataat oikeen biossin ja purat sen tiedoston muistitikulle ja sit tikku oikeeseen usb väylään ja emon kautta päivittämään. On tosi simppeli homma, itsellä kans gigabyten emon.
Viimein ennätin bioksen päivittää kun tulossa uusi 14600k prossu. Thanks ohjeista. Meni kyllä helposti kun älys ton tikun päivitää FAT32 formaatiin. Muuttu ihan eri näköiseksikin. No olihan toi jo 2v vanha bois.
Kun prossu vaihdettu, niin teen sit noi teidän ehdottamat bois muutokset :thumbsup:
Luke21
