Ryzen 7000 Kellotukset kokemukset ym.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kizmo
Ihan mielenkiinnosta niin onko muilla AM5 alustaa käyttävillä windowsin sleep tila kadoksissa? Käytössä power menussa vain sammuta, käynnistä uudelleen ja hibernate tila. Oon tehnyt kaikki mahdolliset vinkit mitä googlella löytyy ja ei.
Sitten tsekkasin tämän:
Eli ei tukisi ollenkaan standby stateja? Onko tosiaan näin?
Edit: lisägooglailulla taitaa johtua siitä että jotkut biossit on rikki ja jos muistit on expoilla niin sleeppi on rikki. Koskee monia valmistajia ja satunnaisia biosseja. :/ Vaihtoehdot B650E PG-ITX on laittaa edellinen 1.11 bios tai odottaa amdn korjausta.
Edit2: just julkastu uus bios. Pitäs aina katsoa just ennen kun avautuu laudalle mutta kun asian kanssa on paininut viikkoja niin.... pitääpä päivitellä ja toivoa parasta.
Edit: bios korjas kaiken. Huomiona että muistit tuntuu olevan pidemmillä latensseilla vaikka käsin asetettu samat subtimingsit. Aidassa 58.9ns -> 61.2ns. :E
Joo. Tuo on tunnettu/yleinen ongelma ja korjaantunut yleensä uudemmalla biosilla. Sleeppi oli itselläkin kadoksissa ellei sitten tiputtanut RAM nopeutta 5400MHz tai alemmas. MSI B650 emo + 7700x ja uusin bios korjasi tämän ongelman (ja myös RAM stabiili/nopeus parani selvästi johtuen ehkä VPP nostosta 1,9V). Jotain on vielä vähän epästabiilia biosissa kun restart ei kellotuksin onnistu. Sammuu ja käynnistyy OK (ja stabiilikin) mutta restart valittelee. Sleepin jälkeen on vielä ihme ongelma että lukunopus tippuu 66,2GB/s => noin 61-62 GB/s aina. Myös kopiointi hitaampi (kirjoitus ja latenssi ei muutu). Mikä lie muuttuu kun kaikki näyttäs olevan samoissa asetuksissa. Voikohan olla IF (biosissa 2133) tai REFI juttuja?
Tuli siirryttyä AMD:n leiriin ja hankittua Ryzen 5 7600X ja kyseinen muistikitti siihen Kingston 16GB (2 x 8GB) FURY Beast, DDR5 5200MHz, CL40, 1.25V, musta - 89,90€.
Nyt on ihan jonkinlaisia ongelmia koneen käynnistyksien kanssa. Käynnistyy todella hitaasti joka kerran ja joskus jopa ei ollenkaan pääse windowsiin asti vaan ruutu mustana. Toisen muistikamman kun poistaa niin homma paranee ja tuntuisi toimivan moitteitta. :oops: Onkohan kyseessä viallinen kitti vai eikö vain tue näitä muisteja ?
DDR5 kanssa käynnistys kestää kauemmin(itellä noin 40sek, ei väliä oliko 2x8gb vai 2x16gb), muistit ei ainakaa oo EXPO kitti mitkä on tehty AMD:lle joten voip olla ettei toimi kunnolla, ei toiminu Kingston Fury 6000mhz cl40 mullakaa kunnolla koska ei ollu EXPO kitti Asus Prime x670 kanssa.
Näin alussa ku ostelee muisteja ni kannattaa ite kattoa et on emon QVL listalla kitti, niin toimii varmasti.
Tätä vähän tässä harmittelin, kun en tajunnut varmistaa toimivuutta :x3: No tarviaa laittaa nämä Jimmsille palautukseen ja tilata EXPO kitti tilalle. Kiitoksia vastauksesta :)
Ja ota se 6000 kitti sitten suoraan kun se on sweetspot noille zen 4 ryseneille.
Laitoin jo anneli auerin delid työkalun ja direct die framen tilaukseen. Laittelen sitten joskus kun saan lankun ja prossun hommailtua kokemuksia minkälaisia lämpöjä saa vedellä korkattuna.Ilmeisesti sama kalu pelaa myös 3d mallien kanssa der8auerin tuoreen korkaus videon mukaan.
Piti ihan tili tehdä kun hankin nämä uudet lelut. Oletteko huomanneet että aggressiivisillä CO luvuilla kaatuu softat, esim. selaintabit ja peleissä helposti. CoreCycler esim. menee tuntitolkulla ilman ongelmia. Oma kivi 7600X.
No joo. Samanlasta havaittu. Itse sain muka CO noin -30 kaikille coreille ja lisäksi CPU negative offset -50...-80mV päälle. Aluksi tuntui stabiililta mutta radeon adrelalin kaatu kyllä välillä ja joskus ehkä muutakin "idlessä". Prime pysyi pystyssä. No ajoinpa sitten Linpack_xstreme_1.1.2 softaa kun näkyi olevan koneella valmiina. Stabiilisti testit läpi vasta CPU offset 0mV ja CO arvot -17...-26. Iso ero vanhaan "stabiiliin". Taitaa eri kuormilla/softilla olla eri kellot ja jännitteet AVX/PBO:n myös vaikuttaessa asiaan. 7700x käytössä.
Eip o jaksan kikkailla tän kanssa, ajellu suoraa vaa 88w eco modella kun ei o mitää eroa pelien suorituskyvyssä ainakaa itellä.
Lämmöt fiksummat eikä huuda kone.
7700X ja PBO ja -20 CO on toiminut vakaasti pelit, idle, corecycler ja OCCT vajaa pari kk. En tuosta lähtenyt enää alaspäin yrittämään edes.
Yhden kerran on CS:GO kaatunut työpöydälle, mutta voi kyllä johtua muustakin.
No niin vihdoin ja viimen ryzölä korkattuna ja tulilla. Muille deliddaukseen ryhtyville vinkkinä itsellä ek supremacy evo blokki ja supremacy classic am5 asennusraudoista ruuvit tuohon ja ruuveihin 5mm paksut koroket prikat niin menee orkkis backplatella ilman mitään muutoksia emolevyyn.
Oma Ryzen 7700, ASUS b650e-f ja 32gb Kingston 6000 MHz expo toimii hienosti CO -30 asetuksella. Kokeilin siihen päälle vielä pbo tehorajojen laittoa 95w ja silläkin toimi vakaasti. Vakioon verrattuna pelkkä -30 asetus antoi n. 3-4% lisää ja -30 + 95w oli 8% vakiota nopeampi. Minulle tuo co -30 asetus oli ihan riittävä, joten palautin takaisin 65w tehorajoille. Aika hauska näitä on räplätä, edellisen kerran OC hommia tuli tehtyä i5 2500k prosalla. Se olikin 4,4 GHz kelloilla 11v käytössä. Nyt sitten muutama sukupolvi tuoreempaa tavaraa ajossa.
Ainut ongelm on tuo sleep moden toiminta. Joskus pelaa joskus taas ei herää ollenkaan. Mutta ehkä tulevat biosit korjaavat.
Ajahan vaikka aidan memorytestiä muutama kierros noilla -30CO asetuksilla sekä primeä yksi core kerrallaan joku vartti-20min. Itsekkin alkuun luulin että vakaa -30 mutta todellisuus oli että vain 1 core oli vakaa tuolla ja loput väliltä -17-26. Toki nonX varmaan kestää vähän isompia lukuja kun ei boostaa niin ylös.
Jep, en minä ole sitä viimeiseen saakka rassannut ja testannut, mutta ei ole mitään kummallisuuksia tullut vastaan, eikä outoja kaatumisia pelatessa tms. Täytyy testailla lisää kun ehtii. 5,05 GHz boostaa kaikki coret -30 asetuksella esim Cinebech r23 ja -30 +95w boostasi 5,35 GHz alkuunsa ja siitä tasaantui 5,275 GHz tasolle.
Toivottavasti seuraavassa generaatiossa päästäisiin jo HS:stä kokonaan eroon. AMD:n virhe athlon aikana oli se, että turvakehikko ei tullut vakiona mukana, vaan sen pystyi ostamaan tarvikkeena. Jos nyt integroitaisiin vain se kehikko prosessorin ympärille, niin aika vaikea siinä on lohkasta palasia ytimestä. Nämä jatkuvasti paksunevat HS:t alkavat olemaan jo tiensä päässä.
Tuskin päästään, se IHS ei ole prossuissa huvikseen.
Mikähän tässä mättää kun, 7800X3D ei boostaa yli 4.6 cinebenchissä vaikka lämpötilat ovat ihan ok?. Emona B650E-E uusimmalla biossilla ja chipset ajureilla. Puhdas Win 11 asennus, muistit expo ii profiililla ja jäähynä NH-D15. Cinebenchin tulos 17184. Onko vaan käynyt huono tuuri silicon lotteryssä? Kuvassa 10min cinebenchiä.
Onko CO käytössä? Bios oletukset voi vaihdella onko vakio vai emon omia "kellotuksia/parannuksia" käytössä. Tuo lämpötilan tavoitekin on säädettävissä ainakin osalla emoista.
Ei ollut tuossa käytössä. Testasin nopeasti -40 asetuksella millä pääse sinne 4.85 all core paikkeille cinebenchissä. Pitää testailla onko vakaa tuolla CO:lla.
Testaa myös paljonko paranee tulos vakailla asetuksilla. Time spy/extreme CPU myös ja/tai jonkun tärkeän pelaamasi pelin sisäinen benchmark. Sehän on se tärkein sinulle, cine ei kerro juuri mitään pelien suorituskyvystä.
Oma 7800X3D vakiona näytti pyörivän Cinebenchissä 4700MHz ja -30 CO asetuksella 4875MHz, tuloksena 18140 pistettä.
Emona Asus X670E-F, muisteina G.Skill Z5 6000 CL30 ExpoII ja jäähynä NH-D15.
Redditistä bongasin, että ilmeisesti AM5/tuoreimman AGESAn CO raja olisi -50 ja näin myös Ryzen Master näyttää tooltipissa (kuva alla), joten pitänee testailla vielä paremmin, kun vielä ainakin tämä -30 all core tosiaan vaikuttaa vakaalta.
Täällä 17100 pts cinebenchistä vakiona ja -35 pbo + cu --> pisteet 18200.
Monessa revikassa pisteet jo vakiona päälle 18k?
Tuliko "huono" kulkuinen kivi, vai onko joku bios asetus pielessä?
7800x3D
Asus B650E-F 1408 Bios
7800x3D
Laitoitko cinebenchin prioriteetin korkeaksi? Tämä vaikuttaa huomattavasti tulokseen.
Edit: Vaikutti siis ainakin itsellä kun cinebenchiä ajoin 12700k:lla
7800x3D
Revikoissa usein on puhdas Windows asennus yms. Asuksen emoista löytyy myös joku perfomance bias Cinebench -asetus, mutta en tiedä onko ollut käytössä revikoissa.
Tulokset näyttäisi olevan linjassa omani kanssa, vakiona taisi olla 17184 ja -30 CO tuo yllä mainittu 18140.
Tuulettimet myös asetettu normaaliin käyttötilaan hiljaisiksi eikä mihinkään 100% benchmark -moodiin.
Cinebench muutoinkin lähinnä kuriositeetti X3D prosessorilla, kun 3D-cachesta ei siinä hyötyä ole ja 5050MHz fMax vuoksi mm. 7700X menee ohi.
Jos revikat on tehty "simuloituna" 7950X3D:llä disabloimalla toinen CCD, niin tulokset voi olla hieman erilaisia, koska siinä fMax taitaa olla 5250MHz tjn.
7800x3D
Ainakin tuossa Asuksen B650E-E versiossa on biossia "Silicon prediction" lukema mikä kertoo kuinka hyvän yksilön sait. Itsellä kyseinen lukema on 85 joka on ilmeisesti aivan alimmasta päästä. Nopeasti googlesta etsimällä suurimmalla osalla näyttäs olevan kyseinen lukema välillä 90-98 7800X3D prosessorilla.
Pistin koneen kasaan 7800x3D prossulla ja gigabyten b650m ds3h biosissa PBO 90-level3 eli ilmeisesti thermal 90astetta ja level 3 taisi meinata -30pbo. Näinkö yksinkertaista se kellotus näillä nykyvehkeillä on? Suurempia min-max testejä ei varmaan jaksa säätää vaan jos tämä nyt stabiili niin sillä mennään. Biosissa myös expon lisäksi muisteille asetukset low latency ja high bandwidth. Low latency + expo 6000 cl30 toimi mutta high bandwidth settarilla ei postaa. Mitähän nuo oikeasti edes tekee?
3Dmark score taitaa olla ihan linjassa setupin kanssa: I scored 29 477 in Time Spy
Jep, 80W kuluttava 95C asteinen prossu lämmittää kämppää vähemmän kuin 160W kuluttava 50C asteinen prossu. 7600X on sen verran vähävirtainen prossu että en kamalasti stressais sitä miten se kämppää lämmittää.
Miten pienempi kulutus lämmitää enemmän kuin suurempi ?...
Kannattaa ajella Corecyclerilla useampi kierros läpi että tuo -30pbo on vakaa per core, mulla meni 7900x testit ja jutut läpi -25pbo mutta sitten cyclerilla pomppas virhettä parin ajon jälkeen.
Päivän postaus aiheeseen liittyen:
Lyhyt yhteenveto tämänhetkisestä tilanteesta True Crime: Tappaja Työpöydällä sarjasta: Yhteistä kaikissa (3?) X3D prossuja tappaneissa tarinoissa on Asusin X670E emo. Tuossa tämän päivän Reddit postauksessa pureudutaan siihen, että siellä olisi lipsahtanut mahdollisesti liikaa jänöä puskeva bios pihalle Asusilta, joka on nyt haudattu. Luonnollisesti päitä vaaditaan pölkylle. Näin suomalaiseen kiihkottomaan tapaan, tarkista versio, jos ajat X3D lastua Asusin X670E lankulla. Vaikka mahdollisuus on pieni, niin se vaikuttaisi olevan kuitenkin olemassa tämän mikroskooppisen otannan perusteella.
Vähän tuo ikävältä tuntui lukea moisesta, kun tuli ostettua ensimmäinen Asusin lankku sitten Phenom II aikojen.
Vakiona Cinestä 17109. Lämmöt huiteli AIO:n kanssa korkeimmillaan 83:ssa, mutta enimmäkseen oli about 80 astetta.
En ole ite vielä koskenut Biossiin, eikä ole expot käytössä muistien osalta. Pitää testata myöhemmin vielä uudestaan, kun on vähän säätänyt lisää.
Ei nyt asus luo luottamusta yhtään.
Mahtavaa. Mulle on nimenomaan tulossa asuksen x670e-e gaming emo. Näköjään eilen tullut tuorein bios 1202. Pitää seurata tarkkaan mikä versio on tuorein kun saan lankun käsiini.
Näkyy olevan huomattavia eroja eri prosessori yksilöiden välillä.
Näinhän se on aina ollut että matalammalle binnatuissa yksilöissä on kaikista suurin hajonta ylikellotusvarassa ja vuotovirroissa.
Overclock.netin sivuilla oli juttua että Asuksen nettisivut ois hakkeroitu. Ois tullu uus bios emolle mutta ei uskalla perhana ladata :D
Ei kieltämättä. Onhan tuo melko harvinaista, että emo tuhoaa prossun aivan totaalisesti. Kuvien perusteella siellä on liikkunut melko paljon virtaa, joka tuskin onnistuu, jos turvamekanismit on kunnossa.
On mahtanut olla messevät jännitteet kun cpu on kosahtanut niin, että se on selvästi pullistunut ja socketissa on palamisen merkkejä. Kuulostaa lupaavalta. Oma kone tulossa kanssa ASUSin emolla jahka Jimms saa kopan joskus joten olisi kiva saada toimiva bios sille 7950X3D:lle.
Näyttäis eilen olevan tullut myös proartille ja muut paitsi yks vanhempi beta bios poistettu. Pitääköhän rohkaistua ennenkun alkaa savu nousta.
Olikin uusi tuttavuus tämä cycleri. Ajoin testillä pari kiekkaa ongelmitta. Täytyy maanantaina laittaa työpäivän ajaksi rullailemaan.
No joo toisaalta OCCT vaikuttaa löytävän virheet nopeammin, ajelin useita kierroksia Corecyclea vaihdellen Prime95 ja Y Cruncherin välillä ja ei mitään.
Vaihdoin OCCT ja asetuksilla Data Set = Large, Mode= Extreme, Load Type = Variable löi 10 sekunnin sisään errorit kakkos corella.
Der8auer hieman selvitellyt noita Ryzeneiden kuolemia ja epäilyt suuntautuvat Expo asetuksiin tai SOC jännitteiden suuntaan.
Kuolleiden joukossa ei ole pelkästään X3D malleja tai pelkästään Asuksen emoja, joten kaikkien lienee kannattavaa päivittää BIOS jos on tuore saatavilla.
Noi keskellä olevat pinnit eivät siirrä virtaa muistinohjaimelle tai IF:lle (VDDCR_SOC), vaan coreille ja välimuisteille (VDDCR), jos Igorin pinouttiin on luottamista.
Liikkeellä on ties mitä teorioita miksi noi prossut posahtelee, mutta niistä kaikista se teoria missä liian korkea SOC/VDDIO jännite tappaa prossun sisäisiä turvamekanismeja ja/tai sensoreita jotka sitten aiheuttavat valtaisan jännite/virtapiikin on mun mielestä se järkevin. Toinen vaihtoehto olisi se että valmistuksessa on käynyt joku fiba ja se on aiheuttanut pinnien oikosulun ajan myötä. Tuollaista pullistelua ei tapahdu ilman erittäin korkeita (yli 250C) lämpötiloja, eikä siihen riitä yksinomaan hieman ylivoltitettu muistiohjain.
Noh, eiköhän tätä selvitellä ties minkä ukkelin toimesta tässä lähiviikkoina. 7000-sarjalaisten omistajien kannattaa nyt varmaan aluksi päivittää bios, sen jälkeen tarkistaa SOC ja VDDIO jännitteet että ovat maltilliset (1.2v tai alle) tai sitten ottaa EXPO kokonaan pois käytöstä.
Tapauksia kärähtäneistä prossuista on nyt tullut jokaiselta emovalmistajalta, joten ei rajoitu pelkästään Asusiin.
Buildzoidi arveli kyseessä olevan VRM tai agesa bugi.
Ja de8auer suositteli laskemaan vsoc jännitteen varmuudeksi 1,2v:hon, kunnes vika on saatu paikallistettua. Omassa gigabytessä Expolla tuo jännite oli 1,3v "vakiona"
Ihan hyvä varotoimenpide, mutta jotenkin oma veikkaus on että joku bugi on tullut tietyssä AGESAssa kun näitä rupesi yhtäkkiä tulemaan "paljon" X3D julkaisujen jälkeen.
Taidan jatkaa vanhalla biossilla joka ajalta ennen X3D prossuja ja ongelmia ei ole.
m_holopaine
