Ja hajauttaa hiukan pientä vastapuoliriskiä (että välittäjä menee konkurssiin tai järjestelmät hajoaa tai hinnat nousee).
En tätä ole koskaan tarkemmin ajatellut, mutta onko se oikeasti sijoittajalle riski, jos välittäjä menee konkkaan? Tarkoitan siis, että onko sijoittajan rahat ns. vaarassa kadota?
Hyvin pieni riski. Lähtökohtaisesti niin kotimaisilla kuin ulkomaisilla välittäjillä asiakasvarat on täysin erillään omista varoista, eikä konkurssi vaikuttaisi mihinkään asiakasvaroihin muuta kuin että varmaan tulisi kaamea paperisota ja pitkä tauko että omistuksiin pääsisi käsiksi. Se on ehkä se suurin riski.
Suomessa suomalaiset osakkeet ovat AO-järjestelmässä sijoittajan nimissä joten vaatisi aika syvällisen rikoksen että välittäjän konkurssi vaikuttaisi omistuksiin. Ja silloinkin ne varmaan saataisiin palautettua. Ulkomaisilla omistukset on yleensä hallintarekisterissä, eli välittäjän nimissä yhteistilillä mutta silti eroteltu omista varoista. Edes Enronin tapauksessa, jossa tehtiin rikoksia, saatiin kai omaisuus palautettua.
En siis murehtisi omaisuuden menetystä, mutta kaikkea muuta joka voi liittyä siihen välittäjään tai tämän konkurssiin.
Ja jos tarkoitit ihan rahaa etkä osakkeita, niin siinä voi olla suurempi riski jos rahaa on enemmän kuin talletussuoja. Mutta en osaa kyllä yhtään arvioida riskin suuruutta eri tilanteissa.
Tai mieluummin ensin ostaa satsin ja myy vanhat tappiolliset sitten. Ei liene veromyyntiä määritelmällisesti mitenkään.
Vasta seuraavana kaupankäyntipäivänä.
Mullahan kävi näin, että pari vuotta sitten kun Sampoa treidasin, niin eipä lähtenytkään first in first out periaatteella ostoeristä. Pidin tuota ihan mahdottomana, kun luulin että softa automaatiolla hoitaa kuntoon.
No ei mitään, laitoin Nordnettii viestiä ja ne korjas kohdilleen. Mut aika outo että noin pystyi edes tapahtumaan. Osto- ja myyntierien välillä oli ulkomuistista alle 15min.
Ja toimiiko tuo automaattisesti, että jos myyntejä on alle 1000€, niin myydessä ei mene pääomatuloveroa voitoista vai pitääkö ne hakea veronpalautuksena?
Toisin kuin osingoista, myynneistä ei tehdä kaavamaisia ennakonpidätyksiä. Veroilmoituksella tuo on automaattisesti huomioitu, jos koko vuoden myynnit on olleet rajan alle.
Noista veromyynneistä vielä, eli kannattaako toimia seuraavalla tavalla:
1. Myy parhaiten tuottanutta indeksirahastoa juuri alle 1000€:llä (FIFO periaate?)
2. Osta heti takaisin samalla summalla.
Tavoitteena siis hankintahinnan laskeminen ja tulevaisuuden veroseuraamusten pienentäminen.
Eikö rahaston myynnistä mene kuluja?
Myin omia rahastoja, jotka OP:lla olivat kalliita (vuosittaiset kustannukset). Siirrän kaikki rahat kyseisistä rahastoista OP maailma Indeksi A, jossa pienemmät kustannukset.
Myynti on yli 1000e joten verot menee. Jätän ensi vuodelle yhdestä rahastosta alta 1000e niin saan tämän verottomana. OP oletettavasti ilmoittaa esitäytetyssä ilmoituksessa nämä myynnit. Onko kuitenkin parempi ilmoittaa itse heti tammikuussa myydyt rahastot tältä vuodelta ja maksaa verot ettei mene ylimääräistä korkoa?
Vuokratuloja maksan ennakkoverona aina kuukausittain.
Korot alkavat juosta verovuotta seuraavan helmikuun alusta. Eli jos ne haluat välttää niin tammikuun aikana makselet lisäennakot. Siinä oli myös 20e raja jota pienempiä korkoja ei peritä. Eli jos jää sen alle niin kaikki OK.
Ehkäpä itsestään selvyys, mutta kannattaa myös muistaa että kotimaisista osingoista 85% on verotettavaa, ja vaikka niistä on ennakkopidätys jo pidätetty, myös osinkotuottoja voi pienentää myyntitappioilla.
Eli jos olet yhtä paska sijoittaja kuin minä ja salkku on täynnä turskaa, kannattaa myös tuo huomioida. Kaikki ei välttämättä tiedä, vaikka muutos on ollut olemassa jo lähes 10 vuotta.
Ei ole mulle itsestäänselvyys, kiitos vinkistä. Itsellä on siis se tilanne tän vuoden osalta, että myin Seligsonin rahastoja yhteensä 5986€ myyntivoitoilla. Nordnetin puolella sitten veivailuja siten, että lunastustappioita on 5871€ ja Nordnetin sijoitusluoton korot tulee olemaan vuoden päätteeksi noin 145€. Eli 5986€ - 5871€ - 145€ = -30€.
Luulin siis, että nyt on viimesen päälle verosuunniteltu.
MUTTA.
Mulla on vuoden pääteeksi osinkotuloja 3015€. Näistä jenkkiosinkoja on 1726€ ja loput kotimaisia. Jenkkiosakkeista on verotettu vain 15%, joten oletin, että näistä menee siis vielä loput 10,5% = 1726€*10,5% =n.181€. Tämän verran olin siis varautunut maksamaan mätkyjä näistä.
Jos nyt vielä teen veivauksen, josta tulisi lisää luovutustappioita 1500€, niin miten tuo vähennys menee noista osinkotuloista? Vähentääkö se 1500€:lla tuota 3015€:ta ja sit jollain logiikalla laskee jenkkiosakkeiden osinkojen osuuden vai suoraan jenkkiosakkeista, koska kotimaisista on verot maksettu?
Ja toki Nordnetin myynti ja osto maksais sen 30€. On säätöä perhana.:D
Nyt kun tuli kerran osinkojen määrä julkaistua, niin tässä siis joskus aiemmin tänne laittama osinkograafi sisältäen y-akselin luvut :🙈 Tavoitteena ens vuodelle 4000€ osinkoja ja 15-20% vuosittainen nousutavoite sen jälkeen.
edit: Jostain syystä olen olettanut, että jenkkiosakkeista menee tuo 10,5% myöhemmin, mutta koskiko tuo 15% osinkojen verovapaus vain kotimaisia osinkoja? Eli silloin jenkkiosakkeista menis vielä 15% myöhemmin. No ei mikään iso konkurssi tämäkään ajattelemattomuusvirhe.
MUTTA.
Ensin vähennellään kotimaiset tappiot kaikista, jos niitä jää mennään alijäämähyvitykselle palkkatuloista, jos palkkatulot ei riitä, niin loput 5v vain pääomatappioista vähennetttäviä.
Jos siis myyt lisää tappiolla niin ulkomaiset lähdeverot jää vähentämättä ja ne siirtyy tuonne samaan 5v pooliin odottamaan _pääomatuloja_. Pääomatulovähennykset kiilaavat myös tuon lähdeveron edelle.
10,5% kaipaa suomen verottaja jos 15% pidätetty muualle.
4,72% ei ole kovin paljon yli kultaluoton. Ja se laskee heti, jos Euribor laskee toisin kuin kultaluotto.
Jeps, ja IB:llä ei myöskään ole Nordnetin tapaisia korkotasovaatimuksia ts. ei tarvitse samaan malliin murehtia hajautuksesta yms. kriteereistä luotolle. Itse asiassa IB:llä korko laskee, mitä enemmän lainaa, jos vain takausta riittää :)
Joo olikos se heti siinä milkun kohdalla ja seuraava aleporras tasakympissä :) et sillee pikkuhiluja jokaiselle. Saahan sieltä kohtuullista talletuskorkoakin - heti kun 7 digittiä pistää…
NN kultaluotto riittää kyllä käytännössä tavalliselle tallaajalle ja senhän pystyy nostamaan käteenkin toisin kuin IB:llä meni tuo perselleen jo vuosia sitten (joku regulaatio mukamas).
onko täällä tuotto-osuuksiin sijoittaneita? Lähinnä kiinnostaisi kokemukset ja näkemykset pankin omasta osuudesta (OP) josta kovinkin aggressiivisesti ovat soitelleet että ajattelitko sijoittaa, päädyin sitten pienen summan kokeeksi laittamaan kun ei isojakaan ole siunaantunut. Ensi vuoden odotus 4,5%, mutta porkkana on se, ettei tuosta mene normaalin talletuskoron veroa. Vähän hämärästi tuo toimi, rahat lähti mutta sijoitus ei näy missään OP:n palvelussa.
Tuli aiemmin lukaistua tuotto-osuuksien esite läpi, kun OP noita mainosti.
Minua noissa tuotto-osuuksissa tökki se, että omia pääomia ei saa sieltä halutessa nopeasti ulos. Eli jos vaikka ilmoittavat seuraavana vuonna jakavansa paljon pienempää % niin siellähän ovat rahat kiinni.
"Tuotto-osuudesta voit luopua irtisanomalla osuuden. Takaisinmaksuaika on 12 kuukautta irtisanomisvuoden päättymisestä. Jos irtisanot osuutesi 1.1.2023, palautuu osuutesi arvo tilillesi tammikuun ensimmäisenä arkipäivänä vuonna 2025."
Lisäksi sijoituksella ei ole pääomaturvaa, eli teoriassa rahansa voisi menettää jos OP menisi nurin. Noh tuskin näin on käymässä. OP:n talous on hyvässä kunnossa.
Kuitenkin itse päädyin alkuvuodesta lopulta Svean 12kk määräaikseen talletukseen 4,1%. Talletus-suoja ja se että tietää tasan tarkkaan koska omat pääomat on käytettävissä ratkaisi.
Kun nuo kaksi seikkaa tiedostaa, niin eipä kai tuossa tuotto-osuudessa mitään ihmeellistä ole. Onhan siinä myös pientä veroporkkanaa normaaliin talletuskorkoon nähden.
Olisi kysymys Svea Bankin säästötilistä. Avasin sellaisen viikko sitten, kun piti saada kohtuullinen summa lyhyellä tähtäimellä pois "nollakorkoiselta" käyttötililtä. Tuleeko sieltä jonkin näköinen tilisopimus perinteisellä postilla, kun avausvaiheessa sähköpostiin ei tullut mitään? Pankkien kanssa kun on tottunut saavan sopimuksista mustaa valkoisella.
En muista juuri svean kohdalla kun olen avannut sinne tilin vuosia sitten, mutta noin yleisesti ottaen mielestäni kaikista vastaavista pankeista on kyllä tullut mailia heti kun on tilin avannut. Kokeile pääsetkö kirjautumaan?
Pääsen kirjautumaan ja testimielessä tehty siirtokin näkyy tilillä, mutta mitään dokumenttia tilinavauksesta ei ole tosiaan tullut. Tässä kun heitän veivini, niin kukaan perikunnasta ei tiliä tuolta löydä :lol:
Riittää ihan "vain" 90 000€ ekaan portaaseen, ne tasaluvut on ainakin tällä hetkellä dollareita varten ;) Tässä nämä tämänhetkiset europortaat:
EUR0 ≤ 90,0004.737% (BM + 1.5%)
90,000 ≤ 900,0004.237% (BM + 1%)
900,000 ≤ 44,000,0003.987% (BM + 0.75%)
44,000,000 ≤ 180,000,0003.737% (BM + 0.5%) 1
> 180,000,0003.737% (BM + 0.5%) 1,2
Tuo IB:n luoton nostaminen pihalle tosiaan muuttui jonkun EU säädöksen takia (en tiedä oliko pakko lopettaa vai menikö liian vaikeaksi) esim. jenkit saa edelleen luottoakin nostettua pihalle, mutta ei onnistu meille.
Ei tule mitään postia, ainakaan itselleni ei ole tullut.
Siinä menee pari päivää ennenkuin näkyy.
Onko mielipiteitä pankkien esim. OP arvo-osuustileistä? Entä osakesäästötileistä?
OP arvo-osuustili on itsellä käytössä
+asiakasomistajille kohtuulliset kaupankäyntikulut
-ei pysty käymään kauppaa kaikilla esim. USAn pörssin pienemmillä osakkeilla. Tai ainakin voi joutua ensin olemaan pankin asiakaspalveluun yhteydessä, jotta avaavat osakkeen kaupankäynnille. Tässä suhteessa Nordnet parempi
OP:n osakesäästötilistä ei ole kokemusta, mutta siinä isona miinuksena, että pystyy ostamaan vain kotimaisia osakkeita. Tämä joku erikoinen rajoitus OP:n päässä. Tässä ketjussa taisi muutama sivu sitten olla juttua, että olisi tulossa mahdollisuus ulkomaisten osakkeiden ostoon OST:lle jossain vaiheessa ?
Seuraavasta linkistä voit tulostaa/tallettaa sopimusehdot: Säästötilin yleiset ehdot | Svea Bank
Lähinnä ajattelin arvo-osuustiliä tai osakesäästötiliä hajautuksen kannalta. Eli hajautuksena olisi:
- omistusasuntoon "sijoittaminen"
- indeksirahasto (maailma)
- säästötili
- AOT/OST (kotimaiset osakkeet)
Vai onko turhaa näpertelyä ja mieluummin täysillä indeksirahastoon?
- säästötili
Sanoisin että kyse on lähinnä omasta mielenkiinnostasi. Jos ei yhtään kiinnosta mutta haluaa säästää niin kaikki vain indeksiin.
Mutta jos tuntuu siltä että esim. (kotimaisten)osakkeiden poimiminen kiinnostaa niin ehdottomasti siitä vaan. Kunhan vaan pitää järken kädessä eikä pelkästään valitse talvivaaroja toivoen että "kyllä se sieltä nousee" sekä laittaa silti valtaosan siihen indeksiin.
Itsellä on kaikenlaisia sijoituksia ja itselleni se sopii, vaikka tiedostankin että ainakin viimeisen vuosikymmenen osalta SP500 olisi ollut aika ylivertainen valinta mutta ei silti harmita.
Nyt siis:
- Seligson rahastoja jotka merkittävästi plussalla niin en aio myydä
- Nordnet ETF/suorat osakkeet/Pohjoismaa rahastot. Nordnetissä valtaosa sijoitusvarallisuudesta
- Työpaikan osakeohjelma - ostetaan muutamalla satasella kk ja siihen päälle tulee pieni % extraa
- Työpaikan henkilöstörahasto johon menee bonarit - lähes puhdas indeksiosakerahasto
- 2 sijoitusasuntoa PK-seudulta
- PYN-elite osuus
30. päivä on Helsingin pörssin viimeinen kaupankäyntipäivä tälle vuodelle, joten olettaisin tuon tappion tekemisen osuvan lähemmäksi kyseistä päivää.
Miten tämä alijäämähyvitys oikein menee? Oletetaan että jos myy osakkeen tappiolla -10k€ ja osinkotuloja on vaikka myös tuo sama 10k€ niin vero siitä on n. 2,5k€.
Tuon 2,5k€ saadaan vähennyksiin niin otetaanko tämä alijäämähyvitys jäljelle jäävästä luovutustappiosta 7,5k€ 30% (max 1400€) vuosittain.
Sitten seuraavina vuosina sama uudelleen tuolla jäljelle jäävällä summalla kunnes pääomatulot/verot riittävät kattamaan tappion vai mitenkä?
Jos osinkoja on 10k niin verotettava osinkotulo on 8500 ja vähennys tehdään tuosta, eli vain 1500 jäisi yli. Ja tappiot ei mene alijäämähyvityksen, vaan voidaan vähentää 5v ajan.
Möin kaikki HESE-pörssin sijoitukset ja siirrän rahani ETF-lappuihin.
Vieläkö EUNL on se mihin rahat kannattaa lapata jos ajatellaan 10v ajanjaksoa?
Tuskin voi EUNL:lla mennä vikaan. Jos haluaa vielä laajempaa hajautusta, niin SPYI taitaa olla suosittu vaihtoehto kun siinä on mukana kehittyvät markkinat ja pienyhtiöitä (kulutkin marginaaliset 0,03% pienemmät atm). Sen myötä USA-painotus pienempi. Ainahan voi toki ottaa kylkeen vaikka XDPU (0,06% kulut) jos haluaa lisää panostusta Jenkkeihin.
Itsekin siirtämässä omistuksia ETF-rahastoihin turhien päällekkäisyyksien myynnin myötä. Mietinnässä vielä riittääkö se SPYI yksinään? Varmasti siis hajautuksen puolesta riittää, mutta kannattaako miettiä rahastoyhtiö hajautusta ja ottaa kylkeen IUSQ tai EUNL?
Eipä oikein ole hyötyä. Rahastot ovat erillisiä entiteettejä niitä hallinnoivista yrityksistä, jos mahdolliset konkurssit mietityttävät.
Sama itsellä mielessä. Pallottelen sen kanssa, että kaikki nykyiset ja tulevat sijoitukset menee ETF:iin, niin HESEn painoarvo laskee koko ajan. Riittääkö vain se? Toisaalta voihan moni muukin olla siirtymässä pois kotimaisista ja sijoittamassa ETF:iin, niin kurssit laskee entisestään?
Rahasto voidaan lopettaa, jolloin joudut maksamaan verot voitoista ennen kuin sijoitat vapautuneet varat (miinus verot) uudelleen. Isojen indeksirahastojen tapauksessa tällainen lopetusriski on kuitenkin pieni.
SPYI:n koko on 2 miljardia ja EUNL:n koko on 97 miljardia. Kai tuo SPYI:kin isoksi lasketaan. EUNL ainakin.
Edit: Valuutta USD
Edit2: Aiheesta lisää alla
JustETF:n mukaan 89,4 mrd ja 2,2 mrd euroa. Varmaan isoilla rahastoilla noin keskimäärin on tosiaan skaalaetuja, voivat pitää matalia kuluja ja ehkä helpompi seurata indeksiä. Mutta sinänsä kun koko lasketaan miljardeissa, ollaan jo kohtuullisen isohko rahasto. Justetf asettaa 2,2mrd koolla SPYI:n skaalan vihreään päähän. (kuten myös 500M ETF:t).
Perjantaina tein ensimmäistä kertaa tuon "veromyynnin" OP:n rahastolla. Myyntisummaksi laitoin 985€, jotta 1000€ ei ylittyisi jos arvo muuttuisi ylöspäin, ja sivulla näkyi myös arvio myytävien osuuksien määrästä. Eli OP:n indeksirahastoa ei ainakaan voi myydy haluamallaan summalla, koska rahaston arvo päivittyy päivän viiveellä ja myyntihetkellä arviolaskelmassa käytetään edellisen päivän arvoa. Maanantaina tuosta myynnistä tuli sitten 970€ tilille, koska rahaston arvo olikin tippunut perjantaina aika reilusti. Perjantaina ostin tonnilla toista indeksirahastoa ja tämähän ei ollut veronkiertoa, koska myyty ja ostettu kohde oli eri.
Nyt sitten kysymys tuosta verottajalle ilmoittamisesta. Odottelenko vain kevään esitäytettyä veroilmoitusta ja tarkistan, että siinä näkyy myynti oikein? Jos ja kun möisin isommalla summalla, niin kannattaako/ pitääkö voitosta maksaa vero samantien vai voiko silloinkin odottaa verovuoden päättymistä ja esitäytettyä ilmoitusta ilman, että myyntivoiton veroon tulee korkoa?
OP:n sivuilla lukee näin: "Sinun tulee itse huolehtia sijoitustesi, kuten osakkeiden ja rahasto-osuuksien, myyntivoittojen veron maksamisesta. Maksat osakkeiden myyntivoitosta veroa, kun myyt niitä."
3. Rahastojen tietojen ilmoittaminen Verohallinnolle
"Rahastoyhtiö ilmoittaa vuoden aikana tehdyt ostot, myynnit ja maksetut tuotto-osuudet Verohallinnolle. Tiedot näkyvät valmiina esitäytetyssä veroilmoituksessasi."
JOPPURA
