Sähköauton kotilataus
Miten noissa latauspömpeleissä toimii turvallisuus yleisesti, et saako jonkun rfid tagin tai ihan vaan tavallisen avaimen ettei joku random tyyppi lataile niissä ilman lupaa?
Riippuu täysin mallista. Osa on suunniteltu niin että lataus käynnistyy heti kyselemättä kun johdon laittaa kiinni.
Osa taas tarkoitettu enemmän puolijulkiseen käyttöön ja vaatii tägin/appin tms.
Avainlukitus lienee harvinainen.
Katoin ketjusta noin puolet ja vaikuttaa hieman tee-se-itse meinigiltä ja tämä ei mulle toimi. Sattuuko joku tietämään kenet kannattaa tilata tai kilpailuttaa asentamaan omakotitaloon pääkaupunkiseudulla talon seinään latauspömpelin? Ei välttämättä tarvii olla 11kW. Jopa perus 3.6kW riittäs, riippuen hieman mikä on sellanen defakto kotilatausdiili nykyään.
Urakkamaailman kautta hoitui itsellä hyvin, suosittelen testaamaan.
Goechargerisda (home v3) ainakin on tagi optio. Ja luultavasti uudemmissa goechargerrisds.
Tulee yksi mukana ja saa 10 eri tägiä. Laskee myös latauksen / tagi.
Saa myös pois päältä tuon tagi vaatimuksen.
Onkos Defa Power (+balancer) käyttäjillä millasia kokemuksia laitteen toimintavarmuudesta noin yleensä? Monta kuukautta täysin virheettä toiminut laturi nyt jostain syystä alkanut lopettelemaan kesken kaiken latausta. Autoon eikä laturiin ole asetettu mitään rajoitteita latauksen aloittamisen ja lopettamisen suhteen, mutta nyt on alkanut tekemään sellaista että jossain kohtaa vaan lopettaa latauksen, vaikkei akku olisikaan täynnä. Mitään virheilmoitusta tai muutakaan erikoista ei ole nähtävillä.
Ajattelin nyt testata auton omalla hidaslaturilla ja jos virhe ei toistu, on ongelma jossain Defan puolella, mutta sitäkin on vaikea kyllä toistaa mahdollista takuukorjausta varten.
Olet varmaan jo kokeillut käyttää virrat pois molemmista, sekä balancerista, että laturista?
Onks laturissa mahdollista asettaa joku fallback asetus joa yhteys balanceriin menetetään? Omassa (ei Defan) oletuksena tais olla nolla amppeeria. Nostin 6A just siltä varalta että jatkaa edes jollakin teholla lataamista vaikka kuormanhallinta menis jojoon.
Nyt tämäkin on testissä. Katsotaan onko vaikutuksia.
Ei näyttäisi olevan. Balancerin kanssa ollut aiemminkin haasteita, tippuilee pois verkosta aina välillä vaikka vaimennus lähimpään (ulkona olevaan) accesspointtiin on varsin kohtuullinen. Tässä on jo balancer kertaalleen vaihdettu takuuseen kun aiempi kuoli kokonaan. Tämä uusi taas näyttäisi aina välillä heräävän mutta appiksesta kun tuota yhteyttä välillä katsoo, se on välillä päällä ja välillä ei. Mutta mitään vaikutusta lataukseen ei ole näyttänyt olevan sillä, raportoiko appis balancerin olevan yhteydessä laturiin vai ei.
Kokeile piruuttasi kysyä siihen CEE "caravan" pistokkeella oleva tolppaa. Siis sama sinen voimavirta mitä caravan alueilla käytetään.
Rakenteellisesti kestävämpi kuin supersuko, ja taikasana sähköauto jää pois.
Tulihan sieltä halvempikin tarjous. Kaveri purki toisen kellon pois ja sininen pistorasia tilalle. Se orggiskello oli parin kympin Theben tökättynä tommoseen adapteriin. Näyttää vähän DYI ratkaisulta, mutta kai toi on ihan pätevä kun vaan syvyyssunnassa piisaa tila.
Tuo on ihan yleinen systeemi, vailla viritykseltä näyttääkin.
Se että pistorasia on sininen ei tarkoita muuta kuin että se on sininen, jos se pn tavallinen suko, niin latausteho pidettävä edelleen 1,8kw.
Se sininen CEE voimarasia on mitoitettu 16A/3,7kW.
Vevorilla näyttää olevan suoraan caravan pistorasiaan sopiva laturi:
On näitä varmaan suomessakin saatavana?
Siltä varalta että jollekin muulle tulee tämä sama eteen, tilanne tuli ratkaistua niin että pisti balancerin sulakkeen kokonaan pois päältä. Pitänee soitella myyntiliikkeelle että pitääkö tässä tehdä jo toinen takuuvaihto.
Kellään kokemusta volkkarin omasta laturista? Nyt lähtee niin halvalla 11kw laturia, että Kiinanpommit voinee unohtaa
Aivan puoli-ilmaisia vehkeitä. Hinta on jo sellainen, että pakkohan tässä on jokin juju tai ketunhäntä olla?
Tuosta saisi laturin 7,5m johdolla ja kuormanhallinnalla (mittauksineen) samalla hinnalla kuin pelkän energiamittarin toiselta toimijalta. Tulkaa nyt joku kertomaan, miksi sisäinen sulovilenini ei heräisi!
Sähköpykäliä paremmin tuntevat, saako sähkäri tehdä tuollaisesta kiinteästä asemasta reissulaturin jos kytkisi tuohon pienen pätkän johtoa ja punaisen voimavirtaliittimen?
Onko tästä nyt mitään hyötyä/haittaa ja toimiiko Teslan kanssa, vai kannattaako edelleen Teslan kanssa olla joku Teslan oma?? Tuonhan voisi tuolla hintaa vaikka porukoille ostaa jo ennakkoon?
Tesla-nappi puuttuu, mutta sellaisen voi hommata alibabasta. Ei ole mitään etua Teslan omasta laturista muuten.
Ymmärsinkö nyt oikein, että tuo toimii kaikkien merkkien kanssa? Tuonhan voisi laittaa etukäteen tilaukseen tulevaa EX30:stä varten.
Valmistajan ohjeen mukaan tehtävä
Onko tämä nyt takuun vai asennuksen laittomuuden näkökulmasta? Kyllähän monissakin asennuksissa poiketaan valmistajan ohjeista tai joudutaan tekemään erinäisiä jatkoja ihan vaikka asennuspaikan takia eikä niistä tule yhtään sen laittomampia
Onko tässä joku metku että etäyhteys toimii vuoden ja sen jälkeen 150 € / vuosi? Vai onnistuuko hallinta ilman pääsyä internettiin?
Kyllä se valmistajan ohje on monessa määräävä asia. Niin tuotetta pitää käyttää kuin valmistaja on sen määrittänyt käytettäväksi.
E: ainoat ohjeesta poikkeat kumikaapeli+cee asennukset olen nähnyt valmistajien omilla messukojuilla ja niissäkään ei ole ikinä laitetta kuormitettu.
Googlella löytyy ihan yrityksiä jotka mainostavat jonkinsortin konversiota palveluna (3-vaihe pistokkeen asennus latausasemaan), nämäkö ovat siis kautta linjan laittomia tai määräyksien vastaisia?
Takuulla ei niinkään väliä, mutta vakuutusyhtiön kanssa ei jaksaisi tapella. Mutta toisaalta jos joku sähköliike suostuu tuollaisen asennuksen tekemään niin tuskimpa voidaan vaatia maallikoa ymmärtämään asian mahdollinen kyseenalaisuus
Takuulla ei niinkään väliä, mutta vakuutusyhtiön kanssa ei jaksaisi tapella. Mutta toisaalta jos joku sähköliike suostuu tuollaisen asennuksen tekemään niin tuskimpa voidaan vaatia maallikoa ymmärtämään asian kyseenalaisuus
Käytännössä valmistajan myöntämä ce merkintä koskee vain ohjeen mukaista käyttöä. Jos laitetta muokataan, tulee muokkaajasta laitteen valmistaja, jonka pitäisi toimittaa uudet ce hyväksyntä dokumentit. Sähköturvallisuuslaki 13. Pykälä
Sähköturvallisuuslain 9. Pykälä antaa valmistajille oikeuden poiketa tästä markkinointitarkoitukseen, muttei missään nimessä kuluttajalle myytävässä laitteessa. Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®
Laitoin Elli Pro Chargerin tilaukseen, normimalli on ollut käytössä reilut kolme vuotta. Alkuun laturi oli kumikaapelin ja voimavirtapistotulpan perässä, nyt kiinteästi asennettuna. Joutuu siis sähkäriä vaivaamaan, kun tuon vaihtaa. Vähän kiinnostaisi tehdä vanhasta matkalaturi em. kumikaapelipistokkeella, mutta onhan se aika kömpelö eikä mene minkään valtakunnan speksiin. Laturi taitaa siirtyä vanhempien autotallin seinään ja hommaan kolmivaihe-matkalaturin sitten myöhemmin.
Osaatko avata vielä maallikolle, että miten tämä CE-merkintä ja laitteen muokkaus tässä yhteydessä täyttyy kun laitteeseen tulisi asianmukainen virtajohto ja sinne kytketään ohjeiden mukaisesti ammattilaisen toimesta ne tulevat viisi karvaa? Tuskin sillä on väliä, että tuleeko se johto seinän sisästä, seinää pitkin vai vapaasti roikkuen... Sen ymmärrän, että laite esim on tarkoitettu kiinteästi asennettavaksi taustalevyyn, joka omassa käytössäni olisi mahdollista. Tarvitsisi saada vain puolikiinteä asennus, jonka voisi purkaa muutaman kerran vuodessa.
Millälailla kömpelö? Onko sulla 7.5m letku?
Ei ole vaan nelimetrinen. Kömpelö matkalaturi jos tuo on irrallaan ja piuhat kiinni. Pitäisi olla joku henkari mistä laturin ripustaa seinälle tms. Seinälle kiinnitettynä tuo toimii oikein hyvin.
Meinaa alkaa harmittamaan että just ostin pari viikkoa sitten WALLen seinälle kun nyt olis saamalla rahalla saanu kaks noita volkkarin parempia latausasemia ja jääny vähän rahaa ylikin. No WALLessa toki on se kytkin kyljessä josta saa helposti säädettyä 8/16A tilan ja ID:ssä pitäis käännellä dipeistä tehonsäätö, mutta olishan tuo ID muuten ollu monipuolisempi latausasema. Ja halvempi.
Eipä sitä aina voi ihminen voittaa näissä hommissa... :rolleyes:
Itse menin ostamaan ennen joulua motonetin tarjouksista tuon innohome charlie-C 300€ hintaan. Onhan siinä enemmän tehoa mutta äly puuttuu.
Edit. ei ole edes pahanhintasia noi virtamuuntajat mitä tarvitsee jos haluaa käyttää kuormanhallintaa tuossa ID. charger Prossa. 30€ kpl digikeystä eli noin 100€ lisä hintaa
Kai se on tuollainen tarjoushintainen elli pro laitettava tilaukseen. Tarkoitus oli Teslan laturi tilata koska kuormanhallinnalle, RFID tageille, yms ei ole mitään käyttöä itsellä.... mutta hinta on sen verran houkutteleva että sisäinen sulovilen tässä heräilee väkisinkin. Kovasti yritin googlailla että onko tuosta ellistä huonoja kokemuksia mutta eipä sattunut silmään valituksia.
Halvin etäohjattava (homeassistant) 11kw laturi? Ei tarvitse olla piuhalla kun sellainen löytyy jo.
Noniin vihdoin Elliltä vastaus, eli ole Pro Chargerissa latauksen ajastuksen mahdollisuutta ja ilmeisesti myös kaikki etähallinta vaatii internetin kautta kiertämisen. Eli jatketaan perinteisellä "latausjohdolla" sitten toistaiseksi.
Pakko kysyä. Mitä haittaa siitä on, että etähallinta vaatii internetin kautta kierrättämisen? Olenko jättänyt tuossa jotain huomioimatta?
Pahimmassa tapauksessa verkkopalvelu lopettaa toimintansa ja laturi muuttuu verkonpainoksi.
Ajattelin että voisi olla toimintavarmempi jos paikallisesti pääsee säätämään ja ei ainakaan käy sitä mitä VAG tekee autojen kanssa että etähallinta muuttuu maksulliseksi.
Onko tietoa mitä tämän ID charger pro:n kanssa tarvitsee jos tuohon haluaa asenuksen yhteydessä kuormanjaon?
Latauskaapeli jossa 2-paria tiedonsiirtopiuhoja mukana on jo vedettynä ja odottelee asennusta.
Kuukauden ollut käytössä tämä laturi. Saa kotiautomaatioon(ocpp, modbus mqtt, http api), selain käyttöliittymä tai omalla sovelluksella. Yhteys toimii wifillä ei rj-45 liitintä. Nettiyhteyden tarvii vain firmware päivityksiä varten. Valmistajalla ei ole omaa pilvipalvelua. Saksasta suoraan valmistajalta tilaamalla saa halvemmalla.
Jos saisi akun varauksen laturin kautta, niin ei tarvis käyttää auton pilveä pörssisähkö ohjaukseen home assistantilla. Tai onko tähän kenelläkään mitään vikkiä? Netistä löytyy todella huonosti tietoa tästä. Bluelink toimii välillä todella huonosti ja muutaman kerran jäänyt lataus vajaaksi tai kokonaan lataamatta sen vuoksi.
Kysellääs täällä kans, Cupran laturin tarjousketjuun laittelin kyssäriä. Miten kahdet virtamuuntimet keskuksessa käyttäytyy, toiset maalämmölle ja toiset latausasemalle? Vaatiiko enemmän älyä silloin? Ongelmaa tuossa ei varmasti tule kuin kovilla pakkasilla.
Lähti Cupran malli tilaukseen, kesällä edessä vaihto sähkökuljettimeen. Keskukselta löytyy jo virtamuuntimet maalämpöpumpulle, mitenköhän mahtaa toimia jos lyö toiset siihen kiinni? Se joka syö enemmän virtaa ensimmäisenä on niskan päällä koko ajan ja toinen ottaa vain vapaana olevan?
edit: Tämä selvisikin jo, maalämpöpumpun maksimi ottoteho on vajaa 4kW. 3x25A liittymästä saa sen reilu 17kW ulos, joten tuossa on vielä varaa ladata autoa.
Oletko harkinnu ajastusten laittamisen autosta päälle? yleensä kaikissa sähkövekottimissa voi laittaa viikon lataus ajastukset ja joissakin etänäkin voi säätää
Ohjeissa mainittiin että tarvitsee CT virtamuuntajia laittaa pääkeskukseen ja sieltä vetää johdot laturiin
Siellä on mainittu muutama toimiva malli, kunhan on 300:1 - 10000:1 käämit ja oikein säädetty niin toimii. Kunnon sähkärin pitäisi tietää.
Edit. Linkki ohjeeseen
    67,1 KB · Luettu: 83
Joo kyllä sillä menetelmällä nyt mennään. Mutta toiminta on vähän kankeaa ja varmuus ehkä 95%. Etenkin jos lähes joka päivä säädetään. Jos pitää kiinteän ajan niin sitten toimii luotettavammin tai jos nykyisestä laturista jaksaa naamataulusta käydä asettamassa aloitusajan.
Gridiolle vahva suositus, toimii pöljän ns. laturin kans ja Mebin kanssa, ainoa tunarointi omien asetussäätöjen kanssa, kun jäi 20snt kattohinta pariviikkoa sitten asetuksiin.
Antlous
