Sähköavusteiset polkupyörät (max 250W, max 25km/h, ei vakuutustarvetta)
Mä en kyllä näe mitään syytä päivittää tuota SX-osasettiä ennenkuin on näyttäny kyntensä. Talvikäytössä ainakin ollu polkuajossakin aivan mainio toiminnaltaan, ei mitään moitittavaa.
Jos ja kun palikkaa alkaa hajoamaan niin sitten ehkä upgreidataan. Paksussa on kokemusta parin vuoden takaisesta GX-setistä en kyllä havainnoi toiminnassa juurikaan eroa sellaiseen.
Ehkä ne erot tulee esiin sitten tosiaan siinä pitkäikäisyydessä. Paksussa oli se Sramin helkkarin kallis 11spd DOME-pakka ja sitä ei kyllä ajamalla saa kulumaan mihinkään.
Se mikä näissä uusissa kyrpii on noi "niin hienot" sisäiset vaijerivedot. Cubessa kun tulee vaijerien kuorien uusimisen aika niin taitaa ammattitaitoinen pyörähuolto kutsua! :mad:
Itsellä oli ikuinen ongelma nämä vaihteet. Ylöspäin vaihtui aina ongelmitta. Alaspäin vaihdettaessa jäi vähän väliä runkkaamaan kahden väliin. Varsinkin talvella ongelma oli paha. Shimano M6000 tai Sram GX. Näistä kahdesta paremmin toimi GX. Olihan tuo huomattavasti kalliimpikin.
Vaijeri ja kuori vaihtui, ja ongelmat vain jatkuivat. Pitkä vaijeriveto ja joku ikävä kulma rungossa. Hommaa ei saanut millään toimimaan.
Ongelma ratkesi lopulta lyömällä euroja tiskiin. Pistin 450€ Archerin sähköiseen servoon, joka vaihtaa kauko-ohjaimella ohjaustangosta. Servo toimi loistavasti! Jokaiselle vaihteelle annetaan erikseen apilla puhelimesta vertailuluku 0 ja 1000 väliltä. Erittäin tarkka vaihto ja nopeakin vielä!
Juuri kun luulin että homma toimii, iski todellisuus takaisin. Boksi kastui ja lopetti toimintansa viikon jälkeen. Sitten ei muuta kuin kuorta ja kaapelia uittamaan takaisin rungon sisään. Nyt on mennyt kuukausi kun lähetin matolaatikon takaisin Saksaan...
Täytyy sanoa etten ole vaihtanut, mutta ei toi kovin vaikealta näyttänyt.
^^Tietty Srammilta löytyy taakse täysin langaton vaihtaja, hintaa en halua edes katsoa. vielä kun siihen lisäis langan et sais sähkönsä pyörästä niin avot.
Niin. Toi cyclocrossi ilman moottoria. Cubessa vaijerit ja letkut kulkee moottorin yli. Moottorin ja rungon välistä. Toki en ole katsonut josko siellä vaikka olis "läpivientiletkut" jotta kuoret saa helposti pois ja takas. Toivossa on hyvä elää.
Ei noita vaijereita oikein saa pakkasilla toimimaan täysin moitteetta. Jos vaihteiston epäröinti talvella kovasti otsaa puristaa niin rahalla saa noita sähköisiä ratkaisuja. Itseäni ei niin haittaa ja halvoillakin Shimanon vaihtajilla olen pärjäillyt. Osia voi päivittää sitten jos hajoavat.
Mitenkähän sähkövempaimetkaan toimivat yli 20 asteen pakkasilla. Halpis shimano kuitenkin vielä silloin vaihtaa vaikka kohmeista onkin ja pelottaa että vaihtajan muovivipu katkeaa.
Yllättävän hyvin noi pitkät kuorelliset vaijerit toimii, materiaalit tuntuu kehittyneen niin ettei enää jäädy samalla tavalla kuin ennen. Olisko ehkä kerran talvessa kun itsellä käy niin että vaihtaja on vähän jäässä, vaatii sellaisen sopivan kostean ilman ja sen perään kovan pakkasen ettei ehdi kuivua kosteus.
Hyvin toimi pakkasilla. 5 palkkia akkua, mutta ulkona säilytettynä näytti neljää palkkia. Vaihtoi normaalisti.
Morjes,
Meillekkin firmaan tulee nyt tuo polkupyörä etu ja ajattelin että laitan sähköpyörän sillä itselle. Ongelmana on vaan että ei ole käytännössä mitään hajua nuista vehkeistä ja ei oikein tiedä mistä alkaa edes katsomaan ja mihin alkaa kiinittämään huomiota kun valitsee.
Luultavasti hyvä olla suht kevyt että normi polkeminen ei ole erityisen raskasta ja luotettava ja hyvä akku olettaisin? Olisiko porukalla antaa vinkkejä hyvistä pyöristä, tai asioista mihin kiinittää huomiota?
Pyörän ilmeisesti pystyy ostamaan/tilaamaan melkeen mistä tahansa. Lähtökohtasesti pyöräily olisi työmatka pyöräilyä (10min suuntaansa) ja muutenkin tuollaista kaupunki pyöräilyä pääsääntösesti. Max budjetti taisi olla huoltopaketteineen ja lisä tarvikkeineen 6000€, mutta itse ajattelin että sellainen 4000€ paketti olisi max mitä lähden etsimään.
Ensin kannatais haarukoida esim haluaako että persaus pysyy kuivana: onko tarvetta kunnon lokasuojille? Tarviaako tarakkaa? Seisontatukea?
Noi maastureista yleensä uupuu. Ja monista jopa kiinnityspaikat niille.
Valot jos on tehdasasennettuna, plussaa.
Ja katsotko tarvitsevasi maasturin vai kaupunkipyörän? Se on ehkä se ensimmäinen kysymys, sit voi lähteä haarukoimaan eteenpäin.
Ajatko talvella? Jos kyllä niin mahdollisuus käyttää leveämpiä renkaita plussaa.
Iskarit vaatii huoltoa=jäykkä pyörä on huolettomampi. Toki huollot kaiketi kuuluu noihin soppareihin?
Pari esimerkkiä noin 4000e pyöristä:
Maastokelpoinen "yleispyörä"
^Mulla on tollainen ja ihan tyytyväinen olen.
Citypyörä, etuiskarilla:
Saakos tuohon iskettyä toista akkua vielä lisäksi?
Ei saa mutta 625W akun saa asennettua 500w tilalle. Tosin se Boschin 625w akku maksaa Suomessa tonnin.
Halvemmalla pääsee kun ostaa pyörän valmiiksi varustettuna 625w akulla. Olisinpa perehtynyt itse tarkemmin kun pyörän ostin..
Ihan katupyörä hakusessa, ei ole ikinä maasto ajelu niin kiinostanu. Ja joo nuo lisätarvikkeet hyvä kyllä muistaa ottaa kaveriksi mitä tarvii ja varmistaa että saa haluttuun pyörään
Itseasiassa olin väärässä, Boschilla näyttää olevan Dual-packeja. Riippuu kai sitten pyörästä kuinka moinen asennetaan.
Tuossa ois valmiiksi varusteita. Ja moottorissa jopa 120nm vääntöä. En tosin oo löytänyt kokemuksia miten tuo moottori on kestänyt.
Haibike | 2020 XDURO Adventr 5.0 | Trekking eBike
Talviajoon tuohon sais leveämpää rengastakin. Toki 120Nm vääntöä ei tartte kaupunkiajossa sitten ikinä. :D
Ja syö akkua myös sitten enemmän jos tehoja käyttää.
Etuhaarukka jousella=pomminvarma. Riittänee ominaisuudet katukäyttöön.
Varsin jyrkän näköinen laitos kyllä. :thumbsup:
Katupyöriäkin on monenlaisia.
Mä katsoisin myös tällaisia:
Grail:ON CF 8
Tai Canyon Pathlite:ON ?
Toisaalta kyllä kadullakin on hauska ajaa täysjousitetulla..
Käy koeajamassa erilaisia, niin pääset vähän kartalle.
Grail:ON CF 8
Tämä on totta. Jousitus tuo huomattavan määrän lisämukavuutta+turvallisempaa käsiteltävyyttä.
Mihin tarvii 120Nm vääntöä? Ollaanko tässä nyt ostamassa jotain alppinousuihin yli 20% ylämäkiin soveltuvaa vehjettä vai perus työmatkalle? Itselle 70Nm riittää helposti, vaikka pyöräilenkin täällä keskisuomen mäkimaastossa. Suurimman osan matkaa riittäisi ihan joku 40Nm moottori.
Maastopyörä on fillareiden katumaasturi, ja toimii myös talvella paljon paremmin kuin citypyörä. Vähäinen vierintävastuksen kasvu maastorenkaista ei haittaa sähköpyörässä.
En sähköisenä edes harkitsisi muita pyöriä. Työmatkakäyttöön ei kannata täysjoustoa tietenkään hankkia eli jäykkärunkoinen vain. Esim. TREKillä on valmiiksi tarakalla, valoilla ja lokasuojilla varusteltuja malleja.
Tämä vaikuttaisi pätevältä, pitääpä tutustua lisää.
Jos katukiveykset rupeavat ärsyttämään joustotolppa esim. thudbuster on ihan kiva lisävaruste, itsellä sellainen jäykkäperässä toimii hyvin työmatkoilla. Maastoon tietty oikea takajousitus on paras.
Samaa mieltä, itselläkin oli alkuun hybridipyörä ja vaihdoin sen sitten maastopyörään. Talvella ajaessa varsinkin parannusta tuli oikein roppakaupalla, lisäksi muutenkin ajomukavuus parani etujousen myötä.
Tuota linkattua TREKiä katselin itsekin aluksi mutta olis menny saanti huhtikuulle silloin niin unohdin. Varmasti kelpo peli.
Laturihan noihin Boschilaisiin kannattaa ostaa heti se tehokkaampi, tolla mukana tulleella menee yö ladatessa.
Itse ostin tuon Standard-laturin kotiin ja toin sen compactin töihin. Aamuisin teen pidennettyjä työmatkoja niin voi ajaa aamulla akun loppuun jos siltä tuntuu.
Itsellä on mietinnässä nyt toi Powerfly 4 equipped, Pathlite: on 7, Cube reaction hybrid pro allroad. Onkohan muita vastaavia? Enemmin lähemmäs 3000e.
Hakusessa siis varusteltu maastofillari tai "retkipyörä". Päätarkoitus on ajella töihin mutta tossa kämpän takana on hyvät maastot, johon on myös tarkoitus mennä.
Vaimon city hybridillä kävin jo polulla päästelemässä jo oli kyllä mahtavaa touhua. Varsinkin kun polut oli tampattu kunnolla niin ei ollut kivistä ja juurakoista tietoakaan. :)
Emaxin vuosimalli 2021 on vielä uudella ep8 moottorilla. Ei pitäisi väännön loppua kesken.
Itselläni oli n. 1kk takaperin vielä tuo Tunturin Emaxx Bluton keulalla, vuosimallia -20 tai oikeastaan -19 eli se harmaa oranssi "suoralla" ylärunkoputkella lähemmäs 2v. Tässähän oli Shimanon E8000 mottina ja oli kyllä hyvä peli, vaikka avustus loppui eikä pahaa sanottavaa ollut JJ renkaistakaan. Ketä sanoo että sähköläski olisi väliinputoaja, omasta mielestä nämä on just ne suosituimmat pelit, ilman sähköä vähän hauskuuskerroin kärsii...
Tuossa vielä kun lunta oli maassa niin meni kyllä todella hienosti mettäpoluilla. Ehkä paineet oli inan liian vähän kun pomputti mutta ei silti liiaksi haitannut menoa. Tällä pyörällä ajoin myös viime vuonna Yyterin hiekoilla ja se vasta hauskaa olikin. Aina tuli sellainen tarve että koitetaas tuosta ja tuosta ja vaikka tuostakin ylös....no välillä ei sitten kaikki sujunutkaan vaan jäi yritykseksi. Pitoa ja tehoa kun on yllin kyllin niin tulee "tarpeita" ajella vähän överimpäänkin paikkaan :p
No, nyt on ensi kertaa luomu läskipyörä alla ja onhan se vähän meh....myin siis tuon Emaxxin ja laitoin uuden vm. -21 tilaukseen joustokeululla senkin ja EP8 motilla. Sen kanssa sitten vasta joskus syksyllä. Kalliitahan nämä on mutta kun kysyntä on kovaa niin ei näistä juuri takkiin tarvitse ottaa. Toki ajot jäi aika vähäiseksi, 550km mutta kuitenkin aina kun tuli tarve päästä ajelemaan niin kyllä se hymyn korviin aina nosti :D
Parisen viikkoa sitten saapui rikkotuneen Giant Dirt E+1 2016 tilalle Giant Fathom E+ 29 Ex, joka on ollu kyllä varsin mukava päivitys. Valitettavasti itellä ei ole verrokkia muista valmistajista, mutta olin tyytyväinen jo edelliseenkin fillariin. Olisin mahdollisesti siirtynyt Boschin leiriin, mikäli en olisi ymmärtäny kysellä runkotakuun perään, josta sain vinkin Velo&Oxygenilta.
Muutama ajokerta on nyt takana vielä suht talviolosuhteissa ja raskaansarjan kuskikaan ei ole vielä iskussa kolmen kuukauden pyöräilemättömyyden jälkeen. Aikaa on vietetty kotona tietokoneella jo työnkin puolesta paljon. Joten lähtökohdat on mielenkiintoiset testiajoja varten.
Yamahan moottori jaksaa avustaa meikäläisen hyvin suht jyrkätkin mäet ylös. Ja mikäli en ihan väärässä ole, niin tuntuu, että vääntöä olisi entistä enemmän, mutta toki viidessä vuodessa kehitystäkin varmasti tapahtunu. Myös viisi eri avustustasoa on kiva lisä vanhan kolmeen verrattuna. Saa ehkä paremmin optimoitua oman polkemisen ja avustuksen suhteen.
Tästä pääsemmekin akun kestoon. Akun kapasiteetti on tässä isompi kuin edellisessä, eli 625Wh vs. 500Wh. Ei tietenkään suoraan pysty verrata, mutta olen aika vaikuttunu akunkestosta. Tänään ajelin noin 45km ja kotiin tullessa akkua oli vielä 35% jäljellä, varsinkin kun ottaa kuskin elonpainon lisäksi huomioon sen, että lämpötila oli -10°C luokkaa ja fillariin integroidut valot oli puolet matkasta päällä. Lisäksi monia ylimääräisiä kiihdytyksiä joutui tekemään johtuen liukkaista tienosuuksista, jotka tuli mentyä varoen. Mielenkiinnolla odotan kesää että pääsee näkemään kuinka pitkälle olisi mahdollista päästä yhdellä akullisella.
Valot ajaa kyllä hyvin asiansa ja ovat sztvo:n mukaiset. Jos lisävaloa kaipaa vaikkapa pimeällä metsätiellä, niin löytyy vielä Fenix BC30 valo. Ohjausnapit ja näyttö RideControl 2 in 1 on uutta tän vuoden mallistossa ja onkin ihan näppärä laitos, kunhan tottuis että avustuksen säätö on alempans kuin ennen.
Renkaat varmaan tulee vaihdettua itellä hyvin kestäneisiin Schwalben Marathon plussiin. Näistä on eturengas puhjennu kahdesti kahden viikon aikana, joten luottamus näihin renkaisiin meni heti alussa. Toki sepeliä on paljon tällä hetkellä, mutta silti...
Yks pieni valituksen aihe on lähinnä juomapullotelineen paikka, joka on liian ahdas mun 0,75 litran juomapullolle. Toki tässä on paikka kahdelle pullolle, mutta joutuu ottamasn kaksi pienempää pulloa yhden isomman sijasta ainakin kesähelteillä. Toinen on vähän kaksipiippuinen juttu, eli akun sijoitus rungon alapuolelle. Toki se on nätimmän näköinen, mutta kerää myöskin kivasti kuraa matkalla, eli sitä saa olla aina kurakeleillä hinkkaamassa ennen kuin tuo akun kotiin.
Tässä hieman siis mietteitä uudesta fillarista. Tuli vähän pidempi teksti kuin luulinkaan. Alla myös kuva fillarista, johon lisätty Topeakin MTX adapteri tarakkalaukkua varten, joka myös näkyy kuvassa.
    2,8 MB · Luettu: 159
Tässä kattelen käytettynä sähkiksiä niin mikä teidän mielestä on paljon kilometrejä?
Boschin koneella jos vedetty 2k kilsaa niin paljonkohan siinä on akussa ja muissa osissa vielä elämää jäljellä? Olettaen että huollettu iha hyvin.
Boschin koneelle toi ei oo mitään viellä. Akun kunto riippuu ihan miten sitä on ladattu ja säilytetty, kantsii kysyy jos saat myyjältä screencapin softasta josta näkyy akun kunto. Näillä kuitenki helposti työntää sen 10tkm+++
2k ei ole mitään. Akusta on tod näk 95% kapasiteetista jäljellä.
Mut entä ihan perus osat pyörässä moottorin lisäksi?
Ei oo yhtään kokemusta oikein pyöristä niin vähän hakusessa onko tossa nyt kyse vähän vai vitusti ajetusta :D
Tuossa kohtaa pitää vaihtaa/olla vaihdettu vasta ketjut, takapakka ja jos kyse on maastopyörästä, jolla on rymistelty niin ehkä myös jarrupalat.
Tehkääpä joku ammattilainen lista mitä olisi hyvä tarkastaa kun ostaa käytettyä. Ja miten se tarkistetaan. Eli vähän kuin lapselle neuvoisi. Ja sen jälkeen lista ensimmäisen viestin perään pysyväksi.
Todella hyvä idea!
Eipä noiden kulutusosien vaihto erityisen kalliiksi tule, riippuen tietenkin osasarjasta. Esimerkiksi, jos on keskitason Shimanon Deorea, niin uuden takapakan, jarrupalat ja ketjun ostaa alle 100€ yhteensä ja vaihtaminen onnistuu ihan keneltä tahansa.
Jos kone gen4 niin eipä tuo varmaan juuri uudelle häpeä. Akut kestää sen 1000 sykliä latausta, joten noilla kilsoilla luultavasti lähes uudenveroinen.
Ketjut ja rattaat on kulutustavaraa, niiden vaihtoon saa varautua. Ei ole kallis paukku.
Hyvin pitäisi olla eloa jäljellä, oma Bosch oli vajaa 1500 kilsaa ekana vuonna eikä käytännössä mitään muuta kulumista kuin takapakka ja yhdet ketjut. Tuohon 2000km jos ajettu maltillisesti niin akku ladattu ehkä 20-30 kertaa eli ihan murto-osa vasta.
Haluan lisätä vielä että näissä sähkömoottoreissa ei ole mitään huollettavia osia. Ne kestävät niin kauan kuin kestävät ja sitten vaihtoon (harrastelijat saattavat vaihtaa laakereita ja muovisia rattaita). Eli sähköpyöränkin huolto on ihan tavallista fillarin huoltoa jossa vaihdellaan ketjuja ja rattaita ja lompakko ei juuri rasitu.
Katselin viimesyksynä uutta sähkömaastopyörää ja käytettyjä selatessa huomasin kyllä useitakin alle 4000km ajettuja joihin oli jo moottori takuuna vaihdettu eli kyllä niitä jonkin verran menee rikki.
Ainakin vanhemmissa boscheissa meni vettä laakereihin rataspuolelta. Siihen myytiin sellaisia suojia, mitkä piti rasvata vettä hylkivällä rasvalla. Myös brosen moottorit olivat ainakin aikaan helposti ruostuvia. En ole vuosiin seurannut, että onko kehitystä tehty noihin. Käsittääkseni ongelma oli siinä, että noihin moottoreihin ei ollut lisätty paineentasausta varten venttiiliä tai reikää, vaan moottori "hengitti" laakerien läpi... Omalla yamahalla 15 000km takana ja laakerit vaihdoin 10 000km kohdalla. Muuta ei ole moottorille tai sähköille tullut tehtyä. Pyörä on vuosimallia 2017.
Tossa tosiaan napavaihteet mitä kattelen, eli siitä ei varmaan sillon takapakkaa pidä huoltaa kun ei sellaista varsinaisesti ole? :)
Kyllä on, suosittelen tutustumaan lämpimästi tarkemmin asiaan.
Kuten sanoin harrastelijat vaihtelevat laakereita. Mitään huolto-ohjelmia ei ole ja Boschkin on poikkeus tarjotessaan tuota kittiä ilm. koska veden kanssa on ollut ongelmia.
Kerro mihin päädyit, mielenkiintoisia vaihtoehtoja
Onko kenelläkään kokemusta tuosta Trekin Powerfly 4? Mikä siinä hintalaatusuhde?
Minulle tuli vaihdossa sähkötäpäri. Vedin sen atomeiksi jo ennen ensimmäistäkään polkaisua kun tiesin että sillä oli ajettu DHta. Pari "pikku" juttua tuli esiin.
- Vannenauhat oli paskottu jollain ruuvarilla tms. ja litkut oli tukkinut vanteen sisäosan lähes kokonaan. Uudet vannenauhat laitoin.
- Navat oli täynnä hienoa hiekkaa ja takanapa oli kasattu väärin ja irtokuulalaakereista muutama jo haljennut. Uudet laakerit ja putsaus.
- Stemmi oli kiristetty Venäläisellä momentilla ja yksi pultti poikki sekä haarukan kaulaputkessa painaumat. Laitoin lyhemmän stemmin jonka olisin muutenkin tehnyt.
- Onneksi otin myös polkimet auki. Toisessa oli akselin päässä oleva mutteri korvattu eri kierteisellä ja vedetty väkisin kiinni. Lähti käsin irti ja polkimet roskiin (suht kalliit DH polkimet).
- Akun kiinnitys oli paskottu. Ostin uuden Saksasta.
- Linkkujen ruuvit oli kiristetty Venäjämomenttiin. Miehekäs naksahdus kuului joka kerta kun auki sai.
- Takaiskarin huolto oli mennyt ns. wituiksi (Tampereen Sportax kuitti kuukausi aikaisemmin). Uusi tiivistesarja ja uudet öljyt kun vanhat oli päässyt asennusvirheen vuoksi väärälle puolelle.
- Etuiskarissa jotain moottoriöljyä joka oli tuhonnut stefat ja jäykkää kuin mikä. Löytyi hyllystä onneksi tiivistesarja.
- Penkin toinen kiinnitysrauta oli katkeamaisillaan (läski kuski?). Laitoin uuden penkin jonka olisin vaihtanut anyway.
- Toisessa vannesarjassa oli tehty ghetto Boost konversio joka ei matchannut jarrusatulan kanssa. Laitoin oikeat adapterit.
- Kun otin keulan irti niin huomasin että laakerit ja laakerikupit olivat aivan loppu johtuen siitä hienosta hiekasta jota oli sielläkin. Hiekka + liian kireälle vedetty pääty cap = molemmat uusiksi.
Tässä pari kohtaa mitä nyt tuli mieleen. En ihmettele miksi tuon pyörän ostaja sen minulle dumppasi. Häntä oli vähän kusetettu tai sitten se myyjä oli vain käsi eikä tajunnut että tekee asiat väärin. Myös Sportaxin kuiteista päätellen voi myös sinne suuntaan laittaa vähän palautetta mm. keulan täyshuolto juuri tehty yms. Tosin menivät konkkaan juuri...
Itse tiesin mihin olen ryhtymässä ja otin projektin haasteena sekä tallista löytyy osaa jos toistakin valmiiksi niin mulle ihan mielenkiintoinen kohde.
Haluan vain varoittaa että jos et tiedä täysjoustopyörästä mitään käytettyä ostaessa niin lue allaolevat neuvot.
1. Maalipinta EI OLE tärkein kriteeri pyörää katsoessa. Se on tasan viimeisin mitä katsotaan. Ja vaikka se näyttäisi hyvältä niin todennäköisesti se on saanut WD-40 pinnan tuntia aikaisemmin tms.
2. Tsekkaa pyörä ilmassa vanteiden sivuliike. Jos klappia vähänkään niin ei ole mikään Sunnuntaikirkkopyörä kyseessä.
3. Älä usko mitään mitä myyjä kertoo. Kuitit huolloista voi olla toisesta pyörästä yms.
4. Katso etukäteen minkälaiset osat siinä on ollut uutena myydessä. Jos uudessa pyörässä on ollut RS Yari keula ja siinä on nyt halpis Suntour tms. niin tämä on hyvä tietää koska keulat maksavat 4-800 Euroa pelkästään n. 4k pyörissä.
5. Jos mahdollista nostaa huoltotelineelle niin ota takaiskari yläpäästä irti ja liikuta linkustoa. Huollon puute näkyy kyllä heti.
6. Pyörä huoltotelineellä tsekkaa vanteiden suoruus pyörittämällä ja sihtaamalla haarukan välistä (huom rengas voi vipottaa ja yleensä normalia mutta vanne ei). Tsekkaa myös pingaamalla pari pinnaa kynnellä. Jos pahasti pielessä niin kertoo rajusta kohtelusta.
Tässä ihan pari pikkujuttua. Korostan sitä että pyörä ei ole mikään auto jossa ostaja ihastuu kiiltävään maalipintaan (kuten suomalaiset yleensä), vaan sen tekniikka ja toiminta on oleellisinta.
Usko tai älä, mutta toisin kuin mainitsit niin vielä ei ole tullut vastaan fillarin sähkömoottoria, jota ei saisi auki ja johon ei saisi varaosia. En tietty puhu nyt niistä kaikken halvimmista kiinalaisista rebrändätyistä versioista, jotka menee tuohon kuvaamaasi käytä kunnes hajoaa käsiin -kategoriaan.
Ja kyllä noita korjataan, joko jo takuuaikana tai sen jälkeen. Ammattilaiset tekee sen huoltoliikkeessään, ja jos haluaa säästää työn osuuden sekä taitoa riittää, niin osaavat tekee sen itse. Esimerkiksi Boschin moottoreilke on ihan oma huolto-ohjelmansa, ja uudemmissa muistaakseni näytössä myös service-merkkivalo.
Kannattaa tutustua aiheeseen tarkemmin. ;)
Nonnih kävin tänään sitten koeajamassa tota käytettyä mistä aiemmin kyselin, yllätys olikin melkoinen kun hokasin että mittari on maileissa, näyttää 2800, eli oikeasti pyörällä olikin sitten jo ajettu 4500 kilometria.
Myyjää ei asia tuntunut paljoa kiinnostavan eikä hintapyyntöön vaikuttanut :rolleyes:
Kannattaako tota nyt edes harkita?
Kyseessä corratecin ovh 2400e pyörä joka ostettu 2019 syksyllä, moottorina boschin active line plus, takajarru toimi täysin olemattomasti, (napa)vaihteet toimi muuten ihan hyvin mutta viimeiselle vaihteelle meni viiveellä töyssystä vasta.
Yli tonnia pyytää.
Yli tonnia pyytää.
Tähän aikaan vuodesta kun sesonki on alkamassa ja coronan takia kaikki uudet on loppuunmyytyjä niin jos saa Boschin motilla olevan pyörän tonnilla niin kyllä se näkemättä sen Bilteman tonnin romun voittaa 100-0. Jos runko on kunnossa niin miksi ei. Jos jotain osia on rikki niin niitä saa kaupasta. Muutenkin näin yleisesti pyörää ostaessa (uusi tai käytetty) ei kannata kiinnittää mitään huomiota minkälainen penkki, ohjaustanko, stemmi tai polkimet siinä on. Ne vaihdetaan joka tapauksessa itselle sopiviin malleihin.
Eikä kannata moottorin maileihin tai kilometreihin takertua. 4,5k on vasta sisäänajo noille moottoreille. Jos haluaa mielenrauhaa sen suhteen niin laita toki toinen tonni päälle ja osta uusi...
Ja vielä tuosta "ovh" -hinnasta. Aivan kuten mitä tahansa muutakin tuotetta ostaessa tuo sana on vain pelkkä sana joka ei tarkoita mitään. Varsinkin pyöräkaupassa pyörälle on joku random listahinta (ovh) josta sitten tingitään kauppiaalta oikea hinta tai jos netistä niin silloin se on se hinta.
Takajarrun toimita ei pitäisi kenellekään olla mikään valintaperuste. Se on kulutustavaraa ja maksaa muutaman markan. Vaihteiden toiminta ihan sama juttu. Uusi vaijeri lähikaupasta ja todennäköisesti toimii kuin uusi.
lssalmi
