Sähkökatkoihin varautuminen
Onko kenelläkään kokemuksia Dual Fuel aggregaateista?
Ne toimii bensan lisäksi myös nestekaasulla, sillä ainakin olisi pitkä säilyvyys.
En usko, että kannattaa kikkailla tuollaisella etenkin jos hinta monin kertainen diesel agregaattiin verrattuna. Metallinen WW2 design 20l kanisteri näytti kustantavan IKH:lla rapiat pari kymppiä. Se täyteen dieseliä ja se säilyy vuosia. Mulla aggregaatti lähti ekalla vedolla käyntiin kun testasin ja dieselit varmaan 10 vuotta vanhaa.
Itse olen jo päätöksen tehnyt pienen aggregaatin hankinnasta. Koneella, joka tuottaa 2kw jatkuvaa virtaa, voisi käyttää esim. rakennuslämmitintä (2kw) tai vaikka induktiolevyä (2kw). Lisänä tietysti akkujen lataukset valaisimiin ja muihin laitteisiin.
Vaikea vain päättää minkä mallin ottaisi. Joku Honda/Yamaha varmasti paras valinta, mutta pelkästään varalle tulevaan laitteeseen ei huvittaisi yli tonnia sijoittaa.
Joku Kiinan ihme varmaan laitettava tilaukseen kun tulee sopiva tarjous eteen. Öljyt moottoriin ja Nesteen pienkonebensat tankkiin ja koekäyttö. En tiedä montako vuotta pienkonebensat säilyy, äkkiähän tuosta tankin ja kaasuttimen tyhjentää.
Kannattaa reilusti ylimitoittaa agregaatti kulutukseen nähden. Ikävää jos se sammuu vähän väliä. Eli vähintään tuo 3,2kw vehje tuohon 2kw kulutukseen.
Joku 10v vanha diesel säilyy, ei nykyinen jossa on biosotkua seassa.
Toki kunnon tiiviissä täydessä säiliössä paremmin, mutta itselllä ei muovisessa kannussa vuoden ollut diesel tullut pihalle, kun huolella ravistelemalla limaisina klimppeinä, kun oli vähän dieselbakteeri alkanut kasvamaan...
Mulla on autossa 1.5kw invertteri, sillä saa pakolliset sähköt, jos pidempi katko.
Tuotteissa on ainakin takavuosina ollut eroja. Esimerkiksi talvilaatuinen MPÖ ei välttämättä sisällä tätä moskaa. Tuotetiedotkin ovat vajaita vaikka niitä yrittäisi etsiä, mutta jos nyt pitäisi erikseen huoltoasemalta aggregaattia varten hakea polttoainetta, niin ottaisin talvilaadun pöötä. Se ei ainakaan ole farmisäiliössä osoittanut vanhenemisen merkkejä.
Täällä Pohjois-savossa on ollut sähköt poikki eilisestä klo 20 asti,viimeinen tieto että tulisi takaisin 17.30,piti tulla jo 13.30 mutta on siirtynyt.Onneksi on takka/leivinuuni , 300W invertteri ja 2,7 kw agrikaatti,ei ole mennyt varautuminen hukkaan.
Edit: Arvio sähkön palautumisesta muuttui alkuillasta Klo 18.00 22.11.24,meinasi pukata pientä vi..usta.Onneksi kuitenkin äsken palautu sähköt,toivottavasti pysyvät päällä,vastaavasti osalla kyläläisistä katosi sähköt.
Kannattaa käyttää Nesteen dieseliä, koska niiden uusiutuva diesel ei ole biodieseliä eikä kasvata levää.
Täällä itäisessä Porvoon ent. maalaiskunnassa katkot alkoivat keskiviikkona n. klo 14, ja viimeisin oli eilen illalla n. kymmenen aikaan. Pisimmät yhtämittaiset olivat pari 2-3 tunnin katkoa ke-to. UPS (APC BX1600MI) on switchannut yhteensä 15 kertaa, ja pitänyt serverin ja pari nassia päällä hallittuun alasajoon asti. Näitä katkoja on aina tullut tänne pöndelle ajoittain, varsinkin jos tuulee ja tulee paljon lunta, koska ilmajohdot. Olen sikäli varautunt että UPS:sta saa virtaa muuhunkin kun atk-laitteisiin, olohuoneen valaisun hoitaa tarvittaessa vaikka vanha valopetroolilla myrskylyhty ja tasku/otsalamput joka huoneessa. Vettä on aina pullotettuna vähintään sen kolmen vuorokauden tarpeisiin ja rannassa oma kaivo.
Yksi ongelma sähkökatkojen pitkittyessä on tämä suorasähkölämmitteinen vanha hirsitalo. Olen ratkaissut tämän hankkimalla 4,2Kw kaasukamiinan jossa 12kg pullo kiinni. Se pitää ainakin keittiön sen verran lämpimänä että tulovesiputki kunnallisesta verkosta ei pääse jäätymään, ja helposti liikuteltavana siirtyy tarvittaessa myös olohuoneeseen. Yhdellä täydellä pullolla lämmittää vaikka 4 vuorokautta pienimmällä teholla (joka riittää 50m^2 ihan hyvin). Toki pitää muistaa että tuo on avotulta joten en vahingossakaan jätä sitä valvomatta. Jääkaappi ei tarvi sähköä kylmällä säällä, siirrän ruoat kylmälaukkuun ja porstuaan jossa luonto hoitaa kylmänäpidon, eikä minulla pienessä jenkkikaappipakastimessa koskaan ole 300 kiloa jotain korvaamatonta sisäfilettä muutenkaan.
Suurin ongelma pidemmän katkon aikana onkin jätevesi, se valuu tuollaiseen 800-ltr umpisäiliöön josta pumppu siirtää sen kunnalliseen paineviemäriverkkoon. Pumppua ei voi kytkeä aggregaattiin tai akkuun. Joten jos säiliö on täynnä ja pumppu ei toimi niin hätäratkaisu lienee sitten perinteinen inttityyppinen riuku takapihan näkösuojassa. Tai ajaa kaupunkiin hyväksikäyttämään Shellin vessaa :).
Olen toki miettinyt invertteriä ja/tai aggregaattia, mutta toistaiseksi tarvetta ei ole ilmennyt.
Onko suosituksia isommasta upsista, pitäisi pelitietokoneen + tv:n käynnissä sen muutaman minuutin tarvittaessa, kun sähköt räpsii välillä?
Tuo 500w upsi kyykkäsi heti kun testasi sitä.. koneessa 1000w virtalähe, muttei toki niin paljoa ikinä ota.
Itsellä UPS:ista (700VA/420W) kyykkäs alkuperäinen akku. Vaihdoin sen tilalle AGM akun. Auton akun. Sen kanssa aiempi 20-40 min akunkesto on parantunut melko perhanasti. Alkuperäinen akku oli joku 7Ah nurkissa oleva lyijyhyytelöakku tms. Toi auton akku on 65Ah tms.
Oma UPS:ini seuraa sen akun jännitteen tilaa ja sen pohjalta sitten päättää milloin "virta loppuu", kun akun jännite laskee tarpeeksi alas. Tuolla kapasiteetilla siinä sitten kestääkin pidempi tovi, että jännitteen taso laskee.. Olisko ollut nyt jonkun 2 vuotta ajossa toi auton akku tässä käytössä. Tästä ei nyt ole tullut mitään ongelmaa UPS:n BMS:lle hoitaa tuota akua tarpeeksi latautuneeksi. Toki lisäsin sen akun järjestelmään 12,60V asti ladattuna. Eli en laittanut UPS:ia lataamaan akkua alle 12V jännitteisestä ylös. Se on testaamatta tuossa yhdistelmässä, myönnetään se tähän samaan puhtiin.
Minulla toi UPS kuorma on noin 100-200W nurkissa. Joten tuon 420W pitäisi pyöritellä sitä tosiaan sen +20min vakio akulla. Tarkista jollain pistorasian kulutusmittarilla paljonko sinulla sitä sähköä kuluu noissa laitteissa, jotta riittäähän tuon UPS:in invertteriteho sille kuormalle... Sitten valkkaa vaan sopivan autonakun kasvattamaan kapasiteettia ja askartelee siihen tarpeeksi tukevat johdot kiinni.
Tälläin nettiselain käytössä menee n. 400w (tv, tietokone, vahvari yms mitä kaikkia onkaa kytketty). Ensimmäisessä pistorasiassa tuo mittari.
Pitääpi kattoa pelatessa mitä kulutus silloi on, kun vahvari + 7.2 setti niitä ääniä tuopi. Pelatessa afterburneri näyttää että näyttis vie jo itessään sen n. 270w (amd RX 6900XT)
Äkkiseltää arveltuna joku karkia ~800W oiskohan mitä kaikki vie silloin. Testaan myöhemmin.
UPS valmistajien sivuilla on yleensä kuorma/käyntiaika laskimia joiden avulla pystyy vähän tarvittavaa kokoa arviomaan ja katsomaan mitä valmistaja ehdottaa siihen tarpeeseen. Itse olen käyttänyt APC tai Eaton merkkisiä UPSseja ja mielestäni ne on toimineet ihan hyvin. Toki oma käyttö ei mitenkään vaativaa ole ollut, kaupunki alueella ja maakaapeloidussa sähköverkossa.
Mielipide & Mutu = Sinulla pitäisi olla tuossa käytössä sitten 1000W UPS, jotta se voisi edes hetken pitää sähköjä päällä.
Nykyinen kerran on 500W speksillä, niin ei siitä saa jatkuvasti 800W ulos, ilman että se kyykkää heti.
Tää on vähän sama tilanne, kun koittais ajaa 10A sulakkeen takana 4000W edestä rakennussirkkeliä ja kompressoria yhtäaikaa...
/mutu loppuu.
Tämän takia minulla on noin 1/4 tai 1/2 kuormittavuuden edestä laitteita tuon UPS:n takana, jotta "kysyntä" ja "tarjonta" olisivat tarjoajan eduksi painotettu.
Miksi jotain pelideskaria pitäisi pystyä käyttämään UPSin varassa ylipäätään? Sähkökatkot nyt ylipäätään nykyään ovat harvinaisia, ja jos sellainen nyt sattuu tulemaan pelisession aikana, niin tuskin se maailmaa kaataa? UPSin pääasiallinen tehtävä on pitää laitteisto käynnissä sen muutaman minuutin ajan mitä töiden tallentaminen ja järjestelmän turvallinen alasajo vaatii (jos pidemmästä katkosta kyse) . Ei siihen UPSin ole tarkoitus liittää vahvareita tai muita härpäkkeitä, ainoastaan kriittisimmät osat. Paras vaihtoehto sähkönsaannin vakauden osalta on toki läppäri.
Jos on maalla tai muuten oma talo, niin paneeleja katolle, akku ja invertteri, joka tukee akkua ja antaa virtaa, tuleepa virtaa valtakunnan verkosta tai ei..
Suosittelen ehdottomasti minimissään 24V:n laitetta. Mitoitus kannattaa olla reilu, niin saa hyvin hyödynnettyä paneelien tuottoa muuhunkin käyttöön..
Esim (hinnat alkaen):
(24V 200Ah)
Huom: Laitteessa on tuuletin, joka pitää äänrä ja sitä ei passaa käydä modailemaan..
Noilla toimii sitten 1000W jatkuva kuorma yölläkin yli 4,5 tuntia. Ja jos siihen on liitetty esim, 10 paneelia (HUOM vapaajännite max paneeleille on 400V tuossa), niin päivän ajan jatkuvasti näin kesällä..
Ehkäpä siellä missä sinä asut, mutta maailma ei ole pelkästään sinun napasi ympärillä.
Sillä pöytäkoneella tulee muutakin tehtyä kuin pelattua kenties?
Tuolla jänkhällä katkoksia lienee hieman enemmä, kuin espoossa.. ja olisi ihan kiva, että laitteet pysyisi ylhäällä noissa katkoissa, kuten kysyttiin…
Tosiaan, täällä etenkin kesäaikaan menee useinkin. Ei ne yleensä kauaa ole, mutta sitten kokoajan tätä eestaas räpsymistä, ja aina kone sammuu siitä. Pari minuuttia käynnissä, sitten taas.
Riippuu tosiaan alueesta, ei kannata tehdä tällaista yleistystä. Vaikka kaupunkialueilla ovat harvinaisia niin koko maassa asiat eivät ole ihan länsimaisella tasolla...
Vihdin Otalammen asukkaat ovat vuosia kärsineet sähköverkon toimimattomuudesta. Lyhyitä "räpsyjä" saattaa olla päivän aikana useita ja pidemmistäkin sähkökatkoksista kärsitään alueen talouksissa kohtuuttoman usein. Sähkökatkojen määrä vaihtelee Otalammella asuinalueen mukaan. Pahimmillaan vuoden 2023 aikana sähkökatkoja on ollut talouksissa yli sata.
No itse asiassa jos kyseessä on suora sähkölämmitys vailla mitään varaavuutta ja esim. ILP lämmitys pääasiassa, niin kyllä se kovalla pakkasella 2 tunnissa sen verran kylmenee että siinä vaiheessa kun sähköt palaa, menee joka ikinen vastus päälle. Normaalitilassa saisi iloisesti pöristellä sillä ILPillä yli 1 copilla, mutta kun vedät pariksi tunniksi virrat pois, ei taloa saa takaisin lämpimäksi kuin vetämällä vastukset kuumaksi COP1:llä. Ehkäpä siinä sitten isossa kuvassa kuitenkin säästetään ja siirretään piikkiä eteenpäin, kun kaikkien talot ei näin käyttädy.
Oikeasti tämä on tietty ihan teoreettista höpinää, kai noista sen verran etukäteen ilmoitetaan, että jengi ehtii laittaa uunit kuumiksi, jos sellainen vaan löytyy.
No ei kyllä suora sähkölämmitystalo mihinkään kylmene 2h, jos ei ole täysin harakanpesä. Asun itse sähköllä lämpenevässä OKT:ssa. Toki lämpömittarista huomaa, että lämpötila laski, mutta tiputus on niin pieni ettei sillä ole mitään merkitystä käytännössä. Ensi talvena sähkön loppumisen todennäköisyys on viime talvea pienempi, koska Aurora Line valmistunee joulukuussa.
Edit: tulikin näköjään vastattua melko vanhaan viestiin kun jostain syystä ei foorumi automaattisesti mennytkään viimeisimpiin viesteihin.
Koska kaikkien sähköverkkoon liitettyjen elektronisten laitteiden massamuistit ja muut herkät komponentit hajoavat helposti virtapiikkien vuoksi ja UPS estää ne.
Riippuu missä asuu. Maaseudulla ne ovat edelleen melko yleisiä ukkosten aikaan ja talvisin lumimyrskyjen vuoksi, kun osa kaapeloinneista kulkee maan päällä.
UPSin pääsiallinen tehtävä kotitalouksien kohdalla on kuitenkin nimenomaan suojata virtapiikeiltä, ei välttämättä tarjota loputonta virransyöttöä myös pitkien sähkökatkojen aikana.
Hassu kommentti. Tottakai UPSin taakse on syytä kytkeä vaikka kaikki kodin laitteet, jos se vain on tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Usein ei ole, mutta ei sitä niin kannata ajatella, että vain tietokone olisi ainoa suojeltava kohde.
Pelkkään virtapiikeiltä suojautumiseen on olemssa huomattavasti UPSeja halvempia laitteita (ilman akkua). Tottakai kalliit laitteet kuten vahvistin on järkevää suojata sellaisilta, mutta akkuvarmennukselle en näe jollain vahvarille mitään perusteltua tarvetta varsinkaan kotikäytössä. Tuo vaan turhas lisäluormaa -> vaatii järeämmän ja kalliimman laitteen kuin välttämättä tarvittaisiin.
Ne ovat joskus "jatkojohtoja ylijännitesuojilla" tms, mutta niitäkin markkinoidaan usein saman ups-kategorian alla. Yritysmaailmassa UPS tarkoittaa yleensä isompaa akullista vikavirtasuojaa, mutta tavan tallaaja ei välttämättä osaa tehdä eroa niiden välillä. Pointti kuitenkin oli, että sähköjä pätkivällä ilmajohto-alueella kaikki elektroniset laitteet on syytä suojata ylijännitepiikeiltä. Se on selvä, että jos koko talosta sähköt katkeavat, niin eipä siellä paljon pelailla Playstationilla muutenkaan, joten siinä mielessä mikään pitkäaikainen akkuvarmennus ei tyypillisesti ole tarpeen.
Hetkelliset yijännitteet, "piikit" on yksi juttu mutta on niitä muitakin sähköverkon jännitehäiriöitä kuten alijännite sekä hetkelliset katkot jolloin sähköt käyvät kokonaan poikki (esim automaattinen jälleenkytkentä, "räpsy") johon taas tavan ylijännitesuojat ei anna suojaa.
Löytyykö mitään "mini" upsia? Että saisi mesh purnukat siihen kytkettyä.
Vähän riippuu mitä jännitettä meshit syövät. Jos ovat 12V powerilla niin esimerkiksi Teltonikalta löytyy niiden omille laitteille tarkoitettu pikku-upsi: BAT120 - Teltonika Networks Wiki
Teltonikan laitteille siis tuo käy suoraan valmiilla välikaapelilla mutta jos laite vaan ottaa 12V sisään niin tuon lähdöstä kyllä saa sen 12V napattua kun vaihtaa liittimen.
Varmaan muitakin vastaavanlaisia on. Itsekin mietin että pitäisi yksi laite saada jollakin vastaavalla härvelillä UPSattua. Meillä ei juurikaan sähkökatkoja ole enää nykyisin mutta kun on, niin yleensä ovat muutaman sekunnin - muutaman minuutin mittaisia joten ihan hirveän järeää ratkaisua ei tarvitsisi. Laiteräkissä kyllä on 3kVA edestä UPSia niin serverit selviävät räpsyistä.
Maínostaminen taitaa olla kiellettyä. Mutta ehkä tämän kerran. Mulla olisi Eatonin 1000W UPS: Eaton 5S 1000i UPS, kotiin 284,99
Siitä on tosin akut varmaan 99% tod.näk. paskana. En ole edes jaksanut testata. Saa tulla hakemaan ilmaiseksi Keravalta.
Edit: On todennäköisesti pykälää vanhempi, eli ei tuo "i"-malli. Näyttää nyt kuitenkin samamalta jne. Jäänyt töiden kautta pyörimään kaappiin.
Tuplaedit: Kesää (ja lomaa) on vielä jäljellä. Niin en ota pahaksi jos vaikka olutlaatikko tulee samalla :lol:
Täältä inarista hiema pitkä matka hakia, ja pienempää etinnässä :)
Joku tälläne varmaape
:hmm:
Ja näitä tp-linkin deco mesh purnukoita kyseessä, taisi tämä malli olla mihin tätä mini upsia tarttis.
Hitto... Kovasti toisaalta houkuttaisi hakea tuo kun vissiin asustelet liki vieressä... :D No, pitää vähän miettiä...
Joku tuollainen olisi itsellekin aika passeli yhdelle laitteelle. Ei olisi kyllä pahan kokoinen tuokaan, ja vissiin edullisempi kuin tuo Teltonikan malli mitä aluksi itselleni mietin.
:hmm:
Hhhhmmmm. Joku viisaampi osaa varmaan vastata. Mutta mahtaako tommonen perus TP-Linkin 12V-virtalähde ottaa turpaansa. Jos vain vetäisi johdon keskeltä poikki, ja laittaisi mopo/moottoripyörän akun väliin?
Valmistajan sivuilta en kulutusta löytänyt (tai sokea), mutta Chatgpt ehdotteli 12W. Niin 12Ah akulla (eka google https://www.suomenakut.fi/akut-ja-p...-12ah-151x98x95-101-terminalf2-6-35mm/p/2122/) pärjäisi semmoset 6h. Ilman että akku ottaa edes pahemmin turpaan.
Edit: Ei taida jaksaa laturi ladata akkua ikinä täyteen. Vaatinee sen ~13,8V. Sitten taas laturi+akku alkaa hinnat olla samassa UPSin kanssa. 5V/USB-C ja perus varavirtalähteet olisi yksi ratkaisu jne.jnejne.....
Joo, käsittääkseni samassa K-marketissa käydään :cool: . Kyllä tuo tuolla odottelee. Jos ei nyt satu sitä joku haluamaan.
Tuollainen Greencell – Green Cell 2000VA 1200W tuli otettua pöytäkoneelle + tv:lle testiin, kun mainostettiin että pystyy hiljentämään sovelluksen avulla.
Nyt testattu että laite toimii juu, ja säätöjä näyttää kyllä monennäkösiä olevan mitä voisi halutessaan tehdä.
Tuossa vähän esimerkkejä vaikka ups:sän lämpötilan säädöstä (ei mahu kaikki kuvakaappaukseen). Voi itse säätää lämpötilan mistä tekee mitäkin yms.
Aika näyttää mitenkä kestävä on. Mutta ei pahan hintainen ole ainakaan.
Saako tuota softalla ajastettua lataamaan jne? Olisi hinnanpuolesta aika näppärä kerrostaloon.
En äkkiseltään löytänyt tuosta sitä ainakkaa :hmm: Remote connectionia yms löytyy kyllä sitte tuas, en tiie mitä kaikkea niitte kautta voi tehä
Mitä tarkoittaa UPS:n käyttöön liittyen "softalla ajastettua lataamaan"?
Jos arvaan oikein, voin yrittää vastata . Tuo on lyijyakkuvarmistuslaite, ei pörssisähkökikkailuun sopiva kotiakku. Tulee kallis säästö.
Arvasit ihan oikein. Taka-ajatuksena oli softalla oleva UPS. Jolla sitten pääsisi kikkailemaan jne....
Jossain muulla foorumilla tai somessa jotkut tuota tavallisen UPSin käyttöä sähkön hinnan kanssa kikkailuun olivat miettineet mutta tainneet todeta ihan toivottomaksi. Lyijyakun lataus/purkuhäviöt ovat sen verran suuret että jotain hyötyä tuosta saisi vain ihan ääritapauksissa.
Itsekin erääseen ihan toisenlaiseen projektiin aikanaan mietin lyijyakkua mutta totesin että jos joku ehkä 70% sähköstä päätyy latauksessa akkuun ja loput menee harakoille niin ei ollut kyseiseen projektiin mitään järkeä lyijyakkua laittaa.
Tietty jos vaihtaisi lyijyakun tilalle esim litiumkemian akkuja mutta taitaa vaatia sitten lataus- ja purkupuolen elektroniikkaan vähän muutoksia eli UPSin modaaminen ei oikein olisi järkevää.
Voihan ohjelmoitavan upsin rakentaa vaikka lifepo4-akuilla ja Victronin invertteri-laturilla. Victronia käskyttämään sopiva minitietokone.
Joo. Lyijyakku on suunniteltuun käyttöön sopimaton monesta muustakin syystä. Akun pitäisi kestää suuri määrä syklejä melko syväpurkuisessa käytössä, säilyä hyvänä muussakin kuin täydessä SOCssa säilytettynä ja ottaa tehokkaasti energiaa vastaan mahdollisimman laajalla SOCn skaalalla. Lyijy-agm ei ole mitään näistä vaikka onkin UPSiin ainakin teoriatasolla oikein hyvä ja taloudellinen valinta. Jo turvallisuussyistäkin joko lähinnä AGM tai LFP tuntuu mahdolliselta, vaikka millaisia vaihtoehtoja markkinoille ilmestyisi. En halua mihinkään kirjoituspöydän viereen kaljalaatikon kokoista pakettia "kiinalaisia li-ioneja hyvän vevorin jatkeeksi".
E: Pelkkä tuotteen kiinalaisuus ei sinänsä hirvitä lyijyupsissa, voisin ehkä rohkeasti kokeillakin edellä mainittua tuotetta. Siis suunniteltuun käyttötarkoitukseensa. Muuhun siitä ei varmasti ole.
LFP se tietysti pitäisi olla. Lyijyakku ei kestäisi sitä lataus/purkusykliä.
Pitäisi varmaan, ihan mielenkiinnosta, laskea paljonko esim. Victron + ~10kWh LFP maksaa (tai vastaavanlainen oma viritelmä).
Hhmmm. Chatgpt sanoo että 50-60USD/kWh. Ja ~3000sykliä 80% takuulla. Saattais jollain 1000-1500€ välillä onnistua. Sähköä jos saisi edes ~4c/kWh erolla ostettua/ladattua. Niin 3000sykliä "säästäisi" 1200€ :facepalm: :lol:
Edit: Ja paljon laittomia sähköasennuksia päälle. Tuon kokoinen akusto/invetteri viritelmä pitäisi saada suoraan sähkökeskukseen kytkettyä. Ja veikkaan että luvallista sähkäriä ei ihan helposti saa sellaista viritelmää tekemään.
Tuplaedit: Nostetaan vähän kustannusarviota. Victronin multiplussa maksaa ~tonnin.
Juu ei akkua kannata itse rakentaa ellei harrastuksen vuoksi. Tai jokin hyvä syy 24/12V systeemille.
Ei tarvitse menna kuin 6-12 kk taaksepain niin askartelemalla paasi ihan kohtuu palkoille. Itse askartelin veneeseen 10 kwh 850 euroa + paiva toita 2kk sitten. Nyt nayttaisi saavan 500 eurolla 14 kwh kun ostaa 3 x 24V *200ah
Jep mukavaa tuo hintakehitys.
oravapete
