Sähkölaskut ja kulutukset viivalle
tuota paskahuusin lattialämmitystä moni pitää turhaan päällä kerrostalossa, yks kaverikin ihmetteli kovaa kulutusta kun ei tiennyt sen kuluttavan niin pirusti
Itse en ole edes koskaan koittanut toimiiko koko lämmitys. Aivan turha, lattia on muutenkin lämmin ja kuivuu nopeasti.
Kerrostalossa ehkä näin. Monesti se on vessan ainoa lämmitysmuoto, ja jos lattian alla on maata, niin kyllähän se pakkasilla kylmäksi vetää. Itsellä lattialämmityskaapeli rikki, ei auttanut termarin vaihto, joten kylmänä pysyy. Kernaasti kyllä pitäisin päällä sitä, olisihan se mukava lämmin lattia jalkojen alla.
Ja tarkennuksena että puhun nyt siis vain erillis-wc:stä, en kylpyhuoneesta.
Juu toki kerrostalo kyseessä ja kylppärissä kyllä on ihan vesikiertoinen "rättipatteri" myös. Alla ja yläpuolella asuntoja niin ei mene kylmäksi muutenkaan niin turha käyttää omaa sähköä kun muuten on vesikiertoinen lämmitys.
Ketjun innoittamana katselin omia kulutuksia ja joinain päivinä kun on ollut vieraita ja saunaa on huudatettu pari tuntia täysillä, niin siltikin kulutukset on sillä tasolla että vaikka joka päivä saunoisi oikein olan takaa niin pysyisi laskut ihan maltillisena.
Katselin kanssa että veisikö tietokoneella pelaaminen paljon sähköä mutta en kyllä huomaa näiltä päiviltä mitään merkittävää eroa.
Mietin että pitäiskö miettiä sähkön kulutusta mutta en kyllä muutaman euron takia jaksa alkaa optimoimaan mitään. Jos tulee tiukkaa sähköstä niin toki vältän silloin turhaa käyttöä.
2009 rakennettu kerrostalokaksio kyseessä. Sähkösopparina oomin 14,39snt/kwh.
Paremmin onnistunut sähkön säästö, kuin alunperin ajattelin.
2020 syyskuu >395 kwh< lokakuu >449kwh< Marraskuu >416kwh<
2021 syyskuu >289 kwh< lokakuu >362kwh< Marraskuu >415kwh<
2022 syyskuu >230 kwh< lokakuu >180kwh< Marraskuu >195kwh<
Syyt liene vaihtunut pyykinpesukone, saunomisen vähentäminen, kylmäkaappien takaa putsaus ja keittiön lattialämmitys käytännössä kiinni. Mahdollisesti myös vähemmän kotona oleskelua kuin koronavuosina. Tämä siis kaukolämpöisessä rivitalossa 2aikuista+2 lasta. Ihmeitä ei 5sentin sopimuksella säästä, vaan ei vaikuta ainakaan haitallisesti elämänlaatuunkaan.
Aika hyvä prosentuaalinen säästö kieltämättä. Varmaan tulisi aika massiivisia säästöjä energiankäytössä jos kaikissa taloudessa katsottaisiin samalla tavalla säästökohteita. Toki tällä hetkellä moni varmasti katsoo mutta en usko että päästään lähellekään sitä mikä olisi mahdollista.
Heitetään omakin, eli rivarikolmio kaukolämmityksellä. Kylpyhuoneessa lattialämmitys, saunassa (lasiseinän takia) vähän järeämpi 8kwh kiuas.. Toisaalta saunotaan yleensä vain kerran viikossa, kesähelteillä ei edes yhtä kertaa. 2aikuista + täysi-ikäinen lapsi. Vaimo etätöissä jatkuvasti.
Vuosikulutus 2000-2500kwh, pienimmällä mentiin elokuu 111kwh. Normaalit kodinkoneet; apk, jk/pk, pari telkkaria jne. Pöytäkonetta ei ole tosin ollut vuosiin.
4.9kWh näytti olevan edellisen kerran kun ei oltu kotona. Eli 200W kokoajan. Kaksi jääkaappi pakastinta, olkkarikone/serveri ja 4g modeemi+wifi reititin kokoajan päällä.
Tuo on kieltämättä aika reippaasti kun täällä menee tyhjässä asunnossa noin 2 kWh vuorokaudessa yhdellä jääkaappi-pakastimella. Reitittimet ym. aina päällä, ja pari tietokonetta (Intel NUC).
Keskikuukausikulutus ~260 kWh, kerrostalokolmio jossa ILP jäähdytyskäytössä, 2 aikuista.
edit: Jääkaappi-pakastin vie 0,5 kWh/vrk, siitä osviittaa minkä verran niiden pitäisi suurinpiirtein viedä.
Meillä "taustakulutus" ilman lämmityksiä on nyt n. 400W. Tuon optimoimiseen onkin keskitytty syksyn aikana. mm:
- Kaikki yhden ethernet-switchin taakse --> vaati muutaman pitemmän kaapelin vetämisen.
- Verkkokamoiksi vähävirtaiset. Vanhat "pro" mallit saattavat haukata jo 100W/purkki
- Serveriksi mahdollisimman vähävirtainen kone
- Vanha NAS-purkki levisi sopivasti --> vähävirtaista tilalle ja levyjen määrän vähennys kahteen.
- Ilmanvaihtokoneen vastus pois käytöstä
- Kylmäkoneitten tiivisteitten tarkistus. Pakastin saattaa alkaa falskaamaan, jos kannesta nostaa/siirtää --> saranoitten säätö
Muuta päivitystä
- Loppujen loisteputkien vaihto ledeihin. Vanhat olivat jo yli 10v ikäisiä ja välkkyivät pitkään sytyttäessä
- Kiertovesipumppujen tarkistus. Vanhat Ö-luokan pumput voivat viedä kymmeniä kertoja enemmän sähköä A-luokkaisiin verrattuna
- Astianpesukone hajosi --> uudeksi malli, jonka voi kytkeä kuumavesihanaan --> maalämpö lämmittää
- Näyttöjen vaihtuminen led-taustavalollisiin
- Hallin lämmityksen optimointi täysin yösähkölle ja pientä lämpötilan pudotusta siellä. (Parametrejä saikin hieroa muutaman päivän, että pumppu malttaa odottaa iltaan asti, mutta lähtee kuitenkin pian klo 22 jälkeen päälle ja hätätilanteessa lämmittää päivälläkin.)
Tuosta 400W:sta onkin jo omakotitalossa hankala ainakaan meillä tulla alaspäin.
-Ilmanvaihtokone vie joka tapauksessa omansa
-Kiertovesipumppuja pitää olla päällä koko ajan, että lämmitys yleensä toimii
-Kylmälaitteita ei kannata vähentää/vaihtaa
-Joka watin murusta ei kannata optimoida
Meillä 70m2 kerrostalo kolmio kaukolämmöllä ja ei saunaa tai lattialämmitystä. Talouteen kuuluu minä ja 15v tytär. Kulutus noin 450kWh / kk. Kesällä
Edit: Ihan mielenkiinnosta laitoin jääkapin virrat nyt tuollaisen "älypistorasian" kautta. Eli näyttää siis kulutuksen jne wlanin yli. Annan käydä vuorokauden ja katson kuinka paljon kuluttaa. Tuon jälkeen pitää laittaa mittaus esim astianpesukoneelle, se onkin jo varmaan 10v vanha eli voi kuluttaakkin reippaasti. Pesukone taas on uusittu tämän vuoden puolella, joten on about puolisen vuotta vanha. Jokin kuluttaa kyllä paljon sähköä kun vertaa muiden kulutustietoja täällä.
Nyt vuorokautta myöhemmin tuon jääkaappipakastimen kulutus näyttää 1.4kWh eli kuukaudessa 42kWh. Tuo jääkaappi on jo vanha mutta toimii. Eli siinä ja siinä kannattaako lähteä vaihtamaan vielä ennekuin hajoaa tms.
Sopimuksena 4,99snt/kWh, voisi ihan vittuillaakseen nostaa kulutuksen 10 kertaiseksi.
Tuo LTO koneen jälkilämmityksen vastus voi haukata yllättävän monta tuhatta kWh vuodessa sähköä. Kannattaakin tsekata millä asetuksella sen termostaatti on. Sen voi laskea vaikka viiteentoista asteeseen tai ottaa vaikka pois käytöstä kokonaan jos se viileämpi sisäilmapuhallus ei aiheuta haitallisessa määrin vedon tunnetta kovilla pakkasilla.
Ilmanvaihtokoneen puhaltimien viemään sähkömäärään on vaikea jäljestäpäin vaikuttaa. Ainoa jos pistää pienemmälle. Rakennusaikana taas voi valikoida LTO koneen sellaiseksi, jossa on tasavirtamoottorit ja SFP luku sellainen mahdollisimman vähällä sähköllä siirtää saman ilmamäärän. Riittävän paksut kun tekee kanavistosta niin se myös vähentää sitä LTO koneen puhaltimien sähkönkulutusta.
Ilmanvaihtokonetta ei kannata tuon takia vaihtaa tai kanavistoa alkaa uusimaan kun takaisinmaksuaika lienee sata vuotta.
Kiertovesipumpuissa myös ne uudet vähävirtaiset pumput vievät vähemmän sähköä kuin vanhat. Niiden kanssa on siinä rajoilla onko ne kustannustehokasta vaihtaa uusiin. Nykyisellä sähkönhinnalla todennäköisesti jos on maalämpö tai kaukolämpö, mutta muuten saa laskea perusteellisesti kannattavuutta vaihdolle eri sähkönhinta oletuksilla.
Tästä tuli mieleeni, että kerran oli koko taloyhtiössä mennyt LTO-koneet umpijäähän suodattimien vaihdon jälkeen. Nyt en muista oliko syynä se, että lämmitysvastuksen termostaatti oli säädetty väärin, tai että "talvipeltiä" ei oltu laitettu oikeaan asentoon. Viisaimmat voisi kertoa, tuo lämmitysvastus on sellainen minkä termostaattia voin laittaa "viileämmälle", jos se ei aiheuta jään kertymistä koneeseen.
Se jälkilämmitysvastus on siinä kohti LTO konetta mistä sisäänpuhallettava ilma lähtee. Se lämmittää sen sisälle puhallettava ilman sopivan lämpimäksi.
Se jos ei ole päälle niin voi kokea asukas vedon tunnetta kovilla pakkasilla. Toinen riski on siinä että jos se sisäänpuhallettava ilma on ilman jälkivastusta -30C pakkasella esim. +12C, niin sisällä menevien ilmastoinnin tuloputken pintaan voi kondensoitua sisällä asunnossa kosteutta sisäilmasta.
Riski on pieni kun harvoin tuolla säällä sisäilma on niin kosteaa, että kondensoisi vettä kun kastepiste alittuisi. Ehkä jossain pesuhuoneen nurkilla ajoittain?
Pistää sen jälkilämmityksen vaikka +15C asentoon niin harvoin se käynnistyy ja vähän vie sähköä viedessä.
Yhdellä naapurilla lto jälkilämmitys sähköllä
taisi viedä vuodessa jonkun 5000+ kWh sähköä kun oli jäänyt rakennusaikana isolle se ja muutama vuosi meni ennen kuin hoksasi. Iso siporex harkkotalo oli kyseessä ja kaukolämpö muuten.
Kylmetessään IV-kanavan pinta todellakin kondensoi ja voi aiheuttaa kosteusrasitusta välikatossa (jos ulkopinnan eristeissä puutteita) tai kanaviston sisäkautta valuttaa pinnoille. Ihmiset tuo kosteutta mukanaan ja varsinkin kosteiden tilojen poistoista sitä syntyy runsaasti. Jäätyminenkin on mahdollista, se ulkoilma kun on pakkasella ja kennon toisella puolella suihkusta tullutta vesihöyryä. Vanhemmat koneet ei ole edes niin tiiviitä, etteikö höyryä olisi sisääntulopuolellakin.
Toinen asia on lattialämmitykset varsinkin maanvaraisissa lattioissa. Vanhemmissa asunnoissa kosteuseristeet eivät ole nykyaikaisen kaltaisia ja kosteuden poisto perustuu osin pinnan lämmitykseen.
Suosittelen, että täällä ei aleta rakentelemaan kosteusvaurioita tuunaamalla rakenteisiin ja ilmanvaihtoon liittyviä toiminnan muutoksia kotitekoisilla ”kytketään pois” muutoksilla.
Osa muutoksista ja hienosäädöistä on ihan asiaa, mutta jokainen pitäisi kyllä arvioida tapauskohtaisesti.
Sain kulutuksen ihan minimiin tänä vuonna.
Viime vuonna vaihdettiin talotekniikkaa, lähinnä yli 30-vuotias talotuuletinjärjestelmä, mutta myös alkanut sammutella valoja aikaisemmin/turhaan palamasta. Ei televisiota tai muuta elektroniikkaa, vain peruskannettava ja puhelin, kesällä tornituuletin joskus päällä. Ennen kulutus oli jopa 1250 kWh/v, mutta sittemmin 1000 ja tänä vuonna mennään alle 850 kilowattitunnin vuodessa. En sanoisi itseäni ääri"minimalistiksi", mutta sähkönkulutus 40 neliömetrin kämpässä on luokkaa 50-60 kWh/kk, mikä tekee vuosikulutukseksi noin 700 kWh. Asun yksin ja tykkään asua niin. Harmi kun pakastinta ei voi kytkeä pois päältä erikseen, koska en välttämättä tarvitsisi sitä, niin saisi kulutuksen vieläkin alemmaksi. 55x55-torneja ei kuitenkaan ole enää erillisillä kytkimillä entisen hajottua vuosia sitten.
Sähkölasku nykyään siirtoineen noin 35 euroa kuukaudessa.
Tässäpä topikki, jossa voi esitellä miten sähkönsäästössä on onnistunut tai epäonnistunut. Toiko Posti vuosisadan sähkölaskun, jota maksetaan vielä juhannuksenakin? Vai saitko peräti palautusta?
Avataan omalla vuoden kulutuksella. Joulukuu on vielä kesken, mutta samalla linjalla jatketaan. Okt n.200m2 + halli 100m2 Oulun tienoilla. Molemmissa maalämpö. Puita on poltettu pakkasten aikaan ehkä keskimäärin 1,5 tällaista kopallista päivässä. Yllättävän pienellä vaivalla ja säädöillä säästöjä on saanut aikaiseksi, kun puita on polteltu aikaisemminkin. Tuskin on polttoa edes tuplattu.
Noh, mites meni joulu- ja tammikuu? Riittikö puut? Omissa kohteissa ennätykset paukkui lämmitysenergian kohdalta. Ehkä ostopuullakin olisi jossain vaiheessa kallista sähkölämmitystä voinut lieventää...
Kahdella hengellä kolmiossa, vanha valurautaliesi ja jääkaappipakastin, normi kodintekniikka ja kitaravehkeitä päälle, kulutus alle 1500kWh vuodessa. Helmikuun sähkölasku pörssisähköllä alle 20€ .
Puita meni tammikuun alussa aika reippaasti, mutta loppukuusta taas puilla ei kannattanut lämmittää ollenkaan, kun sähkönhinta tippui niin alas.
Joulukuussa ~30€ vähemmän
Taisin lyödä tammikuun pohjat pihyydessä mitä tulee sähkölämmitteisiin taloihin? Ohessa tammikuun kulutus, ja siirtolaskut. Rintamamiestalo, 65 neliötä. Vai paneeko joku vielä paremmaksi :lol:
Monena aamuna oli vain 10 astetta lämmintä huoneistossa, mutta päivän mittaan nousi lämpö 16-18 asteeseen kun poltteli klapeja takassa. Yöllä kyllä tarkeni peiton alla, mutta kun nousi ylös meinasi jäätyä pystyyn :tongue:
Tuli tuossa vähän autismoitua taas vaihteeksi ja tarkasteltua kulutusta vähän käyttökohteitteittain aikavälillä syyskuu-22 helmikuu-24. Talo tosiaankin n. 190m2 sähkö/ILP-lämmitteinen kevytbetonitalo Uudellamaalla, asukkaina kaksi aikuista ja kaksi päiväkoti-ikäistä lasta. Syyskuusta 23 eteenpäin pihassa on ollut autona lataushybridi.
Vuosi 2023 summina (kWh):
Kylppärin lattialämmitys​
1353​
Auto​
429​
ILP yläkerta​
2276​
ILP alakerta​
1977​
Käyttövesi (arvio)​
2362​
Muu​
8005​
Yht​
16402
Käyttöveden energiankulutus on arvio joka perustuu tuntien 22-01 ja 02-05 keskimääräisten summakulutusten erotukseen lämmityskauden ulkopuolella, josta sain tulokseksi että n. 6.4 kWh/d menee lämpimään veteen. Kylppärin lattialämmityksen kanssa vaihdoin jossain kohtaa jatkuvasta pohotuksesta siihen, että öisin lämmitetään vähän korkeammalle lämpötilalle ja päivisin pyynti on pienempi. ILPien kulutus perustuu Panasonic Comfort cloudin ilmoitukseen, joka on korjattu ylöspäin 16%:lla koska sen verran enemmän virrankulutusmittari keskimäärin on yhden pumpun kulutukselle antanut.
Kaiken kaikkiaan täytyy kyllä hämmästellä sitä kuinka paljon tuo "muu" kategoria (eli kokonaisuus - tunnetut kohteet) vie sähköä. Talvella lasten makkareissa on kylmimpään aikaan sähköpatterit välillä päällä, mutta noin muuten ei mitenkään ihmeellisesti ole mitään minkä pitäisi jatkuvasti syödä sähköä. Pyykkiä pestään suunnilleen 2-3 päivän välein ja tiskikone pyörii 1-2 päivän välein, saunassa käydään ehkä 1-2 kertaa kuussa. Pari pientä akvaariota löytyy, mutta ei nekään oikein selitä tuota. Tuosta kuitenkin nähdään, että kokonaisuutena kategoria "muu" on puolet koko vuoden sähkönkulutuksesta, joten pakko varmaan alkaa jäljittämään noita virtasyöppöjä.
Hei! Löytyisiköhän täältä kokemuksia aiheesta? 32m kerrostaloasunto, jossa sähkölämmitys.
Jossain vaiheessa on muutto edessä ja tässä olisi yksi vaihtoehto. Mutta mulla ei ole minkäänlaista käsitystä, paljonko tällaisen kerrostalokämpän sähkönkulutus voisi olla. Tietysti nämähän ovat kaikki yksilöllisiä juttuja, mutta onko kenelläkään kokemusta tai muutem suuntaa antavaa "vihiä" asiasta? Lähinnä mietin, että en halua työntää päätäni pensaaseen ja maksaa ensi talvena sellaisia omakotitalon sähkölaskuja
Ei ole kokemusta, mutta eihän tuohon voi kovin luotettavaa arviota antaa jos ei tiedä tarkempia speksejä. Eli minkälainen kerrostalokämppä kyseessä, mikä rakennusmateriaali, montako kerrosta, onko kyseinen asunto talon päädyssä, keskellä, vintillä vai kellarissa jne?
edit. niin ja on kyllä erikoinen ratkaisu. Siis jos kyseessä ns. oikea kerrostalo ja siinä ei ole ns. keskuslämmitystä.
Mikä järki tässä minimaalisessa sähkönkäytössä? Esim. Tämän pakastimen pois kytkeminen säästää sähkössä äkkiseltään laskettuna max 50€/vuosi. Se on muutama kauppareissu vuodessa niin olet säästänyt ton verran ostamalla sinne pakkaseen -30% laputettuja tuotteita.
Asuin joskus aiemmin vastaavassa talossa, oli rakennettu ysärin alussa juuri ennen lamaa, rakentajana joku rakennusliike isä&poika joka sitten tekikin konkurssin kun koko talosta oli myyty vain pari asuntoa. Erikoista tuossa oli suora sähkölämmitys uudehkossa talossa vaikka kaikilla ympärillä olevilla taloyhtiöillä oli kaukolämmitys. Nyt siitä on välillä asuntoja myynnissä niin vastike ei ole yhtään halvempi vaikka joudut lämmityksen maksamaan erikseen.. Yhtiö on muuten tämä: Laiturikatu 11 - Ahtsalmi, Lohja | Oikotie Asunnot
Tiedän myös pari taloyhtiötä missä ei ole lainkaan omia asuntokohtaisia sähkömittareita.. vastike sisältää myös käyttösähkön. Saattaa arvata ettei asukkaita paljoa kiinnosta oma sähkönkulutus.. :D nämä taas rakennettu 70-luvulla.
Onko muillakin Vattenfallin asiakkailla edelleen 13.4 kulutus laskematta? Sen jälkeiset päivät on kyllä laskettu, mutta jostain syystä tuo kyseinen päivä on jäänyt väliin.
P.S. Onko kukaan palstalainen maksanut kovempaa kilowattihintaa kuin allekirjoittanut?
Tykkään tuoreesta leivästä enempi, mutta käytän pakastintakin, tosin vajaakäytöllä. Max. 15 % täynnä.
Sähkönkäyttö on ollut nyt jo kuukausia maksimissaan 60 kWh, eli vuosikulutus on alle 720 kWh. Elän minimaalista elämää, koska en koe tarvitsevani paljon sähkölaitteita. Pahimmillaan kulutus oli yli 120 kWh/kk 10 vuotta sitten, eli kulutus on puolittunut. Laskua tulee noin 37 euroa sis. siirron ja myynnin.
Senttikin on minusta turhauttavaa maksaa, jos ei tarvitse mitään ylimääräistä sähkönkäyttöä.
Minusta tuntuu erittäinkin turhauttavalta pitää pakastinosaa käytössä, vain muutaman tarjousleivän takia ja muutaman lihan takia, mutta ei voi muutakaan.
Saunakin lämpiää mukavasti uimahallissa tai taloyhtiössä lenkkisaunan muodossa, ei siis omaa saunaa lainkaan huoneistossa.
Wolfwood
