Minkälainen vuosikulutus? Sain eilen Heleniltä jatkotarjouksen omalle määräaikaiselle, 13,97c/kWh, vuosikulutus ~20 000 kWh, 3€/kk. Tarjous voimassa 27.6. asti
Samaa tarjosivat mullekin suunnilleen samoilla kulutuksilla. Joskus toukokuussa tuli tuo 11,79 tarjous, mutta umpeutui toukokuun loppuun.
Easy energyn kautta tuli vastaan tuollainen "tarjous". On se varmaan yksi halvimmasta tällä hetkellä ja 50€ sopparista eroon jos hinnat laskee.
Sama tuli eilen. Pari senttiä nousua sitten toukokuun lopun jatko tarjouksesta.
Pelataan upporikasta ja rutiköyhää syksyyn asti :)
sama helenin tarjous tuli tännekin, jos ei ota sitä ja jatkaa toistaiseksi voimassa olevalla, hinta on: energiamaksu: 13,99 c/kWh, perusmaksu: 4,74 €/kk
Onko tietoa paljonko Helen veloittaa jos määräaikaisen lopettaa kesken?
Nyt tarvittais tietoa, löytyykö jostakin kuukausimaksuton sopimus, olkoon energian hinta vaikka suurehkokin, kesämökille, jossa vain kesäisin käyttöä kuten jääkaappi ja vesiautomaattipumppu, kenties joskus hella/uuni.
Kunhan on sähköt talvellakin valmiiksi, lumikenkärämpimisen jälkeen, että sais tarvittaessa valot päälle !
Mikä vaan soppari käy. Kunhan ei tarvitsisi maksaa kk-maksua.
Tällä hetkellä vielä soppari voimassa hinnalla 4.89snt/kwh ja 0e kk maksut. 24kk sopimus loppuu loka/marraskuussa. Vähän vituttaa kun pomppaa sähkölaskut aika paljon ylöspäin nyt, vaikka ei suurista summista ole kyse :D
Kerrostalokaksio kyseessä aika pienellä kulutuksella ( n 2k kwh/v )
Löysin muutaman sopimuksen jossa energian hinta vähän korkeampi, mutta ekat 12kk 24kk sopimuksesta ilman perusmaksuja.
Minkä lafkan sähkösopimusta suosittelisitte tällä hetkellä?
Lumo spot + 1,25c
Vaikka tästä: Rajoitettu erä sopimuksia päivän tarjoushinnalla
Ilmatar Tuuli24
2 v. määräaikainen 0 €/kk + 15,19 c/kWh
Toki tuo aiemmin mainittu Lumoenergian tuntispot voisi olla ihan hyvä. Plussana voimassa toistaiseksi, niin pääsee eroon halutessaan. Omalla kohdalla vain pörssisopimuksella sähkön käyttö muuttuu henkisesti vaikeammaksi, vaikka olisi pieni kulutus. Se kitupiikkiys... :greedy:
Saiskohan Helenin purettua näin 12000 kWh rivitaloasujana halvalla jos ei ihan vuotta odottaisi :hmm: Toki toinen vaihtoehto, ilmeisesti toimiva sellainen, on aikasemmin mainittu sopimuksen siirto daamin nimiin
Mikäs tämä easy energy on? Näyttäis olevan joku opiskelijan tekemä systeemi? Onko kokemuksia miten toimii? Olisi halvempi kuin suoraan Turku Energialta.
Kiinteähintaiset kk paketit näyttää olevan halvimpia tällä hetkellä, tosin niiden tulevia hintoja ei tiedä, eikä sitä miten nopeasti ovat muuttumassa.
esim. fortum 5000kwh/v 50€/kk = 0.12€/kwh, tai 8000kwh/v 77€/kk = 0.1155€/kwh. Ei perusmaksuja tms.
Näissä tietenkin kulutus kannattaa olla vähintään sen 416/666kwh/kk jotta pärjää.
Selkeää kusetusta nuo kiinteähintaiset kun ilmoitetaan sähkönmäärä per vuosi mutta kuitenkin se raja on per kuukausi. Ylittämällä kuukausisaldosi saavat sitten rokottaa valitsemallaan tavalla. Tai sitten lomamatkojen ajoilta kun ei ole kulutusta niin et hyödy siitä mitään.
Mielestäni ei ole tällä hetkellä. Fortumilla aspassa sanottiin, että seuraavat kulutusta kuukausi tasolla ja jos ylittyy toistuvasti niin ilmoittavat tästä ja nousee automaattisesti seuraavalle tasolle, eivät siis veloita erikseen ylimääräisistä kwh:stä kk tasolla.
Karhu Voimalla on samanlainen paketti. Heidän aspa kertoi, että siinä tarkkaillaan kuukausitasolla kulutusta ja kuukauden ylimenevät kwh:t laskutetaan Karhu Voima Varma -hinnaston mukaan. Voima varma ei ole erikseen myynnissä mutta sen sähköhinta on tällä hetkellä. 9.98snt/kwh, eli hinta periaatteessa vaan laskee mitä enemmän yli vedät. valitsin itselleni paketin sen mukaan että se kesäkuukausinakin tulee täyttymään.
Hyväähän näissä myös on, että ovat toistaiseksi voimassa olevia, eli irtisanoa voi milloin vain ilman sakkomaksuja.
eli halvinta on ottaa tuo xxs paketti vaikka ei riittäisi koska ainakin toistaiseksi tuo kwh hinta on mainitsemasi alle 10c/kwh?
Täällä kanssa 2 v. Helenin sopimus päättymässä heinäkuun alussa ja Helenin tarjous 2v sopimukselle 11,79 c/kwh / 3€/kk voimassa sopimuksen vaihdokseen asti. Ajattelin odotella kuun vaihteeseen ja sitten ottaa tuon kun tuskin parempia tarjouksia tulee. Mitä myöhemmin hyväksyn tarjouksen sitä kauemmin 14 vrk peruutusaika on voimassa. Sähkönkulutus n. 17 000 kwh / vuosi joten runsas lisäys tulossa laskuun ja mahdollinen peruutuskin menee sitten tuolla kalliimmalla 200€ sopimussakolla.
riippuu kokonaiskulutuksesta. xxs paketissa pakettiin kuuluvan kwh hinta on korkeampi mitä isommassa paketissa. xxs: 15.9snt. M: 12.7snt
Miten sen nyt ottaa. Karhuvoiman hinnoittelija on käyttänyt laskintaan vähän omalaatuisesti, kun kiinteä lisähinta suosii ylikäyttöä.
Kuukauden sähkölaskun kokonaishinta on siis halvin XXS:llä 112:een kWh/kk asti, XS:llä 236:een ja S:llä siitä eteenpäin (vaikka erot ovatkin melko vähäisiä rajan ylityttyä). M ei ole ikinä edullisin, sillä vaikka teoriassa sen kilowattituntihinta rajakulutuksella onkin joukon pienin, niin käytännössä ylikulutuksen hinnan ollessa kaikista halvin pienemmät paketit saavat suhteettoman edun. Ylikulutuksen hinnan tulisi nousta 17 senttiin kilowattitunnilta ennen kuin M muuttuisi kannattavaksi rajahintansa jälkeen. Jonkinlaisia hinnanmuutoksia siis luulisi olevan tulossa, kunhan joku ottaa laskimen käteen ja antaa nykyiselle hinnoittelijalle kenkää.
Väreelle tein juuri 2+1 vuoden sopimuksen 14.89c/kWh + 0€/kk. Omalla vähäisellä kulutuksella tuo on halvin. Lasku kuitenkin melkein triplaantuu vanhaan. Kyseinen tarjous on valitettavasti juuri loppunut.
Mielenkiintoista kyllä, että jotkut Helenin asiakkaat on nyt saaneet tuollaisia tarjouksia, minullakin siis päättymässä 24kk sopimus Helenin kanssa 30.6 ja mykkäkoulua pitäneet. Laitoin nyt viestiä asiakaspalvelussa, mutta ruuhka varoitus sielläkin on, joten katsotaan miten kauan menee. Ja juhannuskin vielä tässä välissä...
Outoa mulle ovat lähettäneet useamman tekstarin ja jopa kirjeen.(mailiosoitetta niillä ei ole)
Asutko stadissa? oisko siitä kiinni?
Pitääkö se nyt sitten tuohon Helenin 11,79€/kWh + 3€/kk 24kk soppariin lähteä, kun ei ole oikein luottoa että ns. syksymmällä hinnat hirveästi laskisivat.
Kulutuskin on toki niin pientä, että ei tuossa nyt rutiköyhäksi joudu, vaikka vähän enemmän joutuisikin sähköstä maksamaan, ellei sitten johonkin talvipakkasten pörssihintaan ryhdy ostelemaan.
Viikon päästä siis loppuu aiempi sopimus ja siihen mennessä pitäisi päättää ottaako tuon.
Itsellä tosiaan Lumme Energian kanssa soppari loppumassa 31.7 ja useamman tarjouksen spostiin laittaneet jatkosta. Nyt tuli maanantaina kuitenkin paras ja voimassaolo oli 1.8 asti kun aiemmat kalliimmat tarjoukset olleet voimassa vain viikon kerrallaan.
Ei tuo paras tarjouskaan halpa ole, mutta linjassa tämän Helenin hinnan kannsa. Koska tarjouksen pystyi lukea vain henk.koht. linkin takaa eikä hintaa ollut kirjoitettu sposti viestiin, laitoin tilauksen sisään kun pelkäsin, että muokkaavat tuota linkin takana olevaa tarjousta, vaikka siitä screenshotin otinkin. Noh nyt jännätään 14pv löytyykö parempaa.
Mukava triplata sähkön hinta tällä 19000kWh kulutuksella...prkl..
Täällä kanssa stressaillaan tulevan sähkösopimuksen kanssa. Väreen sopimus voimassa 14.11.2022 asti hintaan 5.23 c/kwh / 0e kk. Äsken kysäsin väreeltä onko vanhalle asiakkaalle oikeasti jotain tarjousta hinta oli jotain 21 c/kwh :D
laskin, että jos vuosikulutus on noin 2000khw, tuo Karhuvoiman XS paketti tulee halvemmaksi mitä Helenin jatkosoppari
Itselle tänään jopa soittivat, että mitenkäs olet vaihtamassa sähköntoimittajaa. Tarjosi sitten 24kk ja 14,xx c sopimusta jatkoksi. Eikä kuulemma parempaan pysty.
Näissä tarjouksissa alkaa olee sama homma ku liittymä asioissa, riippuu vähän kuka sattuu kohalle, et millasii tarjouksia irtoaa, asiakkaan näkökulmasta todella p*rseestä...
Soittoa vaan Helenin myyntiin
Mulla on 2v määräaikainen sopimus hinnalla 4.89snt/kwh 0e perusmaksu 23.10 asti.
Sain äsken sähköpostin:
Hyvä asiakkaamme,
Lumo Energia Huoleton -sähkösopimuksesi hinta muuttuu.
Sähkön hinta sopimuksessasi on jatkossa 14,99 snt/kWh. Sopimuksesi perusmaksu on jatkossa 3,95 €/kk.
Uusi hinta astuu voimaan 23.7.2022.
Sähkösopimuksesi muut ehdot eivät muutu.
Hinnanmuutoksen syynä on vanhentuneiden hinnoittelujärjestelyiden uudistaminen. Sähkönmyyntiehdot SME 2014, kohta 8.6
Eikös tuo kohta 8.6 nimenomaan sano että ei koske määräaikaisia sopimuksia? Hinta on muuttumassa 23.07
Hyvä asiakkaamme,
Jos on määräaikainen niin eikai siinä voi hintaa muuttaa?
Siellä myyjäpuolella ilmeisesti luotetaan siihen tosiasiaan, että ihmiset eivät yleensä lue noita sopimusehtoja kovinkaan tarkasti. Siellä todetaan, kun totesit, että kyseistä kohtaa ei sovelleta määräaikaisissa sopimuksissa. Reklamaatiota väsäämään ja odottamaan vastausta.
Taidan myös jättää päätöksen ensi viikkoon, sitten otan joko 24kk:n jatkon Helenille (11,79 snt/kWh + 3€/kk tai toistaiseksi voimassa olevan Imatran Seudun Sähkö Oy:lle (nyt 11,90 snt/kWh + 2,50€/kk). Tämä hinta siis elokuun loppuun, syksyn hintaa ei vielä tiedä.
Nyt niiden hintaero on niin pieni, mutta kun ei tulevasta tiedä, niin arpapeliähän tämä on. Mökin kulutus n. 6000 kWh ja asunnon n. 3000 kWh vuodessa.
Lumo on siis nyt muuttunut kusettajafirmaksi, vaikka aiempina vuosina homma on toiminut heidän kauttaan ihan hyvin. Luotetaan, että ihmiset eivät välttämättä muista tai jaksa perehtyä tekemiinsä sopimuksiin ja suoranaisesti huijataan heiltä rahaa.
Hyvä asiakkaamme,
Hei.
Lumo Energian Huoleton sopimus ei ole määräaikainen sopimus, vaan se on toistaiseksi voimassaoleva kiinteähintainen ns. Perus-sopimus.
Jos sinulla on voimassa oleva määräaikainen sopimus kuten kirjoitat, niin hintasi ei muutu kesken määräaikaisjakson. Laitathan viestiä Lumo Energian asiakaspalveluun niin asia selviää sillä :)
Hei.
Tuollaisen viestin sain, mutta omalumossa lukee että sopimus on määräaikainen.
Sopimuksella ei ole muuta nimeä kuin "2v määräaikainen" eikä tota huoleton nimeä lue missään muualla kuin tänään saamassani viestissä. Tarkistin omalumon lisäksi sopimuksen. Laitoin aspaan viestiä.
Näyttää omaan silmään ihan tahalliselta kusetukselta - kuten joku mainitsikin, että asiakas ei välttämättä huomaa asiaa. Tai sit on vaan tapahtunut virhe. Who knows :)
Näyttää muuten "vähän" hassulta kyseisen lafkan arvostelut google arvosteluissa.
Suunnilleen kaikki joko 5* tai 1*.
Paljon 5* arvosteluita joissa aina mainitaan myyjä/asiakaspalvelija X nimellä ja palautteen jättäjillä on yleensä jätetty vain 1 arvostelu koko tilillä.
Hei.
Laitapa kyseisen tuotteen sopimusehdot tänne, niin selvitetään, että onko (määräaikainen) vai ei.
"Sähköntoimitus alkaa 24.10.2020 ja sähkösopimus on voimassa määräaikaisena kaksi vuotta"
Tuotteen nimi: 2 v määräaikainen
Ei tuota ole vaikeaa lukea/ymmärtää
Omalumossa lukee erikseen että sopimus on voimassa 23.10.2022 asti
Jep. Case closed.
Pakko etukäteen korjata 1 asia - voi olla että samalla sähköpostilla on tehty sähkösopimus 2 muuhun käyttöpaikkaan 1 vuoden sopimuksella samoihin aikoihin. En ole varma mikä sopimus näissä paikoissa on tällä hetkellä ja en pääse tarkistamaan. Sähköposti ei erikseen erittele mikä käyttöpaikka / asiakasnumero on kyseessä. Ei kerro myös nimeä, muissa käyttöpaikoissa on sopimus tehty eri nimellä.
Tämä oli tosin ensimmäinen kerta kun olen saanut sähköpostin hinnanmuutoksesta, ja ymmärtääkseni näitä jatkuvia sopimuksia päivitetään yleensä 3kk/6kk välein?
En ottaisi mitään 2v sopimusta Lumon kanssa. Jos hinnat lähtee käsistä niin tälläiset myyntiyhtiöt (ei omaa tuotantoa) on hyvin helposti konkurssissa ja sopimuksella ei tee mitään. Voi olla jo vesi lirisemässä kumppariin ja yritetään nostaa vanhojen sopimuksien hintoja. Tai sitten ihan vain inhimillinen virhe...
Jos tosiaan sähköpostista löytyy se sopimus missä mainitaan aloituspäivä ja että kyseessä on 24kk sopimus ei tuota voi mitenkään alkaa myöhemmin kesken muuttamaan (ellei firma mene konkurssiin ja asiakkaat siirry toiselle).
Eli laita niille sähköpostia asiasta ja liitä siihen tekemäsi sopimus minkä heiltä sait. Eiköhän asia ole sillä selvä.
Keskustelin tuossa Suomessa olevan vesivoimayhtiön käyttöinsinöörin kanssa, niin kertoi että on aivan normaalia nykypäivää varastoida vesivoimaa. Käytännössä tarkoittaa sitä, että halpaan aikaan vettä pumpataan alhaalta ylös, ja kalliiseen aikaan normaalisti generaattorien läpi. Kalliiseen aikaan sitä myydään ulos niin paljon kuin kehdataan.
Yleisiä nuo pumppuvoimalat ovat maailmalla. Norjassakin niitä on vuoristoaltaissa paljon.
Suomessa en tiedä ainakaan olevan ainuttakaan pumppuvoimalaa vielä.
Sitä turhaa sähkön käyttö on aika vaikea saada pois kun ihmiset ovat niin pihalla.
Äskettäin radiossa oli joku nainen sähkö-rullatuolissa joka tuskaili siitä että sähkö on niin kallista ettei ole varaa ladata rullatuolin akut enää, eikä olisi varaa elää vaikka käyttäisi perinteistä rullatuolia kun sängystä pääseminenkin vaatii sähköä (luultavasti sähkömoottori ajaa sänky istuma asentoon).Ja kunta/sairaanhoito täysin ymmärtämättömiä byrokraatteja kun eväsivät pyynnön saada avustaja paikalle aamuisin ettei tarttis ajaa sängyn sähkömoottoria pari minuuttia..
Samalla kylpyhuoneessa lattialämmitys porottaa täysillä ympäri vuorokauden.
Tuollaisessa sängyssä on hatusta vetäisemällä 400 watin moottori. Sitä jos käyttää 5 minuuttia vuorokaudessa, niin sähköä se vie 400W * 1/12tuntia = 33,33 Wh eli 0,033 kWh. Jos sähkö maksaa karunoiden siirtoineen ja 30 sentin kWh rosvohinnalla yhteensä 40 senttiä kWh, niin sähkösängyn sähköt maksavat 1,3 senttiä per vrk.
Ei taida ihan avustajan käynti 2 kertaa päivässä lyödä ainakaan yhteiskunnan leiville tuon säästön toivossa.
Sähköpyörätuolien akkujen koko taitaa olla 2 kWh nurkilla. Senkin akut lataa kerran vuorokaudessa tyhjästä täyteen alle eurolla vaikka sähkö maksaisi 40 senttiä per kWh.
Reactions: Exe
Näyttää tuo pörssisähkö tasaantumisen merkkejä. Ehkä tässä on pieni toive, että syksyllä saa vielä n. 10snt kwh hinnoilla. Suomessa olisi halpaa sähköä, jos saataisiin yksityiset ja yritykset mukaan talkoisiin. Tuntuu, että kotitalouksien kiinnostus pienentää sähkönkäyttöä on vähentynyt. Varmaan sen takia, että vuosia on menty todella halvoilla hinnoilla?
korpikettu
