Mitähän tästä pitäisi ajatella? Sopimus on katkolla 30.9.2025. Nykyinen 18kk sopimus on ollut 8,69snt/kWh + 3,03€/kk.
Riippuu kulutusprofiilista. Niinkuin aina.
Eikun omaa kulutusprofiilia tsekkaamaan. Omaan kulutukseeni tuossa on pari senttiä liikaa hintaa per kilowatti
Mutta onhan tuossa Shirauksen listassa muutama postaus aiemmin halvempiakin kaksnelosia, miksei mieluummin niitä?
Joo sellainen 18000 kWh menee vuodessa ja vajaa puolet yöllä. Sähkölämmitys ja ILP on talossa, mutta jotenkin tuo tuntuu vähän kalliilta vielä. Mutta tosin edellisellä kerralla Helenin tarjoukset vain huononi sitä mukaa kun päätöspäivä läheni.
Toikin riippuu siitä miten meinaat taktikoida. Jos pitkää sopparia niin varmasti jees, mutta itsellä samat speksit mutta olen jo useamman vuoden valinnut talveksi 6kk kiinteän ja kesä lasketellaan pörssillä.
Noissa syksyllä päättyvissä sopimuksissa on ongelmana se, että yleensä syksyä ja talvea kohti hinnat tuppaa nousemaan. Keväällä suunnilleen vapun tienoille asti on tähän mennessä saanut halvimmat kiinteät sopimukset. Tuossa voisi taktikoida ja ottaa 6 kk kiinteän 1.10.2025 alkaen ja saisi sillä siirrettyä katkon keväälle. Keväällä sitten katsoo uudelleen.
Saahan tossakin jo vähintään 3kk ennen sopparin päättymistä tehdä uuden eikä tarvii odottaa sinne syksyyn.
Tämän minäkin varmaan tuossa tilanteessa tekisin. Noin paljon kun on yöllä kulutusta niin esimerkissä väreen 6kk välkky kulutusvaikutuksellakaan ei ole huono, taitaa alkaen hinnat olla 6,..jotain tällä hetkellä. KV luultavasti pyörii nollan tuntumassa noilla spekseillä joten hinta ei karkaa.
Kiinteiden listoja päivitetty.
Helen on pudottanut kuukausimaksua jokaisessa sopimuksessa. Hinta oli 5,99 e/kk, nyt 2,99 e. Se, onko muutos pysyvä, jää nähtäväksi..
KSAT:n JokeriSähkö 12 kk ja 24 kk lisätty takaisin listalle. Tarjous on ilmeisesti edelleen tarjolla kunhan menee linkattujen osoitteiden kautta. Hinta on hiukan parempi kuin nettisivuilla mainostettu normaalihinta (6 kk 0 e/kk vs 3 kk 0 e/kk).
Oomi on poistanut 18 kk sopimuksen myynnistä.
Hintoja nostaneet: Helen, Lumme, Turku (12, 24 kk), Väre
Hintoja laskeneet: Turku (6 kk)
Kiitos!
Tuli napattua tämän noin 14000 kWh vuosikuluksella.
Ehdin jo pitkään elää siinä uskossa, ettei 6:lla alkavia hintoja tulla näkemään vuosiin.
Soitin Helenille aiemmasta 1.10. alkavaksi otetusta 6kk tilauksesta. Siitä ei omituisesti asiakaspalvelu löytänyt minkäänlaista merkkiä järjestelmästä 😂
Mulla oli kuitenkin se sähköpostikuittaus ja neiti naputteli mulle sopimuksen alkavaksi juuri tilatulla tavalla. Heinäkuun alussa siis pitäisi tulla sopparivahvistus ja ensi talvi sitä myöten kuosissa.
Kiitos!
Tähän Paneliakosken voiman 30.9.2026 saakka olevaan sopimukseen lisätieto, että sopimus on myynnissä 30.6. saakka ja sen aloituksen on oltava 31.7. mennessä.
No minä kans otin puhelun helenille mutta samaan aikaan vilkaisin vielä varmuudeksi sovelluksesta sopimustilanteen niin sinne olikin yllättäen merkattu tuo syyskuussa alkava sopimus juuri niin kuin sopimus vahvistuksessa oli eli kaikki hyvin 👍
Itselläkin ollut heidän pörssi joulukuusta. Heidän omaa äppiä en ole käyttänyt, mutta heidän sivuilla oleva toimii mielestä ihan hyvin ja on selkeä käyttää. Seuraavana päivänä on edellisen päivän kulutukset itsellä aina päivittyneet, joten veikkaan, että sulla tuo johtuu jostian ongelmasta verkkoyhtiön datapinnan yhteensopivuudessa eletran kanssa. Laskut tulee itsellä heiltä joka kuukausi (tosin alle 10€ laskuista en osaa sanoa kun niin pieniä laskuja ei itsellä ole vielä heillä ollut).
Ihan hienosti on Electran sopimus toiminut. App toimii moitteetta ja alle 10€ laskutkin tulee, just maksoin toukokuun energiat .... ~9€.
Voisiko olla kyse pelkästään siitä, että iphonella alkaa sopimus 2.9. ja sinulla 1.10. Iphonen sopimuksen alkuun on aikaa alle 90 vrk ja sinulla yli. Todennäköisesti sitten vajaan kuukauden päästä Helenin sovellukseen ilmestyy sopimustieto, kuten myös Datahubiin.
Eiköhän se syy ole tässä. Itse soittelen vasta jos ei ala vahvistusta kuulua tai sopparia näkyä kun on alle 90vrk sen alkuun.
Heleniltä tuli tämmöinen sähköposti :
”Hei,
Kiitos viestistäsi ja pahoittelut sekavasta tiedotuksesta.
Kuten kollegani on viesteissään kirjoittanut,
kyseisen 6kk sopimuksen saadaan laitettua alkamaan maksimissaan 3kk tilauksen ajankohdasta.
Tämän johdosta tilauksesi on hylätty.
Toivotaan, että kesän aikana tulee hyviä kampanjoita. ”
”Hei,
Tämä on ensimmäinen kerta kun näen Heleniltä tällaisen viestin. Aiemmin Helen on kaikki sopparit jotka ovat mennet läpi hyväksyneet, vaikka aloitus on ollut yli 3kk päähän. Taitaa mennä halvan 6kk talvi sopparin ottaneilla sopimukset uusiksi tai ainakin alkaa miettimään mitenköhän sen kanssa nyt käy. Lienee paras näissä tapauksissa olla pikaisesti yhteydessä Heleniin.
Annan tämän hautua nyt sinne 30.6 asti ja sen jälkeen alettava miettimään miten edetä.
Sain automaattivahvistuksen. Nykyinen loppuu 30.9 ja tämän uuden pitäisi alkaa 1.10
Riippuu miten se automaattivahvistus on kirjoitettu, esim. Lumme vastasi automaattisesti:
Kiitos,
tällä automaattisella viestillä vahvistamme, että olemme vastaanottaneet pyyntösi.
Normaali käsittelyaikamme on kaksi arkipäivää. Sähkösopimuksen tilauksesta saat vielä sopimusvahvistuksen sähköpostiisi, kun tilaus on käsitelty. Muissa tapauksissa otamme sinuun yhteyttä, mikäli tarvitsemme lisätietoja.
Mutta ei sanallakaan kertonut että olisi hyväksynyt tai hylännyt sopimuksen. Sitten myöhemmin tuli erikseen viesti:
Hei asiakkaamme,
Olet tehnyt hyvän päätöksen valitessasi Lumme Energian.
Vahvistamme asiointisi oheisella sopimusvahvistuksella, joka koskee Vuosisähkö 12 kk, kampanja–sähkösopimusta osoitteessa XXX
Minkä mukana myös PDF muodossa oleva sopimus mistä näkee että sovitut tiedot ovat oikein:
Tai nimenomaan olla ottamatta yhteyttä Heleniin.. Minulla on epäilys että automaatiolla nuo sopimukset menee mitä nettisivu antaa tehdä. Jos otat yhteyttä niin sinne pääsee asiakaspalvelu käsiksi ja käyttävät mahdollisesti tuon 3kk kortin.
Itse olettaisin kuitenkin että nuo "ei onnistu" viestit tulisi heti eikä kuukausien päästä..
Jos se nyt jostain syystä kosahtaa heinäkuussa niin voi voi, sitten katsotaan jotain muuta.
”Hei,
Ihan paskaa tämmöinen. Mikään laki ei kiellä sopimuksen tekemistä yli 3kk päähän. Helen olisi voinut ilmoittaa heti tilauksen jälkeen, että ei käy. Tarjous oli tilattavissa useamman päivän ajan yli 3kk päähän. Helenillä ei voida olla niin tyhmiä, etteikö asiaan olisi voitu puuttua heti, kun ensimmäiset sopimukset yli 3kk päähän pamahtivat.
Ja osalle täälläkin on vahvistettu soppari yli 3kk päähän. Kuluttujaviranomaisille vaan, jos sopparia en muuten saada voimaan.
Kaiken järjen mukaan Helen ei voi perua mitään koska sopimus on tehty ja jos kuluttajalla on 14 vuorokauden peruutusoikeus ja se on mennyt umpeen ja Helen ilmoittaa kuukauden tai kahden päästä vasta että sopimus mitätöidään niin siinä on mennyt pari kuukautta hukkaan etsiä uutta sopimusta. Kyllä tällaisissa tapauksissa pitää heti ottaa tilaajaan yhteyttä että jotain häikkää.
100% ei kannattaisi kysyä "olihan tilaus ok", koska se viestii epävarmuutta. Kun vastaavat "joo tässä olikin virhe", niin turha enää valittaa että eipäs ollut. Kyselemällä myönnät ettei tarjous ollut sinunkaan mielestä täysin uskottava.
Voi olla näinkin. Voihan siihen 3kk ennen sopimuksen alkamista odotella tuleeko Heleniltä se lopullinen sopimusvahvistus ja voihan sitä 3kk ennen sopimuksen alkamista katsoa Fingridin Datahubista näkyykö sopimusta siellä?
Soittelin itsekkin Helenin aspaan ja sanoivat tosiaan, että 90 päivää ennen tulee vahvistus, josta selviää hinnat yms. Kysyin vielä tuosta "esisopimuksesta" niin sanoivat, että on sitova heti.
Ei näytä olevan sitova Helenin suuntaan..
Jos se Helenin automaattivastaus ei olekaan sitova, kuten Helen on tulkinnut niin sittenhän myös asiakas voi 6 kk ennen sopimuksen alkua tehdyn tilauksen peruttaa vaikka 1-2 kuukauden kuluttua sen tekemisestä. Asiakas voi vedota Helenin omaan tulkintaan, että se automaattivastaus ei osapuolia sido.
Otin Lumpeen kk-maksuttoman pörssin alkamaan heinäkuun alusta. Helenin paljon puhuttu 6kk:n määräaikainen soppari pitäisi alkaa 18.11. Tällä hetkellä Vattenfallin pörssi jossa juuri loppumassa kk-maksuttomuus. Helenin sopparin katumusaika mennyt umpeen, joten ei pitäisi olla mitään ongelmaa etteikö se astuisi voimaan 18.11 mutta eipä näistä koskaan tiedä, joten odotellaan rauhassa sitä sopimusvahvistusta.
Eikös tuo Lumme potkaise Helenin "jonosta" ulos kun on otettu tuohon väliin? Joskus joku kommentoi, että ketjutus pitäisi olla aikajärjestyksessä ja jos sinne väliin ottaa jotain, niin pidemmällä odottava putoaisi pois.
Näin on joskus väitetty, mutta en oikein tuohon usko. Jos sopimus ei ole määräaikainen, niin ei sen pitäisi määräaikaista sopimusta kumota. Tuntuisi perin oudolta jos noin olisi.
Lumme Energia 12 kk 8,57 snt/kWh + 0 e/kk. Voimassa 15.6. saakka.
Miten tämä toimii, kun näyttää, että olisi 4,91€/kk kuukausimaksu, mutta samalla lukee, että ”koko vuosi ilman kk-maksuja”. Kumpi se sitten on? :D
Onko tämä nyt kannattava ottaa, jos hyötyy tuosta 0€ kk-maksusta? Vai onko ollut parempia tarjouksia missään?IMG_2519.png
Otaksun että toimii täsmälleen samoin kuin aiempikin tarjous mihin itse tartuin ja kun tuli vahvistus niin:
Eli kuukausimaksu on se mitä se on mutta kas, koska otin tarjouksen saan kuukausimaksualennuksen mikä on 100% kuukausimaksusta.
EDIT: lisäksi tämän oikeasti saa sinne 6kk päähän eteenpäin toisinkuin noissa huijausfirmoissa kuten Helen tuntuu toimivan että perutaan jälkikäteen...
Sorry mutta ei ole Helen perunut joten 6.55/2.99 talveksi
Älä nyt sano noin masentavasti, meillä on monella vetämässä 4.54 snt kiinteä lotto talveksi Helenille.
Kiinteiden listoja päivitetty. Moni on nostanut hintojaan, osa aika reilustikin.
Väreen ja Tokmanni klubin yhteistyökuvio lisätty listalle (24 kk sopimus koodilla TOKMANNIKLUBI, antaa 0,3 snt/kWh alennusta Väreen normaalihinnasta sekä kuukausimaksun puoleen hintaan).
Porvoon energia on poistanut 6 kk sopimuksen myynnistä ja Aalto sekä Vihreä älyenergia 18 kk sopimuksen.
KSAT:n Jokerisähkön linkit: 12 kk ja 24 kk.
Hintoja nostaneet: Aalto (3-4 kk), Helen, Imatra, Lumme, Naantali (30.11.26 asti), Nurmijärvi, Omavoima, Oomi, Sallila (12 kk), Vattenfall, Vihreä älyenergia
Hintoja pudottaneet: Sallila (24 kk), Väre
Laitetaanpa vielä kuvat hintavertailuista, joista nousut näkee varsin selkeästi.
Muutimme ja vanha asunto jäänyt mökiksi. Koska itsellä maksuhäiriö en tiedä saanko joulukuussa päättyvää nimissäni olevaa sopparia jatkettua. Mies yritti ottaa nimiinsä uutta sopparia (nyt kun sähkö halpaa vs.joulukuu) niin Oomi laittoi pyynnön omistajuusvaihdos lomakkeeseen johon pitäisi liittää kauppakirja.
Siis yritimme (röh) toki kiertää sopparin kestoa loput 6kk. Mutta jotenkin aika posketonta menoa myös pyydellä yksityishenkilöiden välisiä kauppakirjoja kun osoitteeni on jopa muuttunut eri kuntaan eli ei kovin pintapuolinen tarkistus heillä.
Toivottavasti mies ei ole vielä muuttanut osoitettaan. Silloin voitte kertoa Oomille, että toinen osapuoli on muuttanut pois. Ei SME:ssä tai heidän omissa sähkönmyyntiehdoissaan ole mitään edellytystä sille, että käyttöpaikan omistussuhteiden olisi tällaisessa tilanteessa pitänyt muuttua. Toki uudessa SME:ssä on ehto, että joudut pyydettäessä esittämään näytön siitä, että muutto on oikeasti tapahtunut. Käsittääkseni tätä näyttöä ei ole vielä kuluttajariitalautakunnassa tai vastaavassa hirveästi linjattu, mutta teidän tapauksessanne näyttö on helppo esittää kun muutto on oikeastikin tapahtunut. Ja tämähän ei edes päde jos/kun teillä on sopimus solmittu ennen 1.4.2025, jolloin sovelletaan vielä vanhempaa SME:tä.
No niin muistelelinkin, että jokin kompastuskivi tässä oli. Pistin viestiä että saisi perua tuon pörssisähkö tilauksen. Menköön tuo 6kk soppari voimaan 1.10. Pari viikkoa ehtii syksyllä olla voimassa Lumme perussähkö ennenkuin Helenin tilaus ehtii tulla voimaan. Toivottavasti ei kovin törkyhintainen ole syksyllä tuo soppari
Nyt vasta Helen vastasi tuohon peruutukseen ja päätti sitten perua myös 6kk tilauksen, kun aloituspv ei ollut 90pv sisällä. Pistin kyllä tulikivenkatkuisen vastauksen screenshottien kera heidän omista sopimusehdoistaan, missä mainitaan, että voidaan aloittaa korkeintaan 6kk kuluessa mikäli määräaikainen sopimus estää aiemmin voimaantulon. Ja kyseenalaistin myös tuon, että 3 viikkoa tilauksesta voivat yhtäkkiä perua tilauksen, mutta jos itse olisin yrittänyt samaa niin ei varmasti olisi onnistunut. En tiedä onko tällä mitään vaikutusta asiaan, pitää varmaan alkaa sitten metsästää toista 6kk sopparia talveksi. Prkl :smoke:
Älä tee mitään omistajanvaihdoksia vaan laita mies tekemään uusi soppari kyseiseen kohteeseen. Sitten vanha loppuu.
Onko tosiaan noin helppoa? Joku viikko sitten oli uutinen missä pariskunta oli jumissa jonkun pitkän sopparin kanssa, laskut 600-900/kk. Lopulta päätyivät myymään talon kun vanhaa kallista sopimusta ei voinut mitenkään kohtuullistaa.
Sitä uutinen ei kertonut menikö talo kaupaksi, tai milloin sopimus olisi loppunut..
Siis mies teki Oomille tilauksen verkossa ja mitään sähkösopparia eivät varmaankaan aio vahvistaa ennen kuin toimitamme heidän pyytämiään kuppakirjoja. Mitä ei ole eikä tule. Omistamme jo kyseisen pytyn yhdessä ja molempien osoitekin on jo toisessa kunnassa ollut vuoden. Tämä riippakiviasunto pitää kuitenkin lämmittää.
Ehkäpä tässä on hyvä esimerkki että ei parane lähteä liikaa kikkailemaan vaan homma voi mennä vituiksi. Toivottavasti löytyy hyvä soppari tilalle.
No tämähän se olis. Vähän kompastui omaan nokkeluuteensa tämä homma, toivottavasti tulisi joku ok tarjous vielä tässä kesän aikana tai sitten tarjottaisiin nykyisen sopparin jatkoksi jotain järkevää sopparia. Tai sitten vedän yhden talven riskillä jollain kuukausi maksuttomalla pörssillä.
Kannattaa pitää silmällä myös Väreen 6kk välkkysopparia missä hinnoissa pyörii kuukauden-kahden päästä. Sillä saa turvaa sinne talvelle ja hintaahan saa tiputettua jos kulutusvaikutus on usein miinusmerkkistä.
K2bizza
