Sähköpöydät
Lappeenrannassa avasi tällä viikolla Modeo vanhan Nevakan tiloissa ja siellä oli avajaistarjouksena tämä pöytä: Empire musta sähköpöytä - Modeo. Digitaalinen näyttö käyttöpainikkeessa, kolme muistipaikkaa, tuplamoottorit ja johtokouru tuli mukaan. Pöytälevyn koko oli 120*70cm ja hinta 290. Muutaman päivän kokemuksella ihan toimiva pöytä. Jos tarvitsee isomman pöytälevyn myöhemmin niin sen saa pultattua samaan runkoon.
BW Rise | Isku
Jos tollaista pienehköä pöytää etsii, niin olisko toi Iskun hullut päivät -tarjous nyt sit paras tohon hintaan? Vähän noita katellut ja Ikean Bekant joku kympin halvempi, verkkokaupan Elfenit samaa hintaluokkaa ja Ahako:lta olis toi Avec 2 lite sähköpöytä - Edullinen - www.sähköpöydät.fi 330€, mikä itseasiassa näyttää täysin samalta ton Iskun pöydän kanssa, tosin 10 senttiä syvyysmittaa enemmän mikä itselle vähän huono. Käytetty tietty yks, muttei niitäkään pienemmässä koossa nyt ihan hirveästi näy.
Oma toimistotukusta tilattu Linak saapui tänään. Herätti kootessa vähän ihmetystä, eikö noita pöydän keskelle tulevia kouruja tosiaan kiinnitetä mitenkään lujasti noihin jaloista tuleviin putkiin? Mukana kun ei mitään ohjetta tullut, ja youtubestakaan en mitään samannäköisen pöydän kasausta löytänyt. Malli siis DL16 IC jos noissa jotain eroja rungossa on.
Linakin youtube-sivulta löytyy ainakin tämä ohje:
Tuli otettua oma sähköpöytä käyttöön, joten ajattelin lyhyesti kirjoittaa tähän kokemuksista. Kyseessä siis tämä: Sähköpöytä 2-jalalla DUO LINAK DL16 IC pitkille käyttäjille valk.runko - Seinäjoen Toimistotukku
Kokoaminen oli suht kivutonta, mutta ei toki kovin kuluttajaystävällistä kun mitään ohjeita tai edes esimerkkikuvaa ei mukana ollut, eikä kannessa ollut mitään esiporattuja reikiä. Itse runko ihan ok, suhteellisen stabiili jossei ihan maksimikorkeuteen nosta. Miinusta täytyy antaa siitä että liian pitkien kaapeleiden kätkemiseen ei ollut mitään koukkuja tai muutakaan systeemiä. Mukavaa oli että tuohon sai parilla kympillä mukaan DPG1C ohjaimen jota pystyy esim. kännykällä käskyttää suoraan oikeaan korkeuteen. Alkuun vähän pelkäsin miten tuo IC mallin 100 Kg nostokyky riittää, mutta ei osoittautunut ongelmaksi. Jaksaa ihan hyvin nostaa140x80 kannen, keskusyksikön, 3 näyttöä ja muut oheishärpäkkeet.
Laitoin tilauksen sisään tuosta mallista Sähköpöytä, runko, kaksoismoottorilla, musta Musta melamiinipöytälevy 1100x600x30mm löytyi paikallisesta keittiöliikkeestä 60€:lla.
Ei mitään kokemusta tuon kestävyydestä jne. joten vähän sikaa säkissä tyylillä mentiin.
Nyt on pöytä kasattu, eikä ole mitään valittamista tässä vaiheessa. Nopea toimitus, rahtipakettina 5,90€ lähimpään Matkahuoltoon.
Kuvalliset kasausohjeet mm. englanniksi, (suomenkielinen ohje taisi puuttua?) kasaaminen oli helppoa. Paketissa kaikki tarvittava pois lukien ristipää ruuvari. (ruuviväännin muutenkin suositeltavampi kasaamisessa). Pöydässä johtokouru, säädettävät tassut ja (erikseen hankittavan) pöytälevyn kiinnitys ruuvit mukana. Sähkökeskus vai mikä lie onkaan, tulee runkoon johtokourun sisälle kiinni, mitään muuta ei pöytälevyyn tarvitse ruuvailla kuin korkeudensäädin.
Korkeuden säätimessä kolme muistipaikkaa, jotka toimivat pelkästään painamalla muistipaikan numeroa. Ajastin joka muistuttaa asennon vaihtamisesta 0,5-2h välein asetuksen mukaan (saa myös pois ettei piippaile pitkin vuorokautta?) Näppäinlukko joka myös ohjelmoitavissa pois toiminnasta. Törmäystunnistimet ylös- ja alasliikkeelle (herkkyys säädettävissä).
Nostokyky 100kg, nostonopeus 38mm/s hiljainen ääni.
Tukevan oloinen joka asennossa, päydällä on nyt 24" näyttö, pari kannettavaa, näppäimistö yms. kotikonttorin tarvikkeet.
Näin parin päivän fiiliksinä erittäin tyytyväinen tuotteeseen. Hinta kohdallaan, joten eipä juuri ulkomailta kannattanut alkaa tilailemaan.
Onko kellään tästä pöydästä tai firmasta kokemuksia? Haussa sähköpöytä kokoa 100/120x50.
Päädyin lopulta ostamaan Martela Outletista Beat sähköpöydän. Pöytälevy ja jalat olivat uusia, mutta silti vain vuoden takuu näille ihmetyttää. Kansilevy on Martelan tuotantoa ja jalat ovat Ruotsalaista tuotantoa. Helppo kasattava, vaikka ohjeet eivät mitään ikea tasoa olleetkaan. Pöytä on ajettava aina ala-asentoon sähkökatkon jälkeen (ellei ollut jo siellä), jotta sitä saa nostettua. En tiedä miten muissa pöydissä tämä toimii?
Optimi pöytä olisi n. 170x100cm. Vähänkään syvempiä pöytälevyjä ei löydy oikein mistään. Toi seisuk pro china special 160x85cm levyllä, jossa on ees vähän yritystä syvyyden puolesta, ois 513€ toimituskuluineen viron 20% alvilla, oletan et kotiovelle kannetaan. Nostokorkeus 1,3m joka vois riittää mulle (oon 2m).
Seisukilla on selvästi parhaat nettisivut ja tilauksen kliksuttelu on tosi helppoa. Selkeästi näkee mitä on tarjolla ja kustomointi on helppoa. Jopa puoleen hintaan saia käytettyjä Suomesta ilman muistipaikkoja. Hmm mitähän sitä tekis.
Mihis noin syvää pöytää tarttee? Vai onko näytöllä vaan kokoa sen verran et pakko olla syvempää pöytää. Näyttötelineellähän saa vähän puljattua siihen malliin ettei ihan niin syvää pöytää tartteis. Omassa ultrawidessä on tosi syvä ja iso tää vakiojalka, mutta jos näyttötelineeseen laittais niin riittäis 70cm syvä pöytäkin, oletuksena se et vetää näytön aikalailla lähelle seinää kiinni. Toki jos joku 48" LG CX on näyttönä, niin sit on vähän kusessa asian suhteen ellei oo valmis vetämään ruutua seinään kiinni.
Nykyinen pöytä on 90cm syvä ja tuntuu että siinä ei ole senttiäkään ylimääräistä. Hädin tuskin mahtuu kotelo pöydälle.. näytöt on säädettävillä varsilla. Metrisen pöydän kanssa mahtuis 48CX tms tosiaan paremmin ilman että tarvii seinään pultata kii. Paljon parempi ratkaisu jos haluaa säätää pöydän korkeutta, kun kamat on pöydällä tai pöydässä kii. Tilaa huoneessa on niin syvälle pöydälle mitä kaupasta vaan löytyy..
Melkeen sit fiksumpi hommata sähkörunko erikseen ja kansi sitten katella muualta. En oo ikinä metrin syvää sähköpöytää nähny ite, enkä usko et sellasia ainakaan ihan liikaa on. Yleensä näissä vähän erikoisemmissa vaatimuksissa joutuu vähän ite suunnittelemaan ja toteuttamaan sen.
Ootko ollut tyytyväinen pöytään? Itselläni sama kiikarissa.
Nojoo näin se taitaa olla. Ostaa esim. tuolta Seinäjoen konttorikalustetukusta tms. sen Linakin rungon muisteilla ja siihen lätkäsee nykyisen pöytälevyn päälle. Tää on 170x90 ja nykyään nurkista irtojaloissa kiinni ruuveilla.
Eli tollanen Sähköpöytä 2-jalalla DUO LINAK DL16 IC pitkille käyttäjille valk.runko - Seinäjoen Toimistotukku
Toivottavasti nostoteho riittää. Kotelo painaa jonkun 20kg, näytöt säätövarsineen ehkä 30kg, pari skanneria, näppis hiiri ym. ja pöytälevykin on umpikoivua. No eiköhän se riitä.
Nykyisen pöytälevyn ongelmana lähinnä on, et se ei oo ihan suora. Eli kangasmattoa ei voi käyttää, vaan maton alla pitää olla lisäksi kova hiirimatto tai muu levy oikaisemassa pöydän pintaa.
Martelan outletista lähti -20% alennuksella, sähköpöytä Pinta EQ 160x80, 312€ ja samalla otin Kinnarps 9000, 120€.
Kantoivat vielä kamat autoon mikä oli plussaa.
Pöytä tuntui vankemmalta mitä vertasin Beat pöytään.
Mulla on kans Pinta EQ 160x80. Helvetin vankka ja hyvä pöytä.
Hakusessa 160x80 musta sähköpöytä. Mistä sais hyvän hinta-laatusuhteen? Mustia runko+pöytälevy settejä tuntuu aika vähän olevan, mutta pöytälevyn voi tietysti ostaa erikseenkin. Jonkilainen muistitoiminto olis kans kiva.
Onko kellään kokemuksia tällasesta Easy DUO -rungosta?
Ei tosiaan löydy isoja/syviä pöytäevyjä kovin helposti. Keittiönpöydäksi tarkoitetuista levyistä saa tarpeeksi syvän että mahtuu roinat kuten läppärit ja "tosi PC:n" näppis ja hiiri. TV:lle pitäisi kyllä varmaan ostaa vielä tämmöinen: Elektrische TV Lift automatische Fernsehen Lift Stand 70" 1000n/80kg + Fernbedienung | eBay
Onko kellään kokemusta?
Vajaan kuukauden kokemuksella, olen itse ollut erittäin tyytyväinen tuohon LogiLinkiin. Taitaa olla satasen halvempi mitä kysymäsi runko?
Saisin Easy DUO -rungon melkein samaan hintaan. Tuo LogiLink vaikuttaa kyllä myös ihan kelpo vaihtoehdolta.
Mistäköhän johtuu, että LogiLink (32,3kg) painaa 7,3 kg enemmän kuin Easy DUO (25kg)? Onkohan vaikutusta tukevuuteen?
Kuinka tukeva LogiLink on ollut?
Haluaisin sähköpöydän, jonka säätömekanismi toimii vielä 10 vuoden päästä. Sen takia oon miettinyt ikean veivillä toimivaa pöytää. Miksi ostaa n. 500e sähköpöytä, jonka takuu on 2v. ja sähkömoottori voi mennä takuun jälkeen rikki? Vai mikä noilla sähkömoottoreilla on odotettu elinikä? Onko edes todennäköistä, että moottori menisi rikki 10 vuoden aikana, jos sitä käyttää päivittäin useita kertoja?
Noin 500€ hintaan löytää monta sähköpöytää jossa sentään 5v takuu, toki jää vielä 10 vuodesta. Tavaratrading Move M 450€, tai vaikka Kruunukalusteen Hiipakka Ergo 429€.
Kannattaa katsoa videoita YouTubesta. Saa veivata aika paljon. Itselläni ainakin into loppuisi parin päivän jälkeen.
Siinä se nyt on kasattuna kotitoimistolla. Jämäkältä vaikuttaa (50kg) ja moottorit toimivat hyvin. Kasaaminen oli helppoa yhdellä kuusiokoloavaimella, ja muutama ruuvi pöytälevyyn. Ikea jää kauas taakse.
Korkeuden voi säätää 3mm välein 62-127cm, ja nyt saa näytön ja pöydän prikulleen oikeaan kohtaan. Ja kun käyttelee eri korkeuksilla jää niskojen jumittaminen toivottavasti vähäisemmäksi. Koneelle pitää vielä hommata teline jolla laitan pöytälevyyn kiinni pois jaloista pyörimästä.
Liikkeen palvelu oli erinomaista, seuraavana arkipäivänä tilauksesta lähti matkaan, ja päivän päästä kotiovella. Pöytälevy oli saanut osumaa nurkkaan kuljetuksessa ja pistin asiasta sähköpostia firmalle. Alle tunnin päästä tuli vastaus että laitetaan uusi levy tulemaan.
Firmalle siis lämpimät suositukset! Uudet ja käytetyt laadukkaat toimistokalusteet netistä | TAVARA TRADING TTR Oy
Aika näyttää miten kestävät moottorit ovat, mutta tällä hetkellä olen pöytään erittäin tyytyväinen :)
Miten on toiminut moottori?
Minulla ei ole mitään valittamista tukevuudenkaan suhteen, hyvin on pystynyt käyttämään korkeassakin säädössä. Itselläni kokemuksia vain firman sähköpöydistä, jotka taivat olla Martelan tuotantoa, enkä ole huomannut noiden suhteen mitään eroa? Tuosta LogiLinkistä taitaa löytyä paremmin käyttäjäkokemuksia ulkomailta, esim. tuolta Amazon UK
Moi, minulla harkinnassa juurikin nämä kaksi pöytämallia, Move M ja Hiipakka Ergo. Olisiko näistä kokemuksia? Tai suosituksia kumpi parempi? Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Itselle on tuo Hiipakka Ergo tulossa todennäköisesti ensi viikon lopulla, voin sen jälkeen laittaa siitä kokemuksia. Move M pöytää on tainnut täällä jotkut jo kehuakkin?
Täällä muutama ostanut Bauhausista massiivityötason. Joutuuko tota öljyämään usein? Ainakin tyylikkään näköinen olisi joku massiivitammi.
Btw jossain joku kirjoitti, että alle tonnin sähköpöydillä et saa muuta kuin kiinalaisia sähkömoottoreita, tietääkö joku onko näin?
Ergoforumilta katselin myös tällaista tarjousta, mutta pari päivää olen tässä nyt odotellut vastausta meiliin ja vaikutelma on se, että eipä siellä näemmä kiinnosta myynti.
Ostin viime viikolla Ergoforumilta tuollaisen Stondiksen. Mailiin ei tosiaan ollut kiinnostusta vastata, mutta puhelimitse sain hoidettua kaupat. Tosin sitäkin kautta piti soittaa kolme kertaa eikä kauppias itse palannut asiaan tai ilmoittanut kun pöytä on noudettavissa. Vaatii siis itseltä aktiivisuutta, jos tuollaisen haluaa ostaa. Pöytä on kyllä todella hyvän oloinen vaikkakin kasaus ei mene ihan suoraviivaisesti pöytälevyn ruuvien alkupaikkojen ollessa ihan väärissä paikoissa runkoon nähden.
2 tuntia kerrallaan on mielestäni jo pitkä seisomisaika. Itsellä pöytä käy ylhäällä ehkä 20-30 min kerrallaan pl. puhelinpalaverit, jotka yleensä seison kokonaan.
Staattinen seisominen ei välttämättä voita istumista, mutta itsellä tulee ainakin seistessä "heiluttua" paljon enemmän; pyöriteltyä hartioita, otettua sivuaskelia ja puhelimessa ollessa jopa välillä käveltyä muutamia askelia eestaas.
Itsellä tasapainolauta Gymba, joka aktivoi seisomista ihan mukavasti. Tota on ainakin saanut kokeilla ilmaiseksi muutaman viikon.
Verkkokaupalla muuten tarjouksessa GetUpDesk Duo II Smart -sähköpöydän runkoja. Itseltä löytyy hyvä pöytälevy, mutta sähköiset jalat ovat puuttuneet. Nyt lähti tilaukseen mustat 249,11e hintaan.
En hirveästi löytänyt täältä kokemuksia tuotteesta, mutta vaikuttavat ihan jämeriltä kannattelemaan muitakin pöytälevyjä, kuin vinyyli- tai viilulankkuja.
Itse taidan päätyä tohon Linak runkoon. Sen verran vakuuttava on valmistaja kun sairaalatkin luottavat valmistajaan. Eihän toi halpa oo, 460e pelkkä runko+bauhausista massiivitaso about 100-150e.
Kyselin vielä Linokilta noista sähkömoottoreista kun vituttaisi ostaa paskaa, joka leviää muutaman vuoden sisällä. Niin vastasivat, että sähkömoottorit tulevat eurooppalaisilta valmistajilta, ja nostopilareiden on läpäistävä vähintään 10000 syklin testi (1 sykli = ylös-tauko-alas-, max kuormalla ja max iskunpituudella).
Täällä myös sähköpöytä hankinnassa. Koko pitäisi olla 180x80 ja muistipaikoilla varustettuna. Ei valkoista, melkeen mikä vaan muu käy. Tällä hetkellä Tavara Tradingin Move M (470 e) listalla ykkösenä mutta 80 euron toimituskulu ei nappaa ja heidän myymälät ovat kaukana. Olisiko muita korkeintaan tuon hintaluokan pöytiä joita kannattaisi seurailla? Entä muistaako kukaan onko sähköpöytiä ollut aiempina vuosina black fridayn tarjouksissa?
Getupdesk Duo II Smartia irtoaa verkkokaupasta tällä hetkellä 249eurolla: Katso getupdesk smart -tuotteet!
Täälläkin @Tege :llä ilmeisesti tuollainen. Hirveää negaa en pikaisella googlaamisella löytänyt, joten rohkenin itse ainakin tilata rungon, noissa 5 vuoden takuukin.
Kärkkäisen mukaan kenson-moottorit, tietääkö joku noista enemmän? Onko mistään kotoisin?
Kestääkö esimerkiksi tuon Move M:n melamiinipöytälevyt pöytään kiinnitettäviä näyttöjalkoja? Entä Martelan laminaattilevyt? Vai olisiko fiksumpi vain panostaa massiivipuupöytälevyyn?
En osaa öljyämisen tarpeeseen vastata, sillä oma pöytä vasta niin vähän aikaa ollut käytössä. Enemmänkin hyvä tietää -tason juttu noista rautakauppojen työtasoista.
Noissa työtasoissa on kaupasta ostaessa todella terävät reunat. Ilman pyöritstyksiä tommosta ei oikein viitsi käyttää. Omaani on yhdelle sivulle jyrsitty kunnon pyöristys ja nyt tämä on hyvä. Pyöristystä ei oikein sitten saa kuin kokopuupöytään.
Onkos kenelläkään tietoa noin 140x70 sähköpöydästä, joka olisi kokonaan musta? Mustalla pöytätasolla tuntuu olevan aika vähän vaihtoehtoja. Muistipaikat saisi myös olla.
Tuli tuo Verkkokaupan GetUpDesk Duo II Smart -sähköpöydän runko ostettua alennushintaan 249,11€. Paketin kun avasi niin paljastui että sisällä on ruotsalaisen Sun-flex -valmistajan SUN-FLEX DESK VI -runko.
SUN-FLEX®DESK VI - Sun-Flex
SUNFLEX ELECTRIC SIT STAND DESK VI WITH SMART APP
Tuohon hintaan taisi kyllä olla hyvä ostos. Ensivaikutelman perusteella runko tuntuu suht tukevalta ja laadukkaalta. On neljä muistipaikkaa ja pieni näyttö, missä lukee korkeus.
Nyt ei enää näy tuotetta Verkkokaupan sivuilla. Taitaa olla jo kaikki myyty.
Parin päivän kokemukset tuosta Verkkokaupan GetUpDesk Duo II Smartista on hyvät, laadukkaan ja jämäkän oloiset osat ja suht helppo oli kootakin. Ohjeesta piti vähän tihrustaa, mutta kyllä siitä lopulta sai selvää. Toistaiseksi ei mitään huonoa sanottavaa, mutta ollut vain pari päivää tosiaan käytössä.
Benedict81
