Onko muuten ninebot maxin renkaiden täyttämiseen jotain parempaa ratkaisua? Täytän tällä hetkellä niin että pumppaan reilusti täydemmäksi esim 55psi ja kun otan adapterin pois, tietäen että se puhaltaa vähän ilmoja ulos, niin jäljelle jää noin 45-50psi mikä on ilmeisesti sopiva näille. Mutta olisi kiva jos pystyisi pumppaamaan heti siihen arvoon mitä mittari näyttää.
En kyllä voi suositella tuota Kugoota. Meillä kosahti 20km käytön jälkeen ja nyt tapellaan myyjäliikkeen kanssa tästä. Muilla on varmaan parempia kokemuksia, mutta eipä jättänyt kovin hyvää ensikokemusta itselle lautailusta. Jos tähän saadaan pian rahat takaisin niin seuraava lauta tulee kotimaisesta liikkeestä.
Se ilmahan tulee pois sieltä letkusta ja pihahtaa sen takia. Renkaassa on kyl oikea paine edelleen venttiilin takia, joten nyt sulla on reilusti liikaa ilmaa myös oikeasti. Seuraavalla kerralla kun "paineistat" letkun laittamalla sen renkaaseen kiinni niin paine tippuu tuon 5-10psi minkä mainitsit, koska letkuun tulee sama paine kuin renkaassa (=tilavuus kasvaa -> paine laskee).
Uskaltaako tällä pro2:lla ajaa sadekeleillä? toki ei siinä taida olla vaihtoehtoja jos töistä lähdettyä alkaa vettä satamaan. Ottaako kuinka herkästi kipeetä sade keleistä?
muoks: koitin tapaa mitä poikakin nyt jo osaisi, eli kirjoittaa youtuben hakuun laudan mallin ja heti ensimmäisenä osumana on jonkun lapsen kuvaama video miten piilotetut asetukset toimii:
Oletan että helpoimmalla pääsisi kun olisi ovela ja säätäisi renkaan koon pienemmäksi, niin vanhemmat luulisi että yhä mennään normivauhtia kun mittari näyttäisi 35km/h kohdalla 25km/h :D
Huomaa että tuo video ei ohjeista laudan nopeuden muokkaamista millään muotoa, eikä anna edes mitään suuntaa antavaa neuvoa, muuta kuin että miten asetukset saa auki. Eli onnea vielä etsimiseen jossa oikeasti näytetään miten nopeutta voidaan muuttaa. :)
Tilasitko Kugoon viralliselta EU sivustolta vai Geekbuyingistä? Ja minkä mallin tarkalleen?
Taitaa olla herkin kohta samassa paikassa kuin aiemmassa pro tai non-pro, eli se virtanappi ja näyttöpaneeli mitä ei ole millään tavalla tiivistetty. Kunhan tuon suojaa niin itse ainakin uskaltanut ajella (jos alkanut kesken matkan satamaan, tietenkään en ehdoin tahdoin lähde kaatosateella kotoa), joskin tietty isot lätäköt kannattaa suosiolla väistää tai hidastaa, vaikka akkukotelo käsittääkseni ihan hyvin onkin tiivistetty.
Millä oot tuon suojannut? Ensimmäinen ajatus että joku pussi tohon teipillä kiinni.
Mulla on nyt ajettu Eway 600 Maxilla 300km. Takalokari edelleen ehjä eikä ole halkeaman alkuakaan. Liekkö hyvää tuuria vai mitä? no kohta töistä lähden ja 18km taas edessä niin varmaan se halkeaa :)
Pitää koputtaa puuta.
Sanoisin että joko eri erää tai tuuria. Tai molempia.
Geekbuyingistä, oli tuo Kugoo S1 Plus. Ei ajettu sateella tai mitään muuta ihmeellistä.
Ok, varmaan huono tuuri käynyt sitten, sama voi yhtä hyvin käydä vaikka ostaisi kotimaiselta myyjältä. Takuun pitäisi joten kuten pelittää kylläkin ja varmaan haluavat alkaa lähettelemään osia sinulle. Ja luulisi kaupan purunkin onnistuvan, toki silloin voi ehkä joutua maksamaan postikulut takaisin.
Jeps, vielä odotellaan vastausta heiltä, mutta todennäköisesti saadaan purettua kauppa. Lähinnä haluan sen mielenrauhan, että jos vastaava käy uudestaan, niin tämä vaihtorumba ei vie montaa viikkoa niin kuin nyt.
Mun mielestä se ei ole pelkkä pihahdus vaan ihan vuotamalla tulee, eli siinä adapterin kierteissä on semmonen välikohta jossa ilma pääsee ulos. Jos adapteri on kierrettynä syvemmälle venttiiliin niin silloin ei pääse ilma pihalle ja sillon pystyy myös lisäämään ilmaa. Mutta tuo välikohta on aina ennen ja jälkeen täyttämisen, mikä on aika perseestä.
Liitos on siis huono. Hommaa täyttölaite tai väliletku josta ei tule kuin pihahdus.
Mikä valmistuspäivä? Näkyy keskellä sarjanumerossa tyyliin 210123B. King Songin softa näyttää suoraan vp:n.
Jos on kyseessä se laudan mukana tullut jatkoletku sillä ei tee mitään. Aina kun irrotat sen venttiilistä niin päästää ilmaa melko paljonkin pois. Niin kuin aikasemmin tässä ketjussa puhuttu niin renkaan täyttöön kannattaa hommata pyörän iskaripumppu: GZR SHOX iskaripumppu, mittarilla 19,90 tai Xiaomin sähköinen akulla toimiva pumppu:
niin ei pääse ilmat karkaamaan.
Sorry aiheesta varmaa ohi, saa poistaa jos ei kuulu tänne.
Matkakaiuttimia mietin, millasilla kauiuttimilla porukka tääl ajelee jos millään?
itse en uskalla napeilla ajaa (ei kuule ympäristöä kun sulkee ulkoiset äänet hyvin, sit jos avoimet niin tuuli tulee ongelmaksi.) ja pohdin että tälläisen
hommaisin, onkohan mistää kotoisin moinen?
En kyllä ilkeäisi nelikymppisenä tuollainen pauhatessa ajaa ainakaan paikoissa missä on muita :btooth: jotkut 10-15 vuotiaat tuntuu noita harrastavan.
Ei sen musan tarvitse kaakossa olla, ja en kauaa ehdi häiritä ihmisiä, koen sen turvallisemmaksi ajella äänet ulkoisena kuin sulkisin ulkoiset äänet kokonaan pois. Kuulepahan kuulolla omaavat ihmiset myös, että jokin lähestyy ja saa enemmän reagointi aikaa(ei saa unohtaa rinkuttaa tarvittaessa tietenkään).
Volan saa myös nopeesti äänettömälle tai hiljasemmaksi. Vertaus kuvana luultavasti yhtä paljon "häiritsi" kuin vieressä oleva ihmisen puhelun soittoääni. Mut kieltämättä en nyt missää ydin keskustassa lähtis pauhaa! ainakaa isolla.
Jos ihan uutta kajaria on ostamassa, niin itse päätyisin varmaan Jbl Flip ja tämän tapainen pussukka.
Itsellä kuitenkin Charge 3, niin tilasin tällaisen tangon jatkon ja koitan viritellä tohon päälle samaan asentoon kuin tossa
Flip 5 pitäisi rokata tuossa tarkoituksessa. Itse otin töihin tuon Sonoksen Roamin kokeiluun ja 179e hinta ei ole kyllä perusteltu vs edes Flip 4 mitä vastaan testattiin. Menee vaihtoon Flip5:een. Etenkin kun tuo Flippi menee mukitelineeseen/juomatelineeseen esim fillarissa ja kestää oikeasti kolhua vs moni muu. Tuli tuota Sonostakin kokeiltua kun kuulokkeista loppui akku mutta on vähän liian suuntaava pitää repun sivuverkossa niin että muutkin kuin takanana kulkevat kuulisivat. Mökille, rannalle yms on sitten Xtreme3 erikseen jos haluaa mökää pitää.
Onko kellään muulla sellaista ongelmaa E-Wayn kanssa, että appi pudottaa nopeuden 20 km/h:in ja joutuu asettamaan aina uudestaan ennen ajoa? Kesken ajonkin tiputtaa ainakin, jos tulee puhelu... Kohtuu rasittava. Asensin apin uudestaan eikä ollut vaikutusta. Viimeisimmät päivitykset pitäisi olla. Mitähän vielä kokeilis?
Yhdistätkö luurin aina lautaan ajamaan lähtiessä? Eipä sillä, ei kyllä pudota ennen kuin koskee rajoittimen nopeusasetukseen.
Huomasin tänään saman.
"Ilman et oon päivittänyt, huomasin että lämpö mittarit kadonnu apista kokonaan.
e-way 600maxis. ei edes appi päivittynnyt.
huomasin myös et rajoittaa enemmän ja enemmän 22km/h , et pitäs jokaisen käynnistyksen jälkeen asettaa takas 25, jolloin silti rajoittuu 22/24 gps nopeutta."
tuon juuri meinasin kirjoittaa tänne.
Siellä on apissa ollut 26.05 nähtävästi pieni päivitys joka poisti lämpömittarit pois näkyvistä ja sitten toi uuden bugin joka nähtävästi sekoittaa rajoittimen 22km/h nopeuteen, luultavasti vaa jos apin aukaseen, ajon aikana en huomannut et olisi näin käynyt, tosin en pidä wilfa appia juurikaa auki tai availe
Verkkiksestä hävinny ninebot max g30 normi versio, ja jäänny vaa se MAX G30E II malli.. muualtakin näin et ois menny myös.
nytkö ne perkele alkaa valmistautua uusiin säädöksiin jossa cruise katoaa ja kilvet pitäs laittaa D; tyttöystävä meinas et ois ninebot g30 maxin ehkä homannut kun ei E-Way:tä tuu näkyy varastois vähään aikaa varmaa.
jooh sais kyl muualta halvemmalla mut ei kuulemma viitti.
toi cruisen puuttuminen on vaa sellainen jota en vaa ymmärrä miksi myös Suomeenkin laitettu pois (eikös sen saannu ohitettua regionia vaihtamalla?)
Lokasuojamuutos voi johtua myös siitä, että tuossa kilvenpaikallisessa D-mallin tyylisessä on kunnon takavalo. Sitä en tiedä onko se kenties muuten lujempi. Sehän on vain yhdenmukaistamista jättää huonompi lokari mallistosta pois.
Rekisteröinti- tai vakuutuskilpipakkoon en oikein jaksa uskoa vaikka pelottavaahan se on jos poliisivaltio edes harkitsee moista polkupyörien regulointia.
Se vakionopeussäätimen kielto tai poisto vakiopeleistä taas on kovasti onnistunut softapäivityksillä muissakin malleissa.
Dh gatesta 25.4. tilattu Ninebot G30 MAX saapui perjantaina Postnordin toimittamana. Laatuvaikutelma on hyvä ja 20 km kokemuksen perusteella vaikuttaa muutenkin pätevältä laudalta ja vie 95 kg kuskia tarpeeksi ripeästi, maksiminopeus pelkästään maata vaihtamalla n. 33km/h.
Tuohon oman laudan lokarin halkeamattomuuteen varmasti on osasyynä se että täällä Oulun seudulla pääasiassa hyvät asfaltit eikä tarvi mukulakivillä ajella. En yhtään ihmettele että jos mukulakivillä tai epätasaisella ajaa niin tulee varmasti melkoista resonointia lokariin.
Juu kyllähän ajoprofiili vaikuttaa erittäin paljon et kuinka kauan takalokari kestää. Mut E600 Max laudassa tämä tapahtuu 10 nopeammin kuin muissa malleissa. Kyllähän näitä on hajonnut lähes jokaisessa mallissa missä lokaria ei ole tuettu takaa. Maxissa hajoaminen on tapahtunut jo kymmenien kilometrien jälkeen ja joillakin on hajonnut muissa laudoissa 2000-3000km päästä. Mut en kyllä tiedä vielä ketään jolla tukematon takalokari olisi ollut ehjänä 10tkm.
Omalla Maxilla on nyt kohta 500km ajeltu ja lokari on nyt erittäin jämäkkä 3D tulostetun tuen ansiota. Eli muutaman euron investoinnilla välttää takuu rumban ja säästää aikaa. Onhan toi tietysti syvältä ettei valmistaja itse ole ymmärtänyt kehitellä tukea koska nämä tulevat kaikki hajoamaan 100% varmuudella. Jos itse olisin pomo niin kehittäisin jonkun tuen joka maksaa 1-2€ ja lähettäisin kaikille tähän mennessä ostaneille ja sit asennuttaisi kaikkiin uusiin. Sensijaan et kaikkien laudat käy enemmän tai vähemmän 2v ajan takuuhuollossa. Osa useita kertoja.
Nyt hajosi e600:sta kääntömekanismin kiristys.
Tilasin tilalle g30 maxin vastaavan kun näyttäisivät samanlaisilta, yritin löytää paikallisista liikkeistä tuollaista tappia (20*8mm reikä 5mm) muttei mitään tietoa millä nimellä sitä voisi etsiä.
    1,1 MB · Luettu: 84
Pistäkää aina myös viestiä wilfalle näistä ongelmista ja samalla kyselyä mahdollisesta firrmware päivityksestä lautaan esim. alinopeuden korjaamiseksi.
Kallis lauta laatuun nähden, niin painetta vain laudan prändääjälle kaikesta.
Toihan on tappimutteri mut toi M5 kierre on pieni ongelma. Tuppaavat lähtemään M6 ylöpäin. Ootko varma kierteestä? Itse en ole vielä mitannut.
Laitoin wilfalle viestiä tuosta ja samalla haljenneestä lokarista, tosin ymmärrettävästi eivät ole ehtineet vastaamaan vielä sunnuntai iltana.
Siis tossa yläpään tapissa ei ole kierrettä vain 5mm reikä, alapäässä on m6 kierre ja tappi on millin paksumpi eli 9mm.
Hitsi. K
Joo. katsoin nyt vasta tota kuvaa tarkemmin. Kaikilla muilla toi on hajonnut juuri toisesta päästä. Juu ei ole kierrettä tossa päässä kun sen ruuvin pitää päästä pyörimään vapaasti. Taitaa olla aika custom osa ettei kyllä löydy ihan joka liikkeestä.
Mistä tilasit G30 vastaavat? voisin melkein varalle itsellekkin hommata.
Selvästi joo, peräkärryn laidan kiinnitysmekanismista löytyi melkein sopiva mutta 5mm liian lyhyt, melkein ostin jo 8mm terästankoa että olisin pätkinyt siitä, mutta kun ainoa vaihtoehto reiän tekemiseen olisi ollut akkupora niin päätin odottaa postia :lol:
E: oikeastaan vaimo tilasi, täytyy kysyä mistä.
Olin itse tilaamassa tuolta mutta kun se sattui olemaan vieressä kun kirosin 30e postareita niin otti asiakseen etsiä jostain halvemmalla.
E: tuolta tilattu:
Tuli tilattua Inokim Oxo. Pitäähän sitä silloin tällöin tehdä absoluuttisen hölmö hankinta. Lasten kinuaminen kävi sietämättömäksi ja kun todistukset oli hyvät niin vaimokin alkoi painostaan... sitten kun aloin noita katteleen niin aattelin että tuollainen järeämpi vehje voisi olla itsellekin hauska tapa ajella lounaalle kun mittarista voi avata vähän lisänopeutta omaan käyttöön. Tosin v*tuttaa jo valmiiksi tuleva huoltorumba ja varaosien metsästys. Ikinä en ole sähköpotkulaudalla ajanut, joten tehot täysille heti aluksi ja video pyörimään :D
Reactions: oma
Aika paljon harmia ja vaarallisia vikoja E-Vaussa.
Muistakaa ihmeessä tukea se pystyputken kiinnitysvipu velcro-tarranauhalla ja/tai nippusiteillä, ennen kuin vedätte täydessä vauhdissa jotain päin tai asfalttiin kun se hajoaa kesken ajon.
Itellä toistaseks vaan nippuside. Mut mietin että vois hitsauttaa tuon kokonaan pysyvästi pystyasentoon. Ei mitään intressejä taitella tuota kokoon.
Asensin nyt kingsongilla E-way600 maxiin firmware 1.23 version. Näköjään ovat tehneet töitä alinopeuden eteen.
Nyt pääsi kiihdyttämään laudan mittarin mukaan 25km/h ja gps pyöri 24 - 24.7km/h.
Cruise aktivoituu nyt vasta kun lauta on max nopeudessa. Eli jos cruise on asetettu 3 sekunttiin, niin cruise aktivoituu vasta kun on ajettu täysiä 3 sekuntia, kiihdytystä ei lasketa mukaan.
Nämä oli huomiot pikaisella testillä.
Teetee80
