Vielä vähän amatöörin utelua. Onkohan noi ainakin omaan silmään vähemmän tunnetut merkit ja mallit esim. Kuntokaupalta (FitNordin laudat), Hobby Hallilta (Blaupunkt, Joyor jne) sun muilta hintaansa nähden hyviä samalla tavalla kuin jotkut selkeästi tunnetut mallit?
Monissa on ominaisuudet paperilla ihan vastaavat, mutta en sitten tiedä onko olemassa joitain varomerkkejä, mistä lopulta erottaa hyvät laudat huonoista. Näyttää myös siltä, että osa laudoista on ehkä ristiin rastiin brändätty eri nimillä.
Sama ongelma itsellä. Jarrut on väärinpäin kun vertaa polkupyörään. Moottoripyörällä en ole ajanut koskaan. Saa nähdä tottuuko tohon vai meneekö kans vaihtohommiksi.
Yritin tuossa aamulla vaihtaa ja no go. Pitäis vaihtaa vaijerit päittäin. En tiedä sotkisiko sähköt jotekin jos singnaalit tulisivat ns vääriltä jarruilta mutta oikea jarrukahva on kiinni kaasussa.
Vinkkejä? Itsellä E-Way E500. Tuntuu että lataus ei toimi. Laturissa pysyy valo vihreänä kun laitan kiinni (ennen oli aina punaisena kun latasi). Skootterissa näkyy, että lataus ”käynnissä”. Ja tosiaan akku ei lataudu. Onko muilla tapahtunut samaa?
toisessa laudassa on sama vika, niin en tiiä voiko samallatavalla korjata
En usko et haistelee mekaanisia jarruja noi sähköt ollenkaan. Väitän et signaalit kertoo vain et nyt painetaan jarrua et sytytä jarruvalo ja regeneraatiota moottorilla jos on päällä. Ei huono idea vaihtaa pelkät kaapelit. Tarttee tutkia itsekkin et lähteekö kuinka hyvin kahvojen päästä irti.
Tänään testiajettu Zero 10:llä. Rajoitin päällä eli huiput noin 25km/h. Pääsin 46km ennenkuin sammui. Rajoittamattomana meni 41km eli melko pieni ero. Mut on noi niin isoja lukemia et riittää kyllä hyvin päivän ajoihin. Jalat tässä ensin väsyy kun noin pitkiä aikoja seisoo putkeen. Mut eiköhän range kasva sitä mukaan kun paino laskee :) Voiskin melkein tehdä Excelin ja seurata kehitystä.
Todennäköisesti mutta tuli mieleen koska tuo nakuttaa käsille ihan etujarrukahvan kautta kun ABS:t päällä eli jokin kontakti tuolla on. Saa nyt olla että totuttelen noihin ja pidän suunnilleen vasemman käden metrin päässä jarrukahvasta koska ei tuosta ole juuri mitään hyötyä kuin hiekkaista mäkeä alas tullessa kun et halua että etupää lähtee alta. eriasia sitten kun haluaa tarkempaa hallintaa niin silloin toki hyödyllinen.
Dodii. Parisen vuotta näitä kattellu ja yrittäny perustella itelle, että se on vaan lelu joka unohtuu parin viikon jälkeen.
Nyt on tilattu Xiaomi Pro 2. Ilmeisesti tuo lokasuoja on yksi akilleen kantapää? Onko tuohon olemassa jotain kantorinkkaa jos vaikka kaupassa käy? Vai saako tuommosta taluttaa kaupassa? Xiaoflasher mainittu useasti, mites nuo takuuasiat jos haluan vähän nopeutta lisää. Kuinka helppo on palata tehdasasetuksille tarvittaessa?
Lokari on tuettu raudalla joten en usko et kovin herkästi hajoaa. Oon itte kaupassa taluttanu kori deckin päälle vaan. Takuu nyt periaatteessa menee jos virittää mut orggis firmiksen saa halutessaan takaisin xiaoflasherilla.
Ite laitoin xiaoflasherilla Switchableen: sport 27a, Normal 6a, eco 10a.
Kävin nyt rullaamassa 90% ajasta pitäen maximissa tätä 6 ampeeria. keskivauhti oli 17km/h, suurimman osan ajasta 20-22km/h. Aina mäkee vaihdoin tämän Eco moden jossa oli maximi ampeerilukem 10a. ja mäen päällä vaihdoin taas takasin tuon 6 ampeerin maksimin. Tällä asetuksella tuo kulki 38 km. aikaa kului 2 tuntia tasan.
Laudan päällä oli painoa 83 kiloa. alamäet aina hölläsin kaasun pois ja välillä saatoin potkiakki kevyesti että latasin akkua samalla. Samaa tein ylämäessä jos oli vain fiilistä, hyvin se moottori auttaa mutta eihän sitä ole kielletty etteikö siinä itsekki voi jalkaa käyttää maassa 5 kertaa mäessä :giggle:
No niin. M365 pro, etukumi tyhjä, kun aamulla piti lähteä töistä kele. Kokeilin pumpata niin parissa tunnissa on paine puolittunut. Koitin nyt tässä paikata, vaan ei mee nyt putkeen. Päällyskumin sain pois, mutta sisurin venttiili ei mahdu kääntymään pois vanteen reiästä. Eikä kauheasti uskalla voimaakaan käyttää, kun ei oo varakumia.
Täytyy jostain tilata uudet renkaat ja sisurit, ehkä tai mielellään 10 tuumaset, mutta mistä sais nopsaa? Kun tuo kiinasta tilaaminenkin taitaa mennä ihan ylivoimaiseksi.
Ja onkos markkinoille tullut kelvollisia ilmattomia renkaita?
6:lla ruuvilla kuunni oleva moottorin "kansi" irti, niin venttiilin kanssa pitäisi olla helpompaa sisäkumia vaihdettaessa.
Oletkos täältä kurkannut muutossettiä 10 tuuman renkaille?
No siinähän olisi valmis paketti. Kattelin tuon kannen irroitusta, mutta ei taida auttaa. Sen venttiili tulee melkein pois, jää vaan kanittaa ihan sinne vanteen pohjaan. Tubessakin oli joku video, missä oli taistelua tuon kanssa.
Se kannen irroitus kuulemma auttaa ainakin venttiilin takaisin pujottamiseen, mutta luulisi myös toimivan toiseen suuntaan.
Itse olen odotellut rengasrikkoa, kun samalla vaivalla sitten vaihtaisi kymppituumaiset alle. Tuntuu vaan olevat kovin puhkeamatonta laatua kumit huolimatta siitä, että on ajeltua erilaisilla alustoilla aina terävää sepeliä myöten. Kunnon paineet renkaissa auttaa niiden ehjänä pysymiseen ja Xiaomin akkupumpulla hoituu helpolla paineet kuntoon.
Mulla on 295 kilsaa mittarissa asfaltilla. Tosin paikoin varsin huonokuntoisella. Xiaomin pumppu mullakin on ja viikko sitten pumppasin kolmen baariin.
Kyllä se kannen pois ottaminen auttaa varsinkin jos meinaat vielä takaisinkin laittaa. Ellet sitten poraa reikää isommaksi.
Onko joku tehny lisäakkua xiaomi pro 2:lle. LiitoKala akku ja kaapeli kiinasta, niin onko kellään ehdotuksia tai suoria linkkejä laittaa tai jakaa kokemuksia?
vai voiko tälläisen vaikka laittaa tuohon rinnalle yhtäaikaa?
FREEDOH 36 V 6.6 Ah / 7.8 Ah / 12.8 Ah Scooter Lithium Battery 18650 10S3P Lithium Battery for M365 Electric Scooter, 36 V 12.8 Ah: Amazon.de: Sport & Freizeit
ja sitten jostain pitäisi löytää myös rita-adapteri, kun tietääkseni volttien pitää matchata ja se rita tekee sen?
Näköjään joku kontaktihäiriö tuon liittimen kanssa, joka menee lautaan kiinni. Kun asentoa korjailee, niin lähtee lataamaan. Muutenkin tosi heiveröinen tuo. Pitää käydä Gossella itkemässä.
Noni... nyt E-Way e600max taisi sanoa itsensä irti, taluttaessa alkoi kuuloa epänormaalia vinkumista:itku::eek:
Kuuluuko vinkuminen ajaessa kun on painoa päällä?
Ajon aikana en huomannut mitää, kiihdyttäessä loppuu se vinkuminen, kuuluu ainoastaan talutaessa, ja ennen se ääni oli sellanen horror tyyppinen HUUU:hmm: ja nyt kuin se kumikana mitä puristetaan hitaasti ehkä.. kumppani sanoi et kuin erittäin vanhan oven avais
Kannattaa muistaa että jos tuot ce- hyväksymättömän sähkölaitteen kiinasta niin olet maahantuoja jolloin jos käy niin vittumaisesti että laite polttaa talosi niin vakuutisyhtiö ei korvaile
1) Millä ihmeellä vakuutusyhtiö todistaa mistä laite on hankittu. Suomessa on voimassa vielä onneksi itsekriminointisuoja eli todistusvelvollisuus on täysin vakuutusyhtiöllä että laite on hankittu jostain hikipajasta EU:n ulkopuolelta. Skuuttikauppiaita on EU väärällään ja näitä on helppo modata vaihtamalla esim. sähkömoottori tehokkaammaksi tai fillarikokoa vaihtamalla joten mitä väliä silloin on mistä se on alunperin ostettu koska laite on eri jokatapauksessa.
2) Jos tarvetta on jokainen Kiinalainen putiikki antaa sinulle CE-todistuksen. Kysyt vain niin ne tulostaa/lähettää spostilla ihan minkä maailman todistuksen haluat. Ja todistus voi olla validi ensimmäiselle erälle mutta linjaston seuraavat on jotain ihan muuta. Normimenettely Kiinalaisten kanssa.
3) CE on valmistajan vakuutus siitä että laite on EU:n standardien mukainen. Eli vain sanoja perävalotakuulla.
4) Kaikki nää skuutit on Kiinassa alihankintaosista lyöty laatikkoon ja lähetetään EU-myyjälle joka lähettää saman lootan sisälle katsomatta sinulle. Ainoa ero on että se EU-diileri laittaa siihen +100% katetta päälle ja myy sinulle kiskurihintaan. Kysymys on vain siitä että EU-myyjä ottaa vastuun siitä että jos jostain onnetonta tapahtuu niin EU-myyjä hirtetään.
5) Lisäksi, vaikka on CE-hyväksytty laite niin ei sitä oikeasti kukaan/mikään tarkista koska niitä ei tarvitse rekisteröidä.
En usko että jos sun kämppä kärähtää sen takia että olet tilannut Kiinasta niin niillä on mitään mahdollisuutta lähteä korvausta eväämään. Ja voihan olla että laite on ollut ihan laatuosista tehty tehtaalta lähtiessä mutta kun loppukäyttäjä on rymistellyt jokaisen katukiven kantin yli vauhdilla on ajanut sillä kaatosateessa kuralammikoiden yli niin että kipinät lentää.
PS. Veikkaan että koska näiden skuuttien määrä on oikeasti räjähtänyt jokapuolella EU:ta niin muutaman vuoden sisällä kaikki sähköskootterit moottorin koosta ja huippunopeudesta riippumatta täytyy rekisteröidä. Niinhän kävi myös mm. droneille. Näin tulee käymään myös skuuteille, valitettavasti.
Onhan tästä ennakkotapauskin. Tiedän toki kiinalaisten tarjoavan jos jonkinlaista merkintää ja usein myyvätkin erinomaista tavataa.
Menin vahingossa tyhmänä yhdistään evau 600maxin tohon evaun appiin ja nopeus putos heti toho 24kmh. Miten saan takasin kingsongin kun pyytää päivitystä mut kun painat päivitä ni heittää pois siitä
Miten se edes voi tehdä noin ,ku rn päivittäny lautaa sen kautta ollenkaan?
Poista datayhteydet siksi aikaa käytöstä niin toimii.
Tuo oli ostettu Suomalaiselta maahantuojalta. Eri asia kun yksityinen omaan käyttöön maahantuonti (tai EU:n alueelle tuonti).
"... Kyseinen pyörä oli liikemies Jari Komulaisen omistaman liikkeen maahantuoma polkupyörä ... "
"... Asiaan sovellettiin tuotevastuulakia, jonka perusteella tuotteen maahantuoja on vastuussa tuotteen puutteellisesta turvallisuudesta aiheutuneesta vahingosta ... "
/ Länsiväylä lehti 14.10.2018
Kuten sanottu, vakuutusyhtiön on näytettävä toteen että tuotteessa oli vika. On todella hankalaa hiilloskasasta poimia joku osa ja todeta se huonoksi tai määräysten vastaiseksi.
"Vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys. "
/ Tuotevastuulaki §4a
Ja yksityishenkilöllä joka ei ole tehnyt sillä businessta ei ole korvausvelvollisuutta:
"... Korvausvelvollisuutta 5 tai 6 §:n nojalla ei ole, jos se, jolta vaaditaan korvausta, näyttää, että:
1) hän ei ole laskenut tuotetta liikkeelle elinkeinotoiminnassa; ..."
/ Tuotevastuulaki §7
Lisäksi jos laitetta ei ole modattu niin myös siitä syystä ei ole korvausvelvollisuutta. Tai että jos modattu osa tai modauksesta johtuva perusosan käyttötarkoituksen muuttuminen on aiheuttanut vahingon.
"Korvausvelvollisuutta ei ole myöskään, jos se, jolta vaaditaan korvausta, saattaa todennäköiseksi, ettei tuotteen turvallisuudessa ollut vahingon aiheuttanutta puutetta silloin, kun hän laski sen liikkeelle. Osatuotteen valmistanut tai tuottanut ei ole korvausvelvollinen myöskään, jos hän näyttää, että puutteellinen turvallisuus johtuu sen tuotteen suunnittelusta, johon osatuote on liitetty, tai tuotteen tilanneen valmistajan antamista ohjeista."
Jos muistan niin täytyy kysyä töissä meidän Oikeustieteen Tohtoreilta jos kerkeisivät lukaista ko. tuomion niin mitä sanovat yksityisestä maahantuonnista omaan käyttöön em. tuomion näkökulmasta.
Olematta asianajaja voin huomauttaa, että ensinnäkin itsekriminointisuoja on eri asia kuin todistustaakka. Toiseksi nämä koskevat rikosasioita. Kolmanneksi vakuutuskorvausasia on eri kuin tuotevastuuasia.
E-Waun sovellus vaatii sijainnin toimiakseen ja sen avulla se määrittelee mitkä on lainmäärämä nopeus. Joissain maissa lauta kulkee vain 20km/h. Joka paikassa on varoitettu et jos käytät Soft Tuner sovellusta niin ei kannata käyttää Eway:n omaa sovellusta ollenkaan. Veikkaan että päivityksien myötä Soft Tuner lakkaa kokonaan toimimasta E-Way:n kanssa. Kyllä sen nyt vielä jotenkin saa Soft Tunerilla kiinni. En muista mitä tein. Sain sen Applikationin jotenkin päivitettyä ja sit tarvittavat säädöt ja nyt en koske mihinkään sovellukseen. Lauta saa mennä sillä mitä on.
Oisin käyny jarrua vaan säätämässä,mut kaikki meniki päin vi....
Koitappa vähän liikutella sitä evaun johtoo kun laitat lautaan kiinni syttyykö laturiin punanen. Itsellä todella herkkä se liitin
Itseä kanssa himoittanut mutta todennut että ei oikeasti ole käyttöä. Nyt muutaman kilometrin päähän rakentuu kaupat jne, niin alkanut katselemaan tuota Zero 10 .
Sama se oli itsellä ja ostin ns itselle kevät "lahjaksi" ja elämä teki tehtävänsä ja yhtäkkiä tuo lauta on pääasiallinen kulkine jos en käytä julkisia ollut jo tovin. Pirun hauskaa, näppärää ja jos ei mitään muuta niin antaa mukavasti optioita nopeaan liikkumiseen. Voin lämpimästi suositella. Jos epäilyttää käy koeajamassa joku ns "kunnon" lauta niin saat edes hiukan fiilistä olisiko asia kuinka sulle sopiva. Muistaa vain kokeilla sopivan tehoista ja yksi missä ei kannata pihistellä on kantomatka. Se akku menee yllättävän nopeasti kun vaan ajelee ja itse painan 70kg+painava reppu ja 70kmh luvattu range on ollut reilu 40km. Eli jos luvataan 40km niin se on huomattavasti vähemmän. Osa laudoista myös vähentää tehoja huomattavasti kun akku kuluu yhtään eli tuo kannattaa kysellä. Tehoa ehdottomasti minimi 300w omalle painolle ja 600w jatkuvaa oli ns se mukava minimi mäkien yms kannalta. 800w jousitettu malli on taas mallia pirusti mukavampi ajaa ja voin suositella että laittaa mieluusti hiukan enemmän rahaa ensimmäiseen eikä aloita halvalla. Nälkä kasvaa syödessä. 1050e maksoi oma Fletcher Gun Pro ja tykännyt kovin ainakin nyt ensimmäisen 100km perusteella. Ja poiketen joistain rajoitin on nopeuteen pohjautuva eikä teholla rajoitettu eli luvatut 800w ovat aina käytössä vs osa laudoista mukaanlukien tuo Zero ovat tejorajoitteisia eli saat vain osan käyttöön jos haluat ajaa laillisesti.
Onko kenelläkään kokemusta DB Schenkeristä? Tuli tilattua uusi Skuutti Puolan varastolta viimeviikon torstaina ja vieläkin on tilassa "Booked".
Luin tuosta puljusta ja oli haukuttu täysin pystyyn muitten toimesta :confused2:
Schenker ainakin yritysasikkaana 5/5, paljon paremmin toimii kuin posti aiemmin.
Nämä Xiaomit ja E-waut yms ovat kyllä sellaisia leluja että ne pitäisi unohtaa jo parin päivän jälkeen.
Tämäpä oli mukava tietää kun oma Xiaomi on postissa tulossa, ensimmäinen sähköpotkulauta itselle siis. Mikäs noista tekee niin leluja, jos kysyä saan? Olisko tuohon hintaluokkaan ollu joku huomattavasti parempi vehje saatavilla (seurannu tätä triidiä jonku verran, mutta varmasti en kaikkia tarjouksia ole huomannu)?
Niimpä, mikä on parempi kuin Xiaomi Pro 2 500e hintaluokassa?
Antaa näiden parin olla. Joo ulkomailta saat sitä tätä ja tuota siihen tähän ja tuohon mutta itse ainakin olen valmis maksamaan jopa satoja euroja takuusta. En halua kyntää asfallttia naamallani 25kmh vauhdeista koska tilasin ulkomailta "luotettavasta" kaupasta ja saada feikkiä joka hajoaa ajaessa alta tai lauta muuten vikaantuu vaikka olisi aito, pelkkä takuukeikka ei enää olekaan simppeli vie huoltoon...
Pro2 ei todellakaan ole nopein, pisimmälle kantavin mutta omaa vedenkestävää luokitustaja on ns ensimmäinen "oikea" lauta millä aikuihen voi järkevästi ajella. Joo ottaisin aina esim nykyisen lautani MUTTA yhdessä asiassa tuohon Xiaomiin pystyi luottamaan vs muut. Kun lähdit johonkin niin et kyllä kertaakaan tullut miettineeksi pääsetkö perille jos akku oli täynnä ja kohde rangen sisällä. Joillakin paukkuu kumeja jne mutta itse menin about 1500km ilman puhkeamisia. Ja laudan uusi omistaja ajaa yhä samalla kumilla. Viimeksi nähdessä luonnollisesti etukumi puolityhjänä ja hyvin on silti vissiin kestänyt henkilön alla joka ei tajua varoa millään ajokilla mitään. Noissa on kuitenkin se ison merkin ns "perustoimivuus" ja varmuus.
Onko kukaan vielä sähköpotkulautoihin (erityisesti Xiaomi M365/pro) joutunut jarrupaloja tai levyä vaihtamaan? Paljonkohan nuo suurin piirtein kestää? Mietin pitäisikö ostaa varalle kun muuta tarviketta tilaamassa. Ajettu pari vuotta / 750km.
1500km ja ei ole vaihtotarvettä ollut. Toki ajotapa vaikuttaa todella paljon. Ja onko jarrut säädetty vai ei. Levyjä tosin joutui pariin otteeseen suoristamaan koska halpislevyt vetää vinoksi/kieroon.
Desuclocker
