Onko kellään tietoa mitä lautoja noi vuokrattavat laudat on? Esim TIER, VOI, BIRD, onko ostettavissa jostain? Tuntuu olevan aika jykeviä.
Eivät ole ostettavissa tuollaisinaan. Käytetyt menevät ulkomaille myyntiin. Saksassa käytetty Tieriltä ostettuna on 699€ ja ei mielestäni ihan sen arvoinen.
Ainakin viimekesän Tierin malli:
Voi käyttää Segway/Xiaomin mallia, joka sekään ei sellaisenaan ole myynnissä.
Jokatapauksessa ne ovat painavia, hitaita ja umpikumeilla aika traktorimaisia. Isot akuthan niissä on ja lennosta vaihdettavat, joten jotain parempaakin kuin yksityiskäyttöön tehdyissä laitteissa.
Onko porukka vaihdellut Xiaomi Pro lautoihin 10" renkaita tilalle? Tuli itsellä vaihdettua viikonloppuna, vähän jäi vissiin sisäkumi vinoon tai jotain muuta, kun vähän meinaa rengas pyöriä epätasaisesti / pomputtaa. Kokeilin pari kertaa ilmat päästää pois ja asetella paremmin, ei onnistunut paljoa paremmin. Tuli huomattua, että range tuntui paljon huonommalta verrattuna 8.5" renkaisiin, 9km ajon jälkeen oli 35% akkua jäljellä. 8.5" renkailla päässyt hyvin tuon 20km ajamaan kyllä.
Onko muut huomanneet nuin suurta vaikutusta rangeen renkailla? Sillä tässä kyselin, että kokeilenko vielä asetella paremmin nuo renkaat, vai vaihdanko suosiolla samalla vaivalla 8.5" renkaat takaisin. :D Tokihan tuo vaikuttaa varmasti jonkin verran ylimääräistä kulutukseen, kun renkaat eivät aivan tasaisesti pyörineet.
Mikä on paras (edullisin) paikka tilata lauta? Meneekö ulkomaa suuntaan ja lienee paras EU:n sisältä? Pitäisi kulkea sen 35-45kmh, hintaa 300-450e. Saa linkata omia lemppareita
Vaikka nyt on hobbyhall kyseessä, niin hinta on kohdallaan. Tuo vekotin on saanut kauttaaltaan hyviä arvosteluja.
Itse otin tuon muutaman kilon kevyemmän X7 missä pienempi akku. Luotan että tuo panasonicin 6.4ah akku palvelee riittävän pitkään. X8(17kg) on hieman liian raskas kiikutella sisätiloissa.
Onko muut huomanneet nuin suurta vaikutusta rangeen renkailla? Sillä tässä kyselin, että kokeilenko vielä asetella paremmin nuo renkaat, vai vaihdanko suosiolla samalla vaivalla 8.5" renkaat takaisin. :DTokihan tuo vaikuttaa varmasti jonkin verran ylimääräistä kulutukseen, kun renkaat eivät aivan tasaisesti pyörineet.
Kyllähän sen melkein pitäisi toisin päin mennä: mitä isompi rengas halkaisijaltaan sitä pienempi pitäisi vierintävastuksen olla, jos paineet ovat samat eikä maata vasten oleva kosketuspinta renkaassa levene. Isompi rengas muuttaa vähemmän muotoaan pyöriessään ja pyörii helpommin epätasaisuuksien yli pienempään renkaaseen verrattuna.
Tietty sitten kun isolla renkaalla saa enemmän niitä huippuja niin alkaa ilmanvastuskin kasvaa, mikä taas lyhentää sitä rangea. Katsoitko ajetun matkan pituuden laitteen mittarista vai gepsistä? Koska kun renkaan vaihtaminen isompaan tekee mittarivirhettä tarkoittaa aiempi 9 km uusilla renkailla yli 10,5 kilometriä.
Ensimmäinen testilegi Inmotion S1:llä takana. Varovasti aloiteltiin kun koskaan aiemmin en ole millään laudalla ajellut.
Tukeva rakenne joten ei pelottanut kovemmatkaan nopeudet. En vielä sport modella testannut jolla saa maksiminopeuden ulos.
Jarrut vaatii totuttelua, ensin kun jarruttaa niin ei tapahdu oikein mitään ja sit kun lisää voimaa niin pysähtyy vähän turhan hätäisestija jos paino ei ole takana niin ihan mahdollista että lentää etukautta ympäri.
Ajoin sekä puhtaalla asfaltilla, soralla kuorrutetulla asfaltilla ja hiekkatiellä. 10” renkaat ja jousitus imivät kaikki epätasaisuudet ja mitään värinöitä ei välittynyt tankoon. Ja missään kohtaa ei pelottanut edetä.
Pienen ylämäkitestin tein myös hiekkatiellä missä oli pätkä jossa oli ihan mukavasti kaltevuutta. Paikaltaan lähtiessä ei kiihtyvyys tai loppunopeus ollut mitään maagista mutta jaksoi nousta nätisti ja pääsi kuitenkin ihan reipasta juoksuvauhtia etenemään. Ja tämä edelleen normaali drive modella, ei sportilla.
Alkufiilikset on kyllä hyvät. Jatketaan testailua ja katsotaan mitkä tulee olemaan pidemmän aikavälin kokemukset.
Painoa laudalla on se 23-24kg mitta hyvin tuota kantelee, ei nyt mitään kilometrien matkoja mutta joku 100-200m matka menee ihan heittämällä.
Ja kuskilla painoa reilu 90kg.
Tuli foorumin innoittamani itsekin tilattua Inmotion S1 ja täytyy sanoa, että sanasta sanaan voin kertoa tuntemukset. Sportilla hyvä kiihtyvyys ja täysin tasaisella tuulettomassa meni nyt töihin 30 km/h. Akku täysi ja renkaat just täytetty. Käytännössä pyörii tuossa 26 - 28 välillä. melkein 90 kg menee itselläkin vaakaan. Huima ero E-way E500 jälkeen joka täysin jäykkä ja umpikumirenkaat. Oli S1 kyllä smoothia menoa!
Ihan Google Mapsista katsoin vain arviolta tuon matkan. Kotoa harrastuksiin, minkä aemminkin kulkenut. Pitääpä kokeilla vielä käyttää renkaat irti ja katsoa saisiko tuon pyörimään suoraan. Firmwarea päivitin sen verran, että laitoin tuon renkaan koon 9.1. Tuon ScooterHacking.org Wikin mukaisesti. Nämä renkaat laitoin alle.
Lisää Inmotion S1 testiä.
Kaasu pohjassa sport modella huippunopeus 26-28km/h v
Tuli foorumin innoittamani itsekin tilattua Inmotion S1 ja täytyy sanoa, että sanasta sanaan voin kertoa tuntemukset. Sportilla hyvä kiihtyvyys ja täysin tasaisella tuulettomassa meni nyt töihin 30 km/h. Akku täysi ja renkaat just täytetty. Käytännössä pyörii tuossa 26 - 28 välillä. melkein 90 kg menee itselläkin vakaan. Huima ero E-way E500 jälkeen joka täysin jäykkä ja umpikumirenkaat. Oli S1 kyllä smoothia menoa!
Nämä pienet renkaat on kyllä saatanasta... :rolleyes:
Ilmaa karkaa tosi helposti puolikin baria kun liitintä irrottaa.
Ja sama kun koittaa paineita kattoo. Täytys alle 20" renkaat kieltää...
Mistä tilasit laudan?
Niinhän siinä käy jos hommaa hoitaa käyttötarkoituksen sopimattomilla vehkeillä.
Joo ei muiden kulkupelien renkaiden täyttösysteemeillä tee mitään tämmösten kanssa. Tossa vielä tubeless renkaat, niin ei paljoa parane painella eikä käännellä. On sen verta huteran tuntuisesti venttiilit kiinni. :D
Tällä menty jo reilut pari vuotta ja ei minkäänlaista ongelmaa ole ollut renkaiden täyttämisessä.
Kaivoin jo myös tollasen esiin. Ei kerkee paljon ilmaa karata ja saa pidettyä hyvin paikallaan kun kääntää kiinni ja auki liittimen.
Bilteman vähän vanhemmalla alumiinisella ja painemittarilla varustetulla käsipumpulla menty täälläkin, eikä oo kyllä ollut mitään ongelmia. Tuntuu että tästä paineenseurannasta on nyt tehty vähän väkisellään joku keinotekoinen ongelma, minkä ratkaisemiseksi muka tarvitaan kalliita oheisvehkeitä. Pari kertaa kun pumppailee ja tarkastelee minkä verran sieltä pääsee ulos sihahtamaan pumppu venttiilistä irroittaessa, niin ei pitäisi olla ongelma saada renkaat halutessaan +/- 0,1 bar tuntumaan ilman mitään kompressorivehkeitä.
Ja totuushan on se, että parhaat paineet löytää itse kokeilemalla ja ajelemalla eikä mitään taulukkoa katselemalla. Eri renkaat toimii eri tavalla ja vaatii eri paineet, eikä renkaan täyttö pelkästään kuskin painon perusteella taulukosta katsoen välttämättä toimi aina parhaiten. Tähän sitten vielä päälle lautojen erilaiset jousitukset, rengaskoot ja painopisteet, niin parasta mahdollista taulukkonumeroa alkaa olla vaikea antaa läpi koko asiakaskunnan.
Mistä tieto et käyttävät Panasonicin akkuja?
Itsellä meni omasta Xiaomi M365 Prosta toinen rengas puhki(eturengas) kun ajettu 3067 km. Paineet tarkistettu neljä päivää sitten. Melko suuri syy on kyllä varmasti sillä, että täällä Oulussa ainakin nuo kadut on aika hyvin hiekassa, sepelissä yms. Välillä hirvittää oikein ajaa kun rapina vaan kuuluu ja ehkä tuo ulkokumi alkaa olla myös vaihtokunnossa yli 3000 km:n jälkeen, renkaasta koko kuvio kulunut keskeltä pois :)
Osaamaton/varomaton kyllä mäntäpumpulla rikkoo venttiilin juuresta jos ei mitään joustavaa letkua tappamassa sivuttaisliikettä. Osa pumpuista myös vaatii "takaiskullisen" lisäosan joka estää liiallisen paineen purkautumisen.
Sisäkumillisissa sitä liian matalaa painetta ei huomaa ajamalla kovinkaan helposti, mutta rengasrikon tapahduttua huomaakin sen jauhaantuneen sisäkumin reunat. Tässä tapauksessa sisäkumin paikkaaminen ei enää fiksua kun kumi reunalta kauttaaltaan jauhautunut heikoksi.
No eikö noi kaikki suht järkevät painemittarilla varustetut käsipumput tule joustavalla letkulla?
Itselläni tyhjenee etunakki muutamassa tunnissa. Saanut ilmeisesti kevään alkaessa terävän sepelin kumiiin ja joudun pumppaamaan renkaan aina lähtiessä.
Ei tuolla Bilteman pumpulla ole mitään erikoista. Laittaa vaan "suuttimen" venttiin ja naksauttaa lukkoon ja sitten pumppaa 3.5-4.0 baria renkaaseen ja naksauttaa irti venttiilistä.
Pitäisi ostaa kamelinpaskaa paikkausta varten.
pumpuista oma kommentti, sellanen pumppu jossa ruuvattava kiinnitys venttiiliin toimii hyvin. Eilen täytin Xiaomin lautaan renkaita auton mukana tulleella pumpulla jossa ruuvataan kaulus kiinni venttiiliin. Parin sekunnin täyttö riitti koska nuo on yllättävät laadukkaita ja tehokkaita. Kyseessä jonkun Fordin mukana tullut kompura.
Tänään tuli alle 6 päivässä (sis. pääsiäinen) AliExpressin "iScooter X10" lauta Saksasta.
Parin kilometrin testin jälkeen ei pahaa sanottavaa ja voi minusta hyvin verrata vaikka Tierin vuokralautoihin. Ei toki yhtä painava, mutta nopeus ja ajo-ominaisuudet minusta täysin verrattavissa.
Ainakin itselle täysin kannettavissa vielä, noin 20 kg. Hyvin kiipesi myös tavanomaiset ylämäet ja 10" rengas toimi hiekkatielläkin. Minusta myös näyttää hyvältä ja laadukkaalta, eikä miltään lasten mopedilta. Alle 170 cm lienee ehkä jopa liian korkea käyttää. Takajarru rummuilla, mutta elektroninen jarru tuntui melkein liiankin tehokkaalta. Bluetooth softa toimi myös nopeasti, joskin en sille juuri lukitsemista enempää käyttöä äkkiseltään keksinyt.
Kuvia (toivottavasti toimii, imgur rikki):
iPhonen GPS:n kulkee 29 - 30 km/h mittarin näyttäessä täydet 35 km/h. Virittämällä irtoaisi moottorista enemmän ja selvästi rajoittaa nopeuden tuohon. Painoa itsellä 70 kg.
Itse maksoin posteineen 339 € ja noin 10 vuotisen AliExpress ja eBay uran ehkä kallein ja paras ostos. En olisi uskonut saavani kaikkea luvattua, mutta nyt en löydä mitään vikaa. Etuvalo ei liene tehokas, mutta sen voisi varmaan vaikka itse modata paremmaksi, takavalo/jarruvalo on hyvä.
@Konesetti
@Konesetti
Kiinnostava. Lähtis kyllä ostoon samantien, mutta haluaisin ehkä hieman lujempaa kulkevan. Painoakin itellä enemmän
Pitää selvittää millä johdolla pääsee tuosta nopeusrajoittimesta. Kaupunkiajoon en omaksi yllätyksesksenikään kaipaa varmasti enempää tehoa, mutta...
Sinuna varmaan miettisin 1kw moottorista jos tosiaan pitää kovempaa päästä. Vaikea uskoa että tuo 500 wattinen käämi jaksaisi enempää vääntää.
Joo ei tästä rengaspaine hommasta ole tarkoitus taidetta tehdä. Mieluummin lähden tuolta kovemmilta paineilta kokeilemaan ja kattomaan miltä tuntuu ja näyttää ihan kuljetettavan massan takia. Kuitenkin sopiva jousto täytyy löytyä, että rullaa kevyemmin kuin kenno tai umpikumi jne... Ei sen kummempaa draamaa.
Kuinka pitkälle pääsette ninebot maxin akulla? Itse ajelin tänään 12km ja 60% jäljellä täydestä akusta. Matka oli kyllä ehkä vähän alle puolet ylämäkeä. FW vakiona paitsi 30A eikä 25A niin menee mäet vähän nopeammin. Esim shmaxissa 35A, niin ei kuitenkaan mulla ihan överit.
Ei oo olemassakaan. Nosta budjettia (ja ihan tuntuvasti sit kans jos +40kmh pitäs kulkea) tai laske kriteerejä.
Kysyin Schenkeriltä mikä mättää kun tavara ei liiku vaikka mennään jo neljättä arkipäivää. Piti olla tänään viimeistään perillä. Hobbyhall ei kuulemma ole vielä toimittanut potkulautaa heille että voisivat laittaa eteenpäin. Tänään hobbyhall laittoi puhelimeen viestin "suuren lähetysmäärän vuoksi lähetyksesi on kuriiriyhtiön toimesta viivästynyt" ja saattaa mennä vielä 5 arkipäivää.
Eli valehtivat ensimmäisen kerran siinä kohtaa kun olin aikeissa peruuttaa tilaus 2h sen jälkeen kun olin tilannut. Väittivät etteivät voi enää perua koska lähetys on jo matkalla. Mikäli tämä "kuriiriyhtiö" tarkoittaa Schenkeriä, eikä heidän omaa sisäistä kuriiria, niin jäivät valehtelusta rysänpäältä kiinni jo toistamiseen.
Vttu mitä paskaa.
Jotain about 45km olen muistaakseni päässyt kun viime ja toissa kesänä testaillut, oma paino ollut ehkä jotain 75kg, syksymmällä kun kylmä niin vähän vähemmän mutta vähintään 40km kuitenkin.
Rengaspaine tuntuu myös mielestäni vaikuttavan rangeen, isompi paine parempi.
Vakio firmware, gen1 moottori, en ole nyt viitsinyt flashata ollenkaan kun ekaa controlleriani flashasin varmaan 15 kertaa kun testailin eri tehoja jne. ja sitten kerran se flashaus failasikin ja jouduin sitten tilaamaan kokonaan uuden controllerin joka maksoi tyyliin 70e, niin en sitten halunnut enää ottaa riskiä kun onhan tuo vakionakin ihan ok kesän huviajeluihin.
Vain max nopeus nostettu 30 km/h, kun se ei vaadi flashausta.
Noniin takarengas Inmotionista S1:stä jo puhki. Mistäs sitä tilais uuden (linkkiä jopa)? Ja miten nuo koot menee? Omassa masiinassa on merkintä 60/70-6,5 ja netissä näyttäs yleisesti olevan noissa kuvissa 10x2,5-6,5...
Ensimmäistä kertaa tilaamassa/vaihtamassa joten hyvät neuvot on tarpeen...
Eilen tuli ajettua 25km shmax fw:lla, gen2 moottori. Akkua jäi 35% täydestä akusta elopainon ollessa 105kg. Aikaa tähän kului 1h 15min keskituntinopeuden ollessa 23km/h. En myöskään painanut kaasu pohjassa kuin silloin tällöin.
Tänään tuli ajeltua 19km, akkua meni 51%. Gen2 -lauta ja elopainoa vajaa 70kg.
Jehh, toimi! Kiitän.
Tänään 29.03.2022 lähti Inmotion S1 tulemaan hintaan $627,89 eli n. 571 €, joskin tililtä meni suorituksessa 582,12 €.
Olisiko ollut noin 20 euron "säästö" että sai kupongin laitettua oikein. Perjantaista saakka jaksoin tuota vatkata. Nuuka vai? :D
Hetki siinä meni, mutta tulipahan vihdoinkin.
29.03.2022 Inmotion S1 tilattu hintaan 582,12€ DHgatesta.
21.04.2022 Inmotion S1 vastaanotettu.
Vähän piti kaivaa päätä, kun pakkausta avatessa en tajunnut että siellä oli irrallaan olevia prikkoja/laakereita/jotain juttuja jotka piti olla oikeassa järjestyksessä ja oikein päin tuon tangon ympärillä.
Youtube auttoi.
Akku latauksessa, viimeistään huomenna testiin. Tai ehkä tänään illempana.
Josko menisi paremmin kuin viime kesänä.
E-Way E600 Max -potkulauta kokemuksia
03.05.2021 Tilasin laudan.
29.06.2021 Sain laudan.
Takapyörä soikio = kelvoton ajoväline.
02.07.2021 Lauta takuuhuoltoon
29.07.2021 Lauta edelleen takuuhuollossa; "ei varaosia"
Perkele.
05.08.2021 DNA ei suostu purkamaan kauppaa. Ei millään.
13.08.2021 Pitkän taistelun jälkeen (14 viestiä sähköpostisotaa DNA:n kanssa) otin yhteyttä KKV:hen.
20.08.2021 Lauta edelleen takuuhuollossa. DNA suostui purkamaan kaupan koska KKV. 20 euron hyvitys asiakaspalvelullisista syistä.
Ensi vuonna uudestaan. Josko silloin olisi joku parempi malli jollain valmistajalla tms.
RIP kesä 2021.
Inmotion S1, 582€ DHgatesta, saapunut 21.04.2022.
Ensimmäisen testiajon fiilikset:
- 7,7km kaupunkiajoa, täyyysillä (sport mode), muutamia ylämäkiä. Akku 100% -> 80%. Ulkolämpötila oli ajon aikana +5c.
- Ainoastaan täydellä akulla pääsi 30-32km/h. Varaus kun vähän tippui 90% niin vauhtikin hyytyi n. 23-25km/h paikkeille. Oma paino vaatteet mukaan laskettuna 95kg.
- Jousitus edessä ja takana on ihan jees. Ei tunnu katujen pinnan muutokset niin kovilta.
- Lautaa oli erittäin pehmeä ajaa. Ehkä jopa liiankin pehmeä. Pitänee keksiä jostain pumppu tms, että voin varmistaa oikeat paineet renkaisiin.
- Etuvalot olivat ihan ok. Tuntui alkuun melko kirkkailta mutta eipä niillä nyt kovin kauas näe pimeällä, ja jos täysillä posottaa menemään niin aika vikkelät refleksit saa olla että pystyy jotain kuoppaa/tms väistämään.
- Pohjassa olevat siniset ledit on hassun näköiset pimeällä. Harmi tosin ettei niitä saa modattua mitenkään.
- Automaattiset pohjan suuntavilkkuledit kytkin pois päältä, sillä ne olivat aivan liian herkät vilkkumaan pienestäkin käännöksestä ja näyttävät vain tyhmältä.
- 7 tunnin latausaika tuntuu naurettavan pitkältä ajalta, kun puhelimissa on jo jotain +100W pikalatureita. Joskin, tähän lautaan saa kytkettyä toisen extra laturin, jolla latausaika puolittuisi. Tosin se olisi n. 90 € sijoitus.
- Lauta on yllättävän (=harmittavan, imho) isokokoinen, eikä mahdukkaan kerrostaloni hissiin kuin yhdessä tarkkaan asetellussa asennossa. Vähän harmi se. Kaksi ihmistä ja lauta hississä olisi varmasti melkoista tetris-peliä.
- Laudan tanko on myös yllättävän korkealla. Selvästi paljon korkeammalla kuin vuokralautojen. Gf ei varmasti tule tykkäämään.
- Ison laudan ansioista kaksi ihmistä mahtuu laudalle ongelmitta. Saa nähdä mitä moottori tykkää n. 150 kilosta.
- 24 kilon lautaa voi teoriassa kantaa kädessäkin mutta ei kovin kauaa: testiksi kannoin laudan ulkoa takaisin asuntooni, ja se oli kyllä melkonen rupeama päästä neljänteen kerrokseen lauta kannossa.
- Tuntui että tanko heilui ihan aavistuksen verran. Se tosin voi johtua joko jousituksesta tai siitä että kasattaessa oon ryssiny jonkun prikan/laakerijutun tms. Tai molemmat. Pitää tsekkailla ens ajolla paremmin.
- Etupyörän rumpujarru tuntui todella surkealta viritykseltä, ja oli tehokas vain Todella kovaa jarrua painaessa, ja silloinkin se olisi voinut olla vielä reilusti tehokkaampi. Levyjarru olisi ehdottomasti vaatimus jo näin kalliissa (582€) laudassa. Puhelin appilla pystyy jarruakin kalibroimaan, että ehkä olen sen jotenkin väärin kalibroinut. Pitää testata uudestaan ensikerralla.
- Yhdellä kädellä ajaminen tuntui lähes täysin mahdottomalta tehtävältä sillä tanko kääntyy erittttäin liukkaasti. Todella kovaa sai keskittyä että pystyi toisen käden irroittamaan ajamisen aikana edes sekunniksi, ja sekin ainoastaan suoralla ja tasaisella. Saisikohan ohjaustankoa jollain konstilla vähemmän liukkaaksi? En nyt tietenkään yleensä ajele yhdellä kädellä mutta välillä olisi mm. kiva viitata autoilijoille kiitoksen jos/kun jäävät odottamaan että pääsen kadun yli. Tuntuu tylyltä kun ei kiitä.
- Puhelin appi on melko vaatimaton: valot saa päälle/pois, modea pystyy vaihtamaan, laudan voi lukita, rekisteröinti onnistuu, ja pohjaledit saa päälle/pois. Tärkeimpänä ominaisuutena (imho) laudan maksiminopeusrajoituksen saa pois päältä. Joskin, kuten yllämainittuna, se hauskuus ei kestä kovin kauaa. Jotain social media schaisseakin oli appiin tungettu, en niihin tutustunut ollenkaan.
Tulevaisuuden testeihin jää vielä:
- Kuinka paljon ulkoilman lämpötila vaikuttaa ja miten.
- Kuinka kaupassa käynti sujuu: en aio jättää lautaani ulos ikinä koskaan.
Pakko sanoa tuon edellisen perusteella, että en vois olla edellisellä sivulla arvioimaani lankkuun yhtään tyytyväisempi. Siinä ei vilkuta turhat valot ja vaikuttaa kulkevankin vakaammin; täysi akku tosin myös siinä selvästi tyhjentynyttä tehokkaampi. Sen lisäksi että maksoi vaan sen 339 € kotiin. (näköjään hinta noussut +60 €, mutta on se vieläkin varmuudella rahansa arvoinen ja varmaan saman löytää yhä tuohon 339 hintaankin toisesta ilmoituksesta)
Jopa takapyörän rumpujarru vaikuttaa ihan pätevältä tuohon etujarruun asennettuun verrattuna. Muitakaan noista ongelmista en tunnista.
Reactions: AkQ
MAX G30 eturenkaassa (tubeless) oli ihan selvä sepelin aiheuttama viilto ja ilmat eivät pysyneet renkaassa paria tuntia pidempään.
Laitoin aamulla paikka-aineen ja kävin heittämässä muutaman kilometrin lenkin, että paikka-aine levittyy tasaisesti ympäri rengasta.
Nyt muuten kannattaa käydä ostamassa Tokmannista samanlainen pullo kun on tarjouksessa ja tuosta paikkaa ainakin 2-3 kertaa renkaan (kerran jo paikannut takarenkaan).
Nää voit kyllä melkeen suosiolla unohtaa. Kakspäällä vetäminen on ainakin ihan vitun daijun näköstä hommaa ja turvallisuuski taitaa olla kaukana. Yhdellä kädellä heilumisenkin tarpeellisuutta voidaan miettiä et tartteeks siinä nyt oikeasti huitoa jotain autoilijoille tai kaivella taskuista jotain tjsp, ei mua sillon autoilijana tippaakaan kiinnostanu rupesko joku siinä suojatiellä heilumaan ku pysähdyin siihen eteen.
Oman turvallisuuden saat varmaan vaarantaa ihan vapaasti jossain missä ei oo muuta liikennettä, siel voit harjotella vetämään vaikka ilman käsiä ja koko perhe laudan päällä. Mut tolleen julkisesti jättäisin noi perseilyt kyllä minimiin.
Sama homma kun edellisille. DHGatessa voi käytännössä kuka tahansa myydä ja mitä tahansa, niin kannattaa noita palautteita aina katella. Tolla nyt on 100% palautetta, mut niitä ei oo kovin montaa joten en välttämättä ihan sokkona luottais siihen et sieltä tulee sit mitään oikeasti perille.
En tiiä onko kovin tykki. Riittävä kylläkin, toihan on yksmoottorinen malli siitä normaalista Mantiksesta. Yks 800w moottori ja 48v18.2ah akku, kyllä sillä varmaan 40kmh pääsee.
Vai että perseilyt.. Sellaset psykoosit sieltä sitten.
On ihan täysin normaalia ajaa kahdestaan potkulaudalla jos siihen vain järkevästi niin mahtuu. Ja kyllä se on hyvien tapojen mukaista kiittää autoilijoita kun pysähtyvät suojatien eteen. Japanissa niille jopa kumarretaan.
Itse kiitän autoilijoita nyökkäämällä ja nostamalla sormia ohjaustangossa.
Ei taida olla sallittua ajaa kaksi päällä, ainakaan laudalla jossa kuljettaja seisoo, eikä laudassa ole matkustajaa varten omaa paikkaa. Voin toki olla väärässäkin.
X7 lähti yöllä vantaalta kohti poria ja meni jopa aamulla jakeluun. Paketin avattuani ensimmäisenä mielenkiinto kohdistui akkuun ja kuten arvata saattaa, hobbyhall-arpa kosahti samantien ja akussa lukemat tuotekuvauksesta(6.4ah panasonic) poiketen 5.0ah :cautious:
Eikä varmasti hoidu homma niin helposti että lähettäisivät oikean akun, vaan pitää koko roska lähettää takaisin ja siinä prosessissa vierähtää taas muutama viikko. Saatana.
Mitä taas tulee tuohon kaksi samalla laudalla hassutteluun, niin eihän siihen saa "järkevästi" kahta mahtumaan. Ihan jo sen takia, että takana olevalla ei ole vakaata tukea.
Ihan vakiintunut tapa on kyyditä toista henkilöä laudalla, jos vain mahtuu. Jos se on kiellettyä niin en ainakaan ole huomannut: Olen TIER:llä jo kahdesti ajanut valoissa olevan poliisiauton edestä kakspäällä gf:n kanssa. Toisella kerralla katsahdin jopa pelkääjänpaikan poliisia silmiin samalla kun ajoin heidän ohi. Ei mitään reaktiota.
Kerran olen kyydittänyt poikaa ja on se kyllä mahdottoman typerää hommaa ja ajaminen ei ollut mitenkään kovin vakaan ja turvallisen oloista, vaikka silloin laudassa oli pystyputkessa pieni aputanko matkustajaa varten josta sai pidettyä kiinni.
Kaksi päällä menee jo painorajat yli ja en usko, että laudan rakenne sekä jarrut kestävät sitä mihin lauta on alun perin suunniteltu.
Saisi kyllä oikeasti kieltää kaksi päällä ajamisen, jollei laudassa ole sitä varten matkustajalle tarkoitettua istuinta tai tyyppihyväksytty kahdelle henkilölle.
Onkos täällä porukalla kokemuksia Zero laudoista? Zero 10 vähän on viimeaikoina alkanut kiinnostamaan. Käsittääkseni se on varsin laatukkaasti rakennettu lauta 1000W nimellinen moottori (joten laillinen rajoitettuna) ja kohtuullinen toimintamatka. Myöskään paino ei vielä ole niin kova, ettei sitä jaksaisi autoon nostaa tarvittaessa.
Meneekö edellisissä otaksumisissa jokin vahvasti pieleen?
Kuskilla olisi painoa se +100kg joten tehokas motti on kyllä vaatimus, ettei heti hyydy ensimmäiseen mäkeen.
Psykoosit :-----DDDDD
Joo, nehän ne. Onks se normaalia et ajetaan kakspäällä? No joo, keskustassa nyt ainakin näkee usein. Onks se sallittua? En tiiä, joskus nähny kun poliisit antaa siitä sanomista ja joskus ei. Mut ihan miten tahansa sen asian käännät nii ei se nyt välttämättä fiksuin asia oo mitä tuolla voi tehdä, se laudan käyttäytyminen kuitenkin muuttuu olennaisesti heti kun siihen se toinen ihminen tulee kyytiin ja sit on jarrutusmatkat ja kääntymiset pikkasen erilaisia jo. Joista sit voi jo fiksumpi kaveri päätellä et onkohan siinä nyt sit isompi riski et jokin menee vituiks vai ei, mut selkeesti sä et näitä osaa tai tajua miettiä. Liikentteessä se ku ei usein oo pelkästään oma + mahdollinen kyytiläises kenelle käy huonosti, vaan usein siinä on sit joku kolmas osapuolikin.
Ja perseilystä puhun siks koska nää nykyset lainsäädännöt on oikeasti ihan jees ja aika moneen muuhun asiaan verrattuna aika löysät. Mut tarpeeks kauan ku sikaillaan niin kyl sekin varmasti saadaan muutettua, ois vaan kiva et porukka ainakin näillä omistuslaudoilla pitäis huolen siitä et nimenomaan ei tulis sanomista, taitaa tota negatiivista huomiota olla muutenkin jo ihan tarpeeks.
Tempes81
