Haluatko, että se on helposti vielä jälkikäteen poistettavissa vai haluatko pysyvämpää ratkaisua. Jos haluat pysyvämpää niin erilaiset elastisena pysyvät liimamassat on hyviä. Jos taas haluat helposti poistettavaa niin ihan perus vessassa käytettävä silikoni toimii.
Pysyvämpi varmaan parempi, tulisi kuitenkin tuonne rungon sisälle tiivistykset eikä sieltä näkyisi.
Tiivistäessä ehkä hyvä huomioida kondensaatio, sisäpuolelle saattaa tiivistyä kosteutta joka kyllä ruostuttaa jos teräksestä kyse.
Runko on alumiinia ja tarkoituksena olisi tiivistää alaosat ja sivut tästä ympyröidyistä kohdista.
v1.6 on myös oma, onneksi :)
Tänään muutaman lenkin heitin tuossa pihalla ja hieman mopohan tuo on heti kun tulee pienikin ylämäki, täytynee harkita siis tuota lisäakkua. Sunnuntaina näyttää olevan kuiva keli joten jos silloin pitemmän lenkin testailisi.
Äkkiseltään halvimmalla näyttäisi löytyvän täältä:
External Upgrade Battery For Ninebot KickScooter ES1 ES2 ES3 ES4 Electric Scooter Part Electric Scooters from Automobiles & Motorcycles on banggood.com
Noin 140€ kotiinkannettuna UK:sta.
Saksan amazonista taisi olla n. 150€, päätin itse tilata sieltä kun viikossa tuli ja sainpahan mielenrauhan, että tuli aitoa tavaraa :D
En tosiaan ilman lisäakkua ole edes testannut, mutta tuon akun kanssa se jaksaa vääntää yllättävän vikkelästi myös ylämäkeen kunhan on vauhtia ennen nousemista. Suoralla pääsen 30-31km/h.
Muistaakseni tuon akun asennuksen jälkeen pitää firmware päivittää tms softassa ja kannattaa ladata täyteen, niin akut on suoraan synkassa, muutoin ei ilmeisesti täysiä tehoja tule.
Ninebot Max on nyt myös vihdoinkin viriteltävissä tehokkaammaksi helposti pelkällä äpillä. Flashasin omaani jonkin Daddynord -version ja pienen testilenkin jälkeen tuntuu ihan uudelta peliltä. Kiihtyvyys oli huomattavasti parempi, tuolla videolla oli ylämäkeen kiihtyvyys samaa luokkaa Zero 9 kanssa. Huippunopeus on jopa 33 km/h kun täydellä akulla pyörittää tyhjää rengasta, mutta käytännössä kun ajelin 85% akulla, niin loivaan alamäkeen kulki noin 29 km/h. Painan siis noin 100 kg. Jossain alle 70 % pääsi enää noin 25 km/h. Range putosi testilenkin perusteella 30 km --> 25 km.
Täällä varmaan on porukkaa, jotka ovat Xiaomeja tai Ninebotteja viritelleet, niin onko tullut vastaan mitään ongelmia?
Onko tuossa max:ssa eri huippunopeus vrt es4? n. 36% akulla jaksoi vielä kulkea 30km/h 100kg kuskin alla, tosin taitaa tuon max:n pääpointtina olla pitempi kantama.
Maxissa on vakiona 25 km/h huippunopeus. Maxissa on myös 350 W moottori, kun es4 on 400 W.
Es2 tai jos lisäakku ES4 jossa 300w nimetty moottori. kts google. meni tilaukseen, joten jos jumala suo keväiset kelit viikon-kahden päähän vielä, niin katotaan mimmoset käsitärinä fiiilikset asfalttihiekkoineen tuo. stay tuned
eikö valheellisen tai tahallaan virheellisen tiedon syöttämisestä pitäisi muiden pystyä peukuttaa alas :tdown:?. ainii on tuossa raportoi nappula Done. Kaiva lähteesi isokukkomies ensi kerralla ennen faktatietoon perustuvaa kommentointia. Foorumin uskottavuus kärsii huolimattomista kommenteista.
mutta asiaan Joo Es2 tai jos lisäakku ES4 jossa 350w nimetty moottori. kts google meni tilaukseen, joten jos jumala suo keväiset kelit viikon-kahden päähän vielä, niin katotaan mimmoset käsitärinä fiiilikset asfalttihiekkoineen tuo. stay tuned
Pahoittelen muistin väärin.
Es4 Nimellisteho: 300 W. Suurin teho: 800 W.
Ninebot max Nimellisteho: 350 W. Suurin teho: 700 W.
Ja juuri tuosta korkeammasta peakpowerista muistaakseni johtuu es4n parempi suorituskyky.
edit. lisätty lähteet. :D Tuolta SPECS valikosta löytyy
Ninebot KickScooter by Segway ES4
ja vielä Ninebot Maxin tiedot. Löytyy kun painaa continue reading
Ninebot MAX: Ultimate Electric Scooter by Segway
Ja disclaimerina lisättäköön, että nämä tiedot perustuvat omiin muistikuviini ja nopeisiin googlauksiin, eikä kenenkään pitäisi ottaa niitä absoluuttisina totuuksina. :D
Nyt on tukittu runko siten ettei pitäisi päästä vettä alakauta sisään. Sitten mietinkin pitäisiköhän renkaisiin laittaa nastoja tai jotkut metalliketjut renkaiden ympäri ettei heitä itseään ympäri liukkaammalla tai jotkut metalliketjut renkaiden ympäri? Pelottaa tosin vähän, että nastojen ruuvailu pilaisi renkaat, kun samanlaisia ei taida ihan helposti löytää. Renkaat vissiin kokoa 8x3.5'' eli aika leveät n. 9cm. Tuli kaiveltua myös vanha kypärä ja ajohanskat varastosta, joita viimeksi käyttänyt varmaan 8 vuotta sitten :D
Älä nyt ainakaan mitään ketjuja laita, tuskin edes mahtuisivat pyörimään, ja jos mahtuis, niin niillä kaadut ainakin.
Nastat nyt ehkä saattais jäällä auttaa, mutta nastoista riippuen joko eivät pysy kiinni, tai painautuvat renkaaseen. Kuitenkaan noissa renkaissa ei varmasti kulutuspinta/vyörakenne niin mahdottoman paksu ole.
Onhan tollanen sähköpotkulauta nyt täysin väärä vehje, jos tollasta pitää miettiä. Vauhtia vaan pois, ja opettelee, että sillä peukalolla voi tehdä muutakin, kuin painaa "kaasun" täysille tai pois.
No, onneksi sulla on kypärä :cigar2:
Tietenkin sitä kunnon kypärää käyttää mielellään varsinkin, jos mennään 30 km/h tai yli. Pitää vielä itse kokeilla tätä talvella liikkumista kuinka onnistuu. Kelien puolesta melkeinpä voisi liikkua ympäri vuoden, kun kunnon pakkaset ja lumi tulivat vasta noin viikko sitten tänne Tampereelle.
Tänään UPS toi Xiaomi m365 Pro:n. Ohjaustanko kiinnitetty ja renkaat litkutettu. Lyhyt koeajo korttelin ympäri. Hienosti toimi. Sai olla vähän varovainen, kun paikoitellen tiellä jäätä. Melko tiukat oli neljä ruuvia joilla ohjaustanko kiinnitettiin, niihin oli laitettu jotain lukitetta valmiiksi. Täytyy huomenissa tutustua app:iin.
Nyt on tullut vähän huristeltua Bikesterin tarjouksesta tilatulla Segway ES2:lla. Lisäakkuahan tuo vaatii, mutta kyllä tuollakin liikkuu.
Onko joku löytänyt hyvän, runkoon asennettavan lukkovirityksen, millä tuon saisi kiinni esim kauppareissun ajaksi? En haluaisi kuljetella erikseen mitään lukkoja mukana, ja tuossa tolpassahan kulkisi hyvin joku base+ketju-tyyppinen ratkaisu. En vaan oikein sellaista suoraan mistään löytänyt.
Talvi tuli näköjään myös Turkuun, mutta Ninebot Maxilla ei ollut suuria ongelmia mennä hiekoittamatonta jäistä alamäkeä (M365 Prolla tuli kaaduttua jo tasaisella jäisellä pinnalla). Maxi on selkeästi parempi kuin M365 Pro, mutta soittokellosta en kyllä tykkää, kun se tärisee ikävästi.
Saahan tuon nostettua hyvin mukaan vaikka ostoskärryihin mukaan. Näin ajattelin itse hoitaa asian, kun ei tuota oikein uskalla ulos jättää.
Sitten seuraava asiakas ostaa ruokaa ja saa ulkoa tulleet paskat mukaan elintarvikkeisiin.
Tuo ninebot es4 on kyllä kätevä siittä, että sen taittaa parissa sekunnissa ja sit sitä voi vetää ikäänkuin se olis matkalaukku.
Ei se ihme ole, että Helsingissä potkulautoja lojuu ihan missä sattuu. Niiden käyttäjäkunnassa tuntuu minäminäminä-tyyppinen asennevamma olevan järjestään edustettuna yllättävänkin vahvasti.
Jumalauta mitä vänkäämistä jostain merkityksettömästä asiasta:dead:
E: Siis kyse mielensä pahoittamisesta jos kaupassa työntää potkulautaa.
Juuh jonkun potkulaudat haittaa kaupassa asioinnin elämystä kaikin puolin, ja tuleehan siitä paha mielikin jos vaikka kuulee edes että joku on laudan kanssa kaupassa:tup:
Vähän vanha lainattu viesti kyllä, mutta ihmetyttää, miten joku jaksaa vängätä netissä päivittäin tuntitolkulla auto- ja näköjään näissäkin ketjuissa:facepalm:.
Mutta:
Pitääpä kesäksi ostaa sähkis itsellekkin, myös kaupassa työntelyyn. Pääasiassa kumminkin ulkona ajeluun.
Onks näitä myynnissä käytettynä missään? Tomonen Xiaomi M365 kinostas. Ois työmatka semmonen 3km, tämmönehä ois oiva tolle matkalle. :)
Tulipa vedettyä nyt vähän pidempi lenkki. N. 10km yhteensä keskustasta Hervannan suuntaan eli pitkälti pelkkää ylämäkeä koko matka. Oli kyllä erittäin mukavaa ajaa ja tehoakin riitti hyvin paitsi tietenkin ylämäissä vauhti hiljeni n. 40km/h ajelin suorilla maksimissaan. Hyvin rullaili leveillä renkailla menemään, vaikka asfaltilla paljon vielä soraa. Paljon myös tuli katseita porukalta, kun paineli menemään, en ole tosin nähnyt muillakaan tällaisia omia sähköpotkulautoja Tampereella vielä :cigar2:
Ainoastaan kuraläpille pitää tehdä jotain modauksia, kun melkoisesti lenteli kuraa kaikkialle, olisiko antaa ehdotuksia? Lisäksi pitää jollain rätillä koittaa puhdistaa :btooth:
Minkä mallinen kyseessä? Ninebot es4:lla ei vielä ole oikein päässyt kunnolla edes ajamaan, taitaa olla luokkaa 30km tähän mennessä mittarissa. Tuo mitä es4 kulkee mun alla suoralla, eli n. 30-32km/h on jo melkoinen vauhti, mutta taitaa noi umpikumiset renkaat pelotella aika paljon vrt "tavan" rengas. Aika lelumainenhan tuo es4 loppupelin on, mutta siisti ja helppokäyttöinen ollen kuitenkin vielä kannettavissa. Omat matkat taitaa realistisesti rajoittua noin 2-10km lenkkeihin, mutta hitaammalla profiililla pitäisi meikäläisenki päästä noin 25-30km, tuppaa vaan tekee mieli painaa niin kovaa kun kulkee.
Tietääkö kukaan onko Xiaomi m365 Pro malliin mahdollista tilailla varaosia muualta kuin kiinasta?
Onko Xiaomilla omaa putiikkia varaosille?
Lähinnä kiinnostas saada varastoon varalle aito controlleri.
AliExpressistä kun näitä controllereita olen katsellut niin vaikka on myyty aitona, paljastuukin kommenteissa usein että kopio onkin ollut kyseessä.
Tätä löytyy nimillä SXT ultimate lite, Goboard Titan ja Ruotsissa El goped ridge q1. Ei ole itselle ainakaan yhtään liukkaan tuntuiset noi umpikumiset ja jouset ovat hyvät. Tuntuu paljon vakaammalta leveät renkaat verrattuna Tierin/Voin kapeammilla renkailla olevia malleihin.
E-Watts on ranskalainen nettikauppa, jossa myydään erilaisia varaosia.
En ole tilannut kontrolleria tai näyttöosaa, mutta jarrut yms. olen. Kyllä Alista uskaltaa tilata, ehkä ei kannata ottaa sitä halvinta.
Aliexpressistä minä oon tilaillut kaikki mutta controllereissa näyttää olevan niin paljon kopioita liikkeellä ja itse kun aidon haluaisin, tietysti Alista tilatuissa on se tullaus tehtävä kanssa nuissa yli 22€ ostoissa.
Tuosta ranskan liikkeestä ilmeisesti ei tartte tehdä tulliselvityksiä?
Pähkäilin, jos väsäisi pellistä tuollaisen leveämmän ja pidemmän kappaleen tuon vanhan olemattoman kuraläpän päälle, niin ei olisi selkä niin paskainen märällä. Eteen pitää miettiä vielä joku oma patentti.
3D tulostamalla vois tulla iha soiva patentti myös.
Onkohan mitenkään mahdollista jollakin tavalla siirtää sähköpyörän akusta virtaa laturin kautta Xiaomi M365 Pro akulle?
Eli repussa olis vaikka toinen akku ja vois sillä ladata tuota laudan akkua kun virta vähenee.
Noniin nyt tullut ajeltua n. 100km viikon aikana. On kyllä erittäin mukava vehje 9.5km työmatka menee alle 20 minuuttiin ja häviän autolle vain muutaman minuutin. Tuli myös väkerrettyä isot lokasuojat, että voisi sateisella/märällä kelillä ajella myös. Varsinkin takaa lensi kuraa niin paljon, että päädyttiin tekemään koko laudan levyiset lokarit:
    179,7 KB · Luettu: 167
Tuo Xiaomin 365 / ehkä prokin kiinnostelis. Kannattaako tuommonen tilata jostain kiinasta vai mistä?
Minä tilasin Gearbestiltä Xiaomi m365 pron. Hintaa tuli 460€ posteineen. Toimitusaika oli vaan aika pitkä, kesti reilu puolitoista kuukautta.
Mitkä on yleisimpiä asioita Xiamissa 365/Pro mitä takuu-asioissa olette joutuneet reklamoimaan? Ja oletteko saaneet takuun piiriin korjattua? Pohdin juurikin tuota noin 200€ eroa jos hankin ulkomailta.
Monella kärähtää controlleri koska tässä mallissa on historian typerin keksintö eli kinetic energy recovery system (kers).
Paperilla ajatus hyvä, toteutus täysin järjetön ja huono.
Controlleri kärähtää ilmeisen helposti jos asetus on täysillä, minimissä siis on käytettävä koska pois sitä ei saa mitenkään, ei edes custom firmwarella.
Itse poistin jarrusta sen sensorin joten siltä osin ei huolta.
segway es4 tilasin ja oli heti epäkuntoinen. moottori ei jaksanut mitään. ja siitä lähti outo koliseva ääni. ja tärisytti jopa sisätiloissa.
laitoin palatukseen myyjä yritykselle luulen että moottorivika. Segway supporttiinkin olin yhteydessä videon kanssa kolisevasta äänestä. josko olisivat osanneet auttaa.
Oli onnetonta vaikkakin alkuun hyvin nopea response. Pallottelivat minua sinne tänne piti täytellä yhtä ja toista formia. samoja tietoja. Ja sitten kun kaikki pitäisi olla about selvää kaikki hiljenee.
Nyt odottelen myyjältä rahoja takaisin tai korjattua takaisin.. katotaan kui kauan kestää. Luottokortilla maksoin, joten olen valmiina aloittamaan luottoyhtiön kautta selvittelyä rahojen takaisin saamiseksi.
Tulipas mentyä töihin näillä lumikeleillä. Muuten menee ihan hyvin, mutta auraamattomilla teillä meno vähän hitaanpuoleista n. 15-20km/h pääsi maksimissaan.
E: on kyllä sen verran liukasta ja ei pitoa ollenkaan, kun tiet auraamatta ja tamppaantuneet kävelystä. Tarvitsisi takapyörälle jotain pitoa parantavaa kehitellä, jos haluaisi tällaisella kelillä päästä eteenpäin.
Niin siis mistä tilasit?
Reilun tuhannen kilometrin jälkeen M365 Pron etukumi viimein puhkesi. Kiitos pääkaupunkiseudun talvihiekoitukselle vaikka hädintuskin pakkasta on ollut.
Aliexpressistä ostettu vararengas on jo odottanut jemmassa tätä hetkeä mutta onhan tuo renkaan vaihto aika tuskaisen näköistä.
Pääkaupunkiseudulla ei ole ilmeisesti huoltoa jolle tuon voisi nakata vaihdettavaksi?
Onko uusi rengas kokokuminen vai sisä- ja ulkorengas erikseen? Kokokumisen vaihtaa helposti, mutta eturenkaan sisärengas on pain in the butt.
Ehkö joku rengasliike suostuisi?
Sisä ja ulkokumi erikseen. Ajattelinkin että kysyisin jostain pyörähuollosta tms.
Tulipa itse ostettua tällainen 1kW tehoa ja 15 Ah 48V akku. Todella hyvä jousitus ja umpinaiset 8x3,5" renkaat. Kävi aika hyvä tuuri, kun sain 500€ hintaan täysin uuden yksilön. Sama vempele kuin tällä videolla:
Mietin vielä, että voisi suojata kaikki saumat ja johdot vielä jollain veden varalta. Sopisikohan siihen jokin teippi hyvin? Alumiinia koko runko.
Voiko tässä ohjelmoida kontrolleria tai saako maksiminopeutta säädettyä muulla tavalla? Onnistuuko rajoittaminen ilman kolvaamista?
teekke
