Onkos joku jo keksinyt kuinka tosta swoop n3 cruiserista saisi vähän vauhtia irti kun kulkee mittariin vaan 19km/h mukava olis jos vaikka sen 25km/h pääsis, koitin napata valkoista ja harmaata piuhaa irti mutta ri tehnyt muuta kuin poisti "vaihteiston" käytöstä ja meni sen 3 vaihteen vauhti 19km/h
Yleensä renkaita asennettaessa vanteelle laitetaan asennusrasva, joka osaltaan estää ilman poistumista vanteen ja renkaan välistä ja helpottaa vanteelle nousemista. Tosin kokemusta vain isommista renkaista. Tekniikka lienee toki sama. Tuon noston voi tehdä hyvin ilman venttiiliä, oikeastaan paremmin kun se ei jarruta siellä painetta.
Veikkaan että renkaan ja vanteen väli ei ole ollut riittävän tiivis että paine olisi sisällä noissut ja nostanut renkaan vanteen olalle. Tai sitten rengas on vääränkokoinen mihin vähän viittaisi tuo hankala paikalleen saaminenkin.
En ole kyllä skuutin renkaita vaihtanut joten tämä osaltaan mutuilua ja perustuu auton rengastyökokemuksiin
Kantapään kautta oppineena nuo on paljon tiukempia kuin autonrenkaat, sen takia suosiolla suoraan lähimmälle Vianorille.
Rasvan kanssa vaan tubelesta vanteelle. Se on tärkeä, että saa kumin "keskelle" joka suuntaan.
Itse sain tosiaan isolla jalkapumpulla sen verran painepiikkiä, että plomps äänen kanssa alkoi pitämään ilmaa. Ei semmosella tupakinsytytinliitäntäisellä pikku mäntäkompuralla tule ilmaa kerralla / piikkinä, että kumi liikkuisi paikalleen, vaikka sillä tuleekin paineet katsottua ja lisättyä tarvittaessa. Siinä hyvä vipulukitus letkussa, niin ei juurikaan karkaa ilmaa kun napsauttaa auki. Itse laitoin jo renkaan paikalleen ennenkuin aloin täyttämään. Siinä paikallaan pyöritellessä skuutti pöydällä telineessä on hyvä kattoo miten kumi heittää ja kun laittoi paikkamömmöt myös heti alussa perään niin ne siinä myös tasaantuu kun antaa pyöriä alussa omalla moottorilla ja sitten pistin ilmat. S1 siis mullakin.
Siiis mistä rasvasta on kyse?
Voiko sen rasvan laittaa paikoilleen (eli minne tarkalleen ottaen?) senkin jälkeen, kun rengas on moottorin ympärillä, sekä asennettuna takaisin potkulautaan?
Se rasva tulee renkaan sisäreunaan minkä on tarkoitus tiivistyä vanteeseen, myös vanteen olkaan voi laittaa. Saahan sen sinne helposti vaikka rengas on paikallaan.
Täällä on paljon kehuttu Kryptoniten U-lukkoja, onko tämä mistään kotoisin vaikka on valmistajan hinnaston alapäässä. Mietin myös että onko Kryptoniten vaijerilukot yhtä tyhjän kanssa, esim tämä vaikuttaisi kätevämmältä kuljettaa mukana kun iso U-lukko. Lautana on Xiami pro 2
Kiitos vinkistä. Voi tosin olla, että kokeilen viedä takuuseen, koska skuutillä ikää vain hieman yli kuukauden ja mielestäni ilmausten olisi pitänyt pysyä pidempään, samoin kuin noiden jarrujen mäntöjen paikoillaan.
Onko vinkkejä saisiko OXO:on ihan noutamalla Suomesta heti jostain kaksi 1-2 orkkista 140mm jarrulevyä (Inokimin tuotekoodi LS010D140C1)? Alta virallista kautta luvataan toimitus 3-5 päivässä, mutta toimituskulut olivat jotain 35 €, eli vähän kalliin puoleiset:
edit: Sain painettua männät pohjaan ja palat paikoilleen. Otin ilmaruuvin pois kahvasta siksi aikaa. Levy välissä kun testaan, niin männät ei juurikaan palauta, vaan jää lähes kiinni levyyn. Aihetta viedä takuuhuoltoon?
Hain just AIDE:sta Haukilahdenkadulta originaaleja OXO:n jarrulevyjä hintaan 7,90 €/kpl. :thumbsup: Jännä, että laudan mukana tulleet painaa 91 g ja näissä uusissa vaihteli paino 123-126 g välillä. Tosin noissa on tuota heikkoa kohtaa, eli ulkorenkaan ripustusvarsia hieman levennetty.
edit:
Täytyy kyllä sanoa, että tää kaveri tekee selkeitä ja hyviä videoita. Kyselin samalla tuota OXO:n ilmaussettiä AIDE:sta, ja palaa asiaan.
Tuossa suomeksi miten huollat huonosti liikkuvat männät (voit aloittaa suoraan kohdasta 3:24. Alussa on asiaa jarrulevyn oikaisusta):
Myös jarrujen ilmaukseen löytyy video:
Lahden fillaripiste kertoi puhelimessa että 13 baariin saakka löytyy painetta. Paikalle kun pääsin, heti kommentti "Jos olisin tiennyt että kyseessä on sähköpotkulauta ni en olis kyllä ruvennu ollenkaa .."
Kokeili kahdella eri kompuralla laittaa painetta, poistamatta venttiilin sielua. Ei kuulemma tarvinnut poistaa, eikä sillä olisit ollut mitään väliä. Kun eihän se pidä sitten ilmaa muutenkaan. Ilmaa ei mennyt kummallakaan yrityksellä renkaaseen jotakuinkin ollenkaan. Rengas ei silminnähden paisunut ollenkaan. Rasvaa olisi ollut, muttei suostunut laittamaan kun kyseessä on potkulaudan rengas, liian ahdas väli tai jotain.
Neuvoivat menemään autonrengasliikkeeseen.
Huomenna uusi yritys johonkin muualle.
Ajatus olisi mahdollisesti tiivistellä myös OXO:n runkoa kosteudelta. Heitin tonne Rakentaminen ja remontointi -ketjuun kysymyksen akryylimassan ja alumiinin yhteensopivuudesta, koska taitaa sopia paremmin sinne, jos jotain aihe kiinnostaa:
Se sielu pitää poistaa, muuten ei mene tarpees nopeasti ilmaa kerralla.
Itsellä Pro 2:ssa tämä: Kryptonite EVO mini u-lukko + kaapeli 120 cm | Motonet Oy
Saa hyvin kiinni runkoon ajon ajaksi ja tuon lukon voi esimerkiksi pujotella (aika tiukasti) takavanteeseen ja vaijerin kanssa vaikka pyörätelineeseen tai muuhun vastaavaan. Kooltaan tuo lukko mahdollistaa kiinnityksen myös rungosta.
Valmistajan sivulta kun avaat jonkun lukon tiedot tarkemmin, niin lukoille on annettu security rating.
Edit. Lisäksi noissa näyttää olevan anti-theft protection ja näyttäisi olevan myös suomessa voimassa. Lue tarkemmin tuolta sivulta. Mutta mitä. Parempi lukko sitä parempi korvaus. En sitten tiedä miten helposti tuosta korvauksia voi saada.
Vattu kun tuntui hetki inhottavalta, kun luulin, että saatoin ehkä pistää uuden OXO:n koko takarenkaan paskaks. Ajattelin, että meninköhän kiristämään takarenkaan akselipultin liian kireälle ja samalla rikoin jotain, kun rengas pisti pykälittäin vastaan kun yritti pyörittää. Järki kyllä sanoi, etten kiristänyt niin kovaa, että mitään pitäisi mennä rikki ja toisaalta tuntui niin kuin magneetit olisi pistäneet vastaan. Selvisi, että renkaan irrottamiseksi irrotettavista kolmesta takamoottorille menevistä vapaista johdonpäistä jos kaksi koskettaa toisiaan, moottori pistää pyöritettäessä vastaan.
No jep.
Tuntuu, että autoliikkeet ja pyöräliikkeet ei tahallaan halua auttaa, ei vaikka miten sanoisi että kyseessä on tubeless-rengas, joka pitäisi saada vanteelle ison ilmanpaineen avulla. Eivät halua yrittääkkään ymmärtää.
Kävin läheisellä huoltsikalla, ja tällä kertaa pääsin yksin säheltämään kompuran kanssa. Harmillisesti sai vain 5,5 baria. Ei ihan riittänyt, ihan pieni osa renkaasta on poissa vanteelta.
Mutta ainakin jotain hyvää ilmeni: venttiili ei olekaan rikki! Varmistin wanhalla vesikikalla, eli suihkutin vettä joka puolelle rengasta ja katsoin mistä ilma vuoti samalla tykittäen 5,5 baria. Ilma ei tullut pois mistään venttiilin lähimaastosta, vaan suhisi pois sieltä missä rengas ei ollut vanteella, vastakkaiselta puolelta rengasta venttiiliin nähden.
Eli ensimmäisen liikkeen omistaja puhui paskaa (ehkä tietämättömyyttään?) ja toisen liikkeen työntekijä ei vaan halunnut auttaa, kun kyse on potkulaudan renkaasta eikä polkupyörän renkaasta.
Kivaa. :)
Hanki tuollainen / vastaava napasautin niin saa kunnolla ja nopeasti sitä ilmaa, johan nousee vanteelle.
Tjaa. Mitä nyt aiheesta muun lukemisen ohessa silmään pistänyt, niin taitaa Verkkiksen aspa vastata puutaheinää OXO:n kysymykset ja vastaukset osiossa - vai?
Oisko mahdollista sitten rekisteröydä laitetta että sitä vois käyttää tieliikennessä?
Mr east22.9.2021
Inokim OXO -sähköpotkulaudan huippunopeus ei ylitä 25 km/h, eli saa käyttää Suomessa tieliikenteessä polkupyöräilijän liikennesäännöillä. Ei siis vaadi rekisteröintiä.
Denis, Verkkokauppa.com
Ninebot By Segway MAX G30E II tuli ostettua ja heti uusin firmware sisään. Onko nyt niin, että päivittämällä firmiksen lähti vakionopeudensäädin pois käytöstä?! Kuka tietää?
Voi olla tyhmä kysymys mutta eikö se selviä ihan kokeilemalla, onko vakkaria vaiko ei?
Jos taas ajatus on olla kokeilematta jotta voi täysin oman virheen takia palauttaa laudan niin...
Ja yleistäen... Kun lukee tuonKIN kommentin, on vaan pakko ihmetellä sitä tarvetta päivitellä niitä lautoja miettimättä yhtään ensin asiaa. Miten moneen kertaan täälläKIN on kerrottu, ettei missään nimessä jos ei ole oikeaa syytä. Silti tuntuu olevan aivan vakio päivittää firmis ensimmäisenä tekona kun laudan saa paketista.
Muutoinkin monta edellistä sivua on samaa tyyliä eli ensin tehdään ja sitten kysytään. Käänteinen toimisi paljon paremmin, faq:n puuttuessa vanhempien keskustelujen selaaminen jne.
ÄLKÄÄ PÄIVITTÄKÖ NIITÄ FIRMIKSIÄ jos ette ole täysin varmoja, mitä teette!!
Mr east22.9.2021
Kyl, 2x 1000w moottoria tekee tosta automaattisesti laittoman vaikka olis 25kmh rajoitettu.
No jep.
Kivaa. :)
Hyvä et homma etenee!
DJ Makella huono päivä. Siis oikeasti kiukkuat kun en asiaa ensin yrittänyt itse selvittää ajamalla. Skuutti vasta laatikosta otettu ja latauksessa. Totta vitussa laitteet päivitetään ennen käyttöön ottoa. Perus juttuja! Haloo! Vittu, että rasauttaa tollaset tyypit. Ihmettelin ku en apista löytänyt cruise contollia vaikka se ilmoituksen mukaan laitteessa piti olla. Ois ilmeisesti pitäny jäähä asiaa ihmettelemään ja odottaa yön yli, että pääsee kampetta testaamaan jos sillonkaan koska taivas työntää vettä.
Minkä myynti-ilmoituksen perusteella tulit siihen johtopäätökseen että ostamassasi laudassa olisi vakkari? Esimerkiksi Verkkokaupan tuotekuvauksessa lukee selkeästi tämän laudan kohdalla: "Vakionopeudensäädin: ei, vain talutusmoodi".
On kyllä jännä kun ei mistään tunnu löytyvän tietoa, hankala tapaus
Meitä on jo aika iso porukka tällä foorumilla eikä asiat tai niihin vastausten etsiminen ole kaikille aivan itsestään selvyys, mutta koitetaan silti pysyä asiallisina. Kiitos.
Esim. Elisan Elisa - Verkkokauppa
Sähköpotkulaudassa on myös vakionopeudensäädin sekä LED-valot edessä ja takana, useampia heijastimia, seisontajalka, soittokello sekä kätevä ripustuskoukku laukkua varten. Jos e-lukolla suojattu potkulauta varastetaan, jarrut kytkeytyvät päälle ja potkulaudasta lähtee kaikuva äänihälytys. Mikäli itse olet Bluetooth-yhteyden sisäpuolella, saat tilanteesta puhelimeesi myös viestin.
Onhan
Onhan tuolla ihan tiedoissakin mainittu että ei tieliikennekelpoinen.
"Ei tieliikennekelpoinen, ainoastaan suljetuille alueille ja liikennevakuutuksen kanssa"
Elisan tiedoissa on virhe, koska valmistajan sivujen mukaan laitteessa ei ole vakionopeudensäädintä.
Elisalta tulleessa laudassa ei ole vakionopeudensäädintä. Itse hankin viime kuussa sieltä sen.
Itse vedin uusimmat päivityksetkin tuouhon lautaan ja kulkee 25km/h.
Eli mitä tässä nyt muualta lukenut niin joillain tuo uusin päivitys rajoittaa nopeutta. Eli lienee arpapeliä sen osalta hieman.
Ripustuskoukkuakaan ei tuossa ole vaikka Elisan tiedoissa niin lukee. Tai jos on niin on hyvin piilossa. Onkohan kopy-pastettu jostain tämä nyt.
tämän revikan mukaan olisi ihan ok hintaansa nähden:
kovasti keskustelua jostain vakionopeudensäätimestä, mutta kysyisin kommenttiä tästä laudasta, onko ~900€ hintaan fiksumpia vaihtoehtoja. Itselle tärkeää olisi ehkä enemmän kantama kuin nopeus sekä turvallisuus, eli vakaa lauta jolla ei kaadu pienestä railosta asvaltissa.
Missä meinasit ajella, kun ei ole käsittääkseni tieliikennekelpoinen?
2000W Dual Motor Electric Scooter
Product Features
Model Name: T104
HM 52V 1000W x 2pieces
52V 23.4Ah/ 28.8Ah/ 38.4Ah Lithium Battery (Optional)
Max Speed: 40 MPH (65km/h)
Range: 36 Miles (23.4Ah)/ 38 Miles (28.8Ah)/ 50 Miles (38.4Ah)
10" Pneumatic Off Road Tires
1 LED Headlight
1 LED Tail Light
Front And Rear Turn Signals
25KM/H Speed Limit Remote Control
Manual Shut-off Key
Hydraulic Brakes
Multifunctional Smart Meter
Front And Rear Suspensions
Charging Time: 6-10 Hrs.
Max Weight Load: 330lbs (150kg)
Saakos näihin parempi seisontajalkoja, mitkä oikeasti pitää? Paras olisi sellainen, missä olisi joku lukitussalpa, ettei jalka vain taitu alta tuulen aiheuttamana tai vahingossa. Ainakin tässä OXO:ssa on ihan rimpula jalka, eikä tarvi kuin hienokseltaan työntää, niin jalka taittuu alta pois. Mielellään fiksaisi tuon kuntoon ennen kuin on kaatunut kertaakaan.
Eikö siinä ole jousta, jossa ois kiristysmahdollisuus?
Pikainen vertailu iscooter i9 pro vs Ninebot MAX G30 II. Kyllähän tuo iscootti on vaan paljon hauskempi ajaa mitä tuo ninebotti, tuntuu että siinä tulee voima paljon mukavammin eikä tarvitse potkia niin paljoa kun lähtee liikenteeseen.
Osaatteko suositella jotain valmista firmistä tuohon Ninebottii? saa kulkea sen 30kmh tai enemmän, cruise pitää saada ja liikkeelle lähtö voisi olla helpompi.
edit: safety videon kun katsoin loppuun ninebotin omasta softasta sinnehän ilmaantui cruise nappi ja sehän pelittää!
    6,5 MB · Luettu: 168
... Osaatteko suositella jotain valmista firmistä tuohon Ninebottii? saa kulkea sen 30kmh tai enemmän, cruise pitää saada ja liikkeelle lähtö voisi olla helpompi.
DaddyNord(V2).
Lähtee liikkeelle suoraan kaasusta ja ampaisee liikkeelle kuin hauki rannasta.
Laita mulle yksärillä sähköpostiosoite, niin laitan takaisin jakolinkin.
Ei tarvitse potkia iScooterilla ollenkaan, kun säädät appin kautta lähtemään liikkeelle suoraan kaasuvipua kääntämällä.
En ole vieläkään pitkiä reissuja tuolla tehnyt, joten todellinen kantama vielä itsellenikin mysteeri, koska tuo testattu 13km kuitenkin riittää myös töihin ja takaisin.
En ole ikinä muita lautoja edes kokeillut, mutta kyllä tosta takajousituksesta tuntuu olevan hyötyä myös 70kg alla.
Tänään tuli lautaan Kiinasta silikoninen näyttösuoja ja puhelinteline.
Juu tuo iscooteri on mukava ajaa mulla on siinä akku paskana ja takuusta tulee uusi. Range vain 8-9km. Tuli joku suonenveto ja menin tilaan tuon ninebotin kun vitutti tuo akkuhomma :D
Tarkoitus olisi myydä se tulevaisuudessa pois kunhan saan siihen sen uuden akun.
Oon miettiny noita custom firmiksiä, millanen riski niissä on että jotain menee pieleen. Ja saako laudan muutettua alkuperäiseksi takuuta varten. Pystyykö valmistaja jatkossa eväämään minkä tahansa takuu korjauksen perustelemalla että laudan firmistä on käpälöity.
Aina voi palata originaaliin, mutta custom firmiksella on toki riskinä se että johtojen liittimet eivät kestä sen myötä tulevaa kuumentumista, mutta en muuten näe mitään syytä olla kokeilematta.
Custom firmis ei aina tarkoita huippunopeuden kasvattamista, vaan joku saattaa haluta pelkästään nopeampaa kiihtyvyyttä tai isompia tehoja nousta mäkiä ylös.
Jokaisessa kustomoinnissa on aina jonkin asteinen riski joka on pakko hyväksyä. Pahimmillaan siis omistat laudan, jolla et tee mitään jos et pysty softaamaan sitä uudelleen tai hanki uusia osia. Toki riskiä voi minimoida hankkimalla tunnetun laudan, siis sellaisen jonka osalta custom-firmiksistä on hyviä kokemuksia ja ongelmatapauksiin ohjeita.
Ja sanoisin, että pystyy eväämään jos niin haluaa. Jos vaikka nostat tehoja / nopeutta rasittuu käytännössä lauta kokonaisuudessaan normaalia enemmän. Oli totuus mikä tahansa, kyllä tämän kaltaiseen voi valmistaja vedota.
Aina ei voi palata originaaliin. Jos solmit sen firmiksen tavalla tai toisella, voi olla tarve päästä fyysisesti kiinni rautaan jotta saa homman kuntoon. Ei onnistu aivan jokaiselta. Laudasta voi myös hajota jotain, joka estää paluun originaaliin. Joka tapauksessa takuulle voi heittää hyvästit, jos tällaisessa kohdassa tarkistavat asian huollossa ja toteavat itse aiheutetuksi.
Ja kyllä isommat tehotkin ovat sinällään riski. Minimissään on ainakin tiedettävä, mitä on tekemässä jottei polta mitään. Takuun voi toki unohtaa siinäkin kohdassa, jos rikkoo tuolla tavalla jotain.
Originaaliin palaamisen osalta toistaiseksi tunnetummissa laudoissa on onnistunut mutta pysyvänä tilanteena en tätä pitäisi. Monissa laitteissa ollut jo pitkään erilaisia ratkaisuja kolmannen osapuolen softan käytön tunnistamiseen. Eli vaikka palauttaisit originaalin firmiksen, jää siitä huolimatta jälki.
Samoin erilaisten raja-arvojen logittaminen on sekin aivan normaalia toimintaa. Ei auta originaalin palauttaminen jos esim tallennetut virta-arvot ovat reilusti yli normaalin sallimien maksimiarvojen.
Eli kun joku lukee vaikka vuoden päästä näitä keskusteluja, tilanne voi olla jonkin laudan osalta aivan toinen. Syytä tarkistaa lautakohtaisesti se tuorein tieto ja sen jälkeen harkita, ottaako riskin.
Ja kun joku pitää kukkahattuiluna niin omassa on ollut käytännössä alusta asti customi sisällä. Lähinnä tehon nostoa maltillisesti, ei juurikaan muuta. Mutta tietoisesti harkittu riski ja koska hankittu Suomen ulkopuolelta, takuun osalta ei juuri menetettävää ole.
Mitä vaihtoehtoja suositeltais sähköpotkulaudoista 6km työmatka-ajoon? Takaisinkin olisi tietenkin kiva aina päästä. Hintaluokassa 500e?
Tällä hetkellä Gigantissa euroa vaille 500€:lla saa Xiaomi Mi Pro 2:en. Paljon täälläkin kehuttu peruslauta jossa range on kohdillaan. Myös Ninebot MAX G30 II on paljolti suositeltu mutta ei mahdu tuohon hintaluokkaan.
Edit: Ja jos päätyy ostamaan Pro 2 niin en suosittele päivittämään täälläkin paljon tapetilla ollutta firmwarea. Hyvällä tuurilla saat tarpeeksi vanhalla firmiksellä olevan laudan jolloin käytössäsi on vakionopeudensäädin. Omastani se puuttuu kun sisällä on liian uusi firmis.
No mitä saa kasvattamalla budjettia sillä satasella-kahdella?
En usko tarvitsevani mitään parkkitutkia tai hud-näyttöä.
No en oikeestaan tiedä mitä varusteita edes kaivata kun ei ole vielä sellaista ollut. :)
Käytännössä saa tuon Ninebotin, jossa suurempina etuina rangea kasvatettu 65 kilometriin, 10" renkaat (hieman parempi ajokokemus), sisäkumittomat epätodennäköisemmin puhkeavat renkaat, jaksaa mäkiä ylös hieman paremmin ja muutenkin joka suhteessa hieman parempi. Tohon väliin on tosin nyt tullut Niu KQi2 Pro, joka rangea lukuunottamatta tuo Ninebotin ominaisuuksia Pro 2:n hintaluokkaan. Maailmalla kehuttu muttei itsellä käytännön kokemuksia eikä täälläkään tuosta ole hirveästi keskusteltu. Vaikka käyttömatkat olisi lyhyitä niin mahdollisimman iso range silti kannattaa koska todellinen range reaalimaailmassa on pahimmillaan 50% ilmoitetusta maksimirangesta, laudan lataus kestää väistämättä 5+ tuntia ja laudan suorituskyky putoaa useimmiten selkeästi viimeisellä 25% varauksella.
Enimmäkseenhän näissä ei ole kysymys varsinaisesti varusteista vaan mukavuutta, toimintamatkaa, vääntöä ja kenties modifioitavuutta tällä saa. Toki jos tasan 500 eurosta on kyse, niin se Pro2 on jo ihan arvostettujen pelien joukossa. Tarkoitinkin, että aika yleisesti hintalaatusuhde nousee kun laittaa vähänkin lisää budjettia.
Näin on. Marginaalinen toimintamatka käy ärsyttämään ja rajoittamaan käyttöä ainakin omissa preferensseissäni pahemmin kuin heikko vääntö. On oikein mukavaa jos ei tarvitse aina ladata täyteen jotta johonkin pääsisi.
Toki yleensä nimellinen latausaika on viidestä tunnista ylöspäin, mutta loivennetaan tätä vähän. Aika harvoin useimmat käyttäjät ajavat akun kovin vähiin, vaikka tiukasti mitoitettua matkaa ajavat toki jopa päivittäin. Jos akun mitoitus on omassa käytössä selvällä marginaalilla riittävä, ei tarvitse aina ladata ihan täyteen, jolloin hidastuva latausvaihekin jää lopusta pois.
Esimerkiksi Ninebot Max latautuu vakiolaturilla 2 tunnissa 38 prosenttia uuden akun nimelliskapasiteetista. Täysi lataus kestäisi CC-virralla laskennallisesti 5 h 15 min - todellisuudessa hieman pidempään, mutta vain hieman, koska CV-loppulataus on melko lyhyt.
Ulkoisella 5A pikalaturilla sama laite saisi kahdessa tunnissa 65 prosenttia kapasiteetista vastaavan latauksen, jos tämä tapahtuu melko matalasta melko korkeaan varaustilaan. Sellainen käytännön tyypillinen latausaika on siis noin 2 h, jos tämä lisävaruste on käytössä.
kellojo
