Pumppu on oikein kätevä ollut ja olen ollut tyytyväinen ostokseeni.
Ei tarvitse pumppua usein latailla ja hämärässä/pimeällä valo on kätevä venttiiliä renkaasta etsiskellessä.
Mukana tuli myös pehmeä suojapussukka, jonka sisätaskussa pari adapteria venttiileille. Suosittelen.
Lisätään vielä jatkokyssäri; miten paljon jaksaa laittaa paineita - meneekö yskimättä normaali 7-8 bar "maantierenkaalle"? ;)
Meinasin RDE'ltä tilata Xiaomi M365 Pro, mutta päädyin hetken googlailun tuloksena tilaamaan tämän: ES One 10
Kymmenen pinnaa pois alekoodilla niin tuli kustantaan 495€ koko kahden vuoden soppari. Tulee päivittäiseen käyttöön, saa nähdä miten hyvin palvelu pelaa.
Sampura kun hukkunut se 365pro:n renkaitten täyttöletku. Mistäpä jotain tilalle?
Muoks. Löytyikin, mutta on vähän kömpelö kun laskee ilmat läpi kun ruuvaa kiinni.
Muoks 2. Ja kun laittaa sen letkun pätkän ensin täyttöpistooliin kiinni niin sitten ei vuoda läpikään. Eli onnistuu helposti.
Oliko tuo kertakäyttöinen alekoodi. Vai löytyykö vielä
Pistät ostokoriin niin sanoopi:
"Jos valitset toimituksen 11.6 tulevasta isosta erästä, saat koko sopimusajalle -10% alennuksen. Käytä maksuerän valinnassa kampanjakoodia SKUUTTI1106 "
Lisäinfona näyttäs olevan sama tuote kun Levy Plus, youtubesta löyty heti, että valikon asetuksista löytyy mm. kick to start on/off ja 20/25kmh/FF (rajoittamaton ~30km/h)
Kiinasta saman saa 400€ ei brandättynä:
Kiinasta saa myös vaihtoakkuja 50$/kpl. Vaikuttais aika loisto vehkeeltä kun löys vähän enempi tietoa.
Kiitos kovasti
US $381.5 30% OFF|E 350W Scooter Air Wheel Removable Battery 36V10Ah Long Distance 45KM 3 seconds electric foldable scooter |Electric Scooters| - AliExpress tuosta 345E€
    390,6 KB · Luettu: 65
Mitenhän tuo vertautuu esim m365 pro malliin. :think:
Jos tilaisi toisella akulla niin ladataanko nuo laudassa kiinni vai onko latausasema erikseen. :think:
Sinänsä olisi jokatapauksessa näppärää että vaihtaisi akun lennosta ja tuplaisi matkan.
Nyt puolitoista kiloa rullattu perus m365 niin siihen tuo olisi varmasti upgrade.
Tuossa taitaa olla niin että ilman lisäakkua tuo 345 ja se 50doltsua lisää jos haluaa tuon erillisen akun? ainakin suurin osa kuvista ilman tuota ulkopuolista akkua? Ja tosiaan ei tuo 500-550€ paha hinta tosta ole suomalaiselt jälleenmyyjältä kun tuossa pitäis olla "Huollot" yms jotka kuuluu hintaan.
Tuossa taitaa olla niin että ilman lisäakkua tuo 345 ja se 50doltsa lisää jos haluaa tuon erillisen akun? ainakin suurin osa kuvista ilman tuota ulkopuolista akkua?
Lisäakku on käsittääkseni tuo rungossa oleva. Ja oma akku jossain sisällä, ainakin näin kuvittelen.
Todella vähän myyntiä näköjään ollut.
Aika riski maksaa kortilla 400 euroa ja sormet ristiin.
Esim tuossa linkatussa ei yhtään palautteita.
Ajattelin, että on sama kuin segwayn ninebotissa es2 es4. Eikö niissä lisäakku tule fyysisesti lisäksi siihen tankoon.
Kyllä, mutta tuossa näyttäisi akku menevän todella syvälle runkoon joten sinne ei näytä mahtuvan muuta. Kyselin vielä tuolta Augmentilta ja heillä tulossa 500w lisäakkua myyntiin myös näihin myöhemmin, joten myös varmaan kiinasta jossain välissä näitä alkaa löytymään.
Itse tosiaan tilasin ihan hyvillä mielin augmentilta 495€ kun tietää, että 2-vuodeksi kaikki turvattu. Mielestäni jopa erittäin halpaa, koska alvihan tuossa jo syö 118€.
Nyt pari havaintoa jotka voi jo olla mainittu useasti muttei ainakaan itselle sattunut silmään tuoreita kun luin topiccia... Xiaomi M365 vs M365 Pro= pakko sanoa että joko omassa non pro mallissa oli jotain vikaa tai joku väärä softa sisällä (molemmissa uusimmat) koska ero etenkin akkukestossa on aivan tajuton. Non pro menetti puoli akkua parissa hassussa kilometrissä kun tuolla Prolla on tullut suhattua monen tunnin lenkkiä pitkin lähiöitä ja akkua jäljellä puolet. Tällä hetkellä tuo oma on kiertänyt helposti 25km lenkkejä mäkisessä maastossa, hiekalla yms about reilun 80kg kuskin alla ja akkua on ollut reilusti jäljellä ja aamulla softa sanoi täyden akun max 100-0% rangeksi 53km
Joo mähän näistä kirjoittelin tuossa joku aika sitten tässä threadissa. Muttasiis joo, non pron range mulla 15 km ja tällä prolla mennään n 20 - 25km, tarkka mittaus tekemättä. Huomattakoon etten ole mikään pienin poika 110kg ja 193 cm pitkänä (pelkkää lihasta toim huom ;) )
Mun mielestä noilla arvioilla mitä akulla muka vielä pääsee voi pyyhkäistä... mullakin näyttäö puolella akulla jotain pehmeitä 30km estimaatteja mutta ei sitä pääse edes täydellä :)
Muuten hauska vehje, ja tuolla lisäleveyttä tuovalla levyllä mukavuus ajossakin ihan kunkku. Toki saisi isompi olla ajossa, mutta kärsii sitten kuljettelussa yms.
Joo ei tuolla Prolla pääse vakiona siis ilman lisäakkua kuin sen noin 35km, ehkä maksimi 40km mutta sillon mennään jo niin hissun kissun että. Sanotaan että kun akkua jäljellä se 30% niin vauhti hidastuu ja akku alkaa "loppumaan" ihan silmissä. Tätä ongelmaa ei ole lisäakun kanssa jolloin voi vetää ihan sinne +50km sitä maksimi 25kmh vauhtia.
Mitä lukitukseen tulee niin aika hyvin saa kiinni pyörätelineeseen U lukolla eturenkaan ja pystyputken juuresta pyörätelineen kahden kaariraudan "takaa" kiinni. Itellä Kryptonite Keeper. Kuljetus on vähän kehnosti toteutettu itelläni, tälläkin hetkellä roikkuu vaan siinä muksun pikku-tangon ympärillä. En silti paljoa ressaa, jos pitkä kyntinen vie ja laite on edes jollain lukossa, kotivaakutus korvaa :thumbsup: Enkä tosiaankaan ole tätä mihinkään kauppaan viemässä :facepalm:
Lisätään tähän vielä myös sekin että mittarissa aika tarkkaan 400km@toinen kesä ja mitään ei ole vielä porsinut. Jos menee renkaat niin pian on 10":set postilaatikossa, korotuspalat tuli jo. Otin ne palat nyt ihan varmuuden vuoksi :thumbsup:
Ite harkinnut tuota 365pro mallia, mulla painoa N.107kg mites sulla jaksaa tuo mennä ylämäkeen, meneekö potkimiseksi ?
Reilu 2kk ajellut MAX G30 laudalla ja mittarissa on vasta 420km.
Ehkä tässä tulee ajeltua pidempiä lenkkejä kun kesä etenee ja onneksi akkua ei tarvitse latailla pienen 15-20 km lenkin jälkeen.
Btw suostuuko noi laudat toimimaan laturissa? Mietin että löis auton akun invertterin kanssa selkäreppuun ja lähtis vähän pidemmälle reissulle.
En kyllä usko. Eikö fiksumpaa olisi ostaa vaihtoakkuja reppuun esim 4kpl, luulisi repullisella akkuja menevän helposti yli 100km :)
Itsellä on tuota mittaa ja siten painoakin satkun luokkaa ja ko lauta taas viimein iskussa kun sai uutta elektroniikkaa. Vanhakin herää henkiin kun uusia kiviä siihen. Mutta siis siitä huolimatta...
Mikä sitten ylämäen määritelmä onkin niin omasta mielestäni yllättävän hyvin kipuaa. Ne jyrkimmät voi sitten suosiolla unohtaa tai potkia vauhtia. Normit _loivat_ nousut eivät siis ole mikään ongelma. Mutta jos jyrkkyyttä on reilummin, ei tietenkään teho riitä.
Melko haasteellinen tuo M365 Pro kontrolleri. Ei koronan aikaan uutta aivan helposti ja sitäkin enemmän on tarjolla silkkaa itseään.
Sain kuitenkin viimein toimivan koko palikan, mosfetit vanhaan vasta tulollaan. Ja näihin liittyen parit kommentit / kysymykset...
Ilman sähkötietoa: Moni on varmasti todennut moottorille menevät kolme johtoa. Ja jokaista ohjataan kahdella "palikalla". Oman kokemuksen mukaan tuosta kärähtää pala piirilevyä ja kaksi "palikka" eli mosfettia. On siis korjattavissa jos tuttavapiirissä joku osaa elektroniikkaa harrastaa.
Mosfettien tyypin mainitsinkin jo aikaisemmin, saatavuus sen osalta huono poislukien Kiina. Vastaavaa kyllä, jos siis haluaa etsiä vastaavuuksia.
Sitten kysymykset:
Liitokalan akkupaketti lisäakuksi vai onko parempia suosituksia?
Laukku akulle? En viitsisi tilata montaa, eli mikähän sopi parhaiten?
Kahden akun setti ja lataus: Miten olette ladanneet? Onko tässä pakko vetää hihasta kahden laturin setup jotta päästään ajallisesti järjellisiin ja toimiviin latauksiin?
Mulla painoa se 100kg ja pro käytössä. On myös Todd Beckettin cfw sisällä ja kun suoralla maksiminopeus on 32km/h niin aika harvassa ylämäessä vauhti tippuu alle 20km/h, saa olla oikeasti jyrkkä. Todella tyytyväinen olen ollu laitteeseen toistaiseksi kun kilometrejä takana n. 200km eli sisäänajossa vielä
P. S. Ja muistutuksena että rengaspaineet vaikuttaa todella isosti kulkuun ja rangeen.
Juu vara-akkuja tarkoitus hommata, mutta tulee saataville vasta myöhemmin. Tuli vaan villi idea kun auto ei täl hetkel käytössä, että siellähän sitä virtaa ois enemmän kun tarpeeksi. Kai se pitää tässä malttaa odotella. ;)
Onko kenelläkään tämän hälyttimen hankkineella enää tallessa käyttöohjetta, että pääsisin säätämään sen herkkyyttä.
Heitin oman käyttöohjeen epähuomiossa roskiin ja ei ihan lähellä ihmisasutusta viitsisi lähteä arpomaan ja kuuntelemaan ulinaa oikeaa säätöpaikkaa etsiessä :lol:
Ei netistä löydy?
Tuo äkkiseltään näytti samalta vehkeeltä
Jos sama niin tuossa 0:50 kohdassa näkyy ohje.
Kannattaa muuten tarkkailla rengaspaineita usein.
Itse huomasin tänään ruokatunnilla kauppaan mentäessä, että eturenkaasta kuului semmoin "läpyttävä" ääni ja huippunopeuteen ei päässyt enää normaalissa ajassa ja akku kului normaalia nopeammin.
Kummassakin renkaassa oli paineet pudonneet noin 1,5 barin, kun niissä pitäisi olla 2,3-2,5 baria.
Onkohan kenelläkään kokemustra tuosta Maskun Harley Fat Tire? Tuo tai Xiaomi M365 Pro kiinnostaisi ostaa. Lähinnä mietityttää tuo 800w teho tuossa harleyssä kun taas Kontiossa on 1000w moottori joka liikutti aika iloisesti 97kg. Lähinnä vaatimus että pääsee jyrkän mäen ylös. Harley Fat Tire sähköskootteri
Itse miettisin ainakin onko tuo range tarpeeksi tuossa Maskun fätissä. Itse vaihdoin tosiaan normi M365:sta Pro:hon juuri tuon rangen takia. Eli mihin käyttöön tulossa yms? Itsellä tällä hetkellä auton korvikkeena ja tuomassa mahdollisuuden liikkua laajemmin kuin kävellen kun niska ei kestä pyöräilyä joten tuo luvattu range voi etenkin painavamman kuskin kanssa olla oikeasti varsin lyhyt. Jopa tuon Pron kanssa huomaa hyvin miten mäet vaikuttavat ja syövät akkua varsin rajusti. En edes halua tietää mitä se on laitteella jonka range on noin epämääräisesti ilmoitettu.
Tosiaan auton korvikkeeksi on tulossa. Ainut jyrkkä ylämäki on takaisin tultaessa kotia. Matkaa töihin on 7km mapsista mitattuna. Jyväskylässä joku asuja jos on ajanut Savelan s-marketilta mäen ylös kirriin päin niin kiinnostaisi tietää miten hyvin jaksaa tuon kulkea. Myös kaupungilla pärräilyyn tuo tulisi.
Edit: Samainen range luvattu tuolle kontiolle myös kuin Maskun fattikselle.
Varoituksena siinä vaiheessa kyllä ehdottomasti tuo akku. Itsellä nyt takana se vajaa 250km ajoa ja akulle on tullut kyllä käyttöä tuossa Prossakin. Plus ei tule joka hetki mietittyä riittääkö tuo akku vai ei jos ajan vielä tästä. On meinaan tullut huomattua että tulee välillä otettua se pidempi reitti ihan vain huvikseen kun voi ja ei tarvitse potkia mäkiä yhtä todella jyrkkää lukuunottamatta vaikka olisi repussa ostokset mukana jne. Plus miettisin itse ihan jo takuiden ja muiden kannalta jotain muuta kuin Maskun omaa. Ei tarttisi tapella Maskun kanssa jos jotain hajoaa.
No pitänee varmaa sitten tuo m365 pro hommata. Hieman itsekkin mietin tuon maskun fattiksen akkua
Kuinka paljon käyttäjän paino tiputtaa noissa yleensä rangea? Melkein jokaisessa on merkitty käyttäjän max painoksi se 100kg mikä itsellä on paino ilman vaatteita..
Augmentin ES One 10 laudalla on ilmoitettu teoreettiseksi maksimiksi 40km ja 80kg kuskilla täyskaasulla 24km. Ilmoitetut maksimit lie jollain 50kg painolla, villi arvaus. Tuosta voi lähteä ynnäilemään paljonko se extra 20kg vielä tiputtaa.
Tulipas itekki tilattua tuo augmentin es one 10. saapi nähdä kuinka akku kestää kun tota painoa tosiaan yli 100kg. Valitsin kyseisen mallin itse siitä syystä että akun saa nopeasti vaihdettua, joten nyt pitäisi löytää noita lisäakkuja jostain hyvään hintaan. Augmentti tulee näitä myymään itse 200€ kpl.
Ostitko näitä 11.6 tulevia tarjoushintaisia?
Jos viitsit pistää vähän tietoa kun laudan olet saanut ja sitä testaillut miten toimii.. Samanlainen itsellekkin harkinnassa.
Joo pistin tuon 11.6 koska ei mikään superkiire ollut tuota saada, ja se 10% ihan kiva alennus. Laittelen lisäinfoa kun tuon saan. Tosiaan jos joku löytää mistä tuohon saisi lisäakkuja vähän halvemmalla kuin tuo 200€ niin pistäkää ihmeessä infoa tänne myös.
Ei ole millä itse kokeilisi isompia paineita, mutta tuo 7-8 bar kuulostaa aika rajulta.
Manuaalin mukaan yläraja on tosin 10.3 bar / 150 PSI.
Toki jokin muukin lauta kelpaa siinä 500e hintaluokassa. Tuo paei sivua sitten mainittu tuontitukun lautakin näytti kiinnostavalta. Tarvittaessa venyy 600e budjetti. Ulkomailta tilaaminen ei ongelma jos on tunnettu ja luotettava pulju.
Olen tuolla ninebot es4:llä ajellut nyt jo jonkun verran, kokeen vuoksi painavan repun kanssa eri paikoissa niin että kuormaa on ollut yli 120kg. Ympäristössä on paljon mäkiä, mutta kertaakaan ei ole vielä tarvinnut itse potkia vauhtia. Voin suositella painaville kuskeille, jotka haluaa huoltovapaan vehkeen.
Benedict81
