Itse korjasin 365:stä tuon tangon väljyyden palalla jesaria aka ei ole niin iso ongelma kuin jotkut väittävät ja kilsoja itsellä on jo se hiukan vajaa 900km.
Kyllä se melkein paras malli oli aika tarkkaan vuosi sitten näihin aikoihin m365 pro jonka itekkin silloin ostin. Enkä ole päivääkään katunut. Vähän sen jälkeen alko olee juttua vasta maxista...
Katotaan millanen tuo kugoon s1 on kun pitäs tulla ensi viikolla. Kugoja (233e) saisi ainakin monta maxin hinnalla :thumbsup: :D
Eikös tuon väljyyden saa ihan säätämälläkin korjailtua, itsellä ei edes mahtunut mitään kumiläpysköjä sinne ja ihan turhaan edes olisin laittanut, aina vaan pitänyt säädöissä sen putken taitekohdan.
En ole tutkinut tarkemmin miten on kiinni/mikä joustaa mutta ne kumi palat ovat suurimmalla osalla ohjeena ja omaan ei mahtunut edes se mutta jesarin pala auttoi joten en ole perehtynyt.
Vedin pari kuukautta sitten kävelyvauhdissa pienessä hönössä takaisin päin kääntyessä kapealla hiekkatiellä lipat ja ohjaustanko näytti sen vaikutuksesta liikaa vasemmalle.
Ainakin MAX-G30 mallissa pääsi kuusikoloruuviin käsiksi kun taittoi pystyputken ja sen jälkeen pääsi avaamaan ruuvia ja suoristamaan tangon kohdilleen ja kiristämään sen sopivaksi.
Mulla on nyt pari viikkoa sitten alkanut rämisemään taittovivun lukituspalikka.
Mitähän siihen keksisi, kun ei huvittaisi laittaa roudarinteippiä? Sehän jättää ilkeät liimajäljet jälkeensä.
Uuden lukitus palikan saa aika edullisesti kiinan mieheltä.
US $2.95 20% OFF|Electric Scooter Replacement Parts With Screw ABS Clasped Guard Ring Insurance Circle Hoop Front Tube Stem For NINEBOT Max G30|Scooter Parts & Accessories| - AliExpress
Vai rämiseekö siinä joku muu palikka kun tuo?
Joo. Se on löystynyt, eli ajossa alkaa aukeamaan ja pitää siksi räminää.
Uutena sitä ei meinannut saada auki kun oli niin tiukka ja olen varmaan noin 5 kertaa ikinä avannut sen lukituksen.
Voisiko siinä toimia semmoinen tarranauhajuttu (joku takiainen tms. systeemi) minkä kiristäisi ympärille?
Sieltähän voi sisäpuoleta myös kiristää sitä pitkän pultin päässä olevia muttereita, mikä käsittääkseni juurikin tuon löysyyteen vaikuttaa. Tai sitten tarranauha varmuudeks..
tässä vielä ohjeet kiristykseen.
Tuli tänään ajettua ensimmäistä kertaa duuniin ja takaisin. Aika hauskaa menoahan tuo on ja herää hyvin kun aamukasteessa suhaa menemään. :D Jos jotain negatiivista pitäis tähän hätään löytää, niin noi pyörien venttiilit täytyy varmaan vaihtaa. Ovat näköjään lyhyellä kierteellä, kun vaihtaisi täydellä kierteellä oleviin, niin pysyisi normi ilmamittari kiinni suhisematta.
Tai sitten vaan 28€ xioamin pikku kompressori pumppu, todella kätevästi kulkee repussa ja täyttää hetkessä renkaat ja saa kivasti autonventtiileihin kieritettyä kiinni.
Onko linkkiä heittää? En löytänyt mistään noin halvalla kun Alia selasin.
€ 29,91 21%OFF | Newest Xiaomi Mijia Portable Smart Digital Tire Pressure Detection Electric Inflator Pump for Bike Motorcycle Car Football
Hinta näköjään noussut 1,90€ mutta edullinen kummiskin suomen hintoihin nähden.
Jäikö tulliin? Minä tilasin tältä myyjältä, tulee Espanjasta, 40.47€: US $34.98 34% OFF|Original Xiaomi Mijia Inflator Portable Smart Digital Tire Pressure Sensor Electric Pump for Motorcycle Bycycle Car Soccer|Smart Remote Control| - AliExpress
Eikai sillä niin väliä vaikka jäisikin. 24% alvilla ollaan siti vileäkin tuossa 40 euron alla. Ei siinä, itsekin tilasin jostain saksan amazonista ja maksoin yli 40e kun toimitusnopeudella oli väliä. Jos ei ole kiire tässä kun säätkin lähtee huonompaan suuntaan niin itse ainakin odottelesin kiinasta ja säästäisin hintsusti.
Jep, tapauskohtaisesti tietty
Asiaa
Kätevähän toi pumppu olisi. Itsellä ajomatkat on pääasiassa himan ja duunin väliä joka on rengasliike, niin kompura löytyy kummastakin päästä. Venat vaihtamalla pystyis helposti ja nopeesti tarkastelemaan paineita aina kun huvittaa. Tossa on muuten normi autonvenat, mutta toi ulkokierre on jostain syystä lyhyempi.
Onko kaikki vuokralaudat semmosia, millä EI saa ajaa jalkakäytävällä vai onko jonkun firman vehkeissä se 15 kmh rajoitus?
Iskaripumpun saa halvemmalla ja toimii nopeammin, näppärämmin, ei päästä ilmoja pois ja ei tartte odotella useaa minuuttia renkaan täytöissä.
Tuo on kätevä jos tykkää juoda kahvia samalla kun täyttyy rengas, auton renkaissa saakin sen parikymmentä minuuttia odotella, mainoksissa luvataan muuten ihan muuta.
Miten on tuon venttiilin irroitus, suhiseeko ilmoja karkuun?
Hmm.. millainen tuo iskaripumppu on? Laitatko linkkiä?
Ihan yhtälailla sitä ilmaa tuollakin karkaa irroittaessa pumppu.
Tulipas katottua epähuomiossa väärin. Ei olekkaan normi auton venat. Pienempi reikä noissa vanteissa kun autoissa.
Linkkaatko halvemman iskaripumpun joka tekee samat asiat kuin xiaomi, mutta paljon nopeammin? Harmittaa tosiaan tuo kahvin jäähtyminen tuon kanssa.
Ehkä tuolla mutta linkkaamallani ei karkaa, pikkunen suhahdus vain mutta ilmaa ei pääse nimeksikään pois, on muuten pumppailut vähentynyt tuon pumpun oston jälkeen kun renkaissa yksinkertaisesti on nyt oikeasti sitä ilmaa.
Ihan sama toimintatapa tuossakin on. Jos se suhahtaa niin silloin sieltä ilmaa tulee ulos eli semmoista pumppua ei olekaan millä ei yhtään ilmaa karkaisi irroittaessa.
Eipä tuon iskaripumpun kanssa voi sanoa että ilmaa edes karkaisi, paras pumppu koskaan.
Kyllähän tuon Xiaomin tai vastaavan saatan ostaa itsekin mutta en taatusti lautaa varten vaan muuhun tarkoitukseen, lähinnä kumikajakkiin.
Tuossa Xiaomin pumpussako on vastaava kaksiosainen venttilin irrotusmekanismi jolla estetään ilman karkaaminen?
Normaali pumpuilla on sorminäppäryydellä merkitys, pitää olla super nopea venttiilistä irrottaessa ja silti ilmaa karkaa ihan liikaa.
Tuli myös itse hankittua sähkökelkka ja laite saapui postitse (890 € toimituskuluineen) Espanjasta kolme viikkoa sitten. Mukaan tuli myös kypärä ja kantohihna. Malli on E-TWOW Booster GT 2020
https://www.etwow.net/
Mittarissa nyt vajaa 300km ja todella tyytyväinen olen. Laite on erittäin kompakti, kevyt (12kg) ja nopea (tarvittaessa yli 40km/h rajoittamattomana alamäessä) + jousitus löytyy. Etupyörässä napamoottori 700W ja akku Samsung 48V 10.5A. Laitteen paino oli itselleni tärkeässä osassa, koska haluan kantaa laitteen himaan rappusia pitkin, kahvilaan pöydän alle, kauppaan, kalliolle bisselle/rannallle mukanani helposti. Jousitus toimii myös hyvin ja täyskumirenkaiden tärinää ei huomaa (jalat ja kädet ei puudu).
Jos haussa on kevyt, nopea laite, niin tässä voisi olla yksi hyvä vaihtoehto. Youtubesta löytyy paljon myös tästä sähkökelkasta videoita ja arvosteluita, jos jollain heräsi mielenkiinto :)
Onko sillä nyt mitään väliä, jos ilmaa vähän sihahtaa pois? Laittaa vaikka 3,5barin sijaan 3,7bar tms.
Toiminta varmempi tollanen "mekaaninen" pumppu varmasti on.
Kuinka paljon porukoilla sitten muuten renkaat vuotaa?
Olen tohon m365 prohon 2 kertaa ilmaa lisännyt yli vuoden aikana.
Ensimmäinen kerta oli viime talven jäljiltä, ehkä maalis-huhtikuun aikaan.
Ja toisen kerran viikko sitten tarkistin, ihan vähän lisäsin.
Toinen sähköskootteri jossa ilmakumirenkaat on ollut vasta reilu kuukauden ja 220km, uutena lisäsin ilmaa ja nyt pari kertaa tarkistanut eikä ole tarvinnut lisätä.
Nimenomaan jos vähän sihahtaa pois niin ei ole väliä, mutta ennen iskarimpumppua ei yksikään pumppu ole kyennyt tuohon että ilmaa pääsisi vain vähän sihahtamaan pois.
No tuo xiaomin sähköpumppu nyt vain siihen pystyyn. Kannata hirveästi huudella jos ei ole mitään tietoa koko laitteesta
Kerro nyt toki meille muillekin, onko siinä Xiaomin pumpussa siis nopeasti sulkeva erikoissuukappale kuten iskarin paineensäätöpumpussa. Vaikuttaa muutenkin laitteen houkuttelevuuteen.
Paljonko muuten tollasen sähköpotkulaudan lataaminen kuluttaa sähköä? Onko kukaan koskaan laskenu. Esim tollanen Xiaomi m365 pro missä 36v 12800mah akku.
Kyllä ristipääruuviakin voi koittaa talttapäämeisselillä auki ja se ehkä onnistuu, ehkä ei. Vähän sama on käyttää iskaripumppua renkaiden täyttämiseen. Kyllähän sillä valmista voi syntyä mutta ainakin itse haluan tietää, mitä siellä renkaassa on ilmaa. Eikä se 0-25bar tms asteikon mittari kyllä tarkinta tulosta tarjoa.
Ja huomaa, ettet ole Xiaomin pumppua käyttänyt koskaan. Siinä ei kahvia kyllä juoda kun laudan rengas täyttyy. Useinkaan se rengas ei edes ole tyhjä, ainoastaan hieman vajaa joten nopeastihan se onnistuu.
Enkä tiedä, miksi suhisisi. Toimiva venttiili on kyllä nopeasti kiinni joten se karkuun pääsevän ilman määrä on häviävän pieni. Toisaalta olen itse käyttänyt tuon X:n pumpunkin kanssa edelleen venttiilin jatkoa joka myös sulkee itsensä. Ei mainittavasti sihise sen kanssa eikä myöskään ilman.
Voin kyllä tehdä testin ja kymmenkunta kertaa pumppu kiinni ja irti. Sillähän sen vaikutuksen paineeseen näkee.
Ja tosiaan, Xiaomi on kiertäen venttiiliin liitettävä, ei perinteisen pumpun ties mikä vipu ja viritys. Ero on todella selvä esim omaan, vanhaan jalkapumppuuni verrattuna.
Ei, sillä ei todellakaan ole merkitystä jos vaikka se kymmenys katoaisi. Ainoa että nykyaikaisella pumpulla asian voi jopa tiedostaa (tai toki nykyaikaisella mittarilla myös). Perinteinen hehtaarin tarkkuudella oleva viisarimittari siinä halvassa pumpussa ei asiasta taas kerro oikeastaan mitään.
Eikä se ilman katoaminen kyllä merkittävä ole ollut. Käytännössä kertaakaan ei ole ollut pakko lisätä sen jälkeen kun tuo X:n pumppu saapui ja vähän useammin on tullut katsottua. Toisaalta sitä pientä vajausta et liian helposti edes huomaa, sikäli on hyvä tarkistaa säännöllisesti.
Esim. 70% hatusta vedetyllä kokonaishyötysuhteella 650Wh.
Kyse on niin pienestä, ettei hyötysuhteen osilla ole oikeastaan merkitystä. Sikäli hattuvakiosi on aivan validi.
Mutta useinhan se akku ei ole tyhjä eikä sitä edes täysin tyhjäksi voi ajaa. Siten on lähinnä teoreettinen maksimi laskea koko kapasiteetin perusteella mitään. Mutta tuosta voidaan toki ravistaa hihaa lisää ja todeta että puoli kilowattituntia per lataus jos on ajettu liki tyhjiin mutta jätetty vähän pelivaraa jottei tarvitse potkia viime metrejä.
Pitäisin silti aivan merkityksettömänä asiana pohtia enempää. Todella tyhjäksi tulisi akku ajaa ja sähkön tulisi myös olla varsin kallista jotta kertalatauksen hinnan (em laudalla siis) saisi 10 senttiin. Normaalissa käytössä suuruusluokka on lähinnä muutama sentti per lataus.
Mikä olisi sellainen kalliimman hintaluokan sähköpotkis jota kannattaisi nyt syysalennuksista yrittää bongailla alennuksista? Esim. joku 1500-2000e normihintainen vehje josta saisi muutamia satasia pois hinnasta nyt syksyllä?
Pelkkä linkki ilman pienintäkään kommenttia tai perustelua... Miksi edes postata sellaista?
Kerro nyt ainakin omat kokemuksesi ko laudasta ihan alkuun.
Rajoittaa ehdotusten määrää liikaa jos saa vain omista laudoista kertoa joista omaa kokemusta. Minulle ainakin speksit kertoo paljon ja sitten voi googletella ihmisten käyttökokemuksia. Mielenkiintoinen vaihtoehto heti jo tuo!
Jotenkin ajatus leveästä ja tasaisesta renkaasta ei houkuttele. Kaksipyöräisillä kuitenkin ohjataan pitkälti kallistelemalla. Kurvissa Suomen surkeilla teillä varsinkin keväällä hiekoituksineen saattaa lähteä alta.
Tämä mielipide kuitenkin kuvan perusteella joten ripauksella suolaa.
Vaikka threadi käsitteleekin hyvin pitkälle omia lautoja niin laitan silti, kun omaa lautaa ei ole tullut vielä hommattua vaikka koko kesän sitä on suunnitellut enempi vähempi. Vuokralautoihin siis tyytyminen toistaiseksi.
Tier on tuonut ainakin Tampereelle kuvien kaltaisen uuden lautamallin, vanhojakin vielä näkyy. Tangossa olevassa laatikossa ilmeisesti vuokrakypärä, mutta sitä ei tullut testattua. Tuplajalka, myös vilkut löytyy takalokasuojasta sekä ohjaustangon päästä. Näkyvät myös hyvin ainakin näin keskellä yötä.
Onpas hurjan näköinen peli. Tietääkö joku, paljonko tuossa on akkukapasiteettia? Voisi arvella olevan melkoisesti.
Ja ainakin omasta mielestäni oikein tervetullut lisä ketjuun. Laita vaan ihmeessä lisää kokemuksia vuokralaudoista kun kerran niitä olet kerryttänyt. Oman laudankin omistavana kiinnostaa yleisen tason lisäksi myös sillä, ottaako suosiolla vieraassa paikassa vuokrapelin alle vai raahaako omaa mukana. Ja kyllä vuokrapeleissä on pakko huomioida kestävyys aivan omalla tasollaan. Myös siksi aihe on kiinnostava.
Tuplajalka... Ei muuten todellakaan huono ratkaisu. Miksei joka laudassa voisi olla sellaista?
Mitä ominaisuuksia luulet löytyvän 2000e laudasta mitä ei ole yli puolet halvemmissa laitteissa? Olettaen että sillä pääsee vain laillisia nopeuksia.
Yleistäen jotain asiaa pelkästään normia korkeampi hintaluokka mainiten kysyttäessä on tärkein ajatus päästä näyttämään naapureille / kavereille tms miten on hankittu se kallein. Jos taustalla on muutakin, on varsin usein todella selkeät ajatukset siitä, mistä ollaan valmiita maksamaan extraa ja millä ei ole suurta merkitystä. Samoin se on selvillä, paljonko budjetti voi joustaa jos lisäeuroilla saavutetaan selvästi jotain oikeaa hyötyä.
Hyvä ja aiheellinen kommentti joka tapauksessa.
Komea. Jos vuokrailet uudestaan, saisitko otettua vilkkujen käyttökytkimestä kuvia, kiitos?
Olen Xiaomiin vilkkuja miettinyt. Käsimerkkien käyttö kun on hieman haastavaa...
Muovi
