Sähkötupakka
Olet väärässä. Esim. lääkekannabis Bedrocan sisältää huumaavaa THCtä, kuten myös spray muodossa otettava Nabiximols.
Miten lääkekannabis eroaa pössyttelykannabiksesta?
Jos kannabista otetaan sumutteena suuhun, kannabinoidien määrä veressä pysyy matalana ja niitä on veressä kauemmin. Siksi lääkekannabis vaikuttaa tasaisesti eikä päihdytä. Kun kannabista poltetaan, kannabinoidien pitoisuus nousee nopeasti ja korkeammalle. Sen vuoksi vaikutuskin on voimakkaampi. Se on lääkekannabiksen ja poltettavan kannabiksen tärkein ero.
HS: Miten lääkekannabis eroaa pössyttelykannabiksesta?
Kirjoitit: Se että niiden sisältö tiedetään ja saadaan rajattua se huumaava ja riippuvuutta aiheuttava aine pois.
Joka ei siis pidä paikkaansa. Lisäksi lääkekannabista on myös ihan kukkamuodossa, esim Bedrocan.
Alkuperäinen väitteesi oli, että se litkujen THC olisi aiheuttanut oireet. Olisi kiva nähdä jotain dataa väitteesi tueksi koska, kuten aiemmin kirjoitin, ei tällaista ole tutkimuksissa huomattu. Itse olen sitä mieltä, että niissä litkuissa on ollut jotain ihan muuta myrkkyä joka on aiheuttanut sairastumiset.
Kannattaa facebookissa laittaa viestiä kyseiseen myymälään nii voivat kertoa. Valikoimista paha sanoa mitään ku mitään ei saa mainostaa
Kuopiosta voin suositella uncle cyco'sin liikettä on himppu syrjässä keskustasta mutta palvelu aivan huippua.
Jenkeissä on ollut ilmeisesti jotain paskaa nestettä myynnissä, kuulostaa paskalta nesteeltä, tai sitten se on huonolaatuinen THC jolla taas ei ole s-tupakan kanssa juuri mitään tekemistä
Se on kaikkein naurettavinta että sähkötupakka kielletään samantien ja vieressä ihmiset kuolee tupakkaan.
Kuin monta ihmistä kuolee tupakkaan joka minuutti tuolla jenkeissä ja kukaan ei tee mitään, heti kun sähkötupaskasta löytyy jotain paskaa niin banniin koko laite.
Moro. Aiemmin ollut käytössä kiinteä akkumodi ja nyt tilauksessa 2x 18650 modi.
Vempaimeen pitäs pari kappaletta saada 18650 akkuja ja aloin miettimään kun niitä myydään suojapiirillä ja ilman, että tekeekö suojapiirillä sähkötupakka käytössä jotain vai voiko huoletta ostaa ilman suojapiiriä olevat akut?
Ja meneekö noihin sähkötupakoihin sileillä päillä olevat akut vai pitääkö olla ns. Nappi plus navassa?
Ostin taannoin emännälle testiin Smokin nord aion. Oli kuulemma muuten hyvä, mutta pidempi höyryttely sattuu keuhkoihin. Piti tuota itsekkin kokeilla ja kyllähän tuo hiukan hengenahdistusta tuntui aiheuttavan, vaikka omien keuhkojen luulisi olevan parkkiintuneet yli viiden vuoden vapottelusta. Onko tämä tämän laitteen oma erityispiirre, vai onko nää nykyiset meshicoilit kaikki tuommoisia?
Saa myös suositella laitteita. Pitäisi olla semmoinen pieni kynämallinen.
Ahdistaa, vai rupeaa käryämään?
Millos tuon on tarkoitus tulla voimaan? 0,30 euroa/millilitra on aika jepu vero, ei tunnu missään.. Onneksi pohjia käytetään muuhunkin kuin höyryttelyyn joten eiköhän keinot keksitä. Jos ei niin hyvää yötä sähköröbä.
Öö minusta verottaja on sitä mieltä et se on ollu kokoajan voimassa. Ts. Enpä usko et jos tää on tällee niin, että ois yhtää kivijalkaa enää pystys, kun tulee "pikku" mätkyt.
Pitänee sitten laittaa tilaukseen muutama viislitranen vanhalla hinnalla. Kauankos ne pohjat säilykään :greedy:
Kävin just Puffin myymälässä ostamassa pari pulloa makuaineita. Olivat ottaneet pohjanesteet pois myynnistä siksi aikaa, että tulee selvyys miten tää tulee vaikuttamaan lopulta. Vittusaatana
Kävin itse elektrosavussa juuri ja rakentavat pullapuodin parkkipaikalle joka myy nesteitä ja muita leivontatarvikkeita. Kuulemma perjantaina voisi olla valmista. Oli tarkoitus hakea litra VG:tä mutta jäi ostamatta sillä hintaa :D
Tota on vaikea soveltaa koska nesteet on merkattu usein elintarvikemauiksi. Toki tässä kohtaa en tiedä kuinka paljon puljut on valmiita panna vastaan tähän. Ihmettelinkin, miksi puffin sivuilla ei lötynyt pohjanesteitä, tässä varmaan se syy.
EDIT: eipä ollukkaan hävinny, en vaa mobiilisivulta löytäny
Eilen aamulla hain tuolta pari litraa vegee ja tiivareita (60€) :)
Myyntipaikka ratkaissee tässäkin tapauksessa eli jos niitä myydään sähkösavukekaupassa ne on sähkötupakkanesteitä :(
Ainakin mun Puffin sivulla on pohjia edelleen?? Joku on kyllä loppu, mutta kaikki ei ole pois??
Tässä tapauksessa ei sitten saisi prismassakaan myydä koska siellä myydään valmiita nesteitä. Mutta joo, sain kyllä tilattua puffin verkkokaupasta.
Ylläoleva pitää paikkaansa. Ja saattaa olla, että perivät jälkiverot myydyistä pohjista. Se on lappu luukulla kaikilla sen jälkeen, mikäli tuo toteutuu.
Sähkötupakan erikoisliikkeitä koskee vain tuo vero, ei muita liikkeitä.
Ei pidä paikkaansa. Koskee teoriassa myyntipaikasta riippumatta kaikkia nesteitä, jotka myydään sähkösavukkeissa käytettäväksi. Verottaja vain katsoo, että neste menee sähkösavukkeissa käytettäväksi ESIMERKIKSI silloin kun tuote toimitetaan myytäväksi tupakkatuotteisiin erikoistuneessa liikkeessä.
Todellisuudessa tuota propyleeniglykolia ainakin wikipedian mukaan käytetään myös sikarihumidoreissa, joihin liittyviä tarvikkeita voisin kuvitella tupakkatuotteisiin erikoistuneen liikkeen myös myyvän. Eli periaatteessa voisi olla mahdollista että samaa purkkia saa yhdestä liikkeestä tupakkaverollisena ja verottomana.
Hei Saakos noita makunesteitä nyt tilata esim tuolta Eestin puolella sijaitsevasta Puffilasta? Oon nyt aivan kujalla näistä :) Nopeaa vastausta arvostetaan.
Nikotiinittomia makunesteitä saa tilata ainakin EU:n sisällä ihan vapaasti, vaikka valmiiksi sekoitettuna (eli lisää vain nikotiini). Olen jo pidemmän aikaa tilaillut pohjanesteet, makutiivisteet ja shortfillit Briteistä.
Kiitos @Merkath ! Pitää laittaa vähän pohjaa tulemaan, ihan tosin vaan litran alkuun kun on jo sähköttelykin vähentynyt. :)
Kyllä nikotiinittomatkin nesteet on tupakkatuotteita eikä niitä saisi tilata.
Tullin sivuilta:
Q: Voinko tilata nikotiinitonta nestettä ulkomailla sijaitsevasta verkkokaupasta?
A: Voit. Sähkösavukkeisiin tarkoitettuja nikotiinittomia nesteitä ja nikotiinittomalla nesteellä täytettyjä kertakäyttöisiä sähkösavukkeen kaltaisia laitteita saa tupakkalain mukaan tilata ulkomailta Suomeen. Ota kuitenkin huomioon, että ulkomailta tilatussa tuotteessa ei ole aina asianmukaista merkintää tuotteen nikotiinipitoisuudesta. Jos Tulli epäilee tuotteen nikotiinipitoisuutta maahantuontivaiheessa, tuote voidaan tutkia Tullilaboratoriossa.
Mistä putiikista oot tilannu ja mitä ne kustantaa?
Tullin sivuilta:
hmm..
Tupakkalain 65§
Kielto tuoda maahan etäviestimen välityksellä hankittuja tuotteita
Yksityishenkilö ei saa hankkia tai vastaanottaa elinkeinonharjoittajalta tupakkatuotteita, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä postitse, tavarankuljetuksena tai muulla vastaavalla tavalla Suomen ulkopuolelta.
Sama lukee tuolla tullinsivullakin "Tupakkatuotteita, sähkösavukkeita tai nikotiininesteitä ei saa hankkia tai vastaanottaa ulkomailta Suomeen elinkeinonharjoittajalta. Tuotteita ei saa hankkia etäviestimellä, kuten internetin kautta, sähköpostilla, postilla tai puhelimella."
EDIT: Ilmeisesti ne ei olekaan tupakkatuotteita, mutta kuitenkin valmisteveron alaisia
Notta pohjatkin verolle.
Samalla analogialla, Viinin verotus on 3.97e/litra, mutta tuo on omaan makuuni turhan vahvan makuista, joten laimennan sitä vedellä, eli vedelle sitten myös tuo 3.97e/l verotus.
Jotenkin taas kyllä toivoisi, että tulisi se EU-liittovaltio ja koko euroopan laajuiset lait ja soveltamiset, niin loppuisi tämä suomen sooloperseily kaikessa.
Savutonta Suomea mukamas puuhataan, mutta kaikkensa tekevät että porukka pysyisi röökissä kiinni. Makuaineetkin kuulemma vain nuoria houkuttelemaan varten, mutta ns. virallisissa nikotiinikorvaustuotteissa ne maut ei kuitenkaan haittaa yhtään. :kahvi:
Kansanterveyden asialla ja muita akuankan parhaita
Nykyään tavoitteena on nikotiiniton suomi 2030 mennessä. Ujuttivat höyryvehkeet mukaan...
No tuohonkin tavoitteeseen pääsemiseen auttaisi se, että porukalle tarjottaisiin tehokas keino röökaamisen lopettamiseen, mitä sähkörööki todistetusti on. Nyt kun se tehdään mahdollisimman vaikeaksi ja kalliiksi, niin porukka ostaa norttinsa kaupasta. Itsekin tiedän monia jotka olisivat sähköröökiin vaihtaneet, jos saisi ihan normaalisti tilailla laitteet ja nesteet kotiin niinkun ennenkin. Kaikilla kun ei se sähköröökiputiikki ole nurkan takana, eikä edes kotipaikkakunnalla. Joku on aloittanut, mutta kun nesteet loppuu niin kessu palaa, kun koetaan liian hankalaksi lähteä vartavasten hakemaan nesteitä helvetin kaukaa jne.
Kummallista kun tavoitteena ei ole vaikka subuteksiton suomi 2030. Ihmiset ei lopeta käyttämään nikotiinituotteita vaikka niitä kielletään
Rajoittaminen / kieltäminen / hankaloittaminen on Suomen tavaramerkki tällaisissa asioissa
Näillä mennään ilmeisesti maailman tappiin asti. On se merkillistä kuinka ajetaan pää märkänä kaiken syntisen kieltämistä ja haittojen vähentäminen näkökulmalle nakataan pitkät paskat. Suomi on menettänyt monta hammaslääkäriä näissä fundamentalisteissa.
Mitenköhän tommonen nikotiini säilyy. On jääny jääkaappiin lojumaan tommonen avaamaton 100mg/ml nikotiini purkki ja huomasin että siitä on menny päiväys 10/18 Onkohan tuo ihan roskis kamaa vai uskaltaakohan tuota joskus käyttää
Noissahan on kai suositus että mitä viileemmässä sitä parempi. Toi 10/18 on varmaan että se säilyy huoneenlämmössä tohon asti parhaassa käyttökunnossa.
Eli kun se on ollu jääkaapissa, niin veikkaan että ainakin pari kk tullu lisää käyttöaikaa. Varsinkin jos täysin sinetöity puteli.
Jos ei väri tai koostumus tai haju tai mikään muukaan ole selvästi muuttunu, niin minä ainakin käyttäisin pois.
Loput pullosta toki säilyttäisin pakastimessa.(Tai ihan alusta asti kannattais)
Eipä tuo varsinaisesti pilalle mene. Punertavaksi muuttuu pikkuhiljaa hapen vaikutuksesta ja nikotiinipitoisuus hiljalleen laskee ajan mittaan, mutta sittenkin ihan käyttökelpoista tavaraa. Mullakin on pakkasessa parasta ennen 2017 mikä on aavistuksen punertavaa, mutta aikoinaan muistaakseni Pink Mulelta tuli ihan tuoreeltaan selkeesti punaista niksaa.
edit: toki jos et uskalla käyttää, niin voin toimittaa ongelmajätteisiin postikulujen hinnalla... [emoji16]
parasemic
