Sähkötupakka
Tuli sähkörööki osat vauhdilla tuolta, tulli oli kurkkinut pakettia mutta olivat laittaneet sen kuitenkin menemään läpi. Olikohan etsineet niksa nesteitä? Paketissa oli pari makunestepulloa mukana.
Hyvä tuuri ilmeisesti ollut itsellä, kun tehnyt kolme tilausta tässä muutaman viikon sähkötupakkaharrastuksen aikana ja tulli ei ole ollut paketeistani kiinnostunut lainkaan. Tai sitten kääntäen huono tuuri sulla, elleivät muuten noita kovasti katsele. Tiedä sitten millä prosentilla noita katsellaan. Hyvä kuitenkin että sait pitää osat :thumbsup:
Varmistetaan etten tee mitään tyhmää.. 500ml pohjaa jos sotkee 100mg/ml 100ml, niin eiks tosta tuu 16,6mg/ml?
Joo. Jos siis tarkoitat, että sekoitetaan
  • 500 ml nikotiinitonta glykoli/glyserolia ja
  • 100 ml nikotiinipitoista liuosta vahvuudeltaan 100 mg/ml
Tällöinhän lopputuotetta on (käytännön tarkkuudella) 600 ml ja se sisältää yhteensä 10 000 mg nikotiinia. 10 000 mg / 600 ml eli noin 16,7 mg/ml.
Siitä kun joku voisi saivarrella, että "pohja" ei ole yhteen merkitykseen vakiintunut sana, tai ollut ainakaan silloin kun höyrystelin ja sekoittelin. Sillä on voitu monessa tapauksessa tarkoittaa muutakin kuin nikotiinitonta perusnestettä.
Täytyy vielä todeta, että 16,6mg/ml pitoisuuskin on ihan äärettömän tymäkkää. Haaparannasta aikoinaan ostin 10-päkin 10ml pulloja, jotka on 18mg/ml. Niitäkin saa jatkaa huolella, jos haluaa höyrytellä eikä päätä ja kurkkua vain kipeäksi.
Mulla on DTL-vapessa tällä hetkellä 3 mg ja MTL-vapessa 5 mg.
Pakkasessa olisi kanssa yksi 100 mg / ml pullo ja tuo voisi kyllä olla ihan hyvä idea laimentaa se esim. 20 mg / ml vahvuiseksi ennen kuin alkaa sekoittelemaan käyttönesteitä siitä. Tuo satanen on vissiin aika tymäkkää jo ihan käsittelynkin kannalta, jos vaikka sattuu jostain syystä laaja-alaisempi ihokontakti tms.
Ei roiskeet ainakaan tehny mitään sormille/iholle. Kyllä varmaan sitten jos enemmän lotraa tai peräti liottaa räpylöitä siinä.
edit: Hassua. Pystyy kommentoimaan aihetta eikä ala tehdä mieli vapea.
Tulipa tämäkin harrastus vuosien jälkeen päätökseen ja siirryin käyttämään nikotiinipusseja. Vanhat vehkeet ja litkut kyllä joutaisi myyntiin. Mikä on IO-techin politiikka maku/pohjanesteiden myynnistä? Niksan myynti ilmeisesti kielletty kokonaan.
Sivulta 10 löytyi tämmöinen kun yksi päivä selasin muuten vaan ketjua alusta alkaen. En kyllä päässyt ihan loppuun asti, voi olla että 6 vuodessa tilanne elänyt.
En halua kyseisiä tuotteita myytävän foorumin kautta lainkaan.
Se imeytyykin ihon läpi.
Ymmärsin kanssa, että tämä olisi se päällimmäinen riski ja esim. mahdollinen lasten tai lemmikkien sohiminen käsillä missä on tuota vahvaa liuosta.
Jossain ohjeissa suositeltiin pitämään nitriilikintaita kun lotraa tuon 10 % niksan kanssa.
Äsken kauppareissulla Prismassa bongasin Frizc-makukorttien määrän lisääntyneen ja osassa oli teksti, että sopivat myös nesteiden maustamiseen. Ainesosina näyttää olevan propyleeniglykoli, aromit ja sukraloosi.
Onko ajatuksia tai kokemuksia kuinka isoon määrään PG:tä tuommoisen kortin voi uittaa, että siitä saisi jotain makua irti?
Itse itselleni vastaten: Liotin liuskaa 4 tuntia 15 ml:ssa PG:tä. Liuos ei tuoksu miltään ja sähkötupakalla poltettuna siinä on ehkä aavistuksen makea maku. Saattaa olla jopa tuon nesteen perusmaku, en ole ennen yrittänyt höyrystää pelkkää pg:tä.
TLDR: Ei ole makuliuskoista sähkötupakan maustamiseen.
Aika kalliiksi tulis muutenkin noilla liuskoilla maustaa, vaikka ne helposti saatavilla onkin. Jos oikein haluaa edullista nestettä tehdä, niin itse olen ainakin löytänyt hyviä makuja Ultimaten tuotteista, ja sekoitussuhde on vain 5%, joten pullo riittää todella pitkäksi aikaa.
Caliburn X ollut nyt muutaman päivän käytössä. Sattumanvaraisessa järjestyksessä muutamia havaintoja laitteesta ja lähinnä vertailua G2:een:
+ Akku on G2:sta vain 100 mah isompi paperilla, mutta tuntuu silti kestävän aika paljon pidempään
+ Tehonsäätömahdollisuus
+ Mahdollisuus lukita laitteen näppäin, jolloin voi pitää laitteen päällä ilman että se savuttaa itsekseen taskussa
+ Toimii tasalaatuisesti riippumatta akun varausasteesta, G2:ssa huomaa selvästi tehon hiipuvan akun varausasteen myötä
- Laite on tosi paljon isompi kuin G2, pituus aikalailla samat mutta paksuus n. 1,5 x
- Podin ilmansäätö huonommin toteutettu kuin G2:ssa
- Nestepinnan alaraja tosi ylhäällä coilin nestereikien sijainnin vuoksi = 3 ml tankista hyötyosuus ehkä 1,5 ml
- Kurlaa herkemmin kuin G2, vaikka käyttää samoja coileja. Ehkä se ilmanotto sitten vaikuttaa jotenkin
Vaikka piti olla pykälää parempi malli niin itse tykkään enemmän G2:sta. Eniten ärsyttää tuo podin suunnittelumoka, joka rajoittaa tankin tilavuuden hyödyllisyyttä ihan radikaalisti.
Päivitetäänpä tätä, jos joku muu sattuu omistamaan laitteen tai hankkii myöhemmin.
Itsellä olikin TPD-podi, eli siellä podin sisällä oli silikonivalu, joka rajoitti tilavuutta. Kauan kyllä kesti huomata tämä. TPD-podin tunnistaa siitä, että yläreunassa on vajaan sentin paksuinen musta kohta. Ilman silikonivalua tuo on läpinäkyvä yläreunaa myöten.
Raaputtelin coilin reiän kautta sen neulalla irti podin sisäpinnasta siten, että silikonifilleri pääsi vapaasti liikkumaan podin sisällä. Sitten rautalankavirityksillä, pihdeillä ja pienellä kiroilulla sain sen lopulta ulos alakautta. Koska tuo silikonifilleri oli podin yläosassa, nestepinnan minimi tuli todella äkkiä vastaan. Nyt se minimirajakin on loogisemman näköinen ja podin täyttötarve n. puolittui.
Kurlaaminenkin poistui, kun lisäsin watteja riittävästi. 1.0 ohmin coililla saa ajaa huoletta 20 watin tehoilla, vaikka niihin onkin stanssattu 10-15 w. Itsellä kyllä aika paljon VG:tä nesteessä, joten voi johtua siitäkin, että tarvitsee isommat watit.
TLDR: Kun poistaa tuolta X:n podista sen silikonifillerin ja säätää watteja vähän yli valmistajan suositusten niin laite toimii tosi hienosti ja tällä haavaa hankkisin ennemmin tämän kuin G2:n.
Nyt kun muistin, niin tämmöinen vilahti uutisissa pari päivää sitten :cigar:
Oikeudelta taas linjaus sähkötupakkakauppaan: kumosi kivijalkaliikkeille määrätyt makunesteiden myyntikiellot
Hallinto-oikeuden ratkomassa kiistassa peruskysymys oli, mieltäisikö kuluttaja sähkösavukeliikkeestä ostamansa nikotiinittoman makunesteen elintarvikkeeksi vai tupakoinnissa käytettäväksi tuotteeksi.
Sähkötupakan makunesteitä.
Makunesteillä on mahdollista maustaa sähkösavukkeiden höyryä. Kuva: Sini Järnström/ Yle
Sini Ojanperä
9.5. 15:13
Nikotiinittoman makunesteen myyntiä ei voi kieltää myyntipaikan perusteella, toteaa Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Oikeus antoi ratkaisut kolmen eri sähkösavukeliikkeen valituksissa, joissa ne vaativat myyntikiellon kumoamista Hämeenlinnassa ja Tampereella.
Hämeenlinnassa kiellosta päätti kaupunkirakennelautakunta ja Tampereella kiellot asetti elintarvikevalvonnan esimies. Vuonna 2021 tehdyt päätökset koskivat tupakkalain vastaisten, tunnusomaisen tuoksun ja maun omaavien, höyrystettäväksi tarkoitettujen nikotiinittomien nesteiden myymistä.
Valittajat vetosivat muun muassa siihen, etteivät niiden myymät elintarvikemakutiivisteet lukeudu tupakkalaissa kiellettyihin tuotteisiin.
– Täysin vastaavia tuotteita on laajasti saatavilla elintarvikeliikkeissä, joissa myydään myös sähkösavuketuotteita. Tuotteiden myyntiä kuluttajille ei ole säännönmukaisesti kielletty. Yhtiöön kohdistettu kielto ei ole lain mukainen yleinen myyntikielto. Kyse on tiettyyn myyntikanavaan kohdistuvasta syrjinnästä, perusteli valituksessaan Hämeenlinnassa sähkösavukeliikettä pyörittävä Garage of Creation oy.
Viranomaisten mukaan nikotiinittomien makunesteiden myynti sähkösavukkeiden erikoisliikkeessä kuitenkin viittaa tuotteen todelliseen käyttötarkoitukseen eli siihen, että niillä maustetaan nikotiininesteitä ja nikotiinittomia nesteitä.
Ostopaikka ei määritä käyttöä
Hämeenlinnan hallinto-oikeus toteaa, ettei nyt sovellettavan tupakkalain määritelmäsäännöksen sanamuodosta tai perusteluista saa tukea sille, että nesteen laissa tarkoitettu käyttötarkoitus voidaan määräävästi ratkaista sen myyntipaikan perusteella. Perusteluksi ei myöskään riitä, että nestettä todennäköisesti käytettäisiin tavalla, joka poikkeaa varsinaisesta ja alkuperäisestä käyttötarkoituksesta.
Lisäksi hallinto-oikeus huomioi ratkaisuissaan muun muassa, ettei myyntikieltoon asetettuja tuotteita ollut yksilöity myyntikieltopäätöksissä riittävän tarkasti. Siksi kiellon kohteena olevien tuotteiden käyttötarkoitusta sekä tupakkalain tunnusomaisen tuoksun ja maun kiellon soveltumista niihin muilla kuin myyntipaikkaa koskevilla perusteilla ei ole mahdollista arvioida hallinto-oikeudessa.
Tamperelaisliikkeissä ei myöskään ollut valvonta-asiakirjojen mukaan tupakkalain alaisten tuotteiden mainoksia eikä epäsuoraa mainontaa.
Hallinto-oikeus kumosi myyntikiellot. Päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.
Makunesteet aiemminkin puntarissa
Makunesteiden myynnistä on väännetty aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 2020 korkein hallinto-oikeus kumosi sähkösavukkeiden erikoisliikkelle annetun elintarvikemakutiivisteille annetun myyntikiellon.
Tuolloin peruste kiellon kumoamiselle oli se, ettei työ- ja elinkeinoministeriö ollut toimittanut tupakkalain lopullista säädöstekstiä EU-komissiolle. Makuaineiden myyntikielto ei siten ollutkaan ollut voimassa.
Ministeriö korjasi virheen.
Kovaa on varmasti lobbaus kulisseissa. Onhan se ollut irvokasta katsottavaa, kun kivijalkaliikkeiltä kielletään käytännössä koko myyntikatalogi ja samaan aikaan sadan miljardin dollarin liikevaihtoa pyörittävä Johnson & Johnson availee Nicorette-brändattyjä pop-up-myymälöitä kauppakeskusten paraatipaikoilla :confused2:
Ei nyt suoraan liity uutisen aiheeseen, mutta ennenhän ainakin Capellan makutiivisteitä oli esim. Prismassa saatavilla. Nykyään löytyy vain muutamaa eri Dr. Oetkerin tiivistettä ja ne on öljy- tai etanolipohjaisia, joten eivät oikein sovellu käytettäväksi sähkötupakassa. Tiedä sitten miksi ovat ottaneet pois myynnistä, kun kieltohan ei heitä koskenut. Voihan se olla, että markkina on liian marginaalinen, kun ei noilla kukaan oikeasti taida mitään pullia maustella.
Mistäs pohjanesteet nykyään? 5l tonkkia ostellut ennen Chemovatikia, VG.
Nyt ujo 1700e hinta tonkalle.
flvrs.co -sivulta itse tilasin. Näyttää olevan 14 €/l ja ilmaiset postit yli 75 € tilauksiin. Ennen oli 50 € raja, mutta taisi lähteä liian halvalla.
E: Näköjään hinnat muuttunut samalla. Maut äkkiseltään kaikki 1 € / 30 ml halvempia ja pohjien hinnoista n. 20 % lähtenyt. Joskus näinkin päin.
En jummarra tätä genreä, en.
Nimim. 30+ v. röökannut ja onneksi lopettanut :cool:
Juu tupakka tekee pahaa, tietenkin. Silti, onnea matkaan koekaniineille :thumbsup:
Alakaa melko harvinainen näky olla oulussa tuo sähkötupakointi. Hyvä jos yhen viikossa näkee ja voihan se olla sama kaveri aina.
Siis saako noita pohjanesteitä ostettua edelleenki ihan kivijalasta vaikka puffilta, vai onko ne tilattava jostakin kuten esim.
Kyseln, koska huomasin jossakin mainoksen ja uutisen verottajan / stm:n toimineen virheellisesti tms.
e. kipaisin kivijalkaliikkeessä kysymässä. Täytyy tilata. Tilauksen voi kuulemma tehdä netin kautta noutona liikkeeseen ja napata vaikka siitä sitten samalla matkaan. Hienosti järjestelty laki ohjeistus ja varmasti toimii kuten on tarkoitettukin. Hmmm.... :facepalm:
Tänään kysyin paikallisesta Puffista, niin eivät myy pohjia koska verottajan näkemys ei ole muuttunut.
Myyjä suositteli Aromi Artesaania, joka ostanut Puffilta makujen ja pohjien myynnin.
Väitti myös että MakuStorella jotain ongelmia (näemmä sivuilla lukee: jatkamme toimintaa mahdollisimman pitkään)...
Kylläpä taitaa tämäkin touhu olla pilattu kokonaan, itsekkin siirryin hyvän aikaa sitten nikotiinipusseihin huomattavasti helpompaa ja mukavampaa. asiaan liittyen kakaran kaverilta löytyi joku Kiinan valmis paska 50mg nesteellä, mistä lie saanut mutta melko väkevää tavaraa eikä nuista kyllä tiedä yhtään mitä ne sisältää.
AromiArtesaanilla ja Oulun Ruskon Puffilalla sama osoite. Pitääpä käydä katsomassa. Hauskaa kyllä jos/kun joutuu kuitenkin postin kautta tilaamaan pohjat vaikka varasto olis siinä puffilan liikkeen seinän takana.
Kuulemma yrityksillä ei ole mitään tekemistä keskenään (paitsi tuo yrityskauppa/toimintojen osto, omistuspohjasta ei ole tietoa). Aromi Artesaani keskittynyt täysin leipomistarvikkeisiin :eat:. Ei pääse viranomaiset sanomaan pahasti.
Näitä saa tilattua melkein "mistä vaan" netistä. Vähän vanhemmat mukulat oppii tilaamaan niin myyvät sitten nuoremmille hyvällä katteella. Ilmeisesti alaikäisten keskuudessa nuo kertakäyttöiset on suosittuja, varmaan helppoutensa vuoksi ja onhan ne helppo pitää aikusilta piilossa, kun ei tartte olla kotilabraa nesteiden sekoitukseen.
Nesteet on vahvoja kertakäyttölaitteissa siksi, että saadaan se rajallinen säiliö riittämään järkevän aikaa ja useinhan nuo eivät ole edes ladattavia, vahva neste säästää myös akkua. Tällöin siitä koneesta on enemmän iloa, kun se laitehan olis puolessa tunnissa valmis jos siitä imetään jotain 2 mg/ml -liuosta monen kymmenen watin teholla. Sinänsähän nesteen vahvuudella ei kauheasti ole merkitystä, kun käyttäjä luultavasti annostelee itselleen sopivan määrän tai ainakin lopettaa sitten, kun alkaa oksentaa ja täristä.
Nämä puffit (Oulussa) on mennyt ihan viruksi. Ei mitään valikoimaa myymälöissä.
Perus kanthal claptonia edes hyllyssä, saatika mitään rakennettavia tankkeja.
Mitään 100mg pulloja ei uskalla tilata lääkeainerikoksen uhalla, mutta onko tarkempaa tietoa kuinka käy jos tilaa 20mg pulloja? Onko niin, että 20mg ja alle nesteet Tulli vaan huomatessaan nappaa sivuun, eikä rikossyytteitä tule?
Miks kuvittelet että se mg/ml jotenkin määrittelis tossa sen lääkerikoksen?
Vähän kun tilais pameja netistä, kymppipameista tulee lääkerikos mutta 5mg pameista ei...
Kyl se menee ihan sen vaikuttavan aineen mukaan onko lääkeainerikos vai ei.
E: toki määrät sitten vaikuttaa onko törkeäksi määritelty tai ei. Rajoista en tiedä mutta suht helposti syyttäjä yrittää törkeätä vaikka olisi vaan omaan käyttöön.
Ymmärrän pointtisi, mutta kai tiedät että Suomessa suurin sallittu määrä nikotiinia nikotiininesteissä on 20mg.. Miksi sillä ei olisi merkitystä?
Vitosen pameja ei saa ärrältä, 20mg nestettä saa.
Vähän samalla periaatteella kun ei sitä röökiäkään saa tilata netistä. Tullikullin ja muut järjettömät rajotukset.
Hyvä pointti. Ei välttämättä mene lääkeainarikoksena alle 20mg, mutta tupakkatuote se on niin sakot pitäisi ainakin lävähtää.
Kyllä se nimenomaan oli se 20mg raja jonka ylittävät lasketaan lääkeaineiksi. Sen alle oli sitten jotain kevyempää, mutta tuskin siitäkään soosoolla selviää.
Eikös tuo nikotiinin käsittely lääkkeenä kuivunut kasaan Fimean toimesta ja siitä syystä myös nikotiinipussit vapautuivat? Eli rikosnimike varmasti löytyy, mutta ei lääkkeisiin tai huumausaineisiin liittyvänä. Varmaan tupakkaveroa ja muuta sitten sanktioivat halutessaan.
Samoinhan näiden röökinesteiden tilailu vapautui aikoinaan, kun oikeus katsoi että joidenkin eu-sääntöjen perusteella lääkelakia ei voida soveltaa niihin. Voisiko jopa olla niin, että alle 20mg tilailusta tulisi sakot + verot tupakkalain perusteella, mutta vahvemmista ei voida rangaista? :hmm:
Tilasin muutaman putelin tuolta makutalolta höyryttelyyn.Mutta ei taida soveltuakkaan kun sisältää näemmä etanolia, vai mitenkä, kun menny vaikeeksi tämäkin touhu:(
Lienee aika yleistä, että makutiivisteissä on pieniä määriä etanolia. Eiköhän nuo ole de facto tarkoitettu vapeen. Tuolla sekoitussuhteella tulee melko kallista sodastream-limpparia.
Ihan toimi makustore edelleen kuten viimekuukaudet, eli nesteet pitää tilata etukäteen, mutta sitten voi noutaa entisestä paikasta. Muita ongelmia tosin on ollut kun jossain vaiheessa alku kesästä putiikki oli kiinni jonkusen päivän käsittääkseni omistajan jostain terveydellisistä syistä ja huhujen mukaan tuonne olisi kesällä tehty myös ratsia viranomaisten toimesta. Hattua pitää kuitenkin edelleen nostaa yrittäjälle sinnikkyydestä.
Onhan nämäkin tosin pohjien hintoja hilanneet ylös tasaisesti ja taitaa sivuilla olla nytkin joku piloillaan laitettu "valmisteverollinen" 1700€ pohjaneste:rofl2:
Itse olen nyt viikonloppu tupakoinnin korvannut vapottelulla ja hyvin on toiminut korvaajana ainakin tähän asti. Laitteena toimii tuollainen 40€ maksava podivape. Ihan riittävät höyryt sillä saa ja paikallisesta liikkeestä sai kyllä ostettua kaikki nesteetkin ihan suoraan. Pohjan, nikotiinin ja makunesteen.
Mielestäni tuo on jopa kivempaa kuin tupakointi, koska se on tosi helppoa ja vaivatonta. Pienen siirtymänkin aikana paikasta toiseen voi ottaa muutamat henkoset, eikä tarvitse jäädä 10minuutiksi seisoskelemaan vesisateeseen. Samoin ei jätä suuhun tai sormiin hajua. Lisäksi vie vähemmän tilaa taskuista.
Sitten vähän kiistellympi aihe, mutta kai tuo kaiken järjen mukaan on myös huomattavasti terveellisempääkin verrattuna perinteiseen tupakointiin.
miksu994
