Salaliittoteoriat (Litteä maa, Reptiliaanit, NWO, Illuminati, HAARP ja muut)
Tuli vaan mieleen kävellessäni purkutyömaan ohi: toihan on edistynyt, rakennus on jo melkeen maantasalla.
Mutta:
Entä jos, muistoni on väärä. Jos työmaa olikin samanlainen myös viime kerralla, ja myös silloin kuvittelin, että työmaa olisi edistynyt?
No, entä jos kysyn ohikulkijalta, onko työmaa edistynyt, oliko se eilen erilainen?
Eihän tämä mikään peruste ole. Ohikulkijahan on vain ajatus päässäni. Tietysti se on samaa mieltä maailmankuvani kanssa. Vai kuinka usein kuulet jonkun sanovan jotain mikä on täysin maailmankuvasi vastaista? Aika harvoin, ja jos näin käy, silloinkin vain pidät tätä henkilöä hulluna.
Tän tyyppisellä ajattelulla jossa asiat onkin pelkkää illuusiota voinee päästä aika syvällä salaliittoajatteluun. Koko maailma on itseä vastaan. Kaikki on näytelmää.
Eikö kiinassa pitänyt olla kaikki tehty savesta ja "chinesiumista"? :think:
En mikään expertti ole, mutta PALJON kuumemmalta tuo Kiinan palo näyttää...
Rakenteet ja materiaalit on täysin erilaisia. Vähän kuin vertaisi 70-luvun 2020-luvun omakotitalon energiatehokkuuksia.
Juu ihan pikkuinen tulihan siellä WTC 7:ssä oli. :hmm: Kiinassa tietääkseni palaa talon päältä, ei sisältä.
EDIT: Jos kuvat ei toimi, niin tässä suora linkki:
Koodi:
https://imgur.com/a/mDqCh
Ja täysin eri standardien mukaan...todennäköisesti. Miten tiedät tukirakenteen olleen "täysin erilainen"?
Koodi:
Selityksesi ontuu.
Eikö nimenomaan wtc7 palo alkanut eriskummallisesti rakennuksen ulkopuolelta, eli päältä, joka on hyvin harvinainen rakennuksen syttymissyy? Yleensä palava materiaali tuppaa olemaan sisällä, eikä ulkona. Kiinan palossa savu on pikimustaa, kun taas wtc7 puskee harmaata, haaleaa savua joka viittaa kosteuteen (sprinklerit?) tai siihen, että palo on laantumassa koska ei löydä palavaa materiaalia.
"White smoke can often mean material is off-gassing moisture and water vapor, meaning the fire is just starting to consume material. White smoke can also indicate light and flashy fuels such as grass or twigs.
Thick, black smoke indicates heavy fuels that are not being fully consumed. At times, black smoke can be an indicator that a manmade material is burning such as tires, vehicles or a structure. As a general rule, the darker the smoke, the more volatile the fire is.
Grey smoke can indicate that the fire is slowing down and running out of materials to burn."
Selityksesi ontuu.
Ei tarvitse onneksi selitellä mitään, kun siitä löytyy ihan NIST:n tekemä tutkimus: FAQs - NIST WTC 7 Investigation
8. What caused the fires in WTC 7?
Debris from the collapse of WTC 1, which was 370 feet to the south, ignited fires on at least 10 floors in the building at its south and west faces. However, only the fires on some of the lower floors—7 through 9 and 11 through 13—burned out of control. These lower-floor fires—which spread and grew because the water supply to the automatic sprinkler system for these floors had failed—were similar to building fires experienced in other tall buildings. The primary and backup water supply to the sprinkler systems for the lower floors relied on the city's water supply, whose lines were damaged by the collapse of WTC 1 and WTC 2. These uncontrolled lower-floor fires eventually spread to the northeast part of WTC 7, where the building's collapse began.
Onneksi\Seliteltävää löytyy FAQs sivulta kysymyksen #32 alta ja etenkin vapaan pudotuksen ilmiöön:
During Stage 2, the north face descended essentially in free fall, indicating negligible support from the structure below. This is consistent with the structural analysis model, which showed the exterior columns buckling and losing their capacity to support the loads from the structure above.
2.25 sekuntia tätä (vapaa pudotus) siis tapahtui. NIST:n mainitsema mallinnus on salaista tietoa eikä anneta analysoitavaksi/onneksi.
Ukrainalaiset näkee UFOja taivaallaan.
Esimerkiksi kahdella kameralla kuvatusta kohteesta laskivat, että viipottaa 282km/sek. Maapallon pakonopeus 11km/sek ja Aurinkokounnan noin 16,5km/sek noin vertailuksi.
Kameralla otetuksi todisteeksi tuossa on hirveän vähän kuvaa ja tosi paljon tekstiä, joka kuvailee, mitä väitetysti kuvattiin.
Alkaa tulla amerikan maassakin kalliiksi huru-ukkoilu:
No nyt! Jos toi vain pysyis vielä Korkeimmassa oikeudessa (Supreme Court) ja vielä liittovaltion tasolla (vai mikä se korkein korkein oikeus usassa nyt olikaan ja jos toi valitus voi nyt edes edetä sinne liittovaltion tasolle).
Mutta mitä luulet, ruokkiiko toi miljoona muuta uutta salaliittoteoriaa hallistusta ja oikeutta vastaan :D
Ehkä, mutta ei ehkä noin henkilöidysti. Tai ainakin joutuu vähän miettimään, että käyttääkö terroristien uhreja rahastuksessa kuinka suoraan.
Hyvä pointti :D! Kun kyseessä on usa, niin joo, vaikka kuin haluaisin vastata, että EI TODELLAKAAN :rolleyes:!
Jenkit on siittä omituisia, että ne ei luota heidän hallitukseen (presidentti, kongressi, jne.), samaanaikaan he äänestävät ihmisiä johtamaan hallitusta (johon he eivät luota) jotka ovat eläneet koko elämänsä usassa, mutta eivät siltikään pysty luottamaan heihin. Sama homma kaikkien hallinnon hommien suhteen miinus äänestys, he eivät luota ihmisiin, jotka työskentelevät hallinnon alaisuudessa. Samaanaikaan he kyllä luottavat naapuriin, jos eivät tiedä, että naapuri työskentelee vaikka FBI:ssä. Lyhennettynä: Jenkit eivät luota toisiinsa.
USA on salaliittoteoriitikkojen luvattu maa! Ja ihan syystä :D.
No äänestäähän ne samaan aikaan valtaan jotain Boebertteja, ja Gerrymanderingilla jo pitkät perinteet, että sikäli ymmärrettävää. Ratkaisu on tietenkin lisää Boebertteja, kun se on omalla puolella, näennäisesti.
Pitkät perinteet on kultaa kun niitä vain osataan hyödyntää oikein. USA:ssa ongelmana vaan näyttää nyt olevan juuri ne perinteet, etenkin tiukasti pitäytyminen kaksipuoluejärjestelmässä. 2x puoluetta on lähes samakuin haluaisit ja odottaisit sisällissotaa.
USA on tukemassa/pakottamassa muiden maiden demokratiaa, mutta eivät kykene katsomaan sisäänpäin ja ymmärtämään, sekä vielä vähemmän korjaamaan omia ongelmiaan. "Suutarin lapsilla ei ole kenkiä" kenties?
Juu katos Uhvot alkaa kyllästyä ydinsodan uhkaan! Ja sen takia ne posauttaa kohta Putlerin Altariksen suunnille, lisäksi se Putlerin kokki lähtee Venukseen kattelemaan pilviä jne.
Joku poloinen singotaan Uranukseen. Kannattaa olla varuillaan...
Aika win-win-tilanne kaikin puolin. Enempää eivät paljastaneet mulle tässä vaiheessa mutta hyvältä kuulostaa!
YHDYSVALTAIN hävittäjä ampui perjantaina Alaskan pohjoisrannikon yllä alas ”pienen auton kokoisen”, korkealla lentäneen kohteen presidentti Joe Bidenin käskystä, Valkoinen talo kertoi perjantaina.
Kohde lensi taivaalla noin 12 kilometrin korkeudessa. Lentävä esine olisi voinut olla uhaksi matkustajalentokoneille.
Eikä ollut vakoilupallo, eikä ohjus tai minkäänlainen lentokone. Olisko joku ufo sitten?
Onko tavoitteena ihmisiltä vapauden vievä Pohjoiskorean mallin mukainen maailmanvalta jolle myötämielisiä tahoja löytyy länsimaista näköjään runsaasti..
Eihän tämä ole edes mikään salaliittoteoria vaan ihan tunnettu käsillä oleva uhka sivistykselle, vapaudelle ja ihmiskunnalle. Jopa tällä foorumilla on aivopestyjä, jotka pitävät ihan hyvänä ajatusta Euroopan laajuisesta liittovaltiosta.
Jos USA:ssa noita alkaa pörräämään ympäriinsä, niin mikähän mahtaa olla tilanne venäjällä - mistä ei tietenkään ole mitään tietoja saatavilla.
Kylmän sodan aikanahan sattui ja tapahtui kaikenlaista, mm. USAn ydinohjukset alienit paskoi, neukuista ei tietoa silloinkaan. Kyllä meitä nyt tarkkaillaan.
Myös Kiina väittää havainneensa tuntematton kohteen:
Ydinsota on niin lähellä, että UFO:t ovat tulossa tänne estämään ihmiskuntaa tuhoamasta itseään.
Ilmeisesti, taas vaihteeksi. Toisaalta eipä täällä kovin älykästä elämää ole, joku agenda niillä kait on jos näin tehdään interventiota. Jää nähtäväksi mitä tulee tapahtumaan.
Kriisistä kriisiin. Ensin pandemia, sitten sota ja energiakriisi. Seuraavaksi 3. maailmansota ja heti perään 1. maailmojensota.
Yksi salaliitto-toriahan on että mahdollinen muukalais-kontakti lavastetaan. Oiskohan se nyt :whistling:
Kiistän kaikki yhteyteni syviin päätyihin, mutta onhan tämä ajankohta hauska tuossa salaliittoteoreetikkojen kontekstissa mihin ovat iät ajat uskoneet, kun tällaisella hetkellä julkisesti myönnetään, että "ufoja" on liikenteessä :D
Niin tai näin, niin kyllä maailma on nykyään hullu paikka. Mitä vielä?
Joo voi miettiä mikä kuhina jossain näiden omilla keskustelu-foorumeilla käy. Mielenkiintoinen tilanne ja toivottavasti menee överiksi tämäkin!
Ja lavastuksen pointti on tuhon aiheuttaminen, eli jos jotakin tapahtuu tuohon suuntaan, salaliittoteoria on ollut oikeassa.
Ko. teorian mukaan USA:lla (lue: aseteollisuuden alihankkijoilla, Skunkworks, etc) on ihmisen tekemiä värkkejä, jotka siis perustuvat maan ulkopuoliseen teknologiaan. Ensin ne tunnustettiin, sitten epäiltiin uhkaksi, nyt ammutaan alas kaikkea, ja seuraavana on vuorossa joku Mainilan laukaukset.
Pari viikkoa takaperin Jenkeissä astui voimaan uusi asetus, jonka avulla Whistleblowerit voivat kertoa näistä black-opseista. Siihen aika sopiva ajoitus...
Tuhon aiheuttaminen? Eikö se selitys yleensä ole, että sillä yritetään peittää jotain muuta asiaa?
Jenkit tietää ihan hyvin mikä se oli. Ihan maallinen vehje. Todennäköisesti toisen maan tai voi olla jopa oma vehje. Ei mitään salaliittoa tai humanoideja kyseessä. Kaikkea ei kannata aina kertoa kansalle.
Tietää mitä tietää, tosiaan kaikkea ei kerrota. Mainittiinhan tuossa että kiinassakin tehty havaintoja vastaavasta.
Nyt on ammuttu alas kahdeksankulmion muotoinen lentävä esine Suurten Järvien yläpuolella. Eli kolmas päivä peräkkäin, ja neljäs alasampuminen jos se kiinalainen ilmapallo lasketaan mukaan. Pitäisiköhän näistä jo ruveta keskustelemaan jossain asiallisemmassa ketjussa?
Pitäisi. Kyseessä on ajankohtainen todellinen uutisoitu ilmiö eikä mikään salaliitto. Uutistiedon pohjalta voidaan myös sanoa, ettei ole mitään hörhöilyä puhua UAV:sta. Meillehän ei ole varsinaisesti edes väitetty, että nämä olisivat mitään sääpalloja tai suokaasua. Mahdollisesti kiinalainen vakoilupallo ammuttiin alas ja siitä on oikein kuvaa. Sen jälkeen on ammuttu alas "lieriö" ja "kahdeksankulmainen esine".
Kannattaa muistaa, että ennen tätä viikkoa kaikki ufot oli säähavaintopalloja, mutta nyt jokainen säähavaintopallo on ufo.
Näin se menee kun niin päätetään.
KaV
