Samsung 960 pro/evo ssd M.2
Tuossa MSI X299 xpower gaming emossa ylimmässä paikassa m.2 (näyttiksen alla, jossa myös m.2: n jäähdytyslevy (Shield). Evosta otettu pois etiketti/ tarra välistä)
Jaa-a täytyy varmaan itekkin siirtää tuo M2 levy tuohon näyttiksen alla olevaan slottiin jos siinä virtais ilma ees hiukan paremmin. Ihmettelen vaan tota Asuksen alemman paikan jäähylevyä/shieldiä niin se tuli paksulla M3 Tarralla m2 levyyn kiinni. Varmaan olis fiksumpi ilman tarraa kun ei se mitään lämpöä johda?
Millä nopeudella teillä on biossista laitette levy? Huomasin tossa et mulla oli vakiona sielä 2x, vaihdoin sen sit 4x
Tietenkin 4x koska muuten on melkein sama ostaa sata3 m.2 versio noista tai sata3 versio levystä.Se nopeushyöty mitä noistaa saa tulee vain jos on pcie 4x versio ja emossa on 4x m.2 paikka tai pcie 2.0/pcie 3.0 4x pcie paikka adapterille.Toi nopeushyöty näkyy kaikkein parhaiten jos purat jotain levylle ja tiedostojen kopiomisessa yms.Noi levythän on olleet se pullonkaula koneissa jo ammoisista ajoista alkaen.Ne shieldit noissa taitaa olla lähinnä pölysuojia/markkinointia ja käsittääkseni noi kuumeenee vain ja alkaa throtlaamaan jos siellä jatkuvaa 100% käyttöä levyllä.Se emolla oleva piirisarja kuumenee myös yleensä tolloin.
Omassakin emossa on paksu lämpötyyny. Mutta tuota ylintä Shildiä on parannettu (alumiinia & isompi pinta-ala vrt. oikealla oleviin (peltiä)) (noissa em. kuvakaappauksen lämmöissä ei varmaankaan ole näytiksen tuulet ole vielä pyörineet yhtään):
uc
Tuo 4X väylä tuli suoraan käyttöön (jossa ylinpaikka menee suoraan prossulle).
Itselläkin ollut useampia (on edelleen, ekat hankittu kun 830 tuli) Samsungin SSD: tä + nyt yksi m.2 joka on ensimmäinen TLC- levy (joissa on hieman enempi varasoluja vrt. MLC). Ei mitään ongelmia.:tup:
Onhan se hyvä kun kaikki näkyy samalla (erinomaisella) softalla :tup::
uc
Tuossa MSI X299 xpower gaming emossa ylimmässä paikassa m.2 (näyttiksen alla, jossa myös m.2: n jäähdytyslevy (Shield). Evosta otettu pois etiketti/ tarra välistä):
uc
SSD Tools & Software | Download | Samsung V-NAND SSD
http://downloadcenter.samsung.com/c...6151637517/Samsung_NVM_Express_Driver_2.3.exe
Notice : The driver supports Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10.
Recommended minimum system configuration is Intel Haswell Refresh Processor, 2GB RAM, 50MB free disk space and UEFI Bios v2.3.
Samsungin NVMe Driverilla pitäisi saada vielä nopeammaksi toi.
Eikös ton lukemisen pitäisi olla jotain 3200MB/s jos oikein käsitin?.
toi guru3d:n juttu on vuodelta 2016 ja eri versio tosta testisoftasta ja windowsiin tuli ne patchit yms eli ei ihme että on vähän erillaiset tulokset.
Jos mietitte lämpöjä, niin voin suositella kyllä EK-Waterblocks EK-M.2 NVMe jäähdytyssiiltä. Ei ole maksettu mainos tai mitään mutta päätin kokeilla miten se vaikuttaa, ja ainakin omassa kokoonpanossani melko merkittävä ero lämpötiloissa. Kovona Samsung 960 EVO 250GB, uusin firmis joka laski kyllä hieman suorituskyky arvoja mielestäni.
Mitä tehdä, kun Windows 10 ei löydä 960 evo asemaa?
Samsung Magician ja BIOS/UEFI kyllä löytää laitteen ja näkyy oikein siellä. Asensin jo jotkin ajurit Samsungin sivuilta tuloksetta.
Jos magician sen löytää niin se toimii ihan ok.Kai olet tehnyt levylle osion ja formatoinut sen sekä antanut kirjaimen sille?.
Tätähän se vaati, hämmästyin hieman kun aiemmin vastaavat toimineet ns. suoraan. Vaati hieman komentorivikikkailua ohjeiden mukaan, nyt näkyy levyhallinnassakin.
Ilmeisesti Windows 10:n asennus tuolle asemalle nyt puhtaaksi pitäisi olla kivuton urakka, eli ei vaatine kikkailuja?
Levynhallinta on se työkalu jolla voit ottaa graafisesti nämä uudet kiintolevyt käyttöön. Yleensä uudet levyt ovat osioimattomia ja ne pitää osioida. Vaikka olisit aikaisemmin asentanut suoraan käyttöjärjestelmän siihen se olisi kyllä näkynyt oikein koska käyttöjärjestelmän asennus osaa osioida levyn.
boottaat uefi usb tikulta(näkyy biossista uefi: tikun nimi) ja windowsin asennuksessa poistat sen aiemman osion ja asennat sen tyhjälle levylle(eli ei näy kuin se ssd levy siinä) niin se asentuu uefina eli tekee ne tarvittavat osiot automaattisesti.Biossista voi joutua laittamaan jonkun 4x pcie päälle ja samsungin ajurit kannattaa asentaa.Kannattaa antaa sen magicianin päivittää uusi firmware siihen ennen windowsin uudelleen asennusta.
/offtopic
Itsellä ei meinannut millään asentua toi m.2 uefina ja ilmeisesti emo vaatii että se windowsin asennus usbtikku on fat32 muodossa.Noin siis vähän vanhemmassa emossa.
UEFI tuskin tukee muita kuin FAT-tiedostojärjestelmien tikkuja uudemmissakaan.
Tuli hommattua tuommonen 960 evo 250gb kokoisena, päälle EK:n siili kun kävi välillä testaillessa joku anturi yli 100C :jd:
Kuvassa kirjoitusnopeudet ei ole sitä mitä pitää, mistä tässä lähtä ettimään vikaa vai antaako olla kun kaikki toimii? Uusin firmis, samsungin ajurit.. Voiko uefissa olla jotain joka vaikuttaa vain kirjoitusnopeuteen?
    93 KB · Luettu: 107
Mulla ainaki heittelee välillä noi, laita vaikka ajelee useamman rundin tuota.
Ajeltuna ~20 rundia jäähdytettynä ja ilman. Ei tuo nouse yli 1300mb/s koskaan.
Tuo Q8T8 heittelee eniten, käytännössä 1100-1400mb/s siinä näkynyt. Joku tuossa varmaan ahdistaa kirjoitusnopeutta vaan kun ei keksi mikä :confused:
Kuinka paljon nuot kuumenee? 960 evo 250gb hieman suunnittelen, riittää kun wintoosan aukasee ripeästi ja peleissä nyt varmaan ei lue niin paljoa että lämpeäis, näyttiksen alla slotti tuolle M.2 SSD:lle.
Pelatessa tuo oma lämpeni hwinfon mukaan (se temp2) yli 70c, nyt EK:n siili kiinni ja muutaman crystaldiskmark-ajon piikki oli 60c, aiemmin yli 100c. Suosittelen kyllä siiliä siihen :tup: pelata en oo ehtinyt ku töihin piti lähtiä.
Aiempaan "kirjoitusnopeusongelmaan" liittyen, hokasin ettei Samppa tälle pienimmälle lupaakaan kuin 1500 toisin kuin isommille versiolle.
Taitaa olla melko yleisiä lukuja Ryzen prossujen kanssa. Vaikuttaako, jos ottaa virransäästöt pois testin ajaksi, että prossu käy täysillä kelloilla?
Millaisia ne nopeudet on intelin prossuilla windows 10:ssä jossa on uusimmat patchit?.:D:kahvi:
/edit
joskus oli juttua siitä että joku pcie väylän virransäästö aiheutti jotain ongelmia noiden kanssa.Ainakin gpu-z:n väittää että oma näytönohjain tipauttaisi väylän nopeutta aina välillä eli sieltä power kohdan pcie kohdasta sen virransäästön voi ottaa pois jos on pöytäkone.
250gb version 960 evosta jättäisin suosiolla hyllyyn. Häviää häviää nopeasti sata asemillekin käytännön nopeuksissa.
500gb ja ylöspäin mitä kannattaa miettiä.
Isompi kuin nykyinen SSD ja kunhan nyt nopeampi kuin HDD niin on jo hyvä, youtubessa näyttäis olevan aika kivan nopea boottaamaan winukkaan.
Pelatessa tuo oma lämpeni hwinfon mukaan (se temp2) yli 70c, nyt EK:n siili kiinni ja muutaman crystaldiskmark-ajon piikki oli 60c, aiemmin yli 100c. Suosittelen kyllä siiliä siihen :tup: pelata en oo ehtinyt ku töihin piti lähtiä..
Ai, no pitää katsoa matalia siiliä ja sen jälkeen lompakkoa.
Juu eihän siinä, jos olis pelkkä käyttis ja mallii office niin niin fine. Se EK:n jäähy kannattaa hankkia. Kerrankin järkevä tuote järkevään hintaan.
No jos itse laittaisin joku >1000€ pelkästään emoon+prossuun+muisteihin niin noin sen pitäisikin ollakkin.:think::rofl::kahvi:
Raha-kortti siis esiin eli Intelin syy taas ettei "punaisilla" kamoilla sama SSD ei ole yhtä nopea?
Pari satkua emoon ja saman verran prossuun? 1000€?
Kyllä noiden pitäisi päästä samoihin lukuihin kuin intelin emoilla.Tosin jos olet asentanut ne patchit(mitä et todennäköisesti ole tehnyt :D)niin noiden nopeuksien pitäisi laskea.
/offtopic
Itse taitaisin jättää noi asentamatta jos/kun ne hidastaa tiettyjä juttuja ihan hitosti ja koska intel niin pistäisin koneen kunnon firewallin taakse ettei kukaan pääsisi käsiksi siihen etänä.Noissahan on päällä vakiona vaikka mitä ja osaa ei saa edes disabloitua ja kaiken kukkuraksi ne on bugisia ja niissä on vaikka mitä aukkoja.:rofl::kahvi:
Äsken ajettuna, luku ottanut -10% hittiä, raaka kirjoitus nopeus noussut jopa. Eipä haittaa kun isohkon muistikakkuni kanssa liike on kummiskin "vähän" eri luokkaa.
InSpectre äsken ladattu (3/2018 versio):
Tässäpä oma nykyinen tulos, aiempi (samat NVMe-ajurit, Magicianit yms. mutta ennen Spectrejä ja muita) löytyy samasta ketjusta, pitääpä etsiä..
Edit: Tässä aiemmat tulokset: Samsung 960 pro/evo ssd M.2
    52 KB · Luettu: 37
Aika paljon sain kuulla tuon 960 evon tilaamista pohtiessani siitä, että m.2:t kuumenee hurjasti. Omani ei ainakaan :D
30-31c peruskäytössä ja tuon CrystalDiskMarkin aikana kävi 45:ssä asteessa, enimmäkseen 43c.
E: Ilman mitään heatsinkiä on näyttiksen ja prossun välissä Asus b350 prime-emolla.
Toi taitaa riippua aika paljon emosta ja missä kohtaa se m.2 slotti on?.Ei toi ainakaan itsellä kuumene ollenkaan enkä todellakaan olet tosta huolissani.Joku sekoittanu celsiusasteet ja fahrenheitit.:D:kahvi:
Hwinfo ilmoittaa kaks eri lämpötilaa tuolle, ei se toinen mullakaan näytä yli 45c milloinkaan. Toinen taas sahaa nykyään siilen kanssa 55-68c riippuen rasituksesta, ja sormella kokeillessa tuo on todennäköisempi oikea lämpö.
Edit: toki ilmajäähyn kanssa siinä on reilusti enemmän ilmavirtaa, jolloin tuo alempi lämpö on ihan mahdollinen.
Parit testit 960 EVO 500GB asemalla.
Ryzen 2700X, Asus prime x470-pro kokoonpanolla.
Eka benchi:
Samsungin 960 evo ajuriasennuksen jälkeen:
Biosista joku pcie asetus auto -> x4:
Tämän biosasetuksen inforuudussa puhutaan SSD asennuksesta M2_2 slottiin liittyen. Ei mitään mainintaa M2_1 slotista, johon omani olen asentanut. Pieni ero nyt kuitenkin näyttäisi olevan.
Edit: jaa väärässä olin. Kokeilin kaikkia kolmea asetusta, eli Auto, x4 ja x2 ja kutakuinkin samoja tuloksia antaa kyllä. Ei siis vaikutusta tuolla.
Näin on. Itsellä eka sensori n. 40°C ja toinen 60°C.
Samsung 970 EVO 500GB asennettuna ja ekat testit ajettu, ei tunnu kauheesti olevan drivereilla eroa. EK:n siili asennettuna.
Kaiva Imgur sivulta pelkän kuvan linkki ja liitä se kuvana, mutta vaihda https tilalle pelkkä http.
Tossa hänen tulokset:
http://i.imgur.com/M0p6GRy.jpg
Maksimi kaista kiitettävä, 4K-siirto kyseenalainen vrt edelliset sukupolvet. ;/
Je, siellä se spoilerissa jo oli toiminnassa. Muutenhan noi tulokset on linjassa Iotechin artikkelin kanssa, vähä paremmatkin osassa mutta tuo 4 kilotavun satunnaisluku- ja kirjoitustestissä 8 jononsyvyydellä ja 8 säikeellä lukunopeus on "vain" reilu 1000MB/s mutta kirjoutusnopeus sitten yli 2000MB/s. Mistähän tuo voisi johtua?
Edit. Toisaalta tuo on monen muun testin kanssa samassa linjassa, esimerkiksi guru3D. Taitaa muu kokoonpano, emolevy jne tulla näissä mukaan kuvaan jonkusen verran.
Älä vaan mainitse punaista leiriä, koska silloin se on MS:n vika kun kulkee nopeamminm...
viltsukka
