Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mario
Tuossa jutussa höpistään myös jotain piuhoista. Voiko siten huonolaatuinen piuha olla pullonkaula ? Onko olemassa "45W piuhoja" erikseen vai pitäisikö toimia piuhalla kuin piuhalla ?
Huono piuha voi aiheuttaa noin yleisesti eri kohdissa ongelmia mutta paha sanoa mikä sitten on huono. Kuitenkin tällainen tuli vastaan jonka perusteella 5A kaapelit ovat ihan erikseen erillisillä siruilla vs ma 3A kaapelit. En tiedä millä amppeereilla S22 korkeimmillaan lataisi.
Wikipediasta "All USB-C cables must be able to carry a minimum of 3 A current (at 20 V, 60 W) but can also carry high-power 5 A current (at 20 V, 100 W).[10] USB-C to USB-C cables supporting 5A current must contain e-marker chips (also marketed as E-Mark chips) programmed to identify the cable and its current capabilities. USB Charging ports should also be clearly marked with capable power wattage."
On piuhoissa eroja,mun tuo 3m bilteman piuha ei ymmärrä ton 20w latauksen päälle mitään.
Samsunging 45W lataus on muutenkin normaalin ulkopuolella. Jos käytetään geneerisiä vaikka 100W pikalatureita niin todennäköisesti samsung ei niillä nopeasti lataudu. Samsungin vehkeet kun haluaa 10V ja 4.5A. Sellaista comboa harva laturi tukee. Suurimmalla osalla latureista on esim 9V 3A ja sitten 15V 3A.
Joten kyllä, huono kaapeli voi olla rajoite tai laturin speksit voi rajoittaa. Eli 65W laturi ja sopiva kaapeli voi silti rajoittaa latauksen 27W tehoon. Tässä asiassa Samsung teki vähän "oman speksin" ja oman laturin tukemaan sitä parasta nopeutta. Voi siis lähes suoraan hylätä kaikki videot ja testit joissa ei tarkasti kerrota millaista laturia käytetään.
(PDO) 5.0V=3.0A or 9.0V=3.0A or 15.0V=3.0A or 20.0V=2.25A.
(PPS) 3.3-11.0V=4.05A or 3.3-16.0V=2.8A or 3.3-21.0V=2.1A
Noiden speksien kautta vissiin on tuo PPS 11V ja 4.05A -> 44.55W ~ "45W"
S22:n mukana tuleva USB-C-kaapeli on suunniteltu sen 25W:n latureille, mutta 45W:n latureille tarvitaan parempi kaapeli.
Itse en kuitenkaan käyttäisi 45W laturia, koska Samsungilla tuo saavutettava nopeushyöty vs. akun lisärasitus ei ole sen arvoista.
Eli ensin 50 EUR laturi ja sitten varmaan paremman luokan piuha 20 EUR. :thumbsup: Ja varsinkin jos hyöty on marginaalinen.
Kyllähän tuosss kalliimmassa laturissa pitäisi piuha tulla mukana mutta kallista on silti hyötyyn nähden.
Saattaa olla maanataimalli. Nuo pääkameran kuvat näyttävät hieman oudoilta.
Eiköhän tuo kamera ole vain optimointia vailla kuten sanoin. Kuvissa ei niinkään näy mitään suurempia virheitä että voisi olettaa kameran olevan rikki.
Näin tekevät.
Ei ne itseasiassa paljoa edes laske. Paljon isomman "akun säästön" saa kun laittaa sen akun säästön asetuksista ja puhelin ei lataa yli 85% täyteen. Saa ladata pikalaturilla noin kolme tai neljä kertaa tyhjästä 85% asti että vastaa yhtä 100% asti tehtyä latausta.
Täytyy toivoa että akku riittää niin hyvin, että tuota pystyy käyttämään ilman ongelmia. Eli tarvitsee vähän ylisuuren akun, jotta sitä voi käyttää säästävällä alueella. 100% lataukset voisi sitten säästää erikoistilanteisiin, kun on kaukana latureista tms.
Tosin sama koskee myös tyhjää, sekin on haitallista. Pitäisi pitää akku siellä 20-80% välissä elinajan maksimoimiseksi. Kyllähän tällaisen Ultran luultavasti haluaa kuitenkin pitää pitkään.
Ainakin S20 Ultran saman kokoinen akku riittää ihan hyvin peruskäytössä 85% rajoittimella. Varsinkin kun latureita on monessa paikassa ja ei tarvii miettiä että viitsiikö ladata "ettei akku kulu". Senkun pistää kiinni sitten kun huvittaa (ja akku ei täynnä). Sitten kun tietää tarviivansa maksimi akun niin tuon asetuksen saa pois. Toivoisin vain että Samsung tekisi sille jonkun pikanapin tuonne ylävalikkoon. Nyt se pitää kaivaa syvältä asetuksista joka kerta.
Samsungin 15W langaton laturi saapui tänään, nyt puuttuu enää kuoret x2 ja puhelin. Huomenna pitäisi saapua "Ultra Clear Cover", puhelinta ja "Clear View Coveria" saakin sitten odottaa 4.3 saakka näillä näkymin. Ekologista tilailla kolmesta paikasta, että saa haluamansa tuotteet...
Saa nähdä miten hyvin tuo laturi pystyy lataamaan kuorien läpi. Kokemuksia?
Wave QIPad 15w langatonlaturi ja samsungin leathercase ainakin toimii hyvin yhteen,ei oo ollu mitään ongelmaa että ei alkaisi lataamaan.Taitaa ollakkin tän talon nopein laturi ku ei tuosta Op5t:n vanhasta laturista saa kaikkea hyötyä irti.
Itse tarkoitin, että itse linssi ei ole niin hyvä tuossa noiden yksilössä kuin mitä monella muulla on ollut.
Sinänsä vertailu hankalaa, koska kaikki jenkkitestit ovat Snapdragon versiolla, mutta ainakin noiden yksilössä on outoja pehmeitä kohtia.
Aika poikkeuksellista, että vasen alakulma on silti terävä... ja oikealla puolella on vastaavaa vielä laajemmalla alueella. Tasaisen pehmenemisen reunoilla ymmärtäisin. Tuossa tuntuu olevan pari pehmeää rinkulaa, joista toinen on vielä sisempänä.
Latausnopeus itsessään ei ole se, joka voi heikentää akkua, vaan lämpö, jota voi kertyä akkuun enemmän nopeammalla latauksella.
S22:n tapauksessa 45W tuskin merkittävästi enempää lisää lämpöä 25W verrattuna, toisin kuin jotkut yli 100-wattiset Kiinan ihmeet. Mutta jos S22:n täyteen lataaminen säästää 45W:n laturilla vain 1-5 minuuttia 25W:n laturiin verrattuna, en näkisi lataustehon kasvattamista 80 prosentilla kovinkaan perusteltuna.
Miksi kukaan ei ole mitannut laturin ottamaa tehoa. Tuskin juurikaan yli 30W töpselistä.
Joo tuota näyttää olevan. Taisi olla myös S21 FE mallissa vastaavaa iotechillä. GSMArenalla on siis Exynos versio.
Samsungin 15W langaton laturi saapui tänään...
Testasin S10+:lla, jossa Samsugin ultra clear kuoret. Hyvin lataa, "nopea langaton lataus" ilmoittaa luuri ja noin 2300mA oli parhaillaan Amperen ilmoittama latausvirta ja jos se tuosta vielä nousee S22U:lla niin voinee olla ihan tyytyväinen.
Tässä on nyt alle päivän käytöllä noussut esiin pienoinen ongelma S22:n sisäisen puhelukuulokkeen taustakohinan kanssa. Toisin sanoen taustakohina on häiritsevän voimakasta puheluissa "korva luurilla" mutta sitä ei kuulu lainkaan, jos puhelun siirtää kaiuttimeen tai erillisiin bluetooth kuulokkeisiin. Onkohan tässä laitteessa joku kohinanvaimennus, mikä pitäisi kytkeä päälle vai kävikö minulla paska tuuri eli laitteessa on jokin komponenttivika?
e. typo ja tarkennus
Itsellä tilattuna Gigantista 12.2. vihreä S22 pienimmällä muistilla.
Vielä eilen näytti jotain tilaakin, mutta nyt lukee vain:
Toimitus on viivästynyt
Emme valitettavasti pysty toimittamaan valittuna ajankohtana 3rd maaliskuuta 12-12. Ystävällisesti valitse uusi toimitusaika.
Olisi pitänyt taas tilata vain tylsän musta luuri. Ja miten pirussa minun toimitusajan valinnalla on mitään vaikutusta siihen milloin se saapuu...
Eipä sitä tylsää mustaa luuriakaan kyllä näy. Elisalta 11.2. tilattu musta S22 256gb malli, ja vieläkään ei ole kuulunut mitään .
Tässä on nyt alle päivän köytöllä noussut esiin pienoinen ongelma S22:n kuulokeäänen taustakohinan kanssa. Toisin sanoen taustakohina on häiritsevän voimakasta puheluissa kuulokkeen kautta, mutta sitä ei kuulu lainkaan, jos puhelun laittaa kaiuttimeen tai erillisiin kuulokkeisiin. Onkohan tässä laitteessa joku kohinanvaimennus, mikä pitäisi kytkeä päälle vai kävikö minulla paska tuuri eli laitteessa on jokin komponenttivika?
Mitkäs kuulokkeet on käytössä ? Puhelimessahan ei ole kuulokeliitäntää, toki usb-c liitännän kautta voi käytttää kuulokkeita jos on sopiva liitin tai adapteri. Itse olen käyttänyt toistaiseksi vain vanhoja langattomia Samsung buds kuulokkeita, enkä ole erityistä ongelmaa huomannut, itse pidän noissa ambient äänet päällä niin tulee jokatapauksessa ylimääräistä ääntä vähän läpi. Voisin toki kokeilla langallisilla Akg kuulokkeilla jotka tuli S20 mukana.
256GBmallit taisi olla nyt ne huonoimmat arvat. Ei kuulemma edes tietoa samsungilta että milloin tulossa elisalle.
Taisin olla hieman epätarkka alkuperäisessä viestissä - tarkoitin siis, että taustakohina on häiritsevää puhelimen omaa sisäistä puhelukuuloketta käytettäessä eli kun soitetaan puhelu ns. "normaalisti". Kun puhelun siirtää kaiuttimeen tai erilliseen bluetooth-laitteeseen, niin kohina häviää.
Kokeilen tässä vielä luurin resetointia ja jos siitä ei ole apua, niin täytynee laitaa laite palautukseen tai kysyä vaihtaisivatko uuteen.
Hienoa. :facepalm: Noh, tulee kun on tullakseen. Kunhan ne kuulottimet ja sen 150e vaihtoedun pääsen käyttämään. Mielellään vielä ilman taistelua.
Kyllähän tuo ihan laitevialta kuulostaa. Sellainen testi tietysti voisi olla helppo tehdä, että onko sama ongelma normaalissa puhelussa ja esim. Whatsapp-puhelussa. Tuskin tuossa eroa on, joten turha testi ehkä, mutta helppo kokeilla.
Mulla sama malli ja näkyy netissä sama, kysyin gigantin aspasta niin sanoivat kumminkin että näyttää että tulee 3.3 mutta tiedä sitten..
Juu, teen vielä testejä, mutta vähän vaikuttaa siltä, että kävi ns. paska säkä tämän kanssa.
Oma 256gb vihrä ultran toimitus siirtyi juuri viikolla eteenpäin 4.3-> 10.3
Hei! Tilaamasi Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB Green lähetyksessä on valitettavasti viivettä johtuen sen haasteellisesta saatavuustilanteesta. Mutta ei hätää! Saamme pakettisi matkaan 10.03.2022, jolloin laitetoimittaja on ilmoittanut toimittavansa tuotetta varastoomme. Ilmoitamme vielä erikseen tekstiviestillä, kun tuotteesi on lähetetty meiltä sinulle. Voit seurata tilauksesi etenemistä kätevästi myös OmaElisassa osoitteessa elisa.fi/tilaukseni . T. Elisa
Mulla sama gigantissa vihreä 256gb, näytti 4.3 toimitusta ja äsken kävin kattomassa niin;
Emme valitettavasti pysty toimittamaan tilaustanne valittuna ajankohtana 4th maaliskuuta 10-10. Pahoittelemme viivästystä.
10.2 tilattu normi s22 256gb green. Kovasti mietin että tilaanko sittenkin Ultran tilalle vaikka siinä kaareva näyttö onkin… tai vaikka 13pron.
Piru jos noita on perjantaina myymälöissä myynnissä niin voi olla että perun koko tilauksen. Eihän tämä dna:n vika ole, mutta olisi hyvä tietää edes hiukan tarkemmin kauanko tässä joutuu odotteleen. Viikko, kaksi, kuukausi?
    557,8 KB · Luettu: 87
9.2. tilattu ja nyt tuli Dnalta viesti että siirtyy viikolle 11. Tais jäädä tyhjä arpa käteen.
Tilanteen huomioon ottaen vois veikata että näitä ei tule perjantain löytymään liikkeistään, ainakaan muita kuin 128 gigan malleja.
DNA:lta tullut nyt toimitusilmoituksia mm viikolle 14 (vihreä 256gb ultra) netin perusteella eli huhtikuulle, tilauksille jotka tehty heti julkkarin jälkeen.
EDIT: Surullinen tilanne kyllä kun tälläiseen on tottunut lähinnä iPhonejen kanssa.
Jännä vielä ettei itselle mitään arviota toimitusviikosta….
Tänne tuli myös 9.2. DNA:lta tilatusta vihreästä 256 ultrasta viesti, että viikolle 11 siirtyy.
Samaa vikaa, 12.2. tilattu perus S22 128gt musta siirtyi vk11.
edit: DNA:lta tilattu
Onkohan Elisan ja Gigantin/Powerin tilaukset myös siirtynyt tuolle viikolle? Mutta alkaahan tämä taas vaikuttamaan huonolta, totuttuun tapaan. Odottaa saa kyllä
KNIKO
