Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mario
Tässä muutama esimerkki siitä voimakkaasta kohinasta.
Huawei P30:
Samsung S22:
P30:
S22:
"Peitä koko sormenjälkitunnistin", "Peitä koko sormenjälkitunnistin"... Alkaa menemään hermo kun ei tiedä miten sitä sormea oikein tuossa pitäisi pitää.
Tehdaskalvon kanssa kokeiltu ja vaihdettu panzerglass ja sama ongelma.
Ja on varmasti peitossa se koko tunnistin. Ei anna edes rekisteröidä sormea kunnolla ellei oikeasti liioitellusti paina sitä sormea siihen näyttöön. Kattoo vieressä olevaa OP7pro joka pienestä sormenpään tökkäisystä avaa luurin mukisematta.
Onko muilla ideoita? En heti ekana haluaisi yrittää repiä 30e suojalasia irti.
EDIT: Jaahas ohjeissa lukee että ei saisi käyttää kalvoja yms kun rekisteröi sormenjälkiä. Ei silti pitäisi olla mitään merkitystä jos koko kuva on reilusti peitossa ja herjaa että se pitäisi peittää.
Tehdaskalvon kanssa vaatii ainakin aika voimakkaaan painalluksen. Rekisteröi sormejälki uudelleen, kesties paranee ?
Mielelläni rekisteröisin mutta se ei anna sitä tehdä. Mulla meni 10 minuuttia että pääsin siihen 100% ekan sormenjäljen kanssa koska kokoajan herjaa että paina voimakkaammin tai peitä koko sensori. Varmaan pitää vaan heittää kallis lasi helvettiin ja niellä tappio ja mahdolliset tulevat hiusnaarmut koska toi sormenjälki puhelimen avaamiseen ja kaikkien mahd kirjautumisten nopeuttaminen on aika oleellista.
Kyllä mä tehdaskalvon kanssa rekisteröin sormenjäljen, eikä siinä nyt kauaa mennyt. ( minuutin verran ).
Itsellä sormenjälkitunnistin toimii erinomaisesti vaikka TPU-kalvo päällä, 3 kertaa rekisteröity sama peukalo. :hmm:
Edit: Tuossa nyt vielä video. Joskus jos ei osu oikeaan kohtaan niin ei välttämättä aukea, mutta alkaa olla jo lihasmuistissa oikea kohta.
Tiettyjen kalvojen ja etenkin lasien kanssa tuo sormenjälkitunnistin ei vaan toimi. Tehdaskalvo on tarkoitettu poistettavaksi kun luuri otetaan käyttöön, se ei siis ole ns suojakalvo kuten joissain aikaisemmissa Samsungin puhelimissa. Monella ollut myös ongelmia tuon Panzerin lasin kanssa.
Yleensä ohjeistus menee niin että sormenjäljet tulee rekisteröidä uudestaan sen lasin asennuksen jälkeen, mutta näiden ultraäänilukijoiden kanssa ongelmia saattaa esiintyä.
Onpa jännä, itse asensin tänään juuri Panzerin lasin ja toimii todella hyvin. Tallensin tärkeimmät sormet kahdesti.
Ja olethan lisännyt sen näytön kosketusherkkyyden, se vaatii sen että toimii?
Juu laitoin heti.
Tää saattaa osittain olla myös tottumus- ja tekniikkakysymys. Pitää painaa selvästi kovempaa mitä aikaisemmilla puhelimilla. Ei edelleenkään tunnista kokoaikaa, mutta olen saanut jo näyttöä päälle ihan ookoosti sormenjäljellä. Olen muutaman kerran nyt peukalon siihen laittanut. Voi myös olla että sormi on tällä hetkellä töistä ihan kuiva eikä ole ihan siinä parhaassa kunnossa. Seuraan tilannetta ja tarvittaessa otan sen lasin sitten pois. Yritän kyllä viimeiseen asti eka.
Kyllä tää tästä pojat kun kiukku vähän laantui :D
Juu laitoin heti.
Joo kuiva sormenpää on kyllä myrkkyä noille. Itsellä kans vähän ongelmaa sormenpäiden kuivuuden kanssa, mutta toistaiseksi on toiminut. Jos alkaa tökkimään lasin käyttö niin tilaan sampan kalvoja tilalle, luulisi niillä toimivan.
En kyllä ymmärrä miksi tuota sormenpäätä ei saa 10:stä tuttuun nappiin laitettua koska toimii niin huonosti tuosta näytöstä. Kuitenkin, ainahan se pin on helppo näpytellä myös, että.
Omani on saapunut Giganttiin. Huomenna voisi käydä hakemassa pois :cool:
Tuo kyllä oli loistava S10e:ssä, luulisi olevan myös helpompi toteuttaa kuin näytön alla oleva.:hmm: No toki tuohon näytön alla sijaitsevaankin tottuu.
Tiedoksi muille odottajille että 14.2 tilattu S22 256GB vihreä tuli tänään Jyväskylän Giganttiin.
Kasvojen tunnistus näissä toimii kuin junan vessa kun valoa on edes kohtalaisesti. Ei yhtä turvallinen, mutta parempi kun ei mitään.
OpenGL ES näyttäisi hoituvan ANGLE:n kautta (tulkinnat Vulkan ajurille). Ei taida RDNA2:lle olla ajureita, joten sen takia tuo. Varmaan taitaa ottaa takkiin jonkun verran OpenGL ES softissa tuon takia. Oletan, ettei tuo ole mikään default käytäntö Android 12:ssa?
Bugittaako muilla videot?
Eli kun avaa videon, niin alkaa heti toistamaan ääntä ja video alkaa viiveellä. Ääni ja video ei ole koskaan synkassa.
Tuo S10e:n sivunapin sormenjälkihomma toimii todella huonosti lompakkokuorissa joten innolla odotan S22:n toteutusta. Tulisi nyt vain puhelin ensiksi...
Ei ole kokemusta, pidän lompakon erikseen, mutta voin kuvitella ettei ole paras sen kanssa.
Onko kukaan saanut DNA:lta mitään vihiä vihreistä perus S22 128BG muistilla? Oon viikon välein kysellyt ja parhaimmillaan luvattiin tälle viikolle. Eilen kysyin niin ei mitään tietoa saatavuudesta... Tilattu 13.2.
Hei onko muillakin havainto kameran kalansilmäisyydestä? Tuntuu että kaikki sivuilla vääristyy. Että olisi pieni fisheye-efekti jatkuvasti. S10e:ssä ei ollut tällaista vaan kivan tasapainoinen, flatti optiikka. Onko vain ominaisuus vai voiko tämän välttää jossain moodissa? Minulla siis perus S22.
Ei ole vieläkään täydellinen lista, mm. Sony poissa. Kannattaa tehdä tuo KKV:n valitus, jospa lisäisivät muutkin isot merkit.
Niinpä puuttuu kans Sony, oman OP7 Pron olen vienyt jo DNAlle vaihtoon. Katselin vaan äkkiä mitä Samsung olisi tarjonnut ja ei löytynyt.
Kyllä sieltä Veddestalta maili tulee kun se on käsitelty eli hyväksytty tai hylätty. Tällä hetkellä tosin käsittely aika on 120h ja tuohon lasketaan vaan arkipäivät.
Noniin... Nythän sieltä pamahti maili, että rekisteröinti on hyväksytty ja ilmoittelevat kun kuulokkeet on postitettu.
Nuo puhelimenvaihtokampanjan käsittelyajat ovat melkoisen lyhyet (jos sattuu siis olemaan vaihdokkina joku tuosta suppeahkosta listasta). Laitoin eilen hakemuksen ja tänään oli hyväksytty. Voi olla tosin, ettei kovin montaa hakemusta ole edes sisällä tuon valitusrumban johdosta tällä hetkellä.
Kuin kauan toi "hetki vain"-ruutu oikein pyörii ekassa käynnistyksessä? Eli siis se mikä tulee wifin valinnan ja sen jälkeen tulevan uudelleenkäynnistyksen jälkeen?
Itse 20 minuutin jälkeen poistuin tuosta ruudusta (vasemmalla ylhäällä nuoli) ja aloitin koko prosessin alusta. Näin kun tein niin koko ruutua ei tullut uudestaan näkyviin ja asennus eteni normaalisti.
Nojoo, nyt kokeilin itekin tota ni heti lähti eteepäin :thumbsup:
Sama juttu, taitaa olla ominaisuus.
Itseasiassa kyllä. Huomasin epäsynkkaa jo aikaisemmin, mutta luulin että vika oli videossa. Nyt katsoin videopätkää selaimella ja sen jälkeen tarkastin vielä Youtubesta ja Plexistä ja kaikissa äänet synkkaantuu ihan miten sattuu.
Edit: Samaa ongelmaa muillakin
Dxomark on testannut S22 Exynoksen: Samsung Galaxy S22 (Exynos) Camera test
Minusta ensimmäisissä verrokkikuvissa (S22 / S21+ / iPhone 13) näyttää olevan tuota vääristymää, vai tulkitsenko väärin...? :hmm:
Edelleen kameran suorituskyky on sen oloista, että harkitsen vakavasti, että luuri saa mennä palautukseen, vaikka tänään tulikin ilmoitus että on noudettavissa. Toki jos tulee kohta softakorjaus kameraan, niin saattaapi kismittää.
Täällä ei ongelmaa, ainakaan tuon testivideon perusteella, enkä ole havainnut muuallakaan.
Tänään näytön automaattinen kirkkauden säätö veti ruudun tosi pimeäksi, siinä ainakin jotain häikkää.
Tuo onkin hyvä testivideo. 0.4s myöhässä tulee ääni minulla. Bluetooth tuota taitaa aiheuttaa kun viive putosi aikalailla nollaan kun sen otti päältä.
Alle 0.1sec viive täällä.
Suomeksi: on synkassa.
Pystyy katsomaan tuosta hyppivästä pallosta ja sen asteikosta. Eli osuuko vai kuinka kaukana keskeltä ääni.
Joo kyllä, mutta kun tuo on niin hankala saada pysäytettyä/taas päälle, mutta ainakin tietokoneella on aika lailla keskellä viivaa tuo pallo klikin tullessa.
Hidasta videota asetuksista.
edit. onnistuuko muuten luurilla?? Ainakin selaimessa pitäisi onnistua.
öö... täh? Miten hidastus auttaa mihinkään?
Tuon videon ajatushan on (kai?) se että voi silmämääräisesti katsoa tuleeko ääni ja "osuma" samaan aikaan. Ei tuota hidastaa pidä missään nimessä. Omalla S22u:lla ääni tulee hyvin tarkasti ilman viivettä. "Alle 0.1sec viive" = ei havaittavaa viivettä.
ps. alareunan keltaiset tolpat on sekunnin kymmenyksiä. Eli jos osuma alle 1 viivan päässä oikeasta niin silloin tulos on se alle 0.1sec.
Ei toki ymmärretä väärin, vaan juuri niin kuin kirjoitat, mutta kuten totesin, me ollaan yksilöitä, toiset huomaa erot paremmin ja toki sekin vaikuttaa mitä puhelimeen asennettu, mutta luulisi resetoituna olevan suht nopeimmillaan tuo S10e.
Sitten kun eroja alkaa vertaamaan tosissaan, niin onhan tuossa S22:ssa selkeästi enemmän raakaa tehoa, 3DMarkissa näyttäisi olevan vain n. 100% suorituskykyisempi, mutta eipä ne tahdo peruskäytössä tulla ilmi.
Nyt kun hieronut puhelinta tuon Spigenin Thin fit-kuoren kanssa, niin täytyy sanoa että ei tuokaan täydellinen ole. Täytyy tilata vielä jokin mahdollisimman slim kuori, ärsyttää pilata puhelimen tuntuma suojalla, mutta samaan aikaan en uskalla pitää suojaamattomana (tulee yksi toinenkin tilanne mieleen jossa aikoinaan ollut sama dilemma :hmm:).
Kummassa muuten on korkeammat reunat näyttöpuolella? Spigenissä vai Sampan silikoonissa? Sampassa on aavistuksen liian korkeat omaan makuun ja kameralle voisi olla iso cut outti kolmen rinkulan sijaan (helpompi putsata linssit).
Helppo neuvo helppoon kyssäriin. :p Omassa luurissa ei viivettä ole, ainakaan Youtuben omalla sovelluksella, bluetooth päällä.
Spigenissä korkeampi, tuo onkin Samsungin ainoa etu.
Tuolla Sampan forumilla epäiltiin että auton Bluetoothin käyttö saisi tuon jotenkin epäsynkkaan. Minun kohdalla teoria ainakin voisi pitää paikkansa, mutta pitäisi testata onko tuossa mitään perää.
Tosin autossa ollessa videon ja äänen synkalla ei pitäisi olla mitään merkitystä, ainakaan ajettaessa. En voi ymmärtää ammattikuskeja jotka pitää tablettia/kännykkää mittariston päällä ja katselee ajellessa leffoja/sarjoja. Ja kyllä, olen päässyt ihan näkemään tämän.
DNA vihdoin postitti 14.2. liikkeestä tilatun mustan S22 128Gt:n. Mitään muuta tietoa tilauksen etenemisestä ei ollut, kuin 23.2. tulleen tekstiviestin mukaan arvioidun toimitusajan olevan viikko 11, joka nyt siis piti paikkansa ainakin lähetyksen osalta.
Jotta viestini ei ole ihan turha tilausseurantapäivitys, jaan myös ennakkofiiliksiäni S22:sta.
Minulla on käytössä ennakkotilaustarjouksesta ostettu S21 FE, jolla korvasin Morola One Visionin. 120Hz näyttö oli ehdottomasti paras päivitys 144Hz tietokoneen näyttöön tottuneena, mutta kasvaneen suorituskyvyn myötä nettisivut ja sovellukset toimivat muutenkin reippaasti paremmin. Olen puhelimeen tyytyväinen, mutta S22:n julkaisutarjous oli sen verran kova myös, että en voinut vastustaa päivittämistä vielä parempaan.
Eniten S22:ssa S21 FE:hen verrattuna houkutti nopeampi sormenjälkilukija. Uudemman järjestelmäpiirin ajattelin myös olevan plussaa, joskin se vaikuttaa nyt hieman kyseenalaiselta. Eipä sillä niin väliä, jos mitään nykimisiä ei ilmene. Myöskään akun koolla tai kameran laadulla ei ole minulle käytännön merkitystä.
Lasinen takakansi on varmasti myös kiva, sillä en käytä puhelimissani kuoria. Motorolakin oli lasia takaa. Uudempi Bluetooth versio saattaa olla iloksi lähivuosina. S22:ssa on ilmeisesti kahta taajuusaluetta tukeva GPS ja barometri. Painokin on hieman alhaisempi. Kokonaisuutena käytännön ero S21 FE:hen jäänee aika vähäiseksi, mutta niin jää hinta-erokin hyvitysten ja kylkiäisten jälkeen.
Vyötasku on matkalla Simple.be:ltä S22:lleni ja vihdoin eilen saapunut S21 FE:n vyötasku menee myyntiin käyttämättömänä. S21 FE:n meinasin antaa DNA:lle vaihtolaitteena pari kymppiä halvemmalla kuin mitä siitä maksoin kuulokkeiden myyntihinta vähennettynä. Ainakaan Torissa puhelin ei näyttäisi oikein menevän kaupaksi edes samaan hintaan ja helpommalla pääsee puhelimen kauppaan veimällä. Ilmeisesti DNA:lle voi myös antaa useamman laitteen, joten kysäisen myös paljonko osumaa ottaneesta (lasi ja kuoret rikki) mutta muuten toimivasta Samsung M51:stä saa lisäksi.
Ei olekaan, mutta joku bugi BT:ssä voisi toki aiheuttaa ongelmia. Kotiin tullessa soitin musiikkia BT:llä auton soittimessa ja tosiaan 0.4s oli epäsynkassa ääni ja video nyt illalla. En sitten tiedä onko sillä väliä onko soittanut ääntä auton kaiuttimissa vai ylipäätään BT:n kautta.
Puhelimen uudelleenkäynnistys korjasi muuten ongelman jos jollakin on sama tilanne. Pelkkä BT päällä ei tunnu vaikuttavan mitenkään.
Lisätään tännekin, Samsung lisännyt kampanjaan kelpaavien puhelimien määrää. Kenties KKV-ilmoituksilla oli voimaa. Samsung S10e:stä saan 374€ joka mielestäni ihan hyvin.
224€ näyttäisi olevan s10e hyvitys ja tuo pitää sisällään sen 150€ vai mikä KKV-juttu?
Ehdoissa huonoa suomea:
Epäilyksen välttämiseksi arvot listattu Taulukossa 2 - "Vaihtolaitteet ja palkkion arvot" sisältävät täysin tällaisen 150€ minimipalkkion
Tarjoushaukk4
