Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mario
Voisiko hyvästä akkukestosta nauttivat myös kertoa vähän omia asetuksiaan?
S22 Ultra, yöt laturissa, kello bt:llä yhteydessä, sijainti käytössä, ei mitään säästöjä päällä, 52 min puheluita eilen "used 17h 53 min, Screen on time: 2h 31min", 54% akkua jäljellä illalla laturiin laitettaessa kertoili Accubattery Pro. Toissapäivänä "used 17h 41min, Screen on time: 2h 4 min" akku 57%. Puheluiden määrä on suht vakio, spotify on käytössä pari tuntia päivisin. Tuota luokkaa itsellä. Heti uutena akunkesto oli ihan onneton mut kyl se siitä parani sit luuria käytellessä, eikä mulla oo aikaa roikkua koko ajan puhelinta ropaamas eli ei oo ongelmia. Sunnuntaina makoilin pihalla koko päivän, spotify päällä koko ajan ja vähän netin kuikuilua "used 15h 40 min, Screen on time: 3h 56min" akku 35% illalla.
Edit: Jaa niin, mun luuri ei oo ikinä wifissä vaan 5g:ssä aina, koska muutaman kerran sattui wifistä mobiiliin vaihtaessa datan liikkuminen katkeemaan, en tiedä onko moinen korjautunut jollain päivityksellä mut toisaalta en oo sitä wifiä kaipaillutkaan ja AOD herää näpäyttämällä.
Edit2: Vetäsin tän luurin n. kuukausi sit täysin tyhjäks ja masentelin tarpeelliset pieruappit uusiks ko oli monen vuoden ajalta siirretty aina edellisestä luurista uuteen kaikki soopa, tuntui parantuneen toi akunkestokin samalla jonkunverran mut siinä hävis samalla Accubatteryn historiakin ettei oo tarkkoja numeroita aikasemmalta ajalta akunkestosta.
S22+, 120 Hz ja kaikki antennit päällä, tosin on kyllä ollut wifissä valtaosan ajasta. :hmm: Akunkeston suhteen mun puolesta ihan ok, stutterointi vaan ärsyttää.
Asentelin AccuBatteryn, System UI:n battery usage näin päivän käytön jälkeen 21,5% muiden ohjelmien ollessa joitain prosentteja. Liekö normaalia vai kuseekohan tuossa jokin.
Muoks: viittaan edelliseen viestiini, kyseessä siis normi-S22
Tuo systemUI pitänee sisällään siis sen OneUI käyttöliittymän "kokonaisuudessan" eli sinällään tuo määrä ei ole mitenkään erikoinen.
Voisiko hyvästä akkukestosta nauttivat myös kertoa vähän omia asetuksiaan? Ruutuaikaa, onko sijaintipalvelut päällä/pois, 120 Hz näyttö päällä/pois, bluetooth päällä/pois ja onko esim. älykelloa jatkuvasti yhdistettynä jne?
Mulla on kaikki nämä päällä ja Suunnon urheilukello yhdistettynä bluetoothilla, lataan aamuisin 85 prosenttiin asti pikalatauksella ja tunnin tai puolentoista ruutuajalla ja saman määrän musiikin kuuntelulla bluetoothilla on akkua aamuisin hieman yli 20 % jäljellä.
Samoja lukuja itsellä. Sijainti ja 120Hz päällä. Aod pois. Yhdistettynä bt:llä jatkuvasti kelloon. Mietin onko tämä mikä erityisesti vie akkua?
Pitää kysyä onko kohtalotovereita, yritän saada DJI Go 4-appia toimimaan S22 Ultrassa ja toistaiseksi ei onnistunut käynnistys. Litchi pelaa kyllä, mutta sen kanssa kompassin kalibrointi takkuaa ja lentämään ei pääse. Eli onko jollain kikkaa tiedossa millä tuon softan saa toimimaan S22-sarjan luureissa? Dronena Mavic Air.
Jostain syystä ei S22U suostu enää pelittämään Android Auton kanssa. Toinen puhelin OPO8T toimii ongelmitta niin jokin tässä sampassa nyt ahdistaa...en vaan keksi et mikä. Johdolla kun yhdistää niin Android Auto starttaa ja sitten heti perään sammuu ja jää tuota tekemään looppiin. Olen yrittänyt poistaa Android auton päivitykset, asetukset yms. mut ei. Mikä avuksi?
Edittinä ei näköjään mitään avuksi kun asiasta on itkua googlen support palstalla. Pitääpä odotella korjausta.
Ainakin Ultraan on joku ~920 meganen päivitys tarjolla..
Itsellä tuli aivan sama ongelma vastaan S22+:n kanssa. Aiemmin toimi Android Auto hyvin OP:n johdolla, mutta kevään järjestelmäpäivityksen jälkeen alkoi aivan identtiset ongelmat. Vaihdoin sitten puhelimen mukana tulleeseen Samsungin kaapeliin ja sen jälkeen ei ole Android Auto sammunut kertaakaan. Jotenkin tuntuu itselle kovin absurdilta että tuollaisella se korjaantui, mutta ainakin omalla kohdalla kaapelin vaihtoon loppui pelleily.
Ilmeisesti tämän jakelu alkanut nyt siis jo suomessa tänään
With the new update, the phones can capture hyperlapse videos using the 3x telephoto.
Onnistuu ainakin päivityksen jälkeen. En ehtinyt testata ennen sitä. :tup:
Joo oli autossa toinenkin kaapeli ja sillä sama homma, mutta pitääpä kaivella luurin oma piuha testiin.
Onkohan samsung tehnyt jotain omia kikkailuja vai miksi niiden oma selain toimii niin paljon sulavammin kuin muut chromium selaimet. Jotenkin alkaa epäillä että tahallisesti tehty joku "optimointi" niin ettei muut toimi kunnolla.
Kai siellä jotain kikkailuja on koska etenkin näillä Samsungin luureilla firman oma selain peittoaa chromen käyttömukavuudessa oikeastaan 100-0.
Itsekin tässä palasin taas parin vuoden chrome käytön jälkeen Samsungin selaimeen ja pari vuotta sitten ei oikein automaattinen autofill (esim 1Passwordin kautta) välillä toiminut ollenkaan, mutta näyttää sekin nyt korjautuneen.
Nyt kun luin netistä niin aika monella tuntuu olevan sama myös muiden kuin Samsungin puhelinten kanssa. Se on jännä että Samsung saa tehtyä sulavamman selaimen kuin google itse. :zoom:
En sitten tiiä voiko tossa olla joku että tuo toimii paremmin näiden isompien näytön hertsien kanssa tms, mutta niin paljon sulevampi tämä ihan jo rullaillessa vaikka tätä foorumia ylös alas kun vertaa Chromeen tai Firefoxiin.
Itse tuntuu että se lataa jotenkin ajax sisällön paljon jouhevammin taustalla kuin mikään muu. Kaikill muilla se scrollaus lagaa aina kun jotain latautuu, mutta tuo vain scrollaa sulavasti.
Onko muilla ilmennyt lähiaikoina outoa laitteen ylikuumenemista, vaikkei sillä olisi tehnyt mitään poikkeavaa? Minulla on S22 256GB. Välissä tuli cachekin tyhjennettyä, mutta ei tuntunut vaikuttavan mitenkään.
Tänään oli lisäksi pariin kertaan alkanut puskea lisäkirkkautta päälle vaikka olen toimistossa. Kun kirkkautta laski käsin, järjestelmä nosti sen saman tien tappiin. No, sen jälkeen boottasin luurin, ehkä tulee sillä kuntoon.
Jotenkin päällimmäinen ajatus on, että jonkin päivityksen mukana on päässyt bugeja kiertoon. Viimeksi päivitin ma 29.8.2022 iltapäivästä.
Ootko tämän uusimman firmware päivityksen ajanut?
Asensin juuri äsken tuon uusimman päivityksen. Täytyy toivoa että tulee sillä kuntoon, muuten täytynee nollata koko luuri.
Ei mun oma 12/256 ultra ainakaan oo lämpeilly eikä kirkkauskaan kummittele.
Joko näissä malleissa on pahimmat bugit korjattu? Uskaltaako jo harkita ostoa? Ultra tai Plus malli kiinnostaa erityisesti kameran monipuolisuuden ja zoomin takia. Pitää nyt kuitenkin odottaa hetki ja katsoa, että mikä on Applen ja Googlen vastaus tälle syksylle. Tuo Exynos prossu myös hieman mietityttää ja harmittaa. Taitaa Snapdragon malli olla kai hieman parempi.
Ei se snappi mikään sateentekijä ole, eikä myöskään mikään estä tilaamasta moista ulkomailta.
Pari uutta hyödyllistä pikanappia. Protect batteryä kaipailinkin että saa nopeammin vaihdettua päälle ja pois tarpeen mukaan.
Mhh, ei oo mun ultrassa enää moista nappia bt:lle..
Omaan s22 ultraan tuli nuo uudet nappulat saataville, mutta myös BT säilyi.
Höh, en mä sitä oo itekään pois napsinut eikä sitä saa edes lisättyä tuonne.. BT toimaa kyllä kun se juttelee kellon kanssa mukavia. Eikä oo kyllä protect batteryakaan, processing speed kyllä.
Voit sen lisätä sinne takaisin jos vahingossa kadonnut. Noitahan siis pitää itse järkkäillä jos haluaa esim nuo uudet näkyviin.
Katsoitko oikeasti sieltä edit buttons ja eri sivuilta? Noitahan on monta sivullista.
Koita sitten "reset" nappia siellä editissä josko se palauttaisi.
Ei toiminut sekään mut kolmannen bootin jälkeen se ilmestyi takaisin. Tai saattoi olla reset + bootti yhdistelmäkin, ei ihan tarkkaan jääny ärsytykseltä mieleen missä järjestyksessä noita ropailin. Mut nyt se on kuitenkin takaisin ja toimiikin, problem solved.
Pari päivää ollut nyt S22+, mutta onko screenshotin ottamisessa nyt joku mitä en tajua? Normaali virta + volume alas ei toimi, typerä käsipyyhkäisy kyllä toimii mutta eihän sellaista kukaan käytä.
Yritin kaikki asetukset käydä läpi mutta ei löytynyt mitään tuohon näppäinkomboon liittyvää.
Power + volume down kyllä toimii ainakin mun ultrassa ilman mitään ongelmia ja pitäis toimia kaikissa S22-sarjan vehkeissä, tai itseasiassa kaikissa androideissa.
Täälläkin toimii ihan normaalisti tuo, eli volume alas ja virtanäppäin.
No nyt, puhelimen uudelleen käynnistämällä ja vielä kokeilemalla tuli ohjeteksti, että yritätkö ottaa näyttökuvan, paina volume alas + virtanappi ja vapauta ne niin johan onnistui.
Edellinen oli S10 niin siinä tottui pitämään noita nappeja pohjassa.
Talossa nyt kaksi S22:sta. Uudemmassa on paska sormenjäljenlukija. Saa tosissaan painella ja asetella sormea lukijalle että toimii ( edes joskus ). Yleensä huutaa että laita sormi kokonaan lukujan päälle, vaikka sormi on aivan varmasti lukijan päälllä. Vanha S22 toimii niinkuin pitää.
Samoja kokemuksia jollakin ?
Sinnepäin kokemuksia joo, taloudessa oli moinen normi S22 varapuhelimena jonkun aikaa, sen sormenjälkilukijan kanssa oli jatkuvasti ongelmia verrattuna käyttöpuhelimina oleviin S22 Ultriin. Tosin se S22 ei tainnu muutenkaan olla sarjan parhautta kun se kuoli täysin hengettömäksi laturissa ollessaan, pitääkin muistaa kysellä missä sen kanssa mennään.
Ei ainakaan S22 mitään ole tullut syyskuun tietoruvaan viittaavaa. Tokihan tuossa tuli pari updatea ihan vasta, mutta ne oli, vaikkakin syyskuussa tulleita, ei tietoturvapakettia syyskuulle.
kyl mä ultraan ainakin sain syyskuun tietoturvapäivityksen,
    437 KB · Luettu: 39
Tuon päivityksen jakelu on keskeytetty.
KNIKO
