Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
Vaihdoin BUYNOW koodin tilalle Members-sovelluksesta saamani alennuskoodin, niin putosi hinta vielä lisää 588 euroon.
Siis tarkoitatko, että sait BUYNOW koodin lisäksi jotenkin Member henkilökohtaisen alennuskoodinkin käyttöön? Eihän noita alennuskoodeja saanut lisättyä kuin yhden?
Vieläköhän tämän lisäksi toimii tuo ostoksen rekisteröinti kauppojen jälkeen, et toimittaisivat tuon ilmaisen oheislaitteen (tabletti, läppäri, puhelin)?
Näähän kohta antaa rahaa, et saavat antaa puhelimen! On kyllä hämmentävä verkkokauppa ja alennuskikkailu! :D
Chatissa sanoivat, että ei saa noita kaupan päälle kuuluvia tuotteita mukaan jos ne eivät tule tilaukselle. Eli kannattaa varmaan odotella ainakin ensi viikkoon josko ovat korjanneet virheen. Ei kyllä kuluttajalla tässä pitäisi olla vastuuta kun noita etusivulla mainostetaan, mutta jos ei jaksa lähteä jälkikäteen riitelemään...
Nuo kaupan päälle kylkijäisethän saa muistakin kaupoista, joten eiköhän ne haeta Samsugilta joltain vekrkosivulta kaupan jälkeen ainakin muiden kauppojen osalta.
Vaihdoin BUYNOWn tilalle sen member-alennuksen -80e, mikä oli siis parempi kuin buynown -10%.
Tosiaan vain yks alekoodi käy.
Kaupan kylkiäisistä muistan nähneeni sivun, jossa rekisteröidään ostos eli eiköhän sen kylkiäisen sitä kautta saa
Gigantista saa S23:n 649e (kun joku vanha laite antaa vaihdossa), ja sitten Samsungilta saa lunastettua vielä kylkiäisen.
Tuli haettu S23 256Gb malli gigantista, 580e jäi hintaa hyvitysten jälkeen ja siihen pitäs sitten saada viellä chromebook/tabletti kaupan päälle samsungilta. Ihan hyvä hinta mielestäni vaikka vaihdossa menneen S20 vaihtoarvo aika huono olikin. Onneksi otin tuon isompi muistisen mallin kun ei näköjään ilmeisesti ole muistikortti paikkaa enään näissä ja tämän huomasin vasta kotona..
Gigantissa vissiin varaudutaan black friday tarjouksiin kun s23 perusmallin hinta pomppasi viime viikon 849e->999e
Galaxy s23 ultra resoluutiot 1544x720 vs 2316x1080 vs 3088x1440 ?
Missä tilanteissa isompaa resoluutiota tarvitsee käyttää? Samalta nuo näytti ainakin valikoissa
Tuolta Samsungin kumppanikaupasta saa hintaan 699 euroa tuon S23:n. Buynow-koodi ei tosin toimi tuolla.
Mikä juju tuossa on oikein? Houkuttaisi tilata tuota kautta, mutta tarvisiko silloin todistella, että on tuon URLista löytyvään Capmaniin jotenkin yhteydessä?
Toisin sanoen, onko laillista käyttää tuota linkkiä, vai tuleeko siitä jotain komplikaatioita? :comp2:
S23+ ja S23U ovat aivan liian isoja omaan ja vaimon käteen, joten ei paljoa kiinnosta muuta kuin tuo perusmalli. :smoke:
Minähän en mitään mistään tiedä, mutta veikkaan että gigantin hinnan korotuksen perusteella S23 perusmalli on 699€ perjantaina.
Toivoa sopii. Se tuntuu olevan ainoa mielenkiintoinen puhelin josta ei ole vielä tarjottu minkäänlaista alennusta, joten epätoivo rupee hiipimään paitaan.
Ja se kai onkin tarkoitus, jotta mahdollisimman moni ostaisi kalliimman plussan tai ultran. Tiedän vaan omasta kokemuksesta, että vihaan sen kokoisia kapuloita.
Alkanut tässä jälkikäteen itseä vähän harmittamaan ettei tullut ostettua sitä pienempää perusmallin S23:sta vaan plussa. Alkanut preferenssi liikkumaan vähän sinne suuntaan takaisin isommasta näytöstä koska kulkevat miellyttävämmin mukana. On tämä plussakin onneksi aika slimmi muuten isonäyttöiseksi ja Sampan muovisen suojakotelon kanssa tai ilman suojaa hyvinkin taskuystävällinen.
No, tällä mennään mikä on ostettu, ei viitsi ihan heti alkaa taas vaihtamaan kun viime vuosina vaihtunut luuri vuoden välein niin tarttis varmaan yrittää pitää tätä ainakin pari vuotta :D
Edit: Ja silloin kesällä kun tämän ostin ei perusmalli ollut alennuksessa ja olis maksanut enemmän kuin tämä plussa Telialta asiakasetuhintaan (512GB / 799€)
Itse odotan, että perusmallia saisi hintaan 599 e koska plussa on tuon 699 e.
Näkyy olevan se keskimmäinen vaihtoehto, on varmaan tehtaan jäljiltä.. :cool:
Minulla on Oppo X5 Prossa suunnilleen vastaava pikselitiheys (Oppo 525 ppi vs. S23 Ultra 500 ppi). Tuumia on 6,7 ja resoluutio 3216 * 1440. Valikosta voi valita 2412 * 1080, mikä onkin oletuksena päällä.
En huomaa valikoiden teksteissä eroa, paitsi ilman silmälaseja läheltä katsoen v, k ja y ovat röpelöisiä reunoiltaan, jos on 2412 * 1080.
Valokuvia katsellessa ero näkyy laseillakin, kun katsoo kuvia ilman zoomausta. Toyota FJ-maasturin rekkarikilven alareuna on söhryinen, samoin kuskinoven sinisen pellin ja mustan muovin rajapinta. Myös autokatoksen ja taivaan raja porrastuu 2412 * 1080:llä. Ero on kuitenkin melko huomaamaton silmälaseilla.
Ilman laseja katoksen ja taivaan raja on nätin vinoviivan sijaan kuin mitkäkin kuntoportaat. Edellämainittujen lisäksi röpelöisiä ovat mm. konepellin etureuna, tuulilasin ja valkoisen katon raja, liikennemerkin reunat ja taustalla olevan tiiliseinän tiilien rajat.
Näin siis silloin kun valokuvia ei zoomaa. Jos zoomaa paljon, niin rajoittavaksi tekijäksi muuttuu näytön sijaan kameran tarkkuus.
Itse vaihdoin resoluutioksi täyden 3216 * 1440, jotta valokuvat näkyvät moitteettomasti ilman zoomaustakin. Lisäksi kuvakaappaukset ovat tarkempia. Minä en pelaa, joten akkukestokaan ei ihmeemmin heikkene. Minulla täyden akun SoT on tummalla teemalla ja runsaalla käytöllä 12 h 23 min, eli paras mitä minulla on koskaan ollut.
Jos pelaa pelejä, niin kannattanee pudottaa resoluutiota. Liikkuvassa kuvassa riittää vähempikin. Akku kestää pidemmän aikaa, luuri kuumenee vähemmän ja akku ei grillaannu SERriksi ennen aikojaan.
Mikä peli muka edes käyttää natiiviresoluutiota? Tuntuu että mikään ei ole ainakaan yli 720p jos sitäkään. Sellaista sahalaitaa saa katsella peleissä.
En pahemmin pelaile, niin en osaa sanoa.
Millähän resoluutiolla tämä F1 Mobile Racing 2023 mahtaa olla?
Edit. Ei sitä kuvasta voikaan katsoa, sillä se tuli tänne suttuisempana kuin oikeasti on. Esim. Mittariston pikkutekstit ei liitetyssä kuvassa enää näy kunnolla ja vinoviivat huonompia.
Edit2. Eikä ihmekään, kun liitettäessä pikseleistä 75 % lensi roskiin ja datamäärästä 90 % veks.
Edit3. Tein 4xcropin, jossa näkyy 1/16 koko pelikuvasta. Jos näkymä vastaa 180p, niin pelikuva olisi 720p. Jos taas rajaus vastaa 360p, niin koko pelikuva on 1440p.
Kuvan heikoin kohta (kävin läpi koko pelikuvan@4 000 % ja olikin samaa tarkkuutta kaikki) taitaa olla rakennuksen ääriviivat. Otin siitä 80x cropin. Portaista voi laskea ja työntömitalla mitata, että ~18 askelmaa vastaisi kuvan korkeutta. 18 * 80 = 1440, joten pelikuva on 1440p. Pelatessa reunaviivat ja rakennusten ääriviivat olivat sileitä, mutta verkkoaidassa oli pientä kihinää. Kokeilin pelata 1080p, jolloin radan reunaviivaan ja rakennusten ääriviivoihin ilmestyi sahalaitaa, ja verkkoaita oli paljon huonompi.
Kannattaa siis raskaissa peleissä laskea tarkkuus 1080p/720p, jos akkukesto ja käyttöikä kiinnostavat.
    1,3 KB · Luettu: 33
    106,8 KB · Luettu: 32
Liityinpä viime viikolla S23-perheeseen, Sampan tervetuloa-sähköpostin mukaan peräti ensimmäisten joukossa. Pieni kielialue, pienet sivustojen ylläpitäjät :lol:
Kivanoloinen puhelin yhtä kaikki, tarviis varmaan opetella kameraa käyttämään.
Sain tälläisen viestin osoitteesta: poikkeama@posti.com
Moikka!
Lähetyserä on pysäytetty, koska emme ole saaneet EDI-sanomaa lähetyksistä. Vastaanottajille toimitetaan tieto saapuneesta paketista sähköisesti ja tämä ei ole mahdollista ilman EDI-sanomaa. Toimitattehan pikaisesti puuttuvan sanoman. Puuttuvaa EDI-sanomaa odotetaan ilmoittamispäivä + 1 työpäivä. Tämän jälkeen lähetyksiin tulostetaan Postissa uusi osoitekortti, josta laskutamme hinnastomme mukaan, jotta paketti voidaan toimittaa eteenpäin vastaanottajien noudettaviksi ja vastaanottajat saavat saapumisilmoituksen. Halutessanne lähetykset voidaan myös palauttaa teille.
*läheystietoja*
Mukavaa päivää!
t. Marjukka postilta
Laitoin samsungin laatikkoon vanhan puhelimen ja teippasin siihen laatikkoon kiinni sen laatikossa olleen tarrateipin että pitäisi mennä samsungille se.
Mutta en ole ikinä kuullut tuollaisesta edi-sanasta, enkä googlestakaan löytänyt ohjeita mitä sinne pitäisi toimittaa. Sekä tuo viesti oli lähetetty ilta 20:00 ja annetaan ilmoittamispäivä + 1 työpäivä, eli ilmoittamispäivä on jo taputeltu virka-ajan puitteissa. Eli huomenna pitäisi tuo selvittää.
EDI-sanoma on yritysten tehtävä eikä yksityiset sitä voi tehdä itse. Suosittelen ottamaan yhteyttä Samsungiin tai minne se on menossa hetimmiten.
Kiitos avusta, oli ensimmäinen ja luultavimmin viimeinen kerta ku samsungin sivustoa käytän. Pitää jatkossa katsoa mielummin ihan näitä normaaleita puhelinmyymälöitä: dna, telia, elisa.. Kyllä on huonosti tehty tuo sivu kun eivät tuollaista osaa tehdä. Vastasin postille että en ole mitään maksamassa. Laitoin Samsungille whatsappiin viestiä, en tiedä vastaako ne tarpeeksi ajoissa.
Onpa harvinaisen hämmentävä tapaus. Kuulisin mielelläni miten Samsung tämän asian hoitaa, varsinkin jos siitä koituu kuluja sulle.
Ei ole Samsungin verkkosivustoon paljon resursseja käytetty tosiaan. Itselle eivät ole maanantaina tilattua S23 Ultraa edes vielä vaivautuneet lähettämään. :-D
Nopein tapa on mennä Samsungin tuotesivulle (mikä vain tuote) ja oikealta alhaalta avata chat. Mutta aika varmasti tuossa on käynyt kämmi, koska ei missään nimessä EDI-sanomaa pidä kysellä kuluttajalta vaikka onkin lähettäjä.
Dna asiakkailla tällä hetkellä Omat Asiakasedut kupongeissa -100e Samsung S23 perusmallista. Kannattaa tarkistaa perjantaina jos S23 olisi tullut tarjoukseen ja hyödyntää sen päälle DNA asiakasetu kuponki. Koodihan on siis SAMSUNGS23100
Iphone 14 Pro Maxin jälkeen, tää S23 ultra tuntuu vähän yllättävästi jopa sulavammalta ja kuvatkin miellyttävät silmää hieman enemmän! Kaikinpuolin positiivinen vaihto Androidiin
Hyvä nosto! Elisa julkistaa loput black friday tarjouksensa klo 18. Jospa sieltä tulisi S23 alennukseen, niin DNA mätsää hinnan, ja siitä voisi saada vielä satasen extraa pois.
Pari tuntia tässä ehtii siis unelmoida näin hyvästä tuurista :psmoke:
Klo 18 voikin sitten pettyä.
EDIT: Eipä ollut S23. En kyllä huomannut että sinne tarjouksiin olisi tullut yhtään mitään uutta :d
Tuli tuo S23+ otettua alennukesta ja saa S20 FE jäädä eläkkeelle. Samsung ei näemmä enään laita suojakalvoa noihin? Harmi juttu, nyt viivästyy puhelimen käyttöönotto sitten vuorokaudella.
No samsungin asiakaspalvelija ei tiennyt mitä edi tarkoittaa. Pyysi ottamaan postiin yhteyttä. Juttelin postin kanssa, he sanoivat että samsungin osoitelapusta ei löytynyt ediä.
Palasin samsungille juttelemaan uudestaan, siellä sitten kertoi että postin palautustarra on postnordin ja postnord ei käytä edi-sanomaa. Ainoastaan posti käyttää edi-sanomaa.
Sen jälkeen ohjeisti että minne postnordin pisteelle vien paketin.. No kävi ilmi että olin vienyt paketin oikeaan pisteeseen k-markettiin jossa on posti.
Kysyin samsungilta viellä että pitääkö minun myyjälle erikseen osata kertoa mikä postipaketti pitää laittaa "postiin" tai postnordiin? vastattiin että tässä seuraavassa tapauksessa ei tarvitse kysyä.
Eli jos vaihtoluuria laitatte menemään tai palautukseen tuotetta samsungille ja olette postnordin pisteessä, mainitkaa viellä erikseen sille k-marketin, r-kioskin myyjälle, että kyseessä on postnordin toimitus, että ei saa laittaa "postin" toimitukseen.
eli näin nyt ymmärsin asian. Minua senverran alkoi ärsyttämään koko touhu, että purin kaupat ja nyt tuli ohjeet sähköpostiin kuinka palautan tämän Galaxy s23 ultran samsungille. Kun vaihtoluuri on jo bumerangina tulossa takaisin, sain sovittua postin kanssa, että eivät anna mennä sen ulkomaille saakka, että kääntää tänään sen takaisin minulle kotiin.
Tilaan tuon galaxy s23 ultran sitten jostain muualta nyt, kunhan ensiviikolla saan oman vanhan puhelimen takaisin.
//sähköpostiin tuli uusi palautustarra mikä pitää tulostaa. Nyt siinä lukee tosi isolla printillä oikeassa yläkulmassa teksti: "Postnord"
Onkohan Samsung luopunut siis aiemmasta vaihtoluurien toimitustavasta missä kotiin toimitettiin pussukka luurin toimitukselle, ja kuriiri haki sen kotoa? Ne pussukat oli kyllä sen verran arveluttavan heikko pakkaustapa, että en ihmettelisi jos on isolla prosentilla ollut vaihtolaitteet päreinä tai tippunut ulos.
Juu on. Itsellä oli pahvilaatikon sisällä vain tarra mikä liimattiin S23 ultran tulleeseen pakettiin ja laitettiin takaisin pakkausmateriaalit ja oma puhelin sinne villasukan sisään. (oma villasukka tai jotain pehmiketta pitää käyttää)
Nyt saa vielä hetken aikaa DNA-kaupasta violettia 128gb mallia hintaan 599€ - 100€ alennuskoodi = 499€. Tarjous voimassa niin kauan kunnes DNA:n hintavertailu refreshaa seuraavan kerran ja tajuaa ettei verkkiksellä oo tuota enää varastossa. Ole nopea!
E: Kappas, alennuskoodi onkin nyt poistunut DNA-apista ja koodi ei toimi. Hyvää BF:ää!
Ei ainakaan itsellä tuo alennuskoodi toimi.
Kiitos, mutta valitettavasti tarpeen olisi juurikin se 256gb malli. Aina voi odottaa seuraavia aleja, jospa nykyisellä S10:llä pärjäisi ensi vuoden tammikuun puolelle.
No olipa sekoilua sitten. Mutta totta, EDI on Postilla käytössä, muilla on mitä on. Jospa palautus menee ok ja saat asian päätökseen.
Tilasin Ultran Samsungilta viime viikolla ja puhelin tuli muutama päivä sitten. Annoin vaihdossa jonkun vanhan puhelimen. Trade-in ohjeiden mukaan laatikossa pitäisi olla joku palautusetiketti, mutta semmoista ei kuitenkaan löytynyt. :/
Puhelin vaikuttaa loistavalta parin päivän käyttökokemuksien perusteella.
EDIT:
Samsungin chatista sanoivat, että lähettävät uuden foxway pussin kun alkuperäinen on päässyt katoamaan? Saa nähdä.
Ensimmäinen langatonta latausta tukeva puhelin. Mitä pitää tietää jos menen ostamaan laturin tähän aliexpressistä tai jostain tokmannilta?
Näytön resoluution laskemisen sijaan kannattaa pikemminkin ensiksi tarkistaa pelin asetukset, jos sieltä löytyy asetus tuolle. Silloin UI ei yleensä ota hittiä. Hyvin moni peli nykyään ei käytä natiivia edes maksimi asetuksilla. Pahimmassa tapauksessa homma menee x % käytössä olevasta resoluutiosta. Sitä voi sitten miettiä mikä on lopputulos, jos resoluutio on 720p.
Etsin S23 normimallia kivijalkaliikkeistä, mutta kaikkialla oli vain isommat mallit BF-tarjouksessa. Onnistuin sitten tilaamaan Samsungin omilta sivuilta isommalla muistilla olevan version kellon kanssa 806 eurolla. Hinta seilasi eri kerroilla 739 ja 1049 euron välillä. Ostokokemus oli vähintään hämmentävä, mutta tuli sieltä kuitenkin jo tilausvahvistus, joten olettaisin paketin tulevan aikanaan.
Jossain näin tuon isompi muistisen perusmallin bf tarjouksessa 699e. En muista kauppaa, mutta ehkä joku dna tai muu operaattori.
Varmaan ihan ok diili kellosta riippuen.
Tuota perus S23 256gb mallia metsästäneenä höynähdin DNA:n 699e tarjousta katsomaan monta kertaa, kun näin taianomaiset sanat S23 ja 256gb. Totesin joka kerta, että kyseessä olikin S23+.
Olin odottanut BF:ää heinäkuusta alkaen sillä ajatuksella, että ostaisin S23 256gb mallin alle 750 eurolla.
Loppujen lopuksi päädyin nyt tilaamaan S23 Ultran suoraan Samsungilta, sillä hinnaksi jäi 717€, kun annoin vanhan kärsineen S10:n vaihdossa, ja sain asiakaspalvelun chatista -20% koodin. S23+ olisi maksanut täsmälleen yhtä paljon, ja S23 256gb olisi maksanut vielä hieman enemmän.
Kävin kaupassa ennen tilaamista vielä kokeilemassa kaikkia kapuloita kädessä. S23 on kuin unelma, S23+ on kuin mummon tiiliskivi, mutta Ultra herätti nostalgiaa vanhaa Lumia 920:ä kohtaan. Päätin sitten, että jos joudun kituuttelemaan 4-6 vuotta isolla kapulalla, niin otan sen, jonka aku kesto on mahdollisimman hyvä.
Adaptiivinen näytön päivitystaajuus, iso akku ja hemmetin energiatehokas SOC tarjoaa hyvät mahdollisuudet pitkälle käyttöiälle.
Luulen, että tulen tykkäämään laitteesta paljon, mutta tulen myös kiroamaan sen painoa. Farkkujen taskuihin tarttis varmaan kehittyä reiät, jotta se mahtuisi taskuun mukavasti.
Ja sitten valitetaan kun pieniä luureja ei tehdä :) Samalla kun antaa valmistajille viestiä että ei pieniä haluta vaan nimenomaan isoja :)
JooJooJoo
