Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
Itselle oli viime perjantaina kirjautunut tuo palautus. Maksoin 11. maaliskuuta, eli yli kolme viikkoa meni reilusti.
En tiedä liittyykö uusimpaan päivitykseen vai mihin, mutta google haut ja sitä kautta vaikka meneminen nettisivulle ei jää ns taustasovellukseks, johon voisi vaihtaa takaisin kun käy toisessa sovelluksessa.
Eli jos siis hakee jotai google hakupalkin kautta eikä chromesta.
Täällähän joillakin on varmaan Ultran kanssa käytössä tuo Sampan oma näytön suojakalvo, onko se teillä kestänyt paikallaan? Huomasin että alanurkka alkaa irtoamaan ja sitten totesin että tuo koko kalvo on siitynyt alareunasta sivuun millikaupalla. Olen kyllä 100% varma että suoraan sen asensin, ei kai sitä noin vinoon edes saa asennettua sillä jigillä :lol: suojakuori on myös käytössä, mutta ei kyllä sekään voi tuota puskea, koska ei ulotu tuonne asti reunat. Viime heinäkuussa tuli tää puhelin ja heti alussa asensin tuon kalvon.
Mulla on liikkunu toi kalvo ihan samalla tavalla. Ihmettelinki et miten mä oon onnistunu asentaa sen jigillä noin vinoon. Mulla tosin se perusversio luurista
Saikohan jostain tuota lockscreen kellon/pvm väriä vaihdettua, nyt päivityksen jälkeen kai ottaa sen taustakuvasta?
Edit: löyty edit lockscreen alta.
Onko muilla poistunu tuon päivityksen myötä mahdollisuus säätää AOD:n kellon kirkkautta?
Mulla on pysyny ihan liikkumatta. Ilmeisesti tommoset kalvot ei tykkää pysyä kunnolla jos ei käytä suojakuorta. Itse käytän.
AOD:ta en käytä itsekään mutta joskus loppuvuodesta tullut päivitys himmensi noita ilmoituksista tulevia "pop-upeja" todella rankasti. Ei tahdo enää edes huomata että jotain vilahti näytöllä.
Kokeilin paria erilaista panssarilasia S23 ultrassa, mutta eipä noiden kanssa tullut sormenjälkilukijan käytössä oikein mitään, vaikka piti olla optimoitu sille. Pistin takaisin uniquemen kalvon, joka on muuten erittäin hyvä, mutta kerää sormenjälkiä aika herkästi. Muutoin kalvo huomaamaton ja lukija toimii hienosti. Ensimmäinen kalvo tykkäsi nurkasta vähän irrota kun kuoria vähän huolimattomasti kiinnittelin. Mutta kun ei noista laseista oikein mihinkään ole, niin tilasin näitä lisää. Ei ole paha hintakaan (nyt ~5€ / kpl). Helppo kiinnittää ja näissä jokin naarmuja korjaava pinta (toimii oikeasti).
jos kiinnityksessä jää jokin yksittäinen kupla/pölyhiukkanen alle, niin kannattaa antaa olla. Häviää huomaamattomiin jonkin tunnin/päivän kuluessa
Sain korjattua nyt clear data ja uninstall google appille ja sitten päivitin takaisin uusimpaan versioon.
Onko täällä muilla ollut akkukeston kanssa ongelma OneUI 6.1 päivityksen myötä? itsellä tuntuu, että s23+:n akku sulaa tuplavauhtia verrattuna ennen päivitystä.
Itsellä ei perus S23:ssa näyttäisi/tuntuisi enempää kuluvan. Kestää sen kolmisen päivää joka tapauksessa.
Samalla tavalla kestää S23 Ultralla kuin ennenkin. Noin 100% kulutus per päivä.
S23 Ultra akku kestää ihan samalla tapaa. Tosin nykyisin päivityksen jälkeen tullut ajettua se app booster, en tiedä liekkö vaikutusta
Perus S23 akku kestää ihan samoin kuin aiemminkin, mutta ei mitään toivoa että pääsisi kolmeen päivään. Vähän reilu päivään voisi päästä, jos välttelisi käyttöä.
Ongelma uusiutui, huoh. Pitääpä enemmän tutkia tätä kun on iha helkutin ärsyttävä ongelma.
Edit: uninstalloimalla päivitykset ongelma korjaantuu mutta nyt ei voi sitten päivitellä tuota..
Joo kyllä se sieltä valitettavasti hävisi.
Itse käyttänyt tuota aodNotify äppiä "ilmoitusvalona" viesteille, puheluille yms.
Se tosiaan muuttui päivityksen jälkeen käytännössä käyttökelvittomaksi kun on niin himmeä eikä aod:n kirkkaussäätöä tosiaan enää ole...
Tuolla pienellä "kikkailulla" ainakin itselle toimiva ratkaisu:
Ja ongelma johtuukin Nova launcherin home screen google searchistä. Jos laitan googlen oman widgetin ja avaan sitä kautta, niin ei ongelmaa uusimmallakaan päivityksellä.
Pitääpä nyt päivityksen jälkeen ladata akku täyteen (100%) pitkästä aikaa ja muutenkin seurailla parit päivät tarkemmin josko akunkulutus normaalimpaa taas.
Vaikuttaisi normaalimpaan suuntaan menneen. Toki voi olla koko ongelma vain omassa pääkopassa mutuna.
En tiedä tekikö päivitys vai onko korjaantunut jo aikasemmin mutta oman s23+ akkukesto on normalisoitunu myös. Tosiaan 6.1 jälkeen oli muutaman viikon ainakin niin, että sai ladata selvästi useammin, ei edes koko päivää kestäny täys akullinen.
Onko kukaan käyttänyt tuota dex-tilaan enemmänkin? Toimiiko miten hyvin tietokoneen korvaajana satunnaisessa käytössä?
Olisi ajoittain käyttöä suuremmalla ruudulle, mutta ei kumminkaan niin paljoa, että konetta kannattaisi ostaa. Jos tuo toimisi, niin riittäisi hiiren ja näppiksen ostaminen.
Monenmoista ongelmaa ko puhelimen käyttäjillä. Minun käytössä toiminut ilman ongelmia, S26? ehkä seuraava puhelin/medialaite
Satunnaisesti tulee käytettyä puhelimella (S23U), jolloin käytän näyttöä touchpadina ja näppäimistönä. Tabletilla (S7 FE) taas jatkuvasti ajossa näppäimistökuorien vuoksi, ja olen ollut tyytyväinen. Miinuksena lukitus vaakatasoon, eli pystynäytöillä työskentely on tehty vaikeaksi, tai en itse ainakaan ole löytänyt järkevää mahdollisuutta näytön pyörittelyyn DEX päällä. Sovelluksia voi ajaa koko näytön tilassa, tai sitten pienemmissä ikkunoissa jolloin sovellus luulee toimivansa normaalisti puhelimen näytöllä, mikä auttaa jos esim sovelluksen UI menee jostain syystä rikki. Näytön saa jaettua myös keskeltä kahtia kahden sovelluksen käyttöön, jolloin multitaskaus toimii hienosti
Onko ketään testannut ihan töitä tehdä dexillä? Esim citrix ja virtual desktop?
Mikäs on muuten edukas/toimiva piuha puhelimen/näytön väliin jos haluaisi ostaa. Toki tuossa sitten se että täytyisi olla langaton näppis/hiiri myös. Tosin oliko jotain donglen tyyppisiä joilla saisi usb-laitteitakin siinä välissä kiinni ja edelleen sitten näyttöön piuhan, esim hdmi:n-
Ihan normaalit läppärien telakat toimii näiden kanssa. Tai no, S10+:lla viimeksi kokeillut mutta en nää syytä miksi tuki olisi yhtäkkiä huonontunut.
Ok, eli joskus voisi duunissakin kokeilla kun noita usb-c telakoita telakoita/työpisteitä kuitenkin välillä koneetta ja jos haluaisi kokeilla saada kännykästä ruudulle.
Joo itse kokeilin etätöiden alettua koronan myötä ihan USB-C:hen menevällä Fujitsun telakalla. Kivasti tuli langallisesti nettiyhteyskin sen kautta puhelimelle.
Joo, kaikki dockit jotka ottavat kuvan sisään displayportin muodossa toimivat kyllä tämän kanssa. Itse käytän ugreenin dockia liikenteessä sekä kotona ihan näytön omaa usb-c porttia
Tuli ostettua tämä Ikean 45w Sjöss-niminen laturi:
Testailin kotona ja hämmästyksekseni S23 Ultra ei lataa tällä yhtään sen nopeampaa kuin Samsungin oma 25W laturi. Onko Samsungissa jotain rajoituksia tuon 45w vastaanottamiseen vai mikähän on vialla?
e. Eipä mitään, en osaa sanoa.
e2. Näyttäisi tuo kuitenkin PD 3.0:a tukevan, mikä on S23 Ultrassa vaatimuksena. Ja kokeilithan vain niin, että toinen portti käytössä? Kahden portin ollessa käytössä, maksimilatausnopeus on vain 22W.
Lähtöteho USB-C-liitäntää kohti: yksi USB-C-liitäntä käytössä: 45 W, kaksi USB-C-liitäntää käytössä: 22 W.
Sampan oma 45W laturi ei sekään oo oikeestaan yhtään sen nopeempi ko samsungin 25W laturi täyteen asti lataillessa.
Juuh, vain yhdellä portilla toki kokeilin. Aivan saman aika-arvion latauksen valmistumiseksi näyttää sekä Samsungin omalla 25W, että Ikean 45W laturilla. Katsoin myös AccuBatterylla latausnopeuksia ja siinä 20W pintaan oli molemmillakin.
Testasin eilen ekaa kertaa noin 70% akun varauksella. Ajattelin, että lataus on rajoitettu joka tapauksessa jos akun varaus on näin iso, joten jätin puhelimen yöksi lataamatta ja kokeilin uudestaan seuraavana päivänä 30% akulla, mutta sama tulos.
Jahas..
Fucksoluutioni ja
Ei tuo täysi vauhti toteudu kuin melkein tyhjällä akulla.
Tuli näitä nyt itellekin hommattua kun lähti tuo Samsungin kalvo vetämään vinoon. Tosi kattava asennuspaketti ja kalvo oli helppo laittaa sekä tuntumaltaan liukkaampi kuin Samsungin, joka ei siis sekään sellaiselta nihkeältä tuntunut. Eli tässä kyllä on tosi liukas tuntuma.
Ja on tosiaan naarmuja korjaava pinta, tosin äsken kun kokeilin niin mielestäni on kyllä herkempi pinta kuin esim Samsungin kalvossa. Tässä jo kevyt kynnnen reunalla pyyhkäisy jättää jäljen, mikä toki häviää hetken päästä.
Nyt näköjään taas pystyi Amazon de:sta tilaamaan S23 5G-mallin Caseology Parallax-kuoren suomeenkin, aiemmin jostain syystä ei onnistunut(vain + ja Ultraan pystyi). Laitoin sitten tilaukseen kun täälläkin siitä tykätty ja oli halpa. Olen kyllä ihan tyytyväinen Spigen Rugged Armoriin mikä nytkin on (ja on ollut monessa edellisessäkin puhelimessa).
Maxz88
