Samsung Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra
Pieni, mutta ärsyttävä muutos tässä uudessa One Ui:ssa on miten toi akun varaustason indikaattori toimii. Pidin aikaisemmassa One Ui:ssa siitä, että pidin sen varauksen prosenttiluvun pois käytöstä, mutta se prosenttiluku palasi näkyviin kun veti notifikaatiot esiin. Nyt se prosenttiluku pysyy kokoajan poissa, kun "Show battery percentage" on pois päältä. Jotenki alitajuisesti rennompi käyttää kun se tarkka luku ei kokoajan näkyvillä, mutta kiva oli se helposti myös tarkistaa.
Samsunging omien sovellusten kuvakkeiden värit ja tyylit vaihtu paljon "kirkkaampiin" ja siksi se kuvake varmaan korostuu. En ole muuten huomannut väreissä eroa.
Nojoo tätä mietin myös. Saako sitä pois, jos esim kuuntelee spotifyyy niin kellon vieree jää sellainen pieni ilmoitus päälle missä näkyy mikä biisi soi.
Onko tää nyt teidän mielestä parempi ku esim one ui 6? ite vielä mietin asiaa
Omasta mielestä tämä One UI 7 tuntuu vikkelämmältä ja ripeämmältä perus S24 kanssa. Käytössä on ram plus niin ehkä tuon muistin hallintaan tullut sulavuutta lisää sitten ja sitä kautta saatu stuttereita pois. Buginenhan tää päivitys on ja virhe swaippailujen määrä vielä huomattava mutta muuten positiivinen fiilis. Vielä kun muutkin äppsit päivittys yhteensopiviksi.
Akku ehk kuluu 10% nopeemmin nyt. Onko muut huomannut samaa?
Ei oo! Akun kestokin on huonompi (jotain 10 prosenttiyksikköä) tässä mitä edellisessä...
Oikeastaan kaikki näkyvät uudistukset ovat huonompia mitä edellisessä.
Itse huomannu kans et akku kuluu nopeemmin tässä android 15. Omasta mielestä tuo akun prosentti on epäselkeä oikeessa ykläkulmassa.
Ihmettelen myös miten tässä luurissa kotisivulla/alotusnäyttö saa säädettyä että alimmaiset ohjelmat (puhelin,tekstiviesti,kamera,gmail rivin) 4 ikonia (vasemmalta oikealle) sais tiivistettyä et riville mahtuisi 5 ohjelmaa. Ylempänä saan ohjelmat 5 riveihin mut tämä ihan alimmainen ei sitte millään,tai sitten olen puusilmä :hmm:
Itseä kyllä ärsyttää eniten aod notifikaatiot. Aikaisemmin sovelluksen kuvake keskellä, nyt pienempänä aivan ruudun yläkulmassa. Paljon vaikeampi havaita.
Saako tässä Android 15 tuota pitkää hakupalkkia pois noista luurin omien ohjelmien välisivuista,nyt se on alimmaisena isona palkkina??
Mulle tuo koko hakupalkki on aivan turhake..
Eikös sen saa pois, kun koskettaa pidempään ja valitsee Poista?
Voi myös säätää kokoa yms.
Kun ei tule mtn poista valikko kohtaa vaikka miten pitkään painaisin tuota hakupalkkia. Se on se ongelma,enkä äkkiseltään löytänyt asetuksista mtn kohtaa josta sen saisi pois?
Kertokaa jos joku tietää miten sen hakupalkin saa pois,jos edes saa.
Uutisen kommentissa mainitaan että jotkut eivät ole saaneet avatuksi puhelintaan. Tämä on kai liittynyt Microsoft SwiftKey Al Keyboardiin, jos se on ollut käytössä ennen päivitystä niin UI 7 päivityksen jälkeen ei ole voinut syöttää tunnuksia.
Lähde:
En väitä että tämä olisi takaisin vedon syy, ajattelin mainita vain kun tuli mieleen tällainen ongelma em. uutisen kommentists.
Perus S24 ja Swiftkey täällä käytössä eikä ole esiintynyt em. ongelmia. Ei kaiketi sitten kosketa kaikkia käyttäjiä. Sen sijaan pari kertaa on kameran tarkennus nyt bugittanut, että ei tahdo millään tarkentaa kohteeseen. Viikonloppuna sain bugin toistettua useampaan otteeseen mutta tänään taas en. Ota nyt sitten selvää mikä tuota riivaa. 3x kameralla tarkennuksen kanssa ei ongelmia.
Joo, olihan tuon videon kommenteissa myös sama juttu, ettei mitään ongelmia ollut SwiftKeyn kanssa. Muistaakseni videossa mainittiin em. näppäimistön päivittämisestä, olisiko uusin ettei sen kanssa ole ongelmia.🤔
En tiedä tästä enempää.
Tuo fyysisen näppäimistön käyttö tuon ongelman kiertämiseen on ihan hyvä keino, mutta kaikilla ei taida tosiaan olla noita adaptereita/telakoita sitä varten.
Ei tuo ongelma edes välttämättä ole se miksi päivitykset on vedetty pois. Olisi mielenkiintoista tietää mistä on kyse. Jotenkin epämiellyttävää ettet Samsung kerro...
Typerä uudistus tässä One UI 7:ssa on, että hälytyksen (=herätyksen) ollessa päällä, ei yläreunassa enää näy pientä kelloikonia merkkinä tästä. Joutuu liu'uttamaan yläreunasta asetukset näkyviin, vasta silloin ikoni näkyy.
Eli nyt pelkällä vilkaisulla ei selviä onko hälytys päällä vai ei. Jos tämän jostakin valikoiden syövereistä saa palautettua, niin kiitos.
Päivitys vedetty pois. Bugeja jne. ollut. Tunnetusti Samsung ei ilmoittanut pois vedosta, eikä syytä poisvedolle.
S24+ käytössä. Android 15/UI7 -päivityksen myötä lukitusnäytöltä hävisi kaikki ilmoitukset. Ennen näkyi esim. Whatsappin kuvake jos oli tullut uusia viestejä, nyt ei näy mitään. Ilmoitusten sisältöä ei näkynyt, kuten en halunnutkaan näkyvän. Asetuksissa mielestäni on näyttö päällä.
Onko tämä bugi vai onko jossain vielä asetus väärin?
Oiskohan tuosta apua?
Katsos tuo ylempi 👆
Katsos tuo ylempi 👆
Kiitos! Piti näköjään laittaa kortit päälle ja nyt näkyy just kuten halusin eli kuvakkeet lukitusnäytöllä olevan analogisen kellon alla. Kun vaihdoin takaisin kuvakkeet, näkyyhän ne siellä vasemmassa yläkulmassa. Mielestäni niitä ei aiemmin näkynyt sielläkään tämän päivityksen jälkeen, mutta en ole satavarma jos vaan en huomannut eri paikasta katsoa. No nyt toimii!
Oliko tuohon mitään ratkaisua, kun käyttöjärjestelmä sammuttaa AdGuardin aina muutaman päivän välein? Tekisi mieli vaihtaa koko puhelin, vaikka siihen tyytyväinen olen ollutkin, koska ihan periaatteessa vituttaa, että puhelin sulkee käyttäjän käynnistämiä ohjelmia, jotka on asetettu pyörimään taustalla.
Tarkoitatko että suojaus menee pois päältä? Itsellä sitä tapahtuu kanssa, mutta ei montaa kertaa viikossa.
Minulla sama juttu. Laitoin rutiinilla varmuudeksi käynnistymään kerran päivässä aamuyöllä. Ei ole enää sammunut. En tiedä auttoiko em. vai joku muu.
Löysinkin vastauksen,olin puusilmä. Piti vain raahata siihen riviin lisää ohjelmia :)
Mistä löysit? Itse koitin muutama kuukausi sitten saada alimmaksi 5 ikonia mutta en löytänyt ja nyt yritin uusiksi ja sama loppu tulos. Kiitos jos jaksat vastata.
Itsellä auttoi tuohon Watchguardin päälle laittaminen. Adguardin asetukset -> Yleiset -> Lisäasetukset -> Vahtikoira päälle
Näköjään taas on tarjolla Android 15 -versiota. Melkoinen paketti, kokoa on 5,2 Gt.
Latasin ja asensin tuon uuden Android-version jokunen aika sitten Galaxy S 10+ -tabletille. Ei sen kanssa ole isommin ollut ongelmia, mutta tykkää kuitenkin ulkonäöllisesti enemmän tästä Andrdoid 14 -käyttöliittymästä.
Joo eilen tuli itsellekin ilmoitus tuosta päivityksestä, en vielä pistänyt. Pitää tänään laittaa asentamaan. S10 u tablettiin ei ole vielä näkynyt.
Itse en ole huomannut muuta ongelmaa kuin että oikea peukalo ei ylety swaippaamaan notifikaatioita alas vaan osuu asetusvalikkoon ja kun tämän on tehnyt riittävän monta kertaa, soittoäänen voimakkuus on mitä sattuu kun siitä kohtaa swaipataan minun peukalon pituudella sivulle notifikaatioihin.
S24
S24
Vaihda tuo asetuksista takaisin entisen tyyliseksi jos häiritsee.
Kiitos tuosta vinkistä! Piti hetki etsiä, mistä tuon saa muutettua. Onnistui ainakin näin:
  • Vedä oikean yläkulman valikko alas
  • Valitse virtakuvakkeen vieressä oleva kynä-ikoni
  • Valitse vasemmasta yläkulmasta Paneelin asetukset
  • Valitse Yhdessä-vaihtoehto
  • Palaa edelliseen näkymään ja valitse Valmis
Kiitos. Alkaa kyllä vähän vituttamaan, että nämä uudet "hienot" ominaisuudet pakotetaan päälle päivityksen jälkeen. Sama oli tuon ilmoituskorttien piilottamisen kanssa. Ei varmaan olisi vaikea tehdä jotain asennusavustajaa, jonka kanssa käytäisiin isomman päivityksen jälkeen läpi uudet ominaisuudet ja haluaako niitä käyttää vai ei.
Tuntuu kyllä muutenkin, että Samsung ei kauheasti arvosta puhelimiaan ja niiden käyttäjiä. Vuoden vanha toista tonnia maksanut lippulaivapuhelin saa uuden Android päivityksen sitten joskus, kun ehditään sellainen julkaista. Samaan aikaan Apple julkaisee uuden iOSin samana päivänä sille viisi-kuusi vuotta vanhalle karvalakkimallille kuin uusimmalle lippulaivallekin. Tähän päälle sitten jatkuvat alennusmyynnit, joista saanut ainakin kuvan, että S-sarjan puhelimista ei kannata maksaa kuin puolet ovh:sta.
Loppujen lopuksi pidän kuitenkin tästä S24:sta paljon enemmän kuin iPhone 15 Pro:sta. Koko ja muotoilu on omaan käteen sopivampaa/tyylikkäämpää eikä puhelin häviä yleisessä laadussa mielestäni mitenkään iPhonelle. Android itsessään ei mielestäni paljoa eroa iOSista. Asetukset ovat kyllä sekavammat Androidissa, mutta kun ne on kerran saanut kuntoon niin ei niitä tarvitse välttämättä kokoajan säätää. Muokattavuus on myös paljon parempaa kuin iOSissa.
Yhteenvetona Samsung (ja miksei muutkin Android-valmistajat) voisi olla ylpeämpi tuotteistaan ja tehdä rohkeasti omaa juttua. Lähtöhintoja voisi vähän alentaa sen sijaan, että pidetään jatkuvasti alennusmyyntejä, kun kauppa ei käy(?) .
Pitäisi vaan olla heti alussa vaihtoehto, että "ei kiitos, laita suoraan kaikki pois päältä" niin olisi kyllä hyvä. :smoke:
En tiedä onko tämä oikea paikka pohtia asiaa, mutta kokeillaan nyt 😀
Facebook Marketplacessa on usein uusien puhelimien myyjiä (tässä tapauksessa S24 Ultra). Vaikka tiedän olevan paljon huijauksia, esimerkiksi tämä myyjä on jäjestelmällisesti jo muutaman vuoden myynyt sinetöityjä, avaamattomia puhelimia aina 150-200 euroa alle sen hetkisen kauppahinnan ja ilmoittaa myös kuitin olevan mukana. Yleensä kuitti näkyy kuvissa ja se on joltain operattorilta (Telia, Elisa, DNA yms.), eli periaatteessa takuunalainen uusi laite ja vielä kuitti mukana.
Pari vuotta sitten kysyin huvikseen jonkun hänen myymänsä puhelimen kohdalla, että onko laite hankittu osamaksulla ja hän sanoi että kyllä. Sanoin siinä vaiheessa epäileväni, että jos osamaksua ei makseta loppuun, minulta vietäisi tai IMEI-lukittaisi puhelin, jos häneltä sen ostaisin ja keskustelu jäi siihen. Kaupat olisi kuitenkin voinut tehdä kasvotusten, eli ei tuntunut ainakaan mitään kusetuksen makua.
Pian minulla saattaa olla palvelemani yrityksen YT-neuvotteluiden ansiosta tilanne, että joudun hankkimaan jonkun luurin ihan itse omalla rahalla, ja tällainen uusi, takuunalainen, sinetöity ja edullisempi vaihtoehto tietenkin houkuttelisi.
Mietin tässä sitä, että esimerkiksi tämän yhden kyseisen myyjän kohdalla, jos ne myymänsä puhelimet on vaikka hankittu firmalleen osamaksulla, eikä hän/firma niitä oikeasti maksaisi pois, ei hän voisi jatkaa tätä toimintaa näin monta vuotta, joten sekin lisää luottamusta sen suhteen, että tämä voisi olla hyvä tapa hankkia uusi laite edullisemmin.
Varastettua tavaraa en ikinä ostaisi, mutta tässä tapauksessahan minulle annetaan myös kuitti, eli ei ole sellaisesta kyse.
Onko arvon raadilla käsitystä siitä, missä tällaisen myyntitoiminnan ansaintalogiikka piilee, jos lähdetään siitä olettamuksesta, että myyjällä on firma kunnossa ja tilailee vähän välein puhelimia vaikka 24kk osamaksulla ja myy ne samoin tein pois akennuksella?
Villi veikkaus, ettei ole omissa nimissä osamaksu. En lähtisi koittamaan onnea tuollaisen kanssa.
E: ja kuitin voi aina tulostaa uusilla tiedoilla.
Tännekin latautui eilen One UI 7 S24+ mallille, ihan näppärän näköinen noin ensikokemukselta mutta hieman kestää totutella tuohon sovellusvalikkoon, tuota alas-ylös -scrollailua ei ilmeisesti voi vaihtaa aiempaan oikealle-vasemmalle -suuntaiseen erillisten sivujen valikkoon? Sovellusten sisälläkin tuntuu siirtymäanimaatiot jotenkin muuttuneen.
Lukitusnäytön kortti-ilmoitusten poisto oli omituinen veto, luulisi että olisi päivityksen yhteydessä voinut joko kysyä että haluaako ne edelleen pitää päällä, tai sitten olisi voinut jollain wizardilla käydä kaikki tällaiset muuttuneet asiat läpi.
Semmoinen huomio myös puhelimesta nyt reilun vuoden omistuksen jälkeen, että Samsungin oma silikonisuoja on aika herkkä repeytymään sisänurkista, nyt on jo toinen menossa ja tämä seuraavakaan ei paria kuukautta pidempään kestänyt kun vasemmasta alanurkasta viiltyi pieni palanen irralleen, se repsottaa nyt vielä siinä mutta varmasti irtoaa kesän aikana pois. Muuten kyllä yksi parhaista silikonikuorista jota on puhelimissa ollut, mukavan pehmeän tuntuinen ja miellyttävä käteen. Yleensä nämä kerää niin paljon hiekkaa ja pölyä sekä kovettuu kivikovaksi ja haalistuu/kellastuu ettei käyttö ole mukavaa, näissä ei sitä ongelmaa ole ollut:
Znn
