Samsung Galaxy S8
Siellä on muistaakseni sellainen asetus jolla sen saa toimimaan turvallisemmin. Oletuksena siinä on sellainen "pikatoiminto" päällä ja sillä puhelin aukeaa vaikka valokuvan kanssa.
Ettet sekottaisi nyt kasvojentunnistusta ja iiristunnistusta?
Kasvojentunnistus asetuksissa on tosiaan sellainen kohta kuin "nopeampi tunnistus". Se on niin nopea, että ihan sama kenen kasvot näyttää niin puhelin aukeaa
Milläs ohjelmalla kannattaa kytätä akunkäyttöä Galaxy S8:ssa? Yön yli lineaarinen akun kulutus 40 % verran ja akkusovelluksen mukaan "Laite valmiustilassa" suurin kuluttaja. Rebootista ei tunnu olevan apua. Viime päivinä ollut toistuvasti samaa ongelmaa.
gsam battery monitor on ollut kevyt ja ei sisällä turhaa tauhkaa. Tuo 40% kuulostaa aika hurjalta kun oma kännykkä syö vain muutamia prosentteja yön aikana.
Juu, uusi ilmiö tuo minullakin on. Muutaman päivän ajan ongelmoinut ja erityisesti uusia softia ei ole tullut asennettua. Kiitos, pitää kokeilla tuota.
S8:n kameralla voi halutessaan tallentaa jokaisen otetun valokuvan yhteyteen parin sekunnin videopätkän tapahtumista ennen kuvan ottoa. Minne ja mihin muotoon nämä pätkät tallentuvat? Saako ne jotenkin auki tietokoneella? Jos siirrän puhelimesta valokuvia tietokoneelle (.jpg-muodossa toki), menetänkö videopätkät samalla?
Itsellä alkoi tekemään tuota jokin aika sitten ja lakkasi kun vaihdoin puhelmimen käyttämään 2,4GHz wlan-verkkoa 5GHz verkon sijaan. Gsam battery monitor ei näyttänyt mitään sen parempaa kuin puhelimen oma akku-valikko.
Puhelimesta pois viedessä menetät oikeastaan kaiken kameran erikoistoimintojen tuottaman kilkkeen mikä ei ole tallennettu ihan tavalliseksi jpg-tiedostoksi.
S7 nuo videot muistaakseni tallentuvat itse siihen jpg -tiedostoon. Välillä hakenut pilvestä vanhoja kuvia niin niissä ne videot ovat mukana ihan tulleet...
Jaa ei kai nyt jpeggiin videota saa pukattua? MJPEG on oma formaattinsa. Olisko ennemminkin joku sidecar filu siinä kuvan mukana?
Aluksi ajattelin, että iirisskanneri on täysi turhake, mutta kylläpä on hyvä keksintö. Hieman ihmetyttää, miten sitä pidetään negatiivisena. Toimii aivan uskomattoman hyvin tilanteesta riippumatta, toisin kuin sormenjälkilukija. Pelkällä sormenjäljellä menisi kyllä sen verran hermot, että en pitäisi puhelinta ollenkaan lukittuna. Tarvitsee olla täysin puhtaat kädet eikä esim. suihkun jälkeen aukea ollenkaan. Useamman kerran mennyt sormenjäljellä lukkoon, tosin en ole useampaa sormea/kertaa samaa sormea sinne tunnistanut. Toki iiriksellä joutuu hieman silmiä availemaan kirkkaammalla kelillä, mutta esim. sisätiloissa sekä hämärällä toimii uskomattoman nätisti. En edes käytä sormenjälkeä enää vaan avaan aina iiriksillä.
Itsellä tuo iirislukija vaatii aina todella tarkkaa tähtäilyä ja silmiä pitää avata luonnottoman laajalle että tunnistaa. Sormenjälki toimii lähes aina. Olen tosin hieman tietoturvan vastaisesti laittanut niin ettei kysele noita kun Gear S2 kantaman sisällä tai luuri kotosalla.
Ihan sisätiloissakin? Todella kumma, kun tosiaan itsellä pelittää niin, että avautuu käytännössä aina suoraan nappia painamalla. Ehkä olen tottunut asettamaan puhelimen juuri oikealle etäisyydelle, ja tosiaan itsellä ei tarvitse sen enempiä silmiä availla. Pitää varmaan koittaa lisätä sama sormi useampaan kertaan tai koittaa ottaa se uudelleen. Valehtelematta joudun lähestulkoon aina ainakin kerran koittamaan uudelleen sormenjäljellä, todella harvoin ottaa suoraan ensimmäisellä.
Enpä tuota muualla ole kokeillutkaan kuin sisätiloissa. En tosiaan puhelinta sellaisessa asennossa koskaan edes pidä että tuo iiristunnistin edes näkisi silmiä ilman erillistä kääntelyä.
Oli kans alkuun ongelmia osua siihen, mutta nyt kun suojakuoren aukko vähän antaa suuntaa niin alkanut sujumaan ja siksi jäänyt iiris-skannerin käyttö vähemmälle. Myös siksi että jotain joutuu painamaan joka tapauksessa (sormenjälkilukijaa tai virtanappia), molemmat kyllä huonommassa paikassa kuin edellisessä Huaweissa.
Jossain Note8(?) videossa taisin nähdä että aukee peräti vain katsomalla, ilman minkään painamista :think:
Kyseinen skanneri tuli isänpäivänä puheeksi ja toki isä ja (nörtti)setäni heti koittamassa ja en sitten itsekään saanut sitä kunnolla toimimaan silloin... :btooth:
Minusta tuo iiris -skanneri on täysin pöhkö ajatus. Perustelut: Vaatii tosiaan, että puhelinta käyttää tietyssä, hieman epäluonnollisessa asennossa. Tuntuu typerältä nostaa puhelin ylös ja tähdätä juuri silmiä kohdin jotta se toimee. Toinen syy on, että kävellessä ja liikkuessa tuo skanneri ei toimi lainkaan: Käsi tärisee ja liikkuu niin paljon, että skannaus ei onnistu.
Kun sormenjälkilukijakin on kehno niin kyllähän tuo lukitusen poisto harmittaa usein. Varsinkin jos on lenkkeilemässä, ei ole oikein mitään validia keinoa poistaa lukitusta paitsi näppäillä PIN koodi.
Kyssäri olen nyt uuttaluuria kattelemassa pukinkonttiin ja kannattaako op3:sesta siirtyä gs8plussaan onko samppa saanut pahimmat lapsen viat korjattua päivityksillä ja toimiiko bixby jo suomenkiellä mm?
Ei tässä mielestäni mitään korjattavia vikoja ole ollutkaan. Bixby ei toimi suomeksi mutta miksi haluat edes käyttää Bixbyä? Kaikki virtuaaliavustajat on toistaiseksi ihan turhakkeita kielestä riippumatta.
Nonniin tuli sitten hommattua gs8+ ja nyt kysyisin mikä olisi paras nöytönsuojakalvo/lasi. Ammattini vuoksi ostin myös laitteen oston yhteydessä telia laitevakuutuksen ja ledwiev suojakotelon, mutta voihan se prkleen näyttö silti naarmuntua mitä en haluaisi käyvän.
Mikään lasi tuossa ei pysy joten kalvo jää ainoaksi vaihtoehdoksi.
Mistähän tähän kannattas lähtee kattoon halvalla/huokeasti luotettavasti langatonta laturia?
Saako tätä mistään 500€urolla? Saksasta vai mistä kannattais etsiä?
Mikäs varavirtalähde suosuu latamaan s8+ pikalautauksella?
Ilmeisesti Ankerin QC 3.0 eivät tähän pysty
Kuinkas S8-luurista saadaan kameran ääni pois pysyvästi? Muut äänet saisi edelleen kuulua. Luulisi olevan aika perusjuttu, mutta tuo ei vain tunnu löytyvän.
Työpuhelin vaihtui Lumia 950:stä tähän ja työpuhelimena tämä on yllättävän iso pettymys. Suurin ongelma on Outlookin kalenterimerkinnät, joista ei tule mitään muistutusta palaverin alkaessa.
Et varmasti löykkään, koska sitä ei saa pois ellei pyhelin ole äänettömällä.
Outlook Appi vai Synkattu Exchange ja Samsung kalenter? Ehkä nille ei ole merkattu ilmoituksia.
Kiitokset. Tuo järjestelmä-ääni toimii kameraan. Kaikilla kalenterisovelluksilla on ilmoitusoikeudet, mutta silti mitään ei tapahdu.
Puhuin ihan outlookista, mistä se data tulee.. Onko näille asetettu ilmoitus?
Morjensta pöytään. Sellainen asia on jo pitkään v ituttanut tuossä sähköpostisovelluksessa, että kun minä käytän Hotmail postia, niin pöytäkoneella näen kaikki postini normaalisti, sitten kun avaan saman Hotmailin tällä S8:lla,niin näen vain uusimmat enkä niistäkään aina kaikkea. Eli mistä johtuu että vain murto-osa näkyy luurilla. Vituttaa aina mennä sentakii pöytäkoneelle.
Synkronointi väliksi "Koko ajan" tilin asetuksista.
Jos Microsoftin postia käyttää niin eikö olisi loogista asentaa ihan Outlook app? Paljon selkeämpikin.
Mä en ainakaan saanut outlookin apsilla liitettyä liitetiedostoja mailiin. Maksoin sit Ninesta ja tyytyväinen olen siihen ollut.
Eipä ole tullut kokeiltua mitään noista kun en koe sähköpostia niin tärkeäksi että sinne tarvitsisi puhelimella päästä. Netin selaaminenkin on puhelimella täyttä syöpää. Tietokoneella tällaiset.
Ensin suosittelet asentamaan Outlook-sovelluksen, mutta sitten selviää ettet ole itse edes käyttänyt koko sovellusta puhelimella. Eikös tämä ala olla jo vähän nollatason postailua?o_O
No tuota asiakkaat käyttää ihan tyytyväisenä joten oletin että eiköhän se ihan hyvä ole koska muuten tulisi ulinaa tänne päin :)
Olen nyt muutaman viikon käyttänyt tätä S8:a ja huomannut että S8:ssa on selkeästi huonompi kuuluvuus, kuin oli aikaisemmassa Honor 8:ssa. Kävin jopa Gigantissa testaamassa toista S8 yksilöä ja sen kuuluvuus oli vielä huonompi, kun liikkeessä oma luuri oli juuri ja juuri kiinni 4g:ssä, niin toisella luurilla ei päässyt ollenkaan 4G:hen kiinni.
Ostin viime viikolla Honor 9:n jotta voin hieman testailla ja Honor 9:ssä on aivan yhtä hyvä kuuluvuus, kuin Honor 8:ssa ja S8:n kuuluvuus jää selkeästi näistä jälkeen. Olen vertaillut S8:n ja Honor 9:n verkkojen signaalien voimakkuuksia ja esim työpaikallani Honor 9 antaa lukemat -104dpm /36asu (4 palkkia näytössä), kun S8 antaa samassa paikassa -117dpm /23asu (0/1 palkki näytössä) ja siinä missä Honorilla data kulkee vielä ilman ongelmia, niin S8 alkaa jo hieman hidastelemaan ja pätkimään.
Voisikohan olla niin, että S8 yrittää roikkua kiinni nopeammassa verkossa liian pitkään, kun tuossa paikassa vaihtelee 4G/4G+ kuvaketta usein, joskaan 4G verkossakaan ei pääse Honor 9:n kuuluvuuden tasolle.
Jotenkin nyt alkaa tuntua siltä että S8 lähtee takaisin kauppaan ja Honor 9 jää, vaikka kyllä tämä S8 muuten on loistava luuri, mutta kun kyllä sitä vain haluaisi pelata varman päälle, että kuuluvuus on kunnossa jossain heikommankin kentän alueella...
Testasit tietty SAMALLA SIM-kortilla vuorotellen SAMASSA paikassa täsmälleen ?
Muutenhan testi ei kerro yhtikäs mitään...;)
No luonnollisesti samalla simmillä, kun ei ole kuin yksi käytössä ja paikkana oma pöytä jonka edessä istun...
Ok. Oudolta tuntuu tuollainen. Itselläni S8+ ja tässä kaupungissa hyvin kuuluvalla operaattorilla todella hyvä puhelin.
Oletko katsellut CellMapperilla eri operaattoreiden kuuluvuuskarttoja omassa tilanteessasi?
Sillähän saa nyt kaikkien operaattoreiden tukareiden peitot vuoronperään ruudulle oman operaattorin sim:llä !
Sitten vaan valitsemaan se operaattori, jolla paras peitto omanalla alueella.
Ittellä S8+ ja kamera tehnyt tuota samaa mistä joku jo tais mainitakkin, ettei tarkenna ja pieni puhelimen kopautus saa tarkentamaan. Tulee aika randomisti. Onko kellään tietoa onkstää takuujuttu vai pitääkö tän kanssa vaan elää?
OIS jumittaa. Vaihtavat takuuseen uuden kameran.
Eipä noissa uusissa Androideissa ole tullut vuosiin enää mitään uutta niin ihan sama tuleeko päivitys koska.
makkemies
