Samsung Galaxy S8
Päivityksen jälkeen lopetti mikrofoni toimimasta kunnolla...
EDIT: Onneks olikin vaan mikrofonin reikä tukkeutunut :)
Mulla pätkii Bemarissa bluetooth HF vittumaisesti. En ole varma onko missä vika, mutta samoihin aikoihin kun päivitin niin alkoi prätkytys.
Pie päivityksen jälkeen akun syönti on aivan räjähtäny käsistä. 6h jos kestää niin hyvä enkä pelaile ees pelejä..Buuttailtu laitekkin pariin otteeseen vaan ei vaikuta.
Ja tehdasasetuksien palautusta et varmaan ole tehnyt?
En oo vielä sitä. Mut täytyy varmaan se tehdä sitten ku kerkiää oma hommansa asennella sit kaikki. Koska eikös palautuksessa kuitenkin samat "paskat" tuu takas?
Kannattaa joo tehdä koska tuo kuulostaa siltä että järjestelmä on sekaisin tuosta päivityksestä.
Mulla taas on suuria ongelmia Timely-herätyskellon kanssa Note 8:lla. Pie ilmeisesti on sitä mieltä että siltä voi ottaa kaikki oikeudet pois kun sitä ei tule avattua vähän väliä (vakioherätys arkipäivisin). Jättää hälyttämättä oletettavasti sen takia että Pie sulkee sen virran säästämiseksi. En keksi mitään paikkaa josta voisin kertoa käyttikselle että tämä appi saa pyöriä koko ajan taustalla.
Vilkase Settings - Device Care - Battery - Settings (kolme täppää oikeal ylhääl) - Sleepings apps
Onkos muilla alkanut Pie-päivityksen jälkeen tekemään sellaista, että Always-On-Display ei enää osaa säätää kirkkauttaan kunnolla?
Käytännössä itselläni nyt niin S8+:n kanssa, että nukkumaanmennessä laitan luurin lataukseen (langaton lataus jos jotain väliä) ja se jää näyttämään AOD:tä. Kun sitten sammutan valot niin näyttö vaan jatkaa suhteellisen korkealla kirkkaudella AOD:n näyttämistä. Kun sitten käyttää näytön päällä ja laittaa uudelleen kiinni niin AOD siirtyy himmeämpään tilaan. Eli ikään kuin valoisuussensori ei enää osaisi säätää AOD:n kirkkautta silloin kun puhelin on lukossa ja/tai latauksessa.
Nyt ratkes puolison S8n ongelmat. Vanha sim ei ollut jotenkin yhteensopiva luurin kanssa ja kun vaihettiin uusi kortti niin alkoi kuulumaan normaalisti (puhelu edelleen vähän pätkäisee kahessa paikkaa mutta se tapahtuu melkein kaikilla laitteilla)
Joulupukki toi puolisolle S8n ja on kyllä ala-arvoinen kuuluvuus verrattuna nokia 7+, honor 8, xcover 3 tai sgs7:aan. Kotoa kun lähte niin 4km kuuluu, sit katvetta jossa pätkii tai puheesta ei saa selvää yli 10 km. Edellisellä, työpuhelimella tai minun N7+ /Honor 8lla ei pätkäise kertaakaan ja vähän rätisee puhe syvimmässä montussa.
Tuota, joutui hommaamaan uuden s8:n niin mistäs sais vaikka tech21:n kalvoja taii jotain muita suht päteviä kalvoja? Vai oisko jo jotain semi toimivia lasi ratkaisuja?
Juu sieltä ensimmäisenä lähdin kattomaan mutta ei näkyny niiden joukossa. Herätyskello vissiin tarvii jotain oikeuksia mitä noissa muissa "koreissa" kuin korkeimmassa ei oo tarjolla. Ehkä ne päivittää sitä jossain vaiheessa. Pitää käyttää normikelloa toistaiseksi...
Mitä kannattas lähtee kokeilee et sais BT kuulokkeet pelittää kunnolla? Välillä pätkäsee musiikin hetkeksi. Kokeilin eilen nollata kaikki yhteysasetukset, jonka jälkeen paritin laitteen uusiksi. Kuulokkeet on Kygon A9/600.
Luurissa on myös kiinni gear s3. Tämän käytössä ei kuitenkaan ole ollut mitään ongelmia.
Puhelimeen on ajettu uusimmat päivitykset.
Pysyykö BT päällä ok jos puhelimen näyttö on päällä? Itellä oli spotify menny jostaa Settings - Device Care - Battery - Settings (kolme täppää oikeal ylhääl) - Sleepings apps joka aiheutti pätkimistä.
Olihan tuo spotify itelläkin tuolla listalla. Kuuntelen kuitenkin kuitenkin tällä hetkellä musaa tuolta google playn kautta, kun sinne sattui saamaan sen 3kk ilmaiseksi.
Voi helvetti, tuo Pie-päivitys teki luurista helvetin hitaan, aiemmin ei hidastellut juuri yhtään. Ei viitsisi resetoida, onko kokemuksia auttaako se?
Täällä aivan päinvastainen vaikutus; luuri nopeutui jäätävän paljon, noin 2-3 kertaisesti päivityksen myötä.
Resetistä ei ole kokemusta.
Pelkkä puhelinluettelon avaus kestää sen 3s ennen kuin pääsee soittamaan, ennen meni 0,5s, muutenkin tuntuu tahmaavan.:tdown: Täytyy kai kokeilla resettiä.
Pitikin täältä kysellä Pie:n asennuksen jälkeen, että onko muilla samaa hitausongelmaa mitä itselle tuon jälkeen tuli.
Osoitekirja aukeaa kyllä vauhdilla, toki siellä ei ole kuin noin 400 kontaktia. Kaikista näkyvin ja ärsyttävin ero näkyy siinä kun koitat siirtyä messenger notifikaatiosta klikkaamalla itse sovellukseen. Ennen vaihtui _heti_, nyt menee 2-3s. Kaikkea muutakin hitautta ilmeni tosiaan.
Hauska yksityiskohta tässä sellainen, että olin jo tottunut tähän hitauteen ja unohtanut koko asian.
Onko muilla kokemusta screen burnista ja takuusta? Käytän Swiftkeytä tummalla teemalla ja blue light filteriä 247. Nyt kun avaan valkoisen/vaalean kuvan, niin näkyy selkeä väriero sillä alueella missä näppis aina on. :)
Menee varmaan takuuseen? Olisi hyvä, koska samalla saisi uuden rungon ja akun..
Onkos teillä suositella jotain ohutta suojakuorta puhelimeen? Ilman kuorta puhelin pirun liukas, niin jokin ohut, mutta pitoa tuova kuori haussa.
Itellä Puro 0.3mm paksu pehmeä kirkas silikooni-sleeve, oli jo kasissa ja nyt kympissä, ajaa täysin asiansa juurikin tuon liukkauden poiston kanssa. Ainoa huono puoli on että kasissa reilun vuoden käytön jälkeen se on selkeästi kellastunut jostain syystä, ei pesemällä sen kummemmaks muutu, mut alle kahenkympin hinnalla moisen ehkä raaskii kerran vuoteen vaikka uusia.
S8 on alkanut kytkemään GPS:ää itsestään päälle useita kertoja päivässä. Olen kokeillut poistaa sijaintioikeudet kaikilta sovelluksilta, mutta se ei tunnu auttavan. Joka kerta tulee myös ärsyttävä kysely siitä että hyväksynkö "Parannetaanko paikannuksen tarkkuutta?" pyynnön Googlelta. Ei ole väliä hyväksynkö vai en, ensi kerralla sitä kysytään joka tapauksessa uudestaan.
GPS menee itsestään päälle vähintäänkin joka kerta kun wlanin kytkee päälle, mutta myös muina aikoina satunnaisesti. Olen mielestäni käynyt läpi kaikki wlan- ja sijaintiasetukset sekä niiden takana piilossa olevat lisäasetukset, mutta en keksi miten tuon saisi pois. Vinkkejä?
Oletko saanut ratkaistua tuon ongelman? Minä en ja kohta luuri pääsee uusille metsästysmaille
Juu olen, sori jos unohdin kirjoittaa tänne. Syyllinen on wifi-puhelut, joka tarvitsee jostain kumman syystä gps:ää. Sen kun kytkee pois niin ongelmat loppuu.
Kiitos..täytyypä koittaa..on sen verran ärsyttävä kun pomppii koko ajan näytöllä
Rikkoko jollain muulla viimesin firmispäivitys Play Storen?
Mulla lataa vaan valkosen ruudun, kun käynnisttää puhelimesta kaupan.
Bixby nappi muuttui arvuuttaja napiksi päivityksessä, olin pistänyt toisen softan avautumaan siitä mutta nyt välillä tulee bixbyä ja välillä appi jonka haluan avata ja välillä valikko joka kysyy että minkä näistä kahdesta eri ohjelmasta nyt halusitkaan auki(toinen niistä on samankaltainen appi kun tuo jonka haluaisin avata).
Eli epähuomiossa lähti kaikki puhelimesta ja backupit on nähtävästi tammikuulta. Onko pakko maksaa softasta että saan palautettua puhelimen muisista? Vai löytyykö ilmaisia konsteja?
Onko porukka tehnyt factory resettiä S8:iin parantaakseen suorituskykyä? Oma S8+ tuntuu juuri hieman nihkeältä, ollut käytössä reilun vuoden. Sain väliaikaiseen käyttöön S9:n ja ihmettelin miten siinä esim. Google Maps toimii hemmetin paljon sulavammin. Maksaako vaivaa tehdä factory reset, vai alkaako käytön hidastelu näkymään taas nopsaan entiseen tapaan?
Voithan alkuun kokeilla nollata sen mapsin täysin jos vaan jumissa.
Jee! Sain vihdoin kellon näytön oikeaan laitaan Android Pie:ssa NiceLockin avustuksella!
Ei oo kello enää väärässä nurkassa, mitä manasin sillon puol vuotta sitten! [emoji14]
Nykyään ei tule enää whatsapp viestit eikä puhelut läpi tai tulee myöhässä tai vasta kun avaa whatsappin. Välillä tulee välillä ei.
Onko muilla samanlaista ongelmaa. Kaikki asiaan liittyvät asetukset pitäisi olla kunnossa. Onkohan vielä jotain mitä pitäisi säätää?
Virransäästöt kyseiseltä sovellukselta pois. Itellä ollut Telegramin kanssa samaa ongelmaa jos ollut virransäästöä päällä.
En kyllä löydä sovelluksen asetuksista enkä puhelimen sovellusten asetuksista semmoista asetusta. Mistähän se löytyisi?
Mulla on tänään alkanut tehdä samaa.
Ylläolevaan ongelmaan ei auttanut mikään noista virransäästö asetuksista. Ainoa joka auttoi, oli "doze" pois päältä. Mutta puhelimen bootatessa joutuu tuon uudelleen tekemään. Youtube videossa ohjeet:
Nyt löytyi tämmöinen ohje. Ottaa siis tuon akun käytön optimoinnin pois sovelluksesta.
How to Fix Delayed Notifications on Your Galaxy S8 or S8+ « Android :: Gadget Hacks
Edit: Ja sitten asetukset->sovellukset->whatsapp->mobiilidata->Salli sovelluksen käyttää mobiilidataa kun datasäästö käytössä.
En tiedä auttaako mutta katsotaan...
Tuo ei auta. Minulla, kaverilla ja monella asiakkaalla on tämä tismalleen sama ongelma eri Samsung puhelimissa ja tuon virransäästöasetuksen muuttaminen ei vaikuta asiaan millään tavalla.
Huh huh. Tämä varmaan voisi auttaa, mutta enpä ainakaan itse jaksa tehtä tuollaista joka kerta kun puhelimen boottaa. Aivan käsittämätöntä perseilyä softan osalta. Doze kuulosti typerältä idealta kun Google sen aluksi esitteli, sillä epäilin juuri, että osa sovelluksista ei enää jatkossa toimi oikein. Tosin koska käsittääkseni tämä ongelma ei muita kuin Samsung käyttäjiä kosketa, veikkaan tässä taas olevan jotain Samsungin omaa typerää koodinpätkää taustalla.
Juu eipä nuo minun laittamat jutut mitään auttaneet. Itse tein eilen tuon doze jutun vaikka en näistä niin ymmärrä.
En tiedä pitäisikö sitten alkaa käyttämään jotain muuta pikaviestisovellusta ainakin perheen kesken jos siitä olisi apua.
Nykyään sellainen ongelma, että tiedonsiirto ei onnistu koneelle enään. Ilmoittaa vain lataavansa eikä löydy mistään massamuisti tai tiedostonsiirto vaihtoehtoa. Onkohan jäänyt joku täppä jossain kehitys valikossa tai jotain? Kokeiltu eri kaapeleilla ja porteilla.
Liitin likainen?
No tätä en olekkaan vielä kokeillut, jos perus puhallusta ei lasketa.
Ite putsaan kauluspaidan mukana tulleella mininuppineulalla sen liittimen pohjan aina sillon tällön. Yllättävän paljon tulee nukkaa farkkujen taskuista joka löytää itsensä sinne liittimeen ja tulee prässättyä latausjoholla pohjalle, lopulta se liitin jää kanittaan ja ei saa kunnon kontaktia.
Ei toiminut. :/ Pakko olla joku asetuspäällä jossain. Jouduin yhdessä vaiheessa hieman rönkkimään kehittäjä asetuksissa, kun vahingossa poistin kaikki viestit. Varmaan sieltä mennyt jotain päälle/pois päältä.
Onks Samsung lopettanu tälle kuukausittaiset päivitykset, kun ei oo syyskuun jälkeen tullu yhtään päivitystä ainakaan tänne?!
Alkaa olemaan Samsungin mielestä jo SER rautaa tämä S8 ikänsä puolesta. Kovin huonolta näyttää myös Android 10:n saapuminenkin näille. ☹️ Syyskuu minullakin viimeisin päivityskuukausi.
Parin päivän sisällä pitäs päivityksiä rueta paukkumaan imeistä riippuen puhelimille.
Ihan sivuhuomautuksena, jos joku tätä meinaa vielä pitää. Vaihdoin tuossa uuteen luuriin ja piti näin ollen simi vaihtaa tästä S8:sta. Ei vaan tuo luukku auennut enää millään taikakeinolla. Yritin kaikki netistä löydetyt kikat, mutta ei. Eli kannattanee käyttää tuota välillä auki/pitää jollain konstilla puhtaana jos meinaa saada kortin pihalle. Itsehän en sitä tainnut käyttää auki kertaakaan koko kahden vuoden aikana
Pörrö
