Samsung Galaxy Tab S8 -sarja
Mites toi akun kesto? Eilen vetäsin täyteen, hetke käytin ja läppä kiinni. Äsken otin käyttöön ja 6% pinnaa jäljellä, eli 90% vetäs akkua "pimeenä". Normaalia?
Samaa ongelmaa omalla laitteella, joka on ostettu bf-tarjouksesta. Kokeillut kaikkia temppuja (virransäästö, sovellukset yms.), mutta mikään ei näytä auttavan. Onko ehdotuksia jatkotoimenpiteistä?
Minulla ei ole ihan niin paha, mutta silti valmiustilassa ollessa akkua kuluu vuorokauden aikana keskimäärin noin 20% ja ongelman korjaamiseksi olen kaiken mahdollsen jo kokeillut paitsi en vielä laitteen nollaus ja uudelleen asentamista.
Itselläkin oli ongelmaa valmiustilassa akun kulumisessa ja kytkin kaikki S-Peniin liittyvät toiminnot pois päältä niin tuntui auttavan ongelmaan.
Itsellä vanha S3 ja tämän lepotilan akunkestoon tuntui auttavan kun WLANin otti päältä ennen pimentämistä... mutta onpahan ollut vähän heikko kokemus tuo akunkesto ylipäätään ja että vieläkin samoja haasteita uusilla...
Päivitystä tuohon akun virrankulutus ongelmaan, mikä minulla oli, sillä sain akun virrankulutusta pienennettyä viisinkertaisesti siihen mitä akkua kului ennen ja virtaa kuluu valmiustilassa ollessa enää noin 3-4% vuorokauden aikana.
Tämä asia auttoi, kun menin asetuksissa edistyksellisiin toimintoihin ja otin s-penin pois päätä ja liikkeistä ja eleistä otin myöskin kaikki toiminnot pois päältä, niin johan rupesi virran kulutus pienemään. Uskoisin kuitenkin, että suurin virtaa kuluttava tekijä on liikkeissä ja eleissä oleva käynnistä näyttö kaksoisnapattamalla, kun tabletti pitää tuollaista toimintoa yllä valmiustilassa ollessa niin silloin varmasti virtaakin kuluu myös normaalia enemmän.
Kävinpä ny poistaa tuon "Double tap to turn on screen" ja samalla sen "Double tap to turn off screen" tuolta "Motion and Gestures" kohdasta. Minulla on tuo Book cover, niin sammuu/syttyy näyttö automaattisesti, eikä tuollaisia tarvitse.
Tätä aiemmin poistin käytöstä S Pen asetuksista tuon "Allow multiple S Pens", koska se sanoo siinä suoraan, että se lisää akun kulutusta. Jo tämän jälkeen on akku kestänyt paremmin, katotaan josko tuo toinenkin optio parantaisi tilannetta...
Onkos muilla ollut ongelmaa, että videot tökkii? Nyt useina eri päivinä huomannut samaa, äänet tulee kyllä normaalisti mutta video pätkii ainakin HBO Maxissa, mahdollisesti myös Disney+, SkyShowtime ja Amazon Prime.
Äsken koitin ensin sulkea kunnolla HBO:n ja käynnistää uusiksi, ei apua, boottasin koko tabletin, ei apua, sen jälkeen suljin vielä kerran uudelleen kunnolla HBO:n ja nyt ei taas ole pätkinyt.
Milloinkohan tulee seuraava järjestelmäpäivitys tähän. Tietoturva on joulukuun tasoa ja tässä ollaan jo käytännössä maaliskuussa?
S8 5G mallille päivitys tuli jo yli viikko sitten One UI 5.1 ja helmikuun tietoturvat. Eiköhän Wifi mallikin saa ihan kohta saman.
Minkälaisessa käytössä teillä nämä yleensä on? Itsellä ei tule täyttä potenttiaalia käytettyä kun täyttelen sudokua ajankulukseni ja vaimo lukee iltapäivälehtiä, tehot tässä ilmeisesti riittäisi muuhunkin..
Kotona ja silloin kun tabi mukana matkassa se korvaa käytännössä kokonaan puhelimen. On paljon mukavampi käyttää isoa näyttöä kuin puhelimen pientä näyttöä.
Korvaa myöskin kokonaan mulla tietokoneen, kun huomasin että en oikeastaan varsinaista tietokonetta tarvitse. Surffailut ja kaikki media kulutus hoituu hyvin tällä. Pelaaminen onnistuu Geforce Now:n kautta.
Dex välillä käytössä, kun kaipaa työpöytänäkymää.
Nurkassa kyllä vielä pyörii vanha Mac Mini headlessinä, johon tarvittaessa otan VNC:llä yhteyden jos tarvii tehdä jotain mihin Tab ei pysty. Tätä tarvitsee tosin omassa käytössäni tehdä todella harvoin.
Täytyy tuota Dex:iä kokeilla, en ole tuohon Samsung tiliin vielä luonut tiliä.
Kannattaa ehdottomasti testata Dexiä. Ohjelmien moniajo onnistuu ihan toisella tavalla. Tässä esimerkkinä lauantaiaamun käyttöä. Taustalla etäyhteys Mac Miniin, Spotify ja selain, lisäksi ohella Whatsapp viestitettelyä. Käytössä lisavarusteina Samsungin näppiskuori ja Logitechin bt-hiiri.
    245,3 KB · Luettu: 160
DeX on ehdottoman suositeltava, itse käytän sitä varmaan 90% ajasta. Ainoa rajoite on joidenkin sovellusten ikkuna koko, joita ei voi muuttaa vapaasti. Yleensä tämä lähinnä koskee pelejä.
Marraskuun kampanjasta ostettuun Tab S8:iin hankittu Tucanon Gala on jotenkin löystynyt sen verran pahasti ettei enää oikein pysy pystyasennossa, alkujaankin oli huono pysymään. Tuossahan kun on lähinnä kitkaan perustuva pysyvyys pystyasennossa. Mikähän olisi hyvä suojakotelo, lähinnä tarve olisi sellaiselle josta on helppo katsella videokuvaa ja että siinä olisi kynälle hyvä paikka.
Muuten tabletti on ollut kyllä loistava, myöskään 4G/5G-yhteyksiä en ole puolen vuoden aikana kertaakaan kaivannut, pitkän aikaa tuli maksettua "turhasta" kun aina ostin sellaisen tabletin.
Samsungin oma book cover on ollut ainakin itselleni ihan riittävä. Toki maksoin siitä sen 20€ tms. tabletin oston yhteydessä enkä siitä enempää lähtisi maksamaan.
Joo ton hinta 69€ on todella nihkeä, Torissa olisi yksi myynnissä uutena 35€, katotaan jos saisi hintaa alemmas.
Tuo Tucano siis liukui pöydällä ollessaan itsekseen alas pystyasennosta, ja tästä aiheutui sellainen heilahdus että oli aina lähellä pudota, ja putosikin pariin otteeseen mutta onneksi näyttö on edelleen ehjä. Voisihan tuota tietty kokeilla jollain jesarilla fiksailla niin että siihen tekee semmoisen itsetehdyn nypykän.
Tässä on aika samannäköinen book cover kuin mitä tuo Samsungin alkuperäinen on ja maksaa 10.99€ + veroero. Prime jäsenille hinta on 5.49€. Jos ostamisen kanssa ei ole mitään kiirettä, niin ostaa sitten kun tuo 99€ ostoraja tulee täyteen Amazonissa, että saa ilmaiset toimituskulut.
Ruvennut nyt viime päivityksestä kuukausi takaperin katkomaan wifiä. Eikä yhdistä enää automaattiseen tukiasemaan, eli S23 puhelimeen. Kätevä toiminto muuten.
Katkoo wifiä silloin tällöin vaikka tukiasema olisi koko ajan auki. Mitähän ihmettä
Parmesaani
