    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung Watch6 44mm 299e + kylkiäiset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja aNkini
Yllätyin itsekkin kuinka nopeasti tuli. Tässä Watch 6 vs Active 2, molemmat 44mm. Paljon isompi näyttö
Sama parivaljakko siis kohta itselläkin. :cool:
Avasin chatin ja kysyin tästä rannekkeesta ja he lupasivat laittaa 50€ alekupongin sähköpostiin :) Kiitos tästä vinkistä!
"Hei, ranneke on ikävä kyllä loppunut varastosta niin se tulee tilata erikseen, laitan sinulle 50euron arvoisen alennuskupongin tähän niin voit tilata sen erikseen."
Tuo voi olla jopa parempi vaihtoehto mikäli ei koe tarvitsevansa ranneketta, paha vielä sanoa tuleeko itse käytettyä.
Sain itse suoraan 80€ alekupongin, kun kerroin haluavani kalleimman rannekkeen tilalle. Hintaa Watch 6 44mm BT:lle jäi hintaa 171€ (sampan pisteitä käytin 48€ arvosta lisäksi). Tästä kun vielä myy budsit eteenpäin esim 50€, ei kellolle jää paljoa hintaa :tup:
Mitä tarkoittaa kalleimman? Saat siis jonkin nahkarannekkeen tuo ilmaisen tilalle? Vai onko tuosta kylkiäisrannekkeesta erihintaisia versioita?
Aspa kyseli minkä rannekkeen haluaisin ottaa tilalle. Valitsin jonkun hybrid leather slimmin ja sain rannekkeen arvoisen alennuskoodin. Kyllä, rannekkeet ovat eri hintaisia 50 - 80€ väliltä muistaakseni.
Vähän täytyi säätää tilausvaiheessa, kun halusin S-koon mintun värisen rannekkeen siihen 44mm kelloon. Sen sai kuitenkin vaihdettua niin että buynow-koodin kanssa kuulokkeiden kera hintaa tuli 268€. Nyt sitten vielä tuo 50€ (pyysin myös vaihtoa 80€ koodiin) koodi päälle :).
On toki kalliimpiakin rannekkeita, mutta noita kylkiäisrannekkeita on käsittääkseni vain yhden hintaisia, siksi kyselin. Olisin itsekin ennemmin ottanut 80€ lahjakortin ja ostanut vaikka dual-laturin.:giggle:
Kiitoksia vain tarjouksesta! Kaivoin vaimon puhelimesta 80€ ale koodin ja tilasin 47mm classicin hintaan 322,22€ (4,22€ kuori jotta yli 400€ yhteishinta) ja chatistä sain myös 50€ lahjakortin ja tilasin sillä duo laturin :thumbsup:
Kannattaa ostopäätöstä tehdessä huomioida myös tuo todella iso painoero kelloilla, Watch 6 33.3g vs Classic 59.0g. Tuli nyt vasta huomioitua kun puoliso miettii myös kellon tilausta, pyytää samalla sille tuon 80€ lahjakortin rannekkeen sijaan ja ottaa duo-laturin kylkeen. :tup:
Kannattaa ostopäätöstä tehdessä huomioida myös tuo todella iso painoero kelloilla, Watch 6 33.3g vs Classic 59.0g. Tuli nyt vasta huomioitua kun puoliso miettii myös kellon tilausta, pyytää samalla sille tuon 80€ lahjakortin rannekkeen sijaan ja ottaa dua-laturin kylkeen. :tup:
Ei irronnut kuin 50€ lahjakortti, mutta näissä on aina vähän eroa riippuen kuka mahtaa omaan caseen osua :P.
Voihan nahkura. Pitääkö sitä vielä itsekin nyhtää toi lahjakortti ja perua vanha tilaus. Sain jo classic 47mm lte + lisärannekkeen budsien kera 291e
Minulla kanssa active 2 nyt ja ilmeisesti tällä watch 6:lla saisi vihdoinkin whatsapin ääniviestit toimimaan?
Tuo on itellä oikeasti ainoa sellainen uudistus jonka takia voisin kelloa vaihtaa.
Menikö tuohon watch 6 sama ranneke ku mitä active 2 menee?
Onko jo kokemusta miten akkukesto vertautuu vanhaan?
Mikä nyt siis on halvin keino saada tuo Watch 6, ihan vaan bluetooth malli, ja ei classic jos se kerran on painavampi?
Buynow koodi (-10%) ainakin toimii. Samsung Membersissä on myös etuna mahdollisesti-80e alekuponki. Ja tietysti jos on kerännyt pisteitä niin niitä voi käytellä
Tuohon tuli vielä joku -50e lisäale.
Edit: lisäsin siis äsken tuon kellon koriin testiksi. On kyllä jo aika halpaa uutuutta...
Testasin nyt tota tilausta ja 269e tulisi tosiaan hinnaksi mutta se ilmoittaa tossa että ilmaistuote on loppu varastosta...
No pyydä aspasta 80€ lahjakortti, mielestäni parempi kuin se ranneke. Budsit tuskin loppu? Jos nekin, niin saahan ne myöhemmin anomalla.
Kauanko olettaa joutuneet chatissa odottelee? Botti pyysi henkilötiedot 30min sitten ja sen jälkeen ei ole tapahtunut mitään.
Kannattaa ehkä aloittaa sessio vaan uudelleen sitten. Ainakin itse tein niin eilen kun rupes aikaa menemään pitempään.
BUYNOW koodi näköjään loppunut toimimasta.
"Antamasi koodi ei vaikuttanut tilaukseesi. Huomaa, että koodit saattavat päteä vain tiettyjen tuotteiden ostoon tai tiettyjen ehtojen täyttyessä."
Nyt on Watch 6 ranteessa ja onhan tuo upea kampe, tuo Watch 6 silver ja "nahka" Indigo oli kyllä osuva yhdistelmä. Akunkestosta ei vielä osaa sanoa kun juuri sain laitteen viritettyä ranteeseen, näemmä akkua jäljellä 75% tehtaan jäljiltä. Raportoin akusta myöhemmin.
Näiden koodien toimivuus vaihtelee ihan päivittäin jos ei useamminkin ilman mitään havaittavaa loogista syytä, tänään kun tota BUYNOW koodia kokeilin niin toimi taas.
Reactions: Mah
Backupit eivät toimi minulla jostain syystä. Kolme päivää nyt käyttänyt eikä ole ottanut varmuuskopioita kertaakaan. Puhelimena Pixel 6 Pro. Typerää kun backupeja ei voi pakottaa mitenkään.
Hyvin toimii koodi.
Juu, ei toiminut eilen illalla. Nyt toimii taas.
Mitenkäs tuo akunkesto on näyttäytynyt?
Eilen n. 02:00 oli 37% akkua kun noin 12 maissa otin käyttöön ja räpläsin koko päivän. Laitoin yöksi laturiin koska en osannut nukkua kellon kanssa, raportoin huomenna miten kestää, jos ei lataisi yöllä. Nyt n. 7:30 käyttöön oton jälkeen kulunut 6% akkua.
Latasin eilen illalla uuden 47mm classicin täyteen. Aod pois käytöstä sekä kuorsauksen seuranta. Ei vielä mitään suorituksia paitsi unen seuranta oli näköjään päällä. Akkua tällä hetkellä 18h jälkeen jäljellä 75%
Vaikuttaisi että nuo turhakkeet päältä pois ottamalla tällä pärjää 2 päivää suht helposti, mutta todetaan tämä nyt vielä käytännössä. 9h ja 9% mennyt tällä hetkellä akkua, eli jos % per tunti (kuten myös yllä olevassa viestissä, 18h/15%) niin tällähän pitäisi mennä neljäkin päivää. Samsung tainnut ilmoittaa akun keston kaikki ominaisuudet päällä.
Aod päällä ilmoittavat kun aod mainostetaan ominaisuutena tai aiemmin ainakin mainostettiin.
Muistaakseni mainostetaan 30 tuntia AOD ja 40 tuntia ilman
AODista puheen ollen, koska omasta mielestäni kello ei ole mistään kotoisin jos siitä ei ole aina nähtävissä kellonaika, voisko joku katsoa onko tossa AOD ominaisuudessa jotain uusia mahdollisuuksia kirkkauden säätämiseen, kuulin sellaista huhua jostain.
Kello "on aina nähtävissä" kun nostaa ranteen, tuntuu toimivankin paremmin kuin Active 2:ssa, myös makuulla (kuten nyt), mutta AOD kirkkaudesta en osaa sanoa.
Edit: Ainakin erillisellä softalla onnistuu, valikossa ei ole erikseen AOD-kirkkautta, mutta ymmärrettävästi, sillä se syö akkua eikä ole OLED-näytölle hyväksi pitää korkeaa kirkkautta jatkuvasti vaikka viisarit koko ajan vaihtavatkin paikkaa.
On kyllä hieman leuhkaa tuo kellolla maksaminen, äsken kun kävin kaupassa ja sushiravintolassa. :rofl:
Eka 24h ja yö meni kello kädessä, akkua kulunut 30%, eli kyllä tällä 3 päivää pitäisi mennä peruskäytöllä AOD ja kuorsaustunnistin pois. Uutuuden viehätyksen vuoksi kelloa tullut räplättyä tavallista enemmän, joten 4 päivää lienee hyvin mahdollinen myös.
Nimenomaan. Tämä ominaisuus on käytössä jo ensimmäisessä Galaxy Watchissa. En ymmärrä miksi älykellotaulun pitää näkyä silloin kun kelloa ei katsota.
Kuulostaa pirun hyvältä ennakko-odotuksiin nähden. Mulla mittaa Oura yöunet, joten akkukesto parantunee jonkin verran kellon huilatessa yöt. Toki alkuun pitää suorittaa pientä vertailua unikäyrien osalta.
Kertokaas miten tässä toimii whatsapin ääniviestin kuuntelut?
Eli miten monen swipen/painalluksen takana on?
Edit: Siivosinpas väärän väittämän pois, eli kolmen swaippauksen/painalluksen takana, oli vain joku asetus väärin niin ei Whatsapp noutanut kai ääniviestiä kelloon.
@GoDi
@GoDi
Saako siitä myös vastattua siihen ääniviestiin lähettäjälle?
Sain aspan chatin vihdoin toimimaan. Eivät antaneet kuin 50eur lahjakortin, kuulemma ohjeistettu antamaan vain sen, kun ilmaisrannekkeen arvo sen verran.
Selvä, eipä täällä ole mitään todisteita annettu että enempää olisi saatukaan.
Siis lahjakortti mitä varten? Tällä hetkellä ainakin tulee tuo kangasranneke koriin, joten ota ihmeessä lahjakortti käyttöön ja tilausta vetämään. Vai oliko sinulla jo tilaus tehty ja pyytelit puuttuvasta rannekkeesta hyvityksiä?
Itselläni lähti kello tänään postiin ja huomenna kuulemma olisi toimitus kotiin. Kangasranneke ja budsit loistavat lähetysilmoituksessa poissaolollaan, joten ne kai tulevat sitten perässä (näköjään tilaussivulla lukee noille "lähetyksen valmistelu")
Eilen tuli kello perille ilman lisäranneketta.
Eli tilasit kellon niin, ettei sitä tullut tilaukseen mukaan? -Sitten ranneketta ei tietty ole tulossa ja lahjakortin käyttäminen onkin sitten vähän niinjanäin. Samsungilla kun tilauksessa pitää aina jäädä maksettavaa, jotta lahjakortin pystyy käyttämään -Et siis voi vaikkapa 49e tuotetta tilata tuolla lahjakortilla maksutta...
Itse tilaisin tuossa tapauksessa uudelleen kellon (ilmaisranneke mukana) ja palauttaisin sen aiemmin tilatun kellon
Kumipensseli
