    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Seagate 2TB FireCuda 510 SSD-levy (Jimm's), 109,90 €
Ei sovi PS5 tallennustilaksi, vaatii PCIe gen 4 levyn, tämä on gen 3
Gen4 lisäksi Sony suosittelee vähimmäisnopeutta, olisko ollut jotain 7000/5000 Mb/s. Internetti tosin täynnä esimerkkejä jossa on kokeiltu hitaampiakin ja toiminut hyvin. Halvin Gen4 on varmaankin tuo Kingston NV2.
Ite kans haaveilin palkkapäivänä ostavani, mutta yhtäkkiä ne kaikki sitten sulikin.. No jos jollain jää tollanen jouten, niin täällä olisi yksi kiinnostunut ostamaan tuohon 110e hintaan :)
Perhanan @Arzk tuosta vahvistuksesta että on mustalla PCB:llä ja DRAMia löytyy. Taas köyhdyin.. :D
Eihän mikään täysin takaa että samasta erästä saat, ja ei mullakaan tähän ollut varaa :D
En oo vielä firmispäivitykseenkään asti päässyt (C014 sisällä, C017 maaliskuulta 2022 tarjolla) mutta jouduin asentamaan tän emon (Z490I Unify) takapuolelle. Tän pitäisi olla viileämpää sorttia, että parempi pitää käyttislevy SN750 siilillisessä paikassa? Testaillaan kuinka lämpenee.
Edit: täysin idlenä (mounttaamatta Linuxin puolella) pyörii 40:ssä, mutta en kyllä millään saa kohoamaan yli 64 asteen. Eiköhän se ihan hyvin tuolla takana pärjää.
Näyttäisi olevan täälläkin mustalla piirikortilla oleva paketissa, eiköhän noi ole kaikki tuota uutta versioo, eli hyvä levy tuohon hintaan.
Projekti edessä, että pitäisi pistää koneeseen 980 PRO 2Tb ja tää FireCuda 2Tb, sekä asentaa Windows 11 uusiksi Samsungille, mutta mietityttää että uskaltaako laittaa molemmat kerralla kiinni asennuksen ajaksi, vai meneekö Winkkarin perhana ittekseen asentelee osittain tuonne FireCudaan, kuten sillä tapana tuntuu olevan. Ärsyttää vaan purkaa konetta useampaan kertaan, harvoja negatiivisia puolia näissä M.2 levyissä, ettei helposti saa väliaikaisesti irti tarvittaessa...
Saako biossista disabloituu toinen m.2 slotti? En kyllä ymmärrä mitä se windows muka tekee toiselle asemalle, mutten lähe kiistelee. Eli molemmat paikalle ja biossista toiseen disable asennuksen ajaks.
Eihän se winkkari tee kun sille tietylle levylle vaan temppuja. ja jos sit haluaa varmistautua, niin ei tee osiota sille toiselle ollenkaan. ja sit vaikka winkkarissa vielä ottaa ja poistaa kaikki osiot siltä uudelta levyltä :)
Eihän sen pitäisi, mutta varmaan tusinan tarinaa on täälläkin ollut, miten Windows on asennuksen aikana luonut osioitaan muille levyille, jos on kiinni asennuksen aikana, eikä siihen käyttäjä pysty vaikuttamaan. Ja jos poistelet ne jälkikäteen manuaalisesti, lakkaa Windows käynnistymästä tietenkin.
Siksi etukäteen tuota jo "pelkään", että aiheuttaa turhaa vaivaa, pitänee BIOSista vilasta, olisiko tuollaista levyn piilotus mahdollisuutta...
Kyllä, DRAMia on. En tämän enempää kuorinut, mutta toinen samankokoinen piiri takapuolella :) (edit: kuorinpas. Sama Hynixin piiri se on toisellakin puolella)
Vetäsin tarraa pois samalla lailla tohon asti ja ihan samat koodit itselläni eli tod. näk. on samaa erää oma samplekin.
Eiköhän dram löydy kaikista. Siitähän tämä keskustelu lähti, että Jimms:in asiakaspalvelu sanoi, ettei ole drammia. Todennäköisesti luki vain tuotekuvauksen ja totesi ettei ole. Hyvä oli tarkistaa silti, koska onhan näitä heikennyksiä ollut.
Olet oikeassa, mutta osittain myöhässä tämän kanssa. 2TB malli on myyty loppuun, mutta 1TB mallia saa vielä.
Lähtisin siitä, että sekin on DRAM:in kanssa, niinkuin sanoit. Ja ihan hyvä diili, jos tila vaan riittää. On se nopeampi kuin mikä vaan SATA SSD.
Terainen versio tuli tänään. Noita kun on yhä tarjouksessa, niin laitatetaan kuva jakoon tämänkin DRAMista. Tässä näyttäisi olevan yksi 4GB DRAM-piiri (H5AN4G6NBJR-UHC). PCB on musta, levy on vielä suojapussissa, mikä vääristää hieman kuvan väriä.
4Gb eli 0.5GB, mikäli vain yksi kpl. 2TB mallissa 2x 8Gb eli 2GB.
EDIT: Eli 2x 0.5GB löytyy 1TB mallista.
    18,5 KB · Luettu: 85
Itsellekin kotiutui nyt tuo 2TB versio. Kysymys tuli mieleen! Kuuluuko näistä nvme-levyistä ottaa se alapuolella oleva speksitarra pois? Onko sillä mitään seksuaalista merkitystä jäähdytyksen osalta jos käyttää ykspuolista heatsinkia? Tämä tuli siis mieleen koska tässä levyssä on tuolla alapuolellakin jokin isompi komponentti. :)
Ja kyllä, PCB on musta eli samaa erää kuin muillakin.
EDIT: Niin ja ei varmaan sitä yläpuyolellakaan olevaa levyn mittaista nimilätkää joudu ottamaan pois ennen heasinkin asentamista? Ei ainakaan KC3000:ssa kun se on lämpöä johtavaa mutta mites tässä?
Monesti varoitellaan, että se tarran poisto rikkoo takuun, mutta en tiedä miten tarkkaa se täällä Suomessa on sen suhteen. Käsittääkseni se tarra on yleensä ihan lämpöä johtavaa, mutta tuossa kuvassa kyllä näyttää hirveän muoviselta (ja tuntuukin siltä ku tossa tsekkasin), joten hyvä kysymys...
Onko kenelläkään tämä käytössä, omani tuli mutta koneen mukaan kokoa 2Gb??
Olikin oma moka, windowsin levyhallinta hieman sekava ensikertalaiselle.
Just vielä tutkailin noita molempien puolien tarrjoa tuosta levystä ja se päällispuoli saattaa ollakin jotain lämpöä jollakin tavalla johtavaa matskua säkällä, on kuitenkin hivenen jämrämpää matskua se. Sama kuin KC3000 on sellainen aika ohut se päällislipare mutta jossain speksilapussa luki että se johtaa lämpöä niin ehkä se tekee niin tuossakin.
Ja se alapuoli on tosiaan ihan vaan paperia. Teen varmaan niin että laitan vaan ihan noine hyvineen koneeseen ja laitan siihen yläpuolelle (luonnollisesti) heatsinkin ja katson mitä ne lämmöt sitten näyttävät.
Näyttäs ainakin tuon testin mukaan 1Tb versio käyvän tarpeeksi lämpöisenä pitkässä kirjoituksessa (70C raja spekseissä), että alkaa throtlaamaan...
Aseman nykyinen versio saattaa olla parempi, koska E12S kontrollerissa valmistustekniikka päivitetty 28 -> 12nm ja paketoinnissakin muutoksia (nikkelöinti).
Mulla oli nyt kuitenkin kertynyt viikossa Smart-logiin tämän verran lämpö-ongelmia. Steam-kirjaston asennus?
Koodi:
Data Units Read                         : 705,639 (361.29 GB)
Data Units Written                      : 1,188,139 (608.33 GB)
host_read_commands                      : 35,648,789
host_write_commands                     : 39,516,647
Warning Temperature Time                : 0
Critical Composite Temperature Time     : 0
Thermal Management T1 Trans Count       : 3
Thermal Management T2 Trans Count       : 2
Thermal Management T1 Total Time        : 13
Thermal Management T2 Total Time        : 19
Edit: Kaivoinpa manuaalin ja oikeat numerot on. Eli 13 sekuntia ollut yli 68°C ja 19s yli 70°C. Tuskinpa aiheuttaa toimenpiteitä.
Tosiaan paljaalla, ja vielä emolevyn takapuolella. Tässä kotelossa meinaa, että SSD on emon ja virtalähteen välissä ilman mitään ilmankiertoa. Hankala keksiä enää kuumempaa paikkaa mutta näillä mennään :) Pelilevy vain, käyttislevy on erikseen.
Aa okei! No eipä nuo lämpöjen lukemat kyllä siinä tapauksessa ainakaan itseä huoleta. :)
Hyvä pointti, tuon testin kuvassakin tosiaan sinisellä PCBllä oleva, eli vanhaa versiota. Uudempia testejä en löytänyt pikaisella haulla...
Jos joku etsii PS5 levyä ni minimit on Gen4 väylä eli PCIe 4.0. Ja PS5 mittaa levyn luku ja kirjoitusvauhdin synteettisesti ja varoittaa jos tulos alle vakiovaruste SSD aseman, mutta ei estä yleensä käyttöä. Netin mukaan kai NV2 malli Kingstonilta esim. käy?
Itse katsoisin kuitenkin parhaaksi ostaa PS5 kylkeen esim. Crucial P3 Plus 2TB siihen n. 135e hintaansa...
En uskaltais Crucialin merkkiin luottaa. Niitä on hajoillu kavereilla.. voi olla että laatu on parantunut aikojen saatossa
Pakko heittää eriävä mielipide Crucialista. Muutamia heidän tuotteita löytyy (2 x MX500 1TB, 1 x 500GB, P5 1TB) ja olen niitä suositellut muillekin, ilman ongelmia. Näissä Crucialin levyissä tuntuu olevan jopa vähemmän firmisongelmia verrattuna esim. Samsungiin (840 EVO, 980 Pro...). Mielestäni todella hintansa väärti brändi Micronilta.
Minulla on ollut kymmeniä Crucialin tuotteita, eikä ole hajoilleet yksikään. Avainasia on olla ostamatta niitä halvimpia mallisarjoja.
PS. Crucial on top-3:ssa sekä muisti- , että nand flash-piirien (näistä SSD:t tehdään) valmistajana isäntäyhtiönään, niin olet ehkä tietämättäsi ostanut Crucialia jo. Itse olen ostanut Crucialia IMF:n ajoista alkaen ja ei ongelmia.
Sama - SSD:tä, NVME:tä ja muistipalikkaa löytyy eikä ole ikinä vielä hajonnut omalla kohdalla yhtään Crucialia vaikka vanhin SSD ja DDR3:t taitaa alkaa olemaan 10 vuoden iässä ja jossain kotiserverissä edelleen...
Jarppab
