Seinäkoristeet? Displate yms.
Hola Displaten omistajat. Onko näin, että paras lopputulos on edelleen se, että vedettään ruuvilla magneetti seinään ja displate siihen päälle? Vai onko se liimatarra johon magneetti tulee jopa saatu toimivaksi?
Juuri tökkäsin tuon oman taulun viime viikolla seinälle kokeeksi. Magneettien asemointitarrakin oli hävinnyt johonkin joten puhdistin maalatun betoniseinän sillä isopropanolipyyhkeellä ja lykkäsin magneetit liimalla seinään. On tuo ainakin toistaiseksi pysynyt paikallaan. Kyseessä siis n. 70*50cm -taulu.
tällä viikolla taas kaksi levyä tippunut seinältä magneetteineen. ovat tippuneet aiemminkin, ja lisäsin silloin toisen magneetin. displate lähetti mulle magneetteja ison kasan kun valitin heille asiasta. about 8 kk pysyivät maalatulla seinällä kahdella magneetilla.
No ainakin täällä on pysynyt ihan hyvin viime heinäkuusta asti. 5kpl 32x45 läpysköjä joista yksi on kiinni keittiössä seinävanerissa ja neljä betoniseinässä. Puhdistaa alueen ja painaa teippiä hetken aikaa ennenkuin iskee taulun kiinni.
mulla 23 levyä neljässä eri huoneessa. 3 ensimmäistä on pysynyt kiinni yhdellä magneetilla siitä saakka kun ovat olleet seinällä. ovat siis samassa huoneessa, ja siinä huoneessa ei muita levyjä. lähes kaikki muut levyt ovat pudonneet ennemmin tai myöhemmin. kaikissa neljässä huoneessa on erivärinen seinämaali. saattaa olla että maalilla on jotain vaikutusta asiaan...?
Itellä ainakin pysynyt seinässä kiinni ongelmitta nuo omat vaikka molemmissa pinta on hieman huono. Annoin tosin kuivua hetken ennen kuin lätkäsin taulun kiinni. Kaverilla on ollut jo ties kuinka monta vuotta ongelmitta kiinni myös.
Vieläkään en oo peilejä saanu seinälle teipillä, jota ehoteltiin aikasemmin.
Arveluttaa vielä kumpi on pahempi riesa. Ruuvien reiät seinässä vai maalipintojen lähtö
Kellään kokemusta siintä kun sitten ottaa sen teipin pois niin saako jollain lämmöllä/muulla konstilla teipit pois ilman että maalit lähtee?
Mitä nyt itse oon saanut kaivettua netistä tietoa niin hiustenkuivaajalla tai vastaavalla lämmitellä ja rauhallisesti poistaa sen niin ei pitäisi lähteä maaleja, mutta luulenpa että se mahdollisuus on olemassa joka tapauksessa.
Ite ainakin noitten asennusteippien kanssa kikkaillessa on oppinut, että kunhan et nykäise sitä nopeasti irti niin maalit jää paikoilleen.
Uusien magneettien sijaan virittelin itse taulut seinälle rautalangalla ja muokatulla taulukiinnikkeellä.
Nämä ovat siis 4-piikkisiä taulukoukkuja, joita saa suunnilleen kaikista kaupoista. Koukusta sahataan/katkaistaan irti koukkuosa, jolloin jäljelle jää tasainen lätkä kolmella piikillä. Lätkän yläosaan viilataan muutaman millin syvyinen ura ja sitten lätkä seinälle haluttuun paikkaan normaalisti.
Displaten taakse käännettyyn yläreunaan väännellään rautalangasta ripustuslenkki, josta taulu ripustetaan seinälle laitettuun koukkuun. Ei eroa ulkonäöllisesti yhtään magneettikiinnityksestä.
Onko minkälaisia aleja ollut Displatella, nyt siellä tuo 20% ja +2kpl 30% alea. Onko ollut tuon isompia aleja vuoden mittaan?
Sivulla oleskemalla tuli ainakin tuo 30% ale kaikkiin määriin, mutta silti toki kiinnostelee onko tuolla ollut isompiakin aleja yleisesti tarjolla.
Tammikuun alekoodi 30% : JAN2022
Olisiko jollain tarvetta? Halvalla lähtisi ja parhaimmillaan romuihin voin vaihtaa kuten alimmassa viestiässä lukee :) Tiedän ettei mainostamista katsota hyvällä, mutta sen verran niche kategoria, että pakko kokeilla.
Vanha ja huono kuva, mutta tältä näyttää tuo edellä selostettu rautalankamalli. En lähtisi erillisiä kiskoja laittamaan, koska noista taulukoukuista ei jää kovin kummoisia jälkiä irrottamisen jälkeenkään, vrt kisko.
Mulla tuli juuri palautuksen korvaava tuote tälläisenä. Selvästikään UPS ei saa Suomeen/Rovaniemelle näitä tuotuna ehjänä. Pakkauksessakin lukee fragile+do not bend!! En tiedä annanko enää kolmatta yritystä. Käyrät alkaa olla aika korkealla.
2 palautusta tehtynä UPS toimittamana. Nyt tuli DHL ja ei sitä suorana saa...
    302,4 KB · Luettu: 47
Kokeilen laittaa ison kattilan päälle täynnä vettä jos se sillä oikenis. On kyllä ollu melkosta säätöä tämä...
Voi suoristaa esimerkiksi pöydällä, painaa käsin suoraksi. Jos käyttää jotain metallista, niin väliin vaikka pyyhe tai jotain, muuten maalipinta saattaa ottaa osumaa.
thelkku
