Sekiro: Shadows Die Twice
~tunnin jälkeen sanottava että upea peli, vähän "raskas" heilutella miekkaa tai ei voi vain hakata menemään. Ensimmäinen "vaikea" vihu sai useamman kuoleman aikaan. Vähän tässä varmasti menee että mekaniikat johdottuvat ja aivot alkavat toimimaan. Mikäs tässä pienessä kaljapöhnässä ja huomenna vapaata :geek:
Jostain syystä mullakaan ei vpn avaus onnistu, prkl. Giftinä Steamista ostettu versio.
Steamilla ladata ensin koneelle, steam kiinni, vpn päälle jpn, steam auki ja pitäisi alkaa purkamaan tiedostoa. @Mason
Juu näinhän sen pitäs mennä.
Mites teillä joilla VPN kikka on toiminu, kun aukasette VPN päällä steamin ja meette sekiron kauppasivulle, mitä se laskuri näyttää? Itellä näyttää 20h.
WhatsMyIp näyttää kyllä sijainniksi Japania, NordVPN käytössä.
Ei pääse edes purkamaan. Jos yhdistää steamiin Freedomella tokio VPN päällä niin sekiro on harmaana ja sanoo, ettei ole julkaistu tässä maassa.
Itsellä laskuri näyttää myös 20h. Peli käynnistyi normaalisti, kun oli preload purettu koneelle. Itse ostin pelin suoraan steamista ja vpn:nää käytän freedomella
Pari tuntia takana hiljaista etenemistä ja sain juuri käytettyä ensimmäisen skill pointin. Taistelu on erityisen hyvää ja parry on pakollinen mutta onneksi helpompi mitä odotin. Liikkuminen toimii ja kontrollit ovat tarkat eikä ukkeli ole kertaakaan tehnyt mitään väärää.
Ostin normaalisti Steamista torstaiaamuna ja esilatasin sen. Sitten Freedome VPN päälle Tokiosta ja Steam päälle joka pyytää salasanaa ja mobiilivarmennusta. VPN pitää pitää päällä sillä muuten Sekiron Play-nappula näyttää preloadia, Ilman VPN:ää Steam ei ilmeisesti tunnista että preload on jo purettu ja haluaa ladata sen koska "peliä ei ole julkaistu."
Joo, varjojulkasu tapahtu ja nyt pyörii itelläkin parasta aikaa. Pallaillaan asiaan sit ku on peli läpi
Laitelkaahan sitten arvioita ja mielipiteitä pelin vaikeustasosta verrattuna muihin soulsborne peleihin :) Itseä vähän mietityttää hankkiminen, kun souls peleissä tykkäsin välillä turvautua npc summoneihin bosseissa jos ei jaksa tuntitolkulla hinkata samaa kohtaa.
Tää peli mennyt ihan ohi.menee tilipäivänä ostoon tuli videoista hyvät tenchu vibat:geek:
60 fps cap PCllä.
Kenellekään Fromin pelejä pelanneelle ei pitäisi tulla yllätyksenä. Ihanan pehmeä 60 fps kelpaa minulle enemmän kuin hyvin.
HDR näytti olevan muuten myös PC-version grafiikkavalikoissa. En ole testannut, mutta päälle sen voi laittaa.
Onko muilla ongelmaa että FPS on noin 20 jatkuvasti ja gpu usage lähes nolla? Redditissä valiteltiin samaa ja ongelma tulee jos on kaksi näyttöä kiinni.
En tiedä onko vaikutusta jos toinen on vielä g-sync.
Ainut tapa ilmeisesti on irroittaa toinen ruutu. Mietin että mahtaakohan windowssista disablointi riittää. Vai pitääkö koko piuha repiä.
Täytyy testailla jahka pääsee kotio. Mutta tässä vinkki jos jollain sama ongelma.
Ei ole mitään järjetöntä vaikeutta. Pelkällä napin hakkaamisella toki pääsee hengestään kaikkien vihujen kanssa. Omasta mielestä peli tukeutuu liikaa tuohon parryamiseen. Viholliset on rakennettu niin että rollaamalla blokkaamisen sijaan niitä on tosi vaikea nujertaa.
Tutkiminen on paljon tärkeämpää kuin soulsseissa. Jos et tutki kaikkia rakennuksia niin hyvästi unohtuneet proteesikäsiaseet. Tähän mennessä kaikki aseet olisi ollut mahdollista hukata.
Jännästi pomotaisteluita ei ole aina tehtävä, mutta sitten missaa esim health upgradeja. Taistelut ovat olleet ihan hauskoja. Ei vain pysy sormet napeilla kun pitää painaa erilaisia blokkinappeja ja milloin hyppynappeja riippuen vihollisen iskusuunnasta.
Optimoitu todella hyvin Ainakin 1080ti kortilla pyörii vakaat 60 1080p resolla
Itsellä on Dark Souls pelaamatta, mutta japsiteema jotenkin kiinnostaa. Saattaa olla pitkästä aikaa tämän hintainen peli, johon laitan rahaa kiinni :)
Sanoisin että samaa tasoa vaikeudessa, mekaniikat ovat vain erit ja aikaa menee että niihin tottuu. Normaali tutkiminen ja mapeissa eteneminen on paljon helpompaa, en ole tainnut kertaakaan kuolla "normaali" vihuihin. Pelissä pääsee helposti pakoon ja stealth tappaminen on tässä hyvin tehty.
Välillä fps tippuu johonkin 5 tms, ei mitään hajuakaan mitä voisi asialle tehdä. Näköjään näitä on monella Massive FPS drops. :: Sekiro™: Shadows Die Twice General Discussions
i7 6700k / 1080ti ja gsync näyttö eikä auta tippaakaan asetusten säätäminen mediumille. Mietin että voiko olla jotenkin levyltä lukemisesta kiinni mutta toisaalta samalla SSD:llä Destiny eikä mitään tällaisia ongelmia. Sen YHDEN kerran kun menee ja ostaa PC:lle pelin niin se on tällaista paskaa. Kirsikkana kakun päälle dualshock 4 ei toimi ollenkaan ilman kolmannen osapuolen softaa vaan gyro alkaa toimimaan hiirenä. Nytkin on jatkuvasti xboxin layout ja sitä ei voi muuttaa.
Pitää toivoa että nvidian ajurit voisivat tuon korjata, todella rasittavaa. No eipä ole sentäs crashannyt vielä kertaakaan, se tästä puuttuisikin.
Minulla ei teknisiä ongelmia. 1080GTX/6800K/SSD ja FullHd täysillä asetuksilla.
Itse pelistä. Soulseja niin paljon pelannut, että vaikeudesta en tiedä osaanko mitään objektiivista arviota antaa, mutta tuntuu jonkun verran vaikeammalle kuin esim. Ds3 ekalla kerralla alkutuntien perusteella. Tässä toki mekaniikoita eri tavoin, mutta stealth helpottaa tarvittaessa. Stealth on pirun hauskaa, mutta ei kannata liikaa siihen turvautua ja tuudittautua turvan tunteeseen. Sitten, kun tulee pahempaa vastaan niin pitää pystyä kyllä jo ihan taistelemaan.
Alueita kannattaa tutkia ja miksipä niin ei tekisikään! Löysin tuossa juuri aika siistin ''salatien''. Mutta onpas huikeaa pelata, kun se sama soulsien mysteerin tunne on läsnä, kun ei vielä tiedä, miten mikäkin vaikuttaa. Vaikuttaako kuolemat jotenkin, vaikuttaako ylösherääminen jne.
Tuohon ongelmaan on ratkaisu että otat sen hiiri asetuksen pois päältä steamin ohjain asetuksista. Itsekkin tuon kanssa hetken pähkäilin. Tuossa ohje.
Ei mitään ongelmia, kaksi näyttöä kiinni ja peli HDD:llä ja kokoajan 60fps kaikki asetukset high. PC-speksit näkee tuosta vasemmalta.
Eteneminen on aika hidasta kun tulee joka nurkka koluttua. Yhteen bugiin taisin törmätä, uin vedessä ja huidoin miekalla niin yhtäkkiä eteen ilmestyi niitä kaloja jotka eivät spawnaa. En hämmästykseltäni saanut sitä hengiltä ja yritin 5 minuuttia saada sen spawnaavan uudestaan mutten onnistunut.
Nyt edessä olisi vaihtoehtoinen pomo, mutta taidan jättää sen myöhemmäksi kun pikku vihujen tappamiseen menee monta minuuttia enkä saa itse pomossa parrya osumaan.
Jaa, mahtaakohan GTX 1050 jaksaa tuon kanssa? Voi olla koneen kasaus ajankohtainen, jos alkaa uudet pelit kiinnostamaan :D
Tämä auttoi, kiitos!
Ensimmäinen bossikin löytyi vihdoin, oli helpompi kuin jotkut minibossit. Nyt vähän paremmin stattia ja varustusta tuota "2" (optional?) bossia vastaan, edelleen tippuu tukka mutta menee jo hyvin. Tässä vaikka ei levuja olekkaan niin näköjään ihan rahalla saa ostettua uusia "estuksia" ja skillien parannukset myös hyödyllisiä. Silti lopulta peli kiteytyy ihan perus mekaniikkoihin, tuntuu että Niohista on tässä pelissä paljon enemmän hyötyä kuin soulsseista.
Muistetaanhan laittaa spoilereita mieluummin enemmän kuin vähemmän. Mukava käydä fiiliksiä täällä lukemassa, mutta spoilaukset eivät kiinnosta. Paljon on foorumeja, joihin ei todellakaan uskalla mennä. :)
Sekiro auttaa kyllä Dark Souls niksoihin. Tän vuoden alku on kyllä ollut hc pelaajalle pelkkää unelmaa. Peli tuntuu paljon vaikeammalta kuin Dark souls pelit. Hahmon nopeus tuntui aluksi hieman oudolta, mutta onneksi tuohon tottui muutaman tunnin jälkeen.
Ensimmäinen neljän tunnin pelisessio takana. Tuntuu vielä toistaiseksi vaikealta tuo parryyminen. Heti kun isompi vihu astuu tielle niin menee rytmitys sekaisin ja joku ylempänä mainitsikin, että liikaa luottaa parryymiseen tuo mekaniikka. Katsotaan jos edempänä tuo kehittyisi.
Tutkia saa todella todella tarkkaan sillä
itse pääsin ogrelle asti ja kun siltä otetiin turpaan muutaman kerran niin katsoin netistä kikkoja tuon voittamiseen. Kävi ilmi, että olin jo missanut kolmekin kappaletta prostec upgradeja:D ja mielestäni katsoin paikat ihan hyvin. Aika iso missaus sillä peli vei ihan eri maisemiin vain koska puhui yhdelle tyypille. Tiedä sitten mennäänkö tuonne pakosta jossain vaiheessa. Nyt seikkailaan menneisyydessä.
. Hitaanpuoleisesti saadaan edetä, mutta jännitys on koko ajan ilmassa, että mitähän seuraavan nurkan takana on. Hyvillä viboilla toistaiseksi :)
Mulla toimii 60fps kaikki asetukset high:lla (paitsi ambient occlusion ja motion blur kun näyttää hirveältä) tällä mun nuhapumpulla. RX480 + Ryzen 5 1600. On myös kolme erilaista näyttöä kiinni joista yksi vielä poikittain, eikä mitään fps ongelmia ;)
e: 1080p
Ah PC <3
20.00 sain loppuillan vapaaksi, että voin pelata nukahtamiseen asti. Nyt tässä sitten ollaan 50min taisteltu DS4 ohjaimen kanssa. En saa edes noilla youtube videoilla tuota Gyro/hiirtä pois päältä, ja DS4windowsinkin asensin mutta en saa tuota hide-hommelia tehtyä vaikka task managerin serviceistä teenkin ohjeen perusteella. Olen tottunut ajosimulaattoreissa siihen, että 50% ajoa 50% säätöä, mutta perkele pitääkö näin olla joka Asian kanssa PC:llä
Tod.näk puolilta öin kun jollain kikalla saan tämän ohjaimen toimimaan tai pelaan hiiri+näppis combolla niin Gsync+nonGsync tulee aiheuttamaan jotain 5fps päänvaivaa
Ah PC <3
Steamin ohjainasetuksista playstation controller support päälle ja pelaamaan.
Ah PC <3
Juu ei, edelleen pyörii vain hiirenä koko ohjain mutta mistään muusta napista ei tapahdu mitään..
Tuo videon homma ei tosiaan riitä että sen tekee kun peli on pois päältä desktopilla vaan kun peli on päällä niin steam overlay päälle ja sitä kautta settings ja samat jutut eli ottaa se mouse pois gyrosta. DS4windowssia ei sitten tarvitsekkaan.
Pakko sanoa että tämän pelin PC porttaus on kyllä komedian puolella. Vituttaa nuo ajoittaiset 10fps dropit mutta joo. Tuurista kiinni tuleeko tiukassa kohdassa vai ei. Kaduttaa kun en ostanut fyysisenä pleikkarille.
Täällä ainakin pyörii hyvin peli. Tasanen 60fps koko ajan. Motion blurri offilla vaan muuten taitaa olla täysilä. Resona 1080p ja osina 8700k ja 1070 ti
Käsittämätöntä kyllä, mutta yhtäkkiä hahmo alkoi rekisteröimään liikkeet ohjaimelta noin 20 käynnistyskerralla! Edelleen toki tuo gyroskooppi on päällä vaikka koitin sekä pelin aikana että desktopilla ottaa sen pois videon ohjeiden perusteella.. (se ei edes koskaan ole ollut tuossa mouse cursor -tilassa vaan aina none)..
Saatiin myös parit kunnon lagipiikit ja fps10 vaikka pitäisi olla sentään kohtalainen kone.
Pelataan sitten ohjain tiukasti yhdessä asennossa tämä ilta ja koitetaan saada toi helvetin gyro (for real, haluaako joku ihminen maailmassa tuollaista ominaisuutta käyttää ylipäätään?) huomenna pois..
Tulee kyllä pleikkaria ikävä välillä
Noi FPS dropit tjsp vissiin liittyy näytön liitäntöihin. Jos sulla on näyttö DisplayPortilla ja kakkosnäyttönä HDMI:llä, niin saattaa jotain kummallisuuksia ilmetä. Olettaen siis et pelaat sillä DP-näytöllä, itellä on HDMI:llä kiinni telkkarissa ja DP kiinni tässä x34p:ssä ja 4k resolla kaikki tapissa (motion blur off) tasasta 60fps antaa.
Pitääpä testaa ottaa kaikki muut lähdöt pois, onhan tuossa DVI:llä toinen näyttö ja DP päänäyttö, lisäksi vielä rifti jne..
Kiitosta vaan kaikille avusta vaikka henkimaailman jutuilta nämä välillä tuntuvat
Eka minibossi nujerrettu ja vielä vähän hakusessa mitkä minkäkin liikkeen vastaliikkeet on. Samaa mieltä kyllä siitä, että torjunta painotteista taistelut tässä tuntuu olevan. Tulee kivat NIOH fiilikset tästä välillä.
Tuon DS4 gyron saa pois, kun menee big pictureen. Sieltä nimenomaan kirjastoon/libraryyn. Sieltä painaa sekiroa ja muuttaa pelikohtaisia ohjainasetuksia. Sieltä se gyro pois. En osaa kyllä sanoa miksi global setting gyrolle ei aina toimi.
Samaeli
