    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Sennheiser HD 599 SE (tehdaskunnostetut), 59 €
Loppuiko tuote vai menikö sivu rikki? Eilen näytti toimivan vielä ihan hyvin, mutta nyt heittää jatkuvasti Your Shopping Cart -osoitteeseen vaikka klikkaisi "Continue shopping".
Sennheiser hd 560s nyt outletissä 99€ (sis. postit). Amazon.de hinta pyörinyt jossain 130-165€ tienoilla.
Hyviä arvosteluja saanut avoin kuuloke.
Oletko huomannut isoa eroa G6:n kanssa vs ilman? Täytyy kaivaa oma taas käyttöön, kun nämä saapuvat.
Kyllä se elävämpi oli ainakin edellisen mobon (MSI b450) äänikorttiin verrattuna. Tuolloin kun sen ostin, modmic ei myöskään halunnut toimia jostain syystä kunnolla (taisi olla ihan liitinvika tms) suoraan PC:n kytkettynä, mutta G6 kanssa toimi hyvin. Tuo G6 oli siis osittain ostos minkä ideologia oli "throw money at a problem until it disappears", ja sehän onnistui. :cigar:
En ole (vielä :asif:) adepti hifistelijä, enkä usein kuuntele kauheaa tarkkuutta tai erottelukykyä vaativaa musiikkia kuten klassista tms, joten oma asiantuntemukseni perustui käytännössä io-techin erinäisten audio-ketjujen (Laadukkaat kuulokkeet? ; DAC / AMP -yleisketju ; Kuulokkeet, mikrofonit ja headsetit (peli- ja peruskäyttö) ) läpi vilkuiluun josta poimin suositukset hyvä hinta-laatu suhteen vermeistä mihin nämä molemmat tuolloin kuuluivat.
Aika halvalla menee. Itsellä on ollut 18v HD650:t. Eli refurb tuotteet ovat vasta aivan käyttöiän alussa, mutta hinta on murto-osa. Jos tarvisin parempia kuulokkeita (en tarvitse), niin ostaisin ehdottomasti refurbit noilla hinnoilla.
Tilasin Creativen B-stockista Soundblaster G3:n näiden kaveriksi, hintaa tuli postikuluineen 29,99 €. Tarkoitus käyttää pääasiassa PS5:n kanssa, mutta kokeilen myös PC:llä ja vertaan emolevyn omaan äänikorttiin. Pitää tulla kertomaan kokemuksista, kunhan nämä tavarat minulle saapuvat, mutta ainakin muutamien arvostelujen perusteella tuon G3:n pitäisi olla ihan toimiva vehje.
Tuollaista gigantissa tarjolla, onko jollaki ollut vastaava kaverina luureille ?
Luultavasti tuostakin ääntä läpi saa, mutta tuolla hinnalla pistäisin muutaman euron lisää ja ostaisin Blue Snowball:in (Ei iCE versiota). N. 60e kustantaa tällä hetkellä (vasta oli Gigantissa tarjouksessa alta 50e), notta jos ei ihan hengenhätä ole niin aikalailla samoihin hintoihin saa "luotettavalta" merkiltä.
Edit: Toki jos tuo USB-C on se pääasia, sitten on tarinakin eri.
No tuli tilattua, mutta empä tiedä onko sittenkään itselle hyvä tuo avoin kuuloke.
Ehkä esim Beyerdynamic DT 770 PRO olisi parempi, koska eristää paremmin ympäristön äänet.
Toki adapterilla saa USB-C:n käyttöön tai sitten suoraan Mini-USB B -> USB-C piuha.
Joh, lähinnä itsellä kummitteli takaraivossa tuo aiempi PS4 keskustelu ja USB pre-C ja USB-C audiohässäkät, jotka tossa pleikkarissa olivat vissiin hiukan omalaatuiset... Periaatteessahan usb:n pitäisi toimia mitenpäin vain, mutta etenkin USB audiolaitteiden kanssa voi olla jossain tilanteissa omia kommervenkkejä.
Jos puhtaasti PC-käyttö mielessä niin no problemo.
Nämä saapui. Ainakin äkkiseltään näyttää ihan kuin pakasta vedetyiltä.
Kannattaa vaan sitten katsoa, että mukana on seuraavat johdot ja adapteri: 3 metrin kaapeli 6,3 mm liittimellä, 1,2 metrin kaapeli 3,5 mm liittimellä, 6,3 mm - 3,5 mm adapteri
Kaverilla viimeksi puuttui toinen johdoista, jonka lähettivät sitten kyllä perästä kun asiasta valitti.
Kuis tää koiranripuli-UPS ei ikinä lähetä viestiä saapumisestaan? Tämänhän osaa PostNord, Prisma jopa Postikin. Jo oli paketti ovella, mutta unenpöpperössä meni avaamisessa liian pitkään ja jätkä lähti lätkimään, enkä ollut muutenkaan varma onko se UPS, mormoni vai naapurin rääpäle. Sennheiserille tietysti iso plussa näinkin nopeasta toimituksesta. 8.9. tilattu.
Itse olin paskalla kun UPS soitti ovikelloa. Ehdin just ovelle, kun äijä oli jo nousemassa autoon. Tosin en kyllä osaa valittaa siitä, että torstai-iltana tilatut luurit oli maanantaina aamupaskan aikaan matkannut Saksasta kotiovelle. Sama temppu ei onnistuisi kotimaisista verkkokaupoista postin tussaamana.
Njoo, sattui emäntä olemaan kotona, niin pakettikin tuli haltuun...
Ensin oli tieto että tänään olisi tullut, viikonlopun aikana vaihtui tiedoksi että saapuu huomenissa paketti. Joten tarkempaa tietoa sitten.
Viimeisin tieto tuossa paketin seurannassa on:
09/09/2022
8:30 P.M.
On the Way
Glostrup, Denmark
Itse pidän kovasti G6:stä Philipsin kavereina. Pelimaailma niinkuin avautuu, joku nostaa verhon pois edestä. Suosittelen, vieläkin on PS4:n kanssa Philips SHP9500 + G6. PS5:sta ei ole.
..mutta minulla oli myös HD598, joskin ei samaan aikaan kuin G6. Silloin taisi olla Sound Blaster Z, eikä sen kanssa oikein vakuuttanut.
Ja tilasin ruskeat, vaikka haukun jatkuvasti Noctuaa samasta värimaailmasta. Vielä ei ole tulleet.
Ihmeellisiä suorituksia UPS tehnyt joidenkin kohdalla :woot:
Pelimaailman avautuminen kuvaa kyllä hyvin tuota laitetta! Otinkin jo nyt takaisin käyttöön vaikka nää Senkut näyttää saapuvan vasta torstaina. On kyllä korvakarkkia, ainakin peleissä! ja pumpum-peleissä kuulee askeleet taas paljon selkeämmin. Tuntuu melkein kuin huijaisi ;)
Mun G6 oli siis kaverilla hetken testissä ja sitten jäi laatikkoonsa. Kaiketi siksi kun oli jäänyt paha maku suuhun DT990 Pro-kuulokkeiden coiled-piuhan repiessä tuon useasti lattialle vanhan liukkaan pöydän reunalta. Täysin user errorihan tuo oli... 3,5mm plugikin otti tuossa osumaa. Nyt pääsee vaihtamaan johdon kun nämä 599:t saapuu.
Torstaille arviota toimitukselle.
Optoma NuForce uDAC 3 tommonen pitää kokeilla kuinka pelittää
Ulkoisesti en tunnista kokeilluiksi ja alkuun olinkin jo ihmeissäni, että voiko tosiaan saada käytetyn hinnalla uudenveroisen ja virheettömän tuotteen. Ei ilmeisesti.
Vasemmassa kupissa kuuluu joka biisissä ihme sirinää/rätinää. Luulin piuhan olleen välttämättömästi kiinni, mutta sekin oli tiukasti ja oikein yhdistetty. Hiljalleen kun vasenta kuppia naputtelee sormella, kuulee siellä jonkin pienenpienen osan olevan löysällä joka aiheuttaa tämän sirinän. Ei tämä ominaisuus voi olla, kun oikealla puolella kaikki kunnossa.
8.9. Tilasin ja tänä aamuna tuli UPS ilmoittamatta mitään, onneksi olin kotona. Kuulokkeet ihan uuden näköiset mutta mukana ei tullut kuin tuo adapteri, molemmat kaapelit siis puuttuvat kokonaan. Pitänee tästä reklamoida
Eilen vielä herjasivat että "Toimitusaika varmistuu myöhemmin", mutta tänään 1000 aikoihin ovi kävi ja kuulokkeet yllättivät sängystä. Paketissa ei sinetin sinettiä, mutta kaikki härpäkkeet ja virheettömän näköiset kuulokkeet kylläkin.
Pikaisella kuuntelulla fiilis natsaa muistikuviin nuista 598:sta: Hemmetin kevyet ja mukavat päässä.
Ääni on Senkuista tuttua, avointa ja hyvin erottelevaa. Mutta tehoa nämä tuntuvat kaipaavan aika reippaasti. Heti ensimmäisenä sai vääntää volaa pari pykälää isommalle, ja vaikka käytössä entry-level vahvari (Fiion E10K), niin jotain jää kaipaamaan: Basso on olemassa, mutta jopa bassoboostilla jää vähän turhan kevyeksi omaan makuun. Ja korkeista taajuuksista ikään kuin puuttuu joku taajuusalue kokonaan, tai se on kovasti vaimennettu.
Tämä siis verrattuna samalla kokoonpanolla Koss Porta Pro 2.0-luureihin, jotka ovat päivittäisessä käytössä. Näin ensikuuntelulla, ainakin tällä kokoonpanolla ei voi varauksetta suositella, edes tuohon refurb tarjoushintaan.
Pitänee kuunnella pari päivää että korvat tottuvat tuohon Senkun soundiin taas, ja sitten kuunnella vuoronperään.
Ja sitten tehdä se pelimiehen liike, eli heittää lisää rautaa peliin kunnes ongelma ratkeaa :D
Olin kotona, oveen koputettiin ja juoksin 5 sekunnissa ovelle ja näin kun auto ajoi pois. Mutta jätti sentäs laatikon oven taakse :D.
Kuulokkeet yllättivät nyt heti ensialkuunsa positiivisesti. Tosiaan ATH-M50 edelliset kuulokkeet ja ääni tulee Asus Xonar DG pc äänikortista. HD 599 SE:t tuntuvat aikalailla yhtä keveiltä päässä, toki M50:seen olen vaihtanut aikanaan eri pehmusteet. HD 599 Selkeästi enemmän bassoa kuin mun noissa M50:ssä. M50:ssä ehkä hieman selkeämmät korkeat.
Adapteri puuttuu… :sad: Pitääpäs laittaa viestiä.
*EDIT* Nvm… Siellä se olikin ovelasti pahvissa kiinni… :sfacepalm:
Voihan ne uudetkin olla rikki. Yhteyttä valmistajaan, ja ne korjaa tai lähettää uudet?
Jaahas.
Katsotaan nyt mitä tästä tulee. En ymmärtääkseni oikein voi päivittää mitään tietoja jos minulla on vain trackingID olemassa.
13.09.2022
15:43
Matkalla
Pyrimme hankkimaan kuljettajallemme tätä toimitusta varten tarvittavan turvallisuusluokituksen.
Helsinki, Finland
12.09.2022
18:00
Kuljettajamme ei pysty suorittamaan toimitusta. Pyrimme hankkimaan kuljettajallemme tätä toimitusta varten tarvittavan turvallisuusluokituksen.
Helsinki, Finland
12.09.2022
16:45
Pyydä lisätietoja UPS:ltä. / Toimitusosoitteeseen tarvitaan puhelinnumero.
Helsinki, Finland
12.09.2022
15:09
Helsinki, Finland
Jaahas.
13.09.2022
15:43
Matkalla
Helsinki, Finland
12.09.2022
18:00
Helsinki, Finland
12.09.2022
16:45
Helsinki, Finland
12.09.2022
15:09
Helsinki, Finland
MyChoiceen kun rekisteröityy niin pääsee päivittämään ainakin osoitetta tai ohjaamaan eri paikkaan. Ovikoodille en tuolta tosin ole paikkaa löytänyt. Eli nähtävästi talossa ovikoodi, jonka takia ei ollut päässyt sisään? Jos on UPS:n kuljettama niin noilla ei tunnu olevan edes puhelinta matkassa, eli eivät voi edes soittaa jos tulee este.
On mulle ainakin ennen aina soitettu / laitettu tekstiviesti, eikä ollut isoja ongelmia UPS:n kanssa. Ainakin Amazon.de kautta.
No, ehkä sit se infoNotice tulee jossain vaiheessa. Onneks ei ole kiirettä.
Koko tilanne on vain naurettava kun tuntuu siltä että ne ei ole saaneet siitä puhelinnumeroa sennheiserilta ollenkaan.
Asiakkaan on itse maksettava palautuksesta (tai lähetyksestä korjaukseen), tämäkin tietysti printattu johonkin mikä jää normikuluttajalta usein lukematta ja oletuskin on, että multimiljardibisnekset maksaa romujensa logistiikan. Semisti suolainen maku tietysti, kun joutuu ylimääräistä lyömään tiskiin. No, kokemus tämäkin.
Eilen yöllä laitoin viestiä ja aamupäivällä täytin asiakaspalvelijan tuottaman linkin kautta tarvittavat tiedot. Tampereella on jonkin Sonova-yrityksen edustusto jonne se matkaa. Printtausta ja maksua vaille valmis, tässä välissä tilaan kuitenkin sen tulostimen ensin.
Nämä saapui yllättäen ilmoittamatta aamulla. En tiedä onko niillä UPS:illa tapana edes soitella etukäteen. Ennestään oli jo hd569 ja onhan nämä pumpulia ja samettia sekä päässä että ääneltään. Ei riittävän tarkka masterointihommiin, mutta sitä varten on akg q701:set. hd569 kuulostaa puhelimella paremmalta, mutta tietokoneeni äänikortti riittää näille. Ulkoisesti ovat kuin uudet.
Tuossa hieman 14 jälkeen toimitettiin kotiin. Ulkoisesti ja äänellisesti ei mitään huomautettavaa mutta epäilen tietäväni miksi tuo pakkaus on Amazonilta heille takaisin tullut (siinä itse paketissa on selkeä jälki että siitä on jokin terävä kulma mennyt lävitse ja repinyt pakkausta). Kaapelit ohjekirjat sun muut kyllä löytyvät oikein hyvässä kunnossa.
Toki miettien teoreettista muuttoa tai jälleenmyyntiä hieman ikävää, mutta ei niin paha "puute" etteikö tällä hinnalla sitä hyväksyisi.
Ulkoisesti täysin uudet kuulokkeet ja johdot. Ainoat asiat mitkä kertovat ei-uudesta tuotteesta on käytetyn oloinen pakkaus ja turvaohjevihkonen. UPS yllätti ja yritti toimitusta kotiin päivää etuajassa. Sentään veivät kohtuullisen lähelle K-Markettiin noudettavaksi, ettei tarvinnut lähteä hakemaan kaukaa terminaalista kuten toisen kuljetusliikkeen kanssa jokunen vuosi sitten.
Kiitos ketjulle hyvistä vinkeistä kuulokkeiden suhteen. Tähän kovaan HD 599 SE -tarjoukseen en kerennyt mukaan, mutta pitää ottaa seurantaan tuo outlet, jospa sinne vielä joskus tulisi niitä lisää. Harmistuksissani tilasin silti HD 450 SE:n reppuun pyörimään.
Reklamoin eilen ja tänään tuli tilausvahvistus kaapeleista jotka lähtivät ilmaiseksi tulemaan
UPS ilmoitukset tilattu, MyUPS ilmoitettu puhelinnumerot yms... Nyt kun kävin katsomassa package tracking, oli 2h sitten yritetty toimittaa. No juu eipä ollut ketään kotona.
8.9. tilattu myös, mutta vielä odotellaan. UPS shipment progress kertoo että:
Due to operating conditions, your package may be delayed.
Helsinki, Finland
Jännityksellä odotan kuinka runneltu paketti sieltä ovelle kiikutetaan.
Kuulokkeet tulivat tännekin alkuviikosta ja ovat nyt testissä. Pakkaus oli selkeästi avattu ja ohjeet puuttuivat, mutta kuulokkeista on vaikea sanoa oliko niitä kukaan edes testannut aiemmin.
Kuulokkeet tuntuvat paljon mukavammilta päässä kuin vanhat AKG K701:t. Äänessä löytyy ulottuvuutta jonkin verran matalammalle kuin AKG:llä. Kuulokevahvistimena toimii nyt Topping L30, joka jaksaa hyvin ajaa näitä.
Kuulokkeet tuli aijemmin tänään, ohjeet yms dokumentaatio puuttui mutta muuten näyttäisi olevan käyttämättömät.
HD 560s tuli tänään, todella hyvän vaikutelman jätti muttama biisi millä ehdin kuunnella. Mukana tuli 1 kaapeli mutta ilmeisesti niin kuuluukin tulla, miinuksena kaapeli 3 metrisenä on pikkasen turhan pitkä.
Löytyykö miten halvalla lyhyempi kaapeli? Ilmeisesti on sama kaapeli lukitus kuin hd599 (twist-lock 2.5mm).
Jaa'a, mitäköhän sitä pitäisi tehdä. Ilmeisesti tänään oltiin yritetty toimittaa mutta en ollut kotona koska työt 8-16, soitin "suomalaiseen asiakaspalveluun" josta kuitenkin ohjattiin suoraan englantia puhuvan asiakaspalvelijan puheluun ja sieltä vaan sanottiin että juu, yritettiin toimittaa mutta et ollut kotona, yritämme huomenna uudestaan. Kellonaikaa toimitukselle ei voitu kuulemma antaa :rolleyes:
Jossain luki että yrittävät vain kerran, mutta kai tuokin on mahdollista. Täällä oli ekan yrityksen jälkeen postilaatikossa kortti jossa luki mistä on noudettavissa, sama info myös seurantasivulla. Kirjaudu UPS:n sivulle ja valitse K-Market tms noutopisteelle toimitus, jos vielä mahdollista?
Tänne yrittävät kolmatta toimitusta huomenna mutta tiedän jo etukäteen etten ole kotona. Lähetyksen toimitustapaa ei voi muuttaa koska vaatii InfoNotice numeron jota minulla ei ole. Customer supportia ei näy ei kuulu, saa nähdä mitä tapahtuu kolmannen yrityksen jälkeen..
En löytänyt mitään noutopiste vaihtoehtoja UPS:n sivuilta, todella sekavat muutenkin...
UPS toimitti tänään, mitään ilmoitusta ei etukäteen tullut. Perus Upsi… Paketti ehjä ja johdot ja ohjeläpyskä näytti olevan mukana. Kuulokkeissa ei ulkoisesti sanomista ensisilmäyksellä. Vielä en ole ehtinyt testaamaan musiikin luukutusta tms.
matias09
