Silmälasit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Agio
Mitkään silmälasit ei lähtökohtaisesti ole suorassa, vaan lasit väännellään käyttäjän päähän sopiviksi optikon toimesta
Jaa... ainakin omat aurinkolasit (Bolle) joita löytyy useammat istuu päähän täydellisesti suoraan paketista tai ainakin niin hyvin ettei virhettä huomaa. En myöskään kaipaisi esim. nenätyynyjä. No täytyy varmaan mennä kokeilemaan laseja kun ehtii.
Aurinkolaseilla millin parin heitto ei haittaa yleensä, jos ei ole vahvuuksia. Optimaalinen katselualue on vahvuuksilla aina keskellä linssiä. Mitä isompi voimakkuus, sitä huonommin linssin reunoilta näkyy
Kävin ostamassa uudet silmälasit kun vanhoissa alkoi olla linssit niin huonokuntoiset. Sattui löytymään täysin samanlaiset kehykset ja linssitkin otettiin täysin samoilla ohennuksilla ja ominaisuuksilla mutta näöntarkastuksen myötä linssien vahvuudet muuttui hiukan, optikon mukaan "pientä hienosäätöä vain":
Vanhoista: od: Sf: -2.50 Cyl: -1.75 Ax: 98 os: Sf: -2.75 Cyl: -1.00 Ax: 80
Tällaisiin: od: Sf: -2.75 Cyl: -1.75 Ax: 97 os: Sf: -3.00 Cyl: -1.00 Ax: 70
Ja uudet kakkulat tuntuu aivan järkyttävältä päässä. Onko teidän mielestä tuo akselin muutos 80->70 hienosäätöä vai onko tuossa käynyt joku vahinko?
Täytyy nyt vielä pari päivää yrittää totutella mutta jos ei ala muuttumaan niin marssittava takasin liikkeeseen. Oon tähänastisen elämäni aikana ostanut viidet silmälasit, ja vain yhdet niistä ovat olleet kerralla kättelystä moitteettomat. Tekisi mieli silmäleikkaukseen että pääsisi tästä ainaisesta säätämisestä eroon mutta kun nämä samat sählärit tekevät myös ne silmäleikkaukset niin ei paljon kiinnostaisi menettää näköään lopullisesti :lol:
Nuo kaikki muutokset on mielestäni melko pieniä, hienosäätöä juurikin.
Takaisin liikkeeseen vaan suosiolla, molempien lasien kanssa. Vikana voi olla myös miten se uusi kehys istuu hieman eri korkeudella ja etäisyydellä silmistä, vaikka onkin identtinen kehys, ne sangat ja nenätyynyt kun on kuitenkin aina hieman eri tavalla taivutettu.
Ja, kun siellä on katsottu, että on kehykset istumassa riittävän samalla tavalla (ja linsseissä varmasti oikeat voimakkuudet & ei ole esimerkiksi merkkivirheitä kulmissa, optikoilla on se mittalaite tuota varten), niin sitten pitää vaan kärvistellä se viikko kun silmät tottuu pieneen muutokseen linsseissä.
10 astetta on pieni muutos? Itsellä muuttui 3 astetta kulma ja laseilla katselu oli kaameaa. Kehystä painamalla vinoon kuva terävöityi. Tosin samaan aikaan optinen keskipiste oli kohdistettu väärin, mutta boiden korjaamisen jälkeen uusilla linsseillä oli mukava katsella.
Kysyjälle, onko toisella linssillä mukava katsella vai onko sama ongelma molemmissa?
3° kuulostaa sillä koneella mitatulta muutokselta kun jos katsoo kuinka vaikeaa on oikeasti saada tuo tarkkuus käsin säädettyä... oma kokemus on, että optikot yleensä käyttävät 5° tai jopa 10° pykäliä etsiessään sitä parasta arvoa, ehkä enemmän sitä 5° kun tuota sylinteriä on noinkin paljon. Ja, ainakin ennen usein arvot pyöritettiin lopussa.
Tuo 10° tuollaisessa 1,75 sylinterissä tekee sen 0,30 diopteriaa sitä 90° kulmassa olevaa virhettä = vain aavistuksen yli se pienin hienosäädön voimakkuus = helposti havaittavissa ja toki mahdollinen vika = ja juurikin hyvin ärsyttävässä luokassa kun näkee vielä melko hyvin, mutta ei täydellisen hyvin.
Se optisen keskipisteen siirtymä lienee paljon isompi vika. Riippuu toki paljonko voimakkuutta oli ja kuinka kaukana linssi on silmästä.
Mutta, joo, voi sitä optikkoa pyytää mittaamaan uusiksi, etenkin jos vika on siinä muuttuneessa silmässä.
@L2K2 Joo, täytyy tuo temppu varmaan tosiaan tehdä jos ei ala pian helpottaa. Voihan silmä alkaa tottuakin mutta ei nyt ainakaan 24h+ käytöllä ole vielä helpottanut.
@Jamboa Oikeanpuoleisella linssillä on ihan mukava katsoa, vasemmanpuoleisella ei eli juurikin tuo linssi mihin on tehty tuo akselin muutos 80->70 häiritsee näköä ja katseleminen tuntuu kipuna/rasituksena silmässä.
Niin paljon kyllä ittellä huonoja kokemuksia kotimaisista optikoista usean vuoden ajalta että kyllä vituttaa maksaa useita satoja euroja per rillit siitä että joka kerta on joku hässäkkä. Tuntuu kyllä olevan muutenkin muodissa kaikissa muissakin palveluissa tuo tasonlasku ihan terveydenhuollosta lähtien, joka paikassa pitäis aina osata itse ottaa kantaa asioihin ja kyseenalaistaa "ammattilaisia". Vittu :smoke:
Itselle akseli tuli "kohdalleen" kun optikko laittoi minulle säätöpokat päähän ja näytti mistä ruuvista kiertämällä astetta saa säädettyä. Näin päästiin optimaaliseen arvoon, joskin kuten ylempänäkin sanottiin -itselläni vaikutti varmasti enemmän optisen keskipisteen virheellinen määritys
Aivan, tuollaista ei itselle ole koskaan tehtykään. Näitä noudettaessa ei optikolla työntekijä sen kummemmin edes että miten istuu päähän, pyynnöstä lämmitti sankojen päätyihin lisää kurvia että ottaa tukea enemmän korvien taustasta mutta siinäpä oli se sovittelu muuten. Noh, täytyy koittaa vielä pari päivää käyttää näitä ja jos ei ala silmä tottumaan niin viedä takaisin. Kiitos kommenteistanne! :thumbsup:
Hirfos
