Ratkaistu SilverStone PF360 ARGB AIO tuulettimet jatkuvasti päällä?
Kun tuosta säädän niin, että bioksen mukaan olisi 0 rpm, niin silti ne pumpun jäähdyttimen kolme propelia pyörii vinhaa vauhtia.
Cpu lämpö kyllä alkaa nousemaan..
Emolevy on MSI MPG B550 Gaming plus.
Olen myöskin koittanut sillä MSI mystic tms windowsin puolella niitä säätää, tuloksetta.
Kuuluisiko niiden pysähtyä kokonaan?
Pääongelma on, että on minun makuuni liian äänekäs kone, vaikka olisi vain työpöytä avoinna.
Vai voiko se ääni tulla asus rog strix rtx 3070 8GB tuulettimista? Pystyykö niitä sen tuulettimia edes säätämään mistään?
AIO:sta prossun päältä lähtee kaksi valkoista johtoa. Toinen on kolmireikäinen ja menee tuohon pump fan1 kohtaan siten että yksi pinni jää ulos??
Toinen valkoinen johto jakautuu kahteen ja on toinen osa kiinni tuossa tuuletinhubin ledkohdassa (ei nyt kiinni kuvassa).
Tuuletin hubissa ala vasemmalla kun on kolme johtoa kiinni, niin ne ovat ne johdot, jotka tulevat siitä AIO:n kolmesta tuulettimesta. Ne jotka ovat kokoajan päällä.
Lisäksi tuossa hubissa oikeassa yläkulmassa kun on johto, niin se ei ole toisessa päässä kiinni missään.. M/B-In, lukee mutta johdon pää on tuollainen rgb(?) tyylinen..
tuo 3pin valkoinen johto mikä on muistikampojen yläpuolella on pumpun piuha mikä on oikeassa paikassa (pump_fan1), se ei tue pwm eli vaihda biosissa dc mode jos ei jo ole. en tiedä onko tuo pumppu tosin säädettävissä, esim itsellä oli aikaisemmin deepcoolin aio minkä pumppua ei voinut säätää eli se huusi 100% kokoajan veemäisellä ääniprofiililla.
jäähyn kolmesta tuulettimessa pitäisi olla kiinni splitteri jonka laittaisin tuon pumpun piuhan vieressä olevaan liittimeen missä lukee cpu_fan1 (nyt kiinni sysfan2 liittimessä?), tämän pitäisi olla pwm mutta tuulettimet ei nähdäkseni ole 0rpm malleja eli kyllä niitten pitäisi pyöriä kokoajan.
kaikki sysfanit näyttää 0rpm eli onko tuo tuuletin hubi missään liittimessä kiinni? kaikki tuulettimet ainakin näyttäis olevan pwm että eihän mikään ole dc modessa poislukien pumppu?
3070 tuulettimista tuskin on kyse vaan tässä on nyt aio/pumppu/kotelotuulettimien liitännät solmussa.
laita alkuun kaikki tuulettimet vaikka 50% että näet toimiiko kaikki ja siitä sitten säätämään yksi kerrallaan oman maun mukaan, voit ensin kokeilla säätää pumppua jos se on äänekkäin.
vähän sekavaa selitystä tässä vaiheessa iltaa mutta kaippa tuosta nyt sai juonen päästä kiinni.
Jos CPU tuulettimet pyörii työpöydällä mutta lämmöt nousee, olet luultavasti sammuttanut pumpun.
Näytönohjaimet pitäisi idlata työpöydällä, lämpöjen ollessa hiukan päälle 40 astetta. Siis tuulettimien pitäisi olla sammuksissa kun se näytönohjain ei tee juuri mitään, kaikissa näytönohjaimissa on tälläinen fan stop ominaisuus ollut aika pitkään.
Arpomalla ei voi kovin hyvällä todennäköisyydellä päättää mistä tuulettimista tulee eniten ääntä. Korvilla voi.
Sinänsä, tuollainen iso vesijäähy ei kai pitäisi hirvittävän kovaääninen olla? Koska siinä on useampi iso tuuletin niin normaalisti niiden ei pitäisi kovin suuria kierroksia pitää. Kapealla näytönohjaimella on paremmat mahdollisuudet pitää suurempaa ääntä. Jos kaikki on oikein säädetty. Itseasiassa kun tuo on 3070 Strix, niin luultavasti edes kuormituksessa sen ei niin kovaääninen pitäisi olla.
MSI afterburnerilla voi säätää näytönohjaimille oman tuuletinprofiilin, mutta tuon mallin kohdalla ei säätämisellä luultavasti ole juuri mitään saavutettavaa.
Silti, ei sitä äänen lähdettä voi arpoa, se täytyy selvittää.
Kokonaisuutena tulee vaikutelma että tämä AIO on tuore asennus, ja siellä on jotain kytketty väärin. Mahdollisesti emolevy ei saa tuulettimien kierroslukua luettua koska jokin johto on väärin, ja siten se yrittää pyörittää niitä täysillä.
Nyt (valitettavasti) töissä :-) niin ei ole kuvia antaa, mutta kirjoittelen mitä muistan..
Joo on bioksessa dc mode, sillä juuri sillä pwm puolella ei tapahtunut säädöistä mitään. Mielestäni ääni ei tule siitä pumpusta, eli siitä mikä prosessorin päällä, vaan juurikin niistä kolmesta tuulettimesta, jotka taitavat pyöriä tällähetkellä täysillä vaikka mitä koittaisi.
Mielenkiintoinen systeemi, että pumpfan1 kohdalla jää yksi pinni siis avoimeksi..
Tuollaista splitteriä ei ole. Siis muutakuin tuo tuuletinhubi(?) pitäisikö siitä saada joku piuha (mistä?) menemään cpu_fan1 kohtaan?
Pitäisi pyöriä kokoajan? Toivottavasti ei, tai ainakin pitäisi saada kierroksia alaspäin reilusti.
Kotelon edessä on vielä kolme erillistä tuuletinta. Niistä yhdestä tulee piuha tohon sysfan2. Kaksi muuta on sysfan3 ja sysfan4 kohdissa. Ja niiden rgb-piuhat yhdessä ja yksi kohta kiinni tuossa hubissa led-kohdassa.. (ei näy nyt kuvassa)
Ne olivat tuon kuvanottohetkellä seisautuneena, ja niiden säätö toimii ok. Eli ne eivät pyöri kokoajan maksilla.
Mutta mielestäni ovat siis dc modessa. Mistä näet, että ovat pwm tuulettimia? Joka tapauksessa niiden kolmen kotelon edessä olevien säätö toimii hyvin = ovat myös joskus poissa päältä.
mutta tuo hubi.. Nyt mennään jo sitten vahvasti muistini puolelle:
Oikealla alhaalla kun on led-johto, se menee kotelon alaosassa olevaan li lian valoon.
mutta tuo alhaalla keskellä oleva, en muista. Onko se johto se mikä kuuluisi olla jossain sysfan kohdalla kiinni vaiko jopa siinä cpu_fan1 kohdassa?
En tiedä mihin tuo ylhäällä keskellä oleva johto menee.
Entä mihin kuuluisi tuo oikeasta yläkulmasta lähtevä johto joka siis irtonaisena?
Samaa mieltä
Muiden säätö toimii ja rgb:t toimii. Oikeastaan ainoa se, että kun säädetään sillä dc puolella, niin olisiko joku reilu 1.5v kun tuulettimet alkavat pyöriä ja silloin heti noin 900rpm, mutta ei kait niitä hitaammin saa dc puolella. Se kuitenkin on hyvä, että ne saa ihan kokonaan pysähdyksiin, toisin kuin jäähyn tuulettimet tällä hetkellä.
Samaa mieltä. Pumpun kierrokset taitavat tuossa näkyä, mutta se on kyllä hiljainen, tai äänet peittyvät jäähyn tuulettimien alle.
Väitän että ääni tulee juuri jäähyn kolmesta tuulettimesta, joita en saa sammumaan.
Samaa mieltä. Koitetaan saada kytkennät oikein. Avustuksellanne ;-)
nyt kun aamulla (ja toivottavasti vähän virkeimmillä silmillä) katselen tarkemmin niin tuosta hubista ei ilmeisesti lähde ollenkaan tuuletinjohtoa emolle, toisin sanoen hubiin liitetyt tuulettimet pyörii aina 100% teholla. hubin oikeasta yläkulmasta lähtevä johto (minkä mainitsit olevan irti) on tarkoitettu emolle liitettäväksi ja sillä synkronoidaan argb. johto mikä lähtee hubin alhaalta on satavirta josta hubiin liitetyt laitteet saa virrat.
tuuletinliittimen tyypin erottaa pinnien/johtojen määrästä, pwm on 4pin ja dc 3pin. 4pin liittimessä voi siis käyttää 3pin liitintä (jolloin yksi pinni jää tyhjäksi kuten huomasit pumpun kohdalla) kunhan käyttää dc modea.
katselin tuotteen manuaalia ja mukana ei siis tullut osalistan Q mukaista johtoa?
emossa on manuaalin mukaan 6 sysfan liitintä joten itse tekisin tässä tilantessa niin jos kerran mitään splittereitä ei ole hubia pois lukien että aio tuulettimet cpu_fan1 ja sysfan1+2 liittimiin ja kotelotuulettimet sitten sysfan3-6 liittimiin haluamallasi tavalla johtojen pituuksista yms riippuen mikä parhaiten toimii.
Eli tällä hubilla on tarkoitus oikeastaan vain saada säädettyä kaikkien siihen liitettyjen tuulettimien rgb:tä samanaikaisesti?
Kuuluisiko se hubin vapaana oleva johto siis kytkeä jrainbow kohtaan?
Ilmeisesti kaikki ne tuulettimen johdot ovat 4pin, ja jos ne jokaisen liitän yksistään, kannattaa bioksessa alkaa käyttämään sitä pwm:ää?
Voiko tuuletin olla niin, että johto on 4pin, mutta ei silti tue pwm juttua?
Ei ole minun kone ollut alusta asti, joten johto on jäänyt jonnekkin matkalle. Mikä olisi verkkokaupasta, Jimms, Gigantti tms sellainen johto, että saisin nuo kaikki kolme jäähdyttimen tuuletinta kytkettyä siihen CpuFan1 paikkaan?
Näin varmaan teen kun pääsen kotiin, siihen asti jos joku splitterijohto löytyisi jostain kaupasta.
kyllä, joko jrainbow1 tai 2, jrpg ei toimi.
kyllä, aina pwm jos liitin on oikea. mikäli liittimessä on kaikissa 4pin piuhat niin sen pitäisi aina tukea pwm, joskus voi olla esim vain 1 johto jos sillä liittimellä halutaan seurata vain rpm mut säätö tapahtuu muualla.
esim tuommoinen toimii, tilaa vaikka kaksi, toiseen kiinni aio tuulettimet ja toiseen kotelopörisijät, näin saat kahdella käyrällä säädettyä kaiken jos et halua erilaisia asetuksia eri puolelle koteloa syystä tai toisesta.
edit: pientä tekstin siivoilua.
ai että, kyllä on ero kuin yöllä ja päivällä kun eivät pauhaa sitä 2000 kierrosta kokoajan..
Pwm:llä ei ilmeisesti saa kokonaan pysähdyksiin, mutta tuollaista 700 kierrosta x3 ääntä ei kyllä enää edes huomaa..
jukkisk88
