Tila
Keskustelu on suljettu.
Kertoisitko vaikka minkä niistä olet tilaamassa, jos vielä puuttuu jotain olennaista!
Näiden Play ohella Vivid ja Classic riittävät. Kiitos. Pähkäilen vielä hintoja ja muutamia vaihtoehtoja.
Kyseessä on varmaan loistava laite, mutta olematon promootio ja brändin tuntemattomuus tuskin saa suurta ostoryntäystä.
Tässä pitäis tuoda esim. teidät ja valmistajan yhteen pieniin talkoisiin, niin homma voisi jopa lähteä lentoon. :)
Hoi, lähti tänään emolevy kohti Turkua tulemaan RMA:na. Huomasin tuossa juuri tyhjää koteloa siirtäessä että eikös se i/o shieldi jäänyt koteloon kiinni ja ei nyt ole siis emon paketissa mukana (vaikka olevinaan niin tarkistelin että kaikki on pakattu:facepalm:). Mitenkähän tässä toimitaan? Pistänkö tulemaan maanantaina perään vai keksitäänkö jotain muuta?
Hoi räbämiehet! Nyt niitä "rutsebeja" olis ennakkotilattavaksi: AMD Socket AM4 - Prosessorit - Jimms.fi
Hmm tuotteen otsikossa mainitaan vain maksimi urpokellot eikä niitä normikelloja ollenkaan ... tuo ei mielestäni ole ihan täysin hyvänkauppatavan mukaista markkinointia.
PS Tuo kysymys alapuolisessa lainauksessani ei ole enää ajankohtainen koska ostin toisen monitorin toisalta.
Ottaa päähän nämä näyttöjen valmistajien tavat kuten esim. tämä
Samsung C32H711
Samsung sanoo täydellisissä spekseissään
että se on 60hz
ja siinä on FreeSync
Mutta missää se h-vetin Samsung ei sano että mikä sen
FreeSync Herzi-ala on
ts josko teillä olisi tuon monitorin oikeat täydelliset speksit
jotka Samsung tahallaa pitää salaisuutena.
Ts mikä on tuon monitorin
FreeSync Hz vaihteluväli
(jota Samsung ei halua julkaista).
PS Tämä että näytönvalmistaja tahallisesti jättää kertomatta sen FreeSync Hz vaihteluvälin ei ole yksin Samsungin tauti vaan samaa v-tuilua harrastaa muutkin näyttöjen valmistajat.
Hei, tuo tulisi toimittaa myös. Laita vain samoilla tiedoilla tulemaan meille päin. Luultavasti RMA osastolta tulee erikseen sähköpostia vielä tuon toimittamisesta.
Ihan hyvä huomio tämä. Laitan tuotevastaavan puolelle viestiä jos saataisiin tuota hieman päivitettyä tuotekuvaukseen.
Mjaa, aika monessa paikassa muutama vuosi sitten myytiin FX-9590:aa 5GHz prossuna vaikka vakiona "vain" 4.7GHz eikä siitä kukaan suuttunut.
Ongelma lienee enemmän että 1st Gen rusinat on otsikoitu peruskelloilla. Samoin tietty LGA1151-prossut.
"AMD Ryzen 7 1700X, AM4, 3.4 GHz, 8-core" vs "AMD Ryzen 7 2700X, AM4, 4.35 GHz, 8-core"
Jos ei asiaan ole perehtynyt, näyttää tuo 2700X petollisen hyvältä. Yhtenäinen käytäntö lienee siis paras, joko turbot tai base-clockit. :tup:
Olisikohan Jimmsille tulossa 2nd gen Ryzen päivitysbundleja joskus julkaisun jälkeen (emo, prossu ja DDR4-kitti / m.2 ssd)? :think:
Kyllä noita bundleja todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin tulee. ;) tässä kohtaa tosin ei voi vielä sanoa, että missä kohtaa.
Onko teille tulossa Razerin Goliathus Chroma mattoja lähitulevaisuudessa myyntiin/varastoon asti?
Vaikkei nyt ihan ensimmäisenä ole ostolistalla, niin olisiko ehdottaa jotain Fractal Design Define R3:n (ATX/Midi ATX) kokoista koteloa, minkä saa helposti kyljistä auki? Eli vaikka saranan varassa saisi kyljen auki ja lennosta pääsisi lisäämään komponentteja (tai lähinnä kytkemään kovoa emoon tms)? Edellä mainittu kotelo nimittäin on muuten oikein passeli, mutta avaamisessa / sulkemisessa on omat niksinsä, kun koittaa saada nuo klipsut kohdilleen.
En itse ole aivan varma tuosta koosta, mutta itsellä Fractal design Define R5, jossa komponenttipuolella on eräänlainen "pika-avaus" mekanismi, jonka ansiosta esim ruuveja ei tarvitse. Define R6 näyttää myöskin todella hyvältä. Joka puolella suodattimet sekä molemmat kyljet pysyvät kiinni ilman ruuveja, kylläkin eri tavalla kuin R5:ssä, mutta varmasti saa yhtä helposti ellei helpommin auki ja kiinni. Saranaa kummassakaan ei ole, mutta se ei mielstäni ole miinus tässä tapauksessa. :)
Olipa mukava kun teillä oli IT Dustersin Compucleaneri tarjolla. Olin jo niin tilaamassa Amazonista, mutta Google antoi teidät tulokseksi, niin päätinpä kotimaista suosia :) Joskos sitä innostui useammin tietokonetta puhdistamaan, kun jurppi aina ilmakannut.
Vielä positiivisempi yllätys on se, että tuo tulee jo valmiiksi Schuko-liittimellä, eikä UK-EU adapterilla, mikä tulee esimerkiksi Amazon.de sivuiltakin tilatessa. Todella iso yllätys itselle kun avasin paketin. Näin ainakin tehokkaammassa mallissa. Ja on ihan eri luokkaa kuin nuo kaasupullot :D
Valitettavasti tuollaista saranallista mallia ei kyllä tule itsellä mieleen. Kuten kuitenkin tuossa jo joku sanoin niin esimerkiksi Fractalin R6 -kotelo on kyllä melko helppo avata ja sulkea. Sivupaneelin on kiinni kahdella sormiruuvilla. Fractal Design Define R6 - Black, ATX-kotelo, musta - 129,90€
Samsung C32H711
että se on 60hz
Tähän saatiin vastauksena oheinen grafiikka lisäkommentteineen.
Phanteks Enthoo Evolv ATX kopassa (ei TG) on saranat sivupaneeleissa ja nopsaan auki ja kiinni.
Hei, aloitetaanko ryzen 2000 sarjan toimitukset sillei että ovat perillä 19 päivä, vai lähetetäänkö vasta 19 päivä?
Onko myös tietoa kerkeääkö näitä tulla tuohon 19 päivään mennessä?
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Flare X (for AMD), DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, musta - 254,90€
Muistien toimitusaika-arvio on tuo 5-7 työpäivää tilauksesta eli vajaaseen kahteen viikkoon kannattaa uusissa tilauksissa varautua. Prosessoreita aletaan toimittaa julkaisupäivänä.
En tiedä onko jo kysytty, mutta onkos teille tulossa Lian Li PC-O11 Dynamic -koteloita? :nb:
Hinta arviota tuolle lian li o11 dynamics kopalle?
Caseking hinta karvan alle 130€ (129,90).
Mitenkä se uusi Lian Li Der8auer koppa
milloin tulee saataville ja mihin hintaan
(luulis tulevan nopeaan tästä uudesta Caseking yhteydestä johtuen
voisi sopia vaikka viikkotarjoukseksi ;-) )
Toi aiemmin kyselty O11-Dynamic on juurikin se ;) Jotenkin olisin tosin itsekin luullut myöhemmin julkaistavan Air-mallin olevan der8auer...
SilentiumPC Zephyr 140 -laitetuuletin, musta - 7,90€
Tuossa tuotteessa on kuvauksessa vähän virheitä. Nopeus on pakkauksen mukaan 700 rpm +/- 10%, virta 0,12A ja ilmanvirtaus onkin vain 32,9 CFM. Olisin luultavasti valinnut jonkin toisen puhaltimen kotelon kattoon jos olisin tiennyt tuon todellisen ilmamäärän, mutta en enää viitsi ruveta palauttamaan tuotetta kun on jo asennettuna.
Hei! Pahoittelut tosiaan jos näin on ja oikea tuote kyseessä. Tarkistellaan vielä täällä ja päivitellään tiedot oikeiksi.
@Jimm's huomasin tossa langatonta rottaa ostaessani, että kategoriaan oli eksynyt useampi langallinen malli. Näin vinkkinä luppopäivien tylsiin hetkiin :)
Kiitos huomautuksesta, pistetään korjattavien listalle....
Edit: Fix'd!
Tila
Joppe61
