Tila
Keskustelu on suljettu.
Jimmsille plussaa nopeasta toimituksesta kun tilailin uuden emon ja muistit.
Ihmetyttää vaan, kun emolevyä ajattelin käpistellä (prossua ei vielä ole...) niin itse emon pahvilaatikossa tai antistaattisessa pussissa ei ollut kummassakaan mitään sinettitarraa/teippiä? Yleensä sellainen tuppaa kuitenkin näissä vehkeissä olemaan. Olenko siis saanut jonkun asiakaspalautuskappaleen? Ja jos näin, kenen vastuulle menee epätodennäköinen mutta mahdollinen vääntynyt pinni prosessorikannassa tms. vika? En itse tosiaan ottanut emoa edes pussista pois, kun prossu (9900k) on tulossa sitten joskus.
Ja olisihan se toki kiva saada 250 eurolla ihan korkkaamaton paketti muutenkin...
Osaisko Jimms yhtään arvioida milloin mahtaa tulla ensimmäiset erät 9900K :ta saataville?
Itselläni ei muistaakseni ollut nykyisen emolevyn laatikossa ja pussissa mitään sinettejä, ja mitä tuossa parit unboxaukset katoin, niin ei niissäkään näkynyt sinettejä tai teippejä. Onko sulla mitään jälkiä että semmoset ois alunperin olleet?
Ei tossa paketista tosiaan ole jälkiä havaittavissa. Siitä on toki aikaa kun viimeksi oon rautaa päivittänyt eli voi olla ettei noissa nykyisin mitään olekaan.
Kukaan tuskin asentaa emolevyä loppuun asti ilman backplatea. Jos takalevy on pussissa, niin kaikki ok.
Saisiko @Jimm's pikkuhiljaa tietoa i7-8700K prosessoreiden toimitusajasta? Reilu 1kk sitten tilattu. Välillä sivunne näyttää, että toimittajalla on tavaraa mutta teille ei ole tullut ensimmäistäkään..?
Emolevyn laatikoissa ei yleensä kyllä sinettejä ole. Antistaattisessa pussissa on pääsääntöisesti sulkuteippi.
Ja heti perään päin vastaista, näytönohjainta odoteltu pari viikkoa. "Mä kysyn ja palaan" Nö koskaan ei ole palattu
Ja itse itselleni vastaten, tämähän meni tavallaan reisille, Jimm's / Asus eivät voineet toimittaa korvaavaa tilalle, liekkö syynä halpuutettu viime vuoden bf hinta vaiko mikä.
Rahat takaisin hyvitys siis tulossa. Elleivät näyttökaapelinne olisi hyvinkin vertailukelpoisilla hinnnoilla varustettuja en enää kanssanne asioisi mutta :)
Edit: tästä olikin tullut lisätiedot yksärinä. Tosiaan tukkurin valikoimasta poistunut tuote kyseessä, joka ostettu Black Fridaysta. Välitin palautteen eteenpäin!
Missä mahtaa olla vikaa kun koitan käynnistää konetta napista niin kone ei käynnisty (koitin myös toisen koneen virtanapilla ja sama homma) mutta kun virtakaapelin irroittaa virtalähteestä ja pistää takaisin kiinni niin silloin kone käynnistyy? Emona MAXIMUS VIII GENE ja virtalähde Seasonic 750W P-750 Snow Silent modulaarinen ATX-virtalähde P-750-SNOW. Kummassakin on vielä takuuta jäljellä jimmyyn.
@Niamu: kuulostaa että jossain on oikosulku. Kokeilisin ensin toisella virtalähteellä jos mahdollista. Jos virtalähteen vaihto ei vaikuta asiaan niin sitten tarkistaisin että onko emolevyn ja kotelon välissä semmonen ruuvin alusta semmosessa kohdassa jossa emolevyllä ei ole ruuvin reikää.
Oletko kokeillut oikosulkea käynnistyspinnit suoraan emolevystä? Toimisiko näin? Jos ei, niin voi kenties johtua myös virtalähteestä. Tai sitten ihan jostain muusta :D
onko teillä sivut maissa kun ei kahteen päivään ole päässyt.. muut sivut lataa ok.
Nyt on kyllä sanottava että Jimms & suomen Posti onnistuivat saamaan tämän wanhan ketun hyvin hämilleen taivuttamalla aika-avaruuden lakeja...
Tilasin pienen setin asennusrojua sekä vielä vartin päästä perään displayport-johdon, jonka unohdin. Tilaukset sisässä torstaina noin kello 23:00. Odotus oli että ehkäpä maanantaiksi saapuu, jos posti ei pahasti tumpeloi.
Ennen neljää perjantaina luurin OmaPosti-appi piippailee että smartpost-lootissa on kaksi lähetystä. "Mitä hittoa, ei sieltä pitäisi mitään olla tulossa. Ei ainakaan vielä". Tarkempi tutkiminen ja tracking-historian seuraaminen osasi kertoa että ennen kuutta perjantai-aamuna tilaukset olivat lähteneet liikenteeseen ja jotenkin Posti oli vielä saanut ne saman arkipäivän sisällä Espooseen ja smartpost-lootaan asti. Tilauksesta toimitukseen noin 17 tuntia ja siitä kun paketit liikahtivat lähtökuopista, noin 10 tuntia.
:jd:
Tämä on... liian nopeaa palvelua. No, ehkäpä alkuhämmennyksen jälkeen ("onko ne asentaneet jonkun teleportaatiolaitteen Jimmssin varastolle?") tilanteesta kuitenkin selvittiin :)
:tup:
Joillakin tukkureilla kyseistä tuotetta kyllä on, mutta tukkureidenkin hinnat heittelevät. Niillä joilla sitä on niin hinnat ovat niin korkeat ettei tuotteistuksemme heiltä niitä tilaa kun joutuisimme nostamaan asiakkaillemmekin hintoja huomattavasti. :/
Nyt siis odotellaan, että saatte ostettua riittävän halvalla tavaraa kun olette asiakkaille myyneet hintaan x. Vähän kiero tilanne mielestäni. Kiitos vastauksesta, odotellaan.
Täällä ihan päinvastaista postin toiminnasta... "Palvelumme on tilapäisesti ruuhkautunut, toimitus voi viivästyä työpäivällä" ja paketti jämähti torstaina ylläriylläri Lietoon. Normitilanteessa muistikammat ois eilen tullut perille ja ois päässy nyt viikonloppuna asentamaan ja värkkäämään mutta kun ei niin ei, menee ensviikkoon. :mad:
No hyvä, universumi sentään on sittenkin balanssissa ja paketit edelleen kulkevat keskimäärin seuraavaksi työpäiväksi... Hetken jo huolestuin. Ikävää että sun paketti oli tässä tapauksessa se tasapainottaja :sori:
EK-Waterblocks EK-CryoFuel Solid Cloud White -jäähdytysnestetiiviste, 250ml, valkoinen - 13,90€ näiden EK:n nesteiden ohjeissa sanotaan, että ei saa sekoittaa muiden CryoFuel solid -sarjan kanssa, mutta uskaltaako tuon sotkea EK kirkkaan nesteen sekaan, eli tämän: EK-Waterblocks EK-CryoFuel Clear Premix -jäähdytysneste, 900mL, kirkas - 9,30€
Tuossahan sanotaan, että muita biocidejä ei saa olla, mutta ennen vanhemmissa purkeissa nuo värit käskettiin sekoittamaan EK:n oman kirkkaan nesteen kanssa.
E: sainkin vastauksen suoraan EK:n päästä, eli suositteleevat puhdistamaan ihan akkuvedellä koko kierron ja sen jälkeen tislattuvesi + tuo väriaine yhdistelmä looppiin.
Nyt on kyllä pakko käydä jo kysymään, että onko käynyt tiedoissa vaan virhe vai mikä on näiden kahden näyttiksen välillä niin suuri ero että toisessa virtalähde suositus on 550W ja toisessa 650W?
Gigabyte GeForce RTX 2070 WINDFORCE -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 579,00€
KFA2 GeForce RTX 2070 OC -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 599,00€
Tuossa alemmassa on huomattavasti korkeempi kellotaajuus ja tästä syystä valmistaja ilmoittaa sille 650W powerin.
Onko Nvidialta kuulunut mitään huhuja RTX peli bundlesta? Osta RTX-kortti, saat Battlefield 5:n kaupanpäälle?
Juu, tuota OC mahdollisuutta just ajattelin kyllä mutta kun ei ole taajuuksia ollenkaan tuotekuvauksessa ja en ole ikinä ennen törmännyt tehdaskellotukseen mikä nostaisi virtalähde suositusta 100W:lla niin herätti hieman ihmetystä.
Nvidia on kuitenkin sen verran rankasti rajoittanut noiden korttien voltteja ym että pysyvät specsissä, 550W siis riittää vaikka KFA2 ja Zotac taitaakin suositella 650W. Muilla valmistajilla on jopa korkeampia tehdasylikellotuksia samoilla 8+6pin liittimillä ja 550W on näihinkin suositeltu PSU:n (minimi)koko.
Kyllä juuri näin, rahalla olisi saanut vaihdettu myynnissä olevaan vastaavaan mutta molemmat Asus ja Jimm's vetosivat tuohon valikoimasta poistuneeseen tuotteeseen. Niin kuin tässäkin ketjussa on arveltu käyvän :/
tämähän siis on ihan normaali käytäntö muissakin liikkeissä.
Kuten todettua, hyvä, että rahat sai pois ja jatkossa siis vain kaapeleita :)
eli koska kaikki elektroniikkapuljut harrastaa tuota samaa niin et ilmeisesti aio tilata enää mistään liikkeestä mitään muuta kuin kaapeleita? asia selvä, vaikka mielestäni onkin suht radikaali ratkaisu; nostan hattua asketismisi edessä! :tup:
Täytyy kyllä sanoa, että on Jimm's Pc:ltä ala-arvoista touhua. Laitatte tarjouksen kenttään ja kun tulee tilauksia niin ette toimita tavaraa kun ette saa ostettua sitä haluamaanne hintaan ja asiakkaat odottavat viikkokaupalla, ehkä kuukausikaupalla. Saatte asiakkailta 0% korolla lainaa. :)
Ei meidän tarvitse lainata rahoja. :) Rahoillenne voidaan kyllä halutessanne tehdä muitakin järjestelyjä. Ryzen on varsin hyvä vaihtoehto ja palvelee täysiverisesti siinä missä Intelkin. Intelin saatavuus ongelmat ovat olleet olemassa jo pitkään ja tuotetta kuitenkin ja tietenkin myydään aivan normaalilla tavalla tästä huolimatta, koska oletus on että tilanne joskus helpottaa vaikka hyvin vaikea tilanne onkin käsillä. Yksi toimittaja markkinoilla, joka pienen erän tuotetta mahdollisesti saa ja nostaa hinnan pilviin ei palvele ketään ja vääristää markkinoita. Saatavuus ongelmat eivät kuitenkaan ole siis ratkenneet. Seuraamme tilannetta tiiviisti.
Kuten varmaan arvaatte, tilaisin muuta jos haluaisin muuta. :) Tarvitsee tai ei, näin olette tehneet siitä huolimatta. On hassua tehdä tarjous tuotteesta hintaan x, tuotteesta jota ei voi toimittaa.
Keissistä ois kiva kuulla laajempi kuvaus., että saa paremman käsityksen puolin jos toisinkin.
Tuote, hinta, ajankohta tms.?
Yli 1kk sitten oli kamppis: asus emolevy + i7-8700k + m.2 ssd levy = 629€. Tilaus sisään ja sitä ei toimiteta kun prosessoreita ei ole ja nyt kerrotaan, että tarjolla on mutta eivät osta kun eivät saa sopivan alhaiseen hintaan niitä. Kysymys on lähinnä siitä, että kauanko on sopiva odotuttaa asiakkaita. Kamppis oli joko Jimmsin, Asuksen, Intelin tai yhteistyössä kaikkien.
Jos odotusaika on liian pitkä niin peru tilauksesi ja tilaa muualta mistä löytyy.
On kyllä noloa, jos tommonen kamppis lyö reisille!
@Jimm's tuntuu olevan yleensä asian päällä, joten hämmentävää, että tämmöistä tapahtuu.
Hyi, hyi @Jimm's! :tdown:
Paha maku tämmösestä ittellekin jäisi, vaikkei taloudellisesti menetä mitään.
EDIT: Ennakkotilauksesta tai yksittäisestä tuotteesta ymmärtää pidemmätkin toimitusviiveet, mutta tarjousbundlesta ei niin helposti.
oliko tilattaessa tuotteiden varastosaatavuus jimssillä nollilla/miinuksella (siis ei tukkureilla, vaan jimssin varasto)? jos kyllä, niin jok'ikisessä nettikaupassa tulee varautua X ajan odotukseen - tai jopa tilauksen peruutukseen. jos ei, niin sitten asiassa voikin oikeasti olla jo jotain outoa. mutta vähän epäilen..
tldr: jos tuotteen toimitusaika on tärkein kriteeri, niin tilaa sen tuotteen mestasta jossa sitä näyttää olevan heti varastossa ja toimitettavana, eikä vain tukkureilla. tämä ei tietenkään ole sitten todennäköisesti se halvin vaihtoehto - mutta kuten aina elämässä, aina ei voi saada kaikkea samassa paketissa (tässä tapauksessa siis sekä halpaa tavaraa että nopeaa toimitusta).
ja aivan kuten kommentoin aiemmin ketjussa erääseen toiseen keissiin, niin tämäKIN on sellaista ihan yleistä toimintaa nettikaupoissa joihin on vain syytä tottua - ei mitään "pelkästään jimssin paskuutta!1". ;)
nimim. elokuussa tilasin Jimssin kotimaiselta kilpailijalta läjän osia, jotka lähetettiin 3 viikkoa tilauksen teosta. tämä ei haitannut minua, sillä ihan itse tietoisesti olin hintahaukkana ja tilasin vaikkei saatavuus ollut luokkaa HETITÄNNEJOEILISEKSI. :psmoke:
PS. pakko kyllä nostaa hattua kauppialle ja yrittäjille, on kyllä mahottoman vaikeaa pyöritellä tarjouskampanjoita sun muita kun ne aiheuttavat näköjään ihan julmetusti ongelmia joillekin asiakkaille. aivan kuten eräs markkinoinnin proffa joskus totesi, niin jotkut jatkuvasti vain tarjousten perässä juoksevat ja turhia/aiheettomia valituksia suoltavat vaativat asiakkaat (pahimmassa tapauksessa tosiaan vieläpä julkisesti someen ja nettipalstoille..) on vain yksinkertaisesti liiketaloudellisesti kannattavinta "heivata yli laidan".
mitä enemmän markkinoinnin automatiikka ja kohdentaminen kehittyy, sen helpompaa se myös tulee olemaan. ehkä aika on ajanut ohitse geneeristen tarjouskampanjoiden, ja näiden kaiken maaliman valittajien vuoksi siirrytään Jimmylässäkin jo Elisalta tuttuun "salaiseen tarjoussivustoon", johon syötät puhelinnumerosi ja vekotin "arpoo" sulle "tarjouksen". itse kun olen vuosien useamman kerran Elisalta pumpannut tarjouksia ja diilejä, niin kyseinen vekotin antaa mulle nykyään omalla numerollani ihan susipaskoja diilejä (ja verrattuna mitä muilta olen kuullut tai toisilla numeroilla testannut, eli ei mitään mielikuvitusta).. :D
mitä enemmän markkinoinnin automatiikka ja kohdentaminen kehittyy, sen helpompaa se myös tulee olemaan. ehkä aika on ajanut ohitse geneeristen tarjouskampanjoiden, ja näiden kaiken maaliman valittajien vuoksi siirrytään Jimmylässäkin jo Elisalta tuttuun "salaiseen tarjoussivustoon", johon syötät puhelinnumerosi ja vekotin "arpoo" sulle "tarjouksen". itse kun olen vuosien useamman kerran Elisalta pumpannut tarjouksia ja diilejä, niin kyseinen vekotin antaa mulle nykyään ihan susipaskoja diilejä (ja verrattuna mitä muilta olen kuullut, ei mitään mielikuvitusta).. :D
Ei ole muistikuvaa mitä saldo oli tilatessa (0 ainakin, varmaan miinusta). Tukkureiden saldoa en myöskään muista. Imo, ei pidä tehdä kamppista tuotteista joita ei voi toimittaa eikä osata kertoa MITÄÄN toimitusaikaa. Turha tässä enää on perua tilausta kun odoteltu jo reilu 1kk. Paskat on jo ns housussa. :D
Btw, "mielenkiintoisia" näkemyksiä markkinoinnista. T: tarpeeseen ostava joka ei juokse tarjousten perässä. Nyt vain sattui kohdalle kun oli tarve.
Tila
Tsiik
