Tila
Keskustelu on suljettu.
Ei noita hedelmämellejä voi kyllä ymmärtää salmiakin luvatussa maassa, ite jos saisin päättää niin täydellinen valinta ois Halvan vanhat autot 15g... ois siinä kääreessä just passeli nakattavaksi tilauksiin mukaan :hungry:
Joka kerta hymyilyttää, kun paketistä löytyy nallekarkkeja. Saa sinne muutakin karkkia laittaa, mutta allekirjoittaneelle nallekarkit toimivat erittäin hyvin. :)
Niitä pieniä asioita, mikä saa asiakkaalle ylimääräistä hymyä aikaiseksi. Nämä asiakkaat yleensä tilaavat jatkossakin samasta paikasta tavaraa.
Joskus oli näitä:
Mites, meneekö rtx3080:t takuuseen vai vaihtoon? Onko pakko latailla VBIOS jos ei haluu?
:kahvi:
Itse popsin pocornejä JOKA uuden tuotteen kohdalla 2-3kk ajan kunnes alkuongelmat joko ajureiden tai raudan kanssa on selätetty. Mitä suurempi hypetys, muistaakseni, aina johti painostukseen tehtaalla ja myyntiin.
Veikkaan et Jimms ei noihin oikein voi vastata ennen, kun tiedetään 100% tarkkuudella mitä tapahtuu ja miksi noiden crashien kanssa.
:kahvi:
Katselin just Gamers Nexusin striimiä, jossa EVGA:n edustaja soitti Stevelle ja kertoi että EVGA:lla ongelma on tiedossa (johtuu halvoista kondensaattoreista GPU-piirin takapuolella piirilevyllä) ja ne korjasi ongelman tuotantoon eli asiakkaille meneviin kortteihin, jonka takia myöhästyivät julkaisusta. Arvostelijoille oli lähetetty esituotantomalleja joissa on käytössä 6kpl niitä isoja, huonoja kondensaattoreita. Asus on ainakin nopealla vilkaisulla ainoa, jolla on pelkästään niitä pienempiä, parempia konkkia (6 x 10kpl) filtteröimässä GPU:lle menevää virtaa. Jopa niissä TUF-malleissa. Kaikilla muilla on ainakin jonkin verran niitä isoja, huonompia konkkia käytössä. Esim MSI:n kalleimmissakin 3080 -malleissa on tuotekuvien perusteella viisi isoa ja huonoa ja yksi 10kpl rypäs niitä pieniä parempia kondensaattoreita. NVIDIAn omassa 3080 FE:ssä on neljä isoa ja kaksi 10kpl rypästä pieniä.
Ei kyllä edelleenkään harmita yhtään että tuli tilattua Jimmsiltä Asuksen 3080 TUF OC. Tulkoon sitten milloin tulee. Tilasin vasta reilu 2h julkaisun jälkeen joten voi hetki mennä...
Igors Labin artikkeli:
Ei kannata hätäillä asian suhteen, myös MLCC-konkilla varustettujen on raportoitu kaatuilevan, eikä etenkään puida asiaa täällä. Kiitos.
Onko mahdollista saada hintatarkistusta Define 7 muillekin väreille?
Fractal Design Define 7 Black/White - Solid -miditornikotelo, musta/valkoinen - 149,90€ 150€
Fractal Design Define 7 Black - Solid -miditornikotelo, musta - 174,90€ 175€
Fractal Design Define 7 Gray - Solid -miditornikotelo, harmaa - 174,90€ 175€
Jos noita tummempia vaihtoehtoja saisi tuohon 150€ hintaan niin tietäisin mistä pistää kotelonkin tulemaan :tup:
Nostetaas nyt vielä tämä kun kotelon tarve alkaa olla kriittinen.
Tämä kehitysidea meni nyt ylemmälle tasolle pureskeltavaksi :)
Kiitos tästä.
Tilaamassani AOC 24G2U -näytössä on joitain kuolleita pikseleitä -- otatteko viallisia tuotteita vastaan asiakaspalautuksena, kun ne eivät täytä valmistajan takuuehtoja?
Hyvitys lahjakortille on OK. Uutta näyttöä en halua tilalle, aiemmistakin kokemuksista viisastuneena ostan jatkossa vain tarkastettuja monitoreita. :beye:
Totta kai ottavat. Tuotteen saa palauttaa mistä tahansa syystä ja rahat saat takaisin tilillesi. Pääasia että itse tuote ja tuotepakkaus ovat yhä myyntikelpoisia.
Juuri näin, eli tuotteen on täytettävä palautusehdot ja palututuksen on tapahduttava palautusajan puitteissa.
Onkohan Gigabyten 3080 Eagle Oc:een tilanne millainen, tilattuna kun on julkaisupäivästä alkaen ollut (olin sijalla 23 silloin). Gigantin sivulla mainostavat vasta tammikuussa tulevaksi, toivottavasti hatusta tempaistu lukema.
Sinällään ei ole mitään kiirusta, kun tiedän noiden tilanteen eli tilaus saapi olla sisässä kunnes liikahtaa.
Katselin juuri Phanteks P500A D-RGB WHITE, ikkunallinen miditornikotelo, valkoinen/musta - 134,90€ ja Corsair 750W RM750x (2018), modulaarinen virtalähde, 80 Plus Gold - 132,90€ sen kaveriksi, koteloakin varastossa näillä päivillä ilmeisesti :)
Tuo on vähän harhaanjohtava. Suomenkielisellä sivulla puolestaan 750W.
Eikös näidenkin kohdalla ollut niin, että jenkkisivusto ilmoitti korkeamman vaatimuksen kuin suomisivu? Tsekkaillaan joka tapauksessa taas.
Arabian kielinen YouTubettaja sai STRIX 3080 penkattavaksi. Järjestelmän kokoteho on ~780W:
Penkkikoneen spec
Intel Core i7 9700K
ASUS ROG Maximus XI
Apex Gskill 2x8GB @ 3200Mhz CL14
ASUS ROG Thor 850w PSU
Tämä yhdessä ton päivittyneen jenkkisivun kanssa antaa kyllä itselle tuntumat, että 850W on uus suositus.
Penkkikoneen spec
Intel Core i7 9700K
ASUS ROG Maximus XI
Vinkkaillaan tuosta taulukosta tuotepuolelle.
Penkkikoneen spec
Intel Core i7 9700K
ASUS ROG Maximus XI
Näyttäisi menevän tuo raja tuossa 65W TDP ja 95W TDP välillä. Tosin kaikki aiemmat näkemäni mitatut numerot järjestelmäkuormasta RTX 30-sarjalaisilla ollut reilusti alle tuon 780W. Varmaan tarvii tosiaan kelloja laitella ylös huolella, että noihin lukuihin pääsee.
Penkkikoneen spec
Intel Core i7 9700K
ASUS ROG Maximus XI
Tuossa on otettava tosin huomioon, että 750 wattia ei ole PSU:n seinästä ottama teho, vaan komponenteille saatavilla oleva maksimiteho.
Jos oletetaan, että kyseessä on 750 W 80-plus gold PSU, jonka kuorma on likimain 100 %, PSU ottaa seinästä tällöin 750 W / 0.87 = 862 W
Jos lasketaan toiseen suuntaan, tuo 780 W on komponenttien puolella 780 W * 0.87 = 678 W
Saatteko jotain tämän kaltaista näytönohjaimen tukea listoille? (eli tuommoinen mikä tulee noista samoista ruuveista kiinni kuin näyttis, eikä tarvitse useata paikkaa vapaaksi alhaalta)
Kunhan noita 3080 rupeaa samaan niin näitä saattas muutkin olla sitten vailla.
Paketti saapui. 5/5 nopeudesta Jimssille ja ensimmäisen päivän saalistus onnistui toistamiseen putkeen. 2080ti Gainward GS launchipäivänä Jimmssistä pari vuotta sitten ja nyt 3090 Palit OC. Nopea kliksu ja sopivan "toissijaisen" merkin valinta ovat selvästi voittava strategia.
Mutta, mutta... MISSÄ NALLEKARKIT?!!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
:eek:
No, jos tän kerran annetaan tämä DRAMAATTINEN PUUTE anteeksi. Watch Dogs Legion kuponki sentään oli mukana. Ja yritetään selvitä asennuksesta ilman asennus-karkkeja. Koville se ottaa. :rofl:
:eek:
Skandaali!! Nautihan frameista :). Näköjään päivitty tolle itse tilaamalleni 3090 TUF OC 28.9. eräkoko isommaksi 10 --> 25kpl ja ainakin aikaisemmin raportoidun jonopaikkani perusteella pitäs vissiin lähteä kortti kans postiin. Nyt jännittää. :eek:
Kysytään uudelleen kun jäi "3080/3090 MLCC" jalkoihin tossa viikonloppuna
Onko tästä tarkempaa tietoa? Caseking Saksassa näyttää tällä hetkellä että ois tulossa 3.11.2020
Kaikki muut vaan ilmottaa että "sold out" tai "coming soon"
Olisi kyllä mukava saada kunnon tarjouksia välillä, niin kuin ennen. Nykyään näyttää vain kerran kuussa tulevan muutama kämänen kuukausitarjous.
Ite muistan aina sen kuin sai napattua 6700K uutena satasella tuollaisesta tarjouksesta. Ai että niitä aikoja. Pitänyt Jimm'sin asiakkaana tähän asti kun on lämpimiä muistoja ja nallekarkkeja.
On niitä vieläkin, mutta on rajattu valvojaisiin. Varmaan siitä syystä kun noi isommat tarjoukset on ihan täysin puhdasta persnettoa ja taitaa suurimmassa osassa tuotteita olla muutenkin niin alhaset katteet et omia tarjouksia on paha järjestellä.
Mut on noita jytkytarjouksia vieläkin, esimerkkinä vaikkapa tämä, maaliskuussa 2019 valvojaisista ongittu:
Eiköhän tää arvio meille päivity viimeistään kun tuotetta saksaan rantautuu :)
Niin ja jos joudun omat mokani maksamaan, niin voiko tämän hintaa tarkistaa:
Tsekkailtu :)
Kysellään!
Nykyisen valikoimamme löydät täältä: Asennustarvikkeet - Asennustarvikkeet - Jimms.fi
Seasonic 850W PRIME TX-850, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 PLUS Titanium, musta - 259,90€
Milloin kyseisiä virtalähteitä tulee? Hetki sitten oli, että seuraava erä saapuu 25.09, mutta se lähti pois. Nyt lukee että "Tulossa 11kpl" ja toimitusaika-arvio vahvistamaton.
E: Ei toki mitään kiirettä, voitte vaikka pitää niitä varastossa ennenkuin prossun ja näyttiksen saan tilattua :rofl:
Tilauskohtaisen toimitusaika-arvion näet tilausvahvistukselta - tällä hetkellä saatavuus on erittäin huono.
Olisi yksi muokkausehdotus sivuillenne, joka olisi mielestäni hyvä, jolloin mm. jonokyselytkin häviäisi ainakin lähes kokonaan.
Eli tuohon yli -25kpl tilalle päivittyisi suoraan aina montako tilattu. Esim. Turku - 745.
Voisi kuvitella, että tuo saattaisi jonkun verran karkoittaa asiakkaita kun säikähtävät isoista jonoluvuista ja lisäksi yritykset eivät välttämättä halua avoimesti jakaa ihan noin tarkkaa tietoa omista tilausmääristään. Tuohan käytännössä kertoisi livetiedon omista myynneistä kilpailijoille. Asiakkaan kannalta tuo tietysti olisi kiva mutta liiketoiminnan kannalta on ymmärrettävää miksi kaikki saldo+myyntiluvut ovat jokaisessa verkkokaupassa melko ympäripyöreitä.
Tila
Mikhkel
