Tila
Keskustelu on suljettu.
Onko Roccatin uusia Kone Pro ja Kone Pro Air hiiriä tulossa saataville Jimmyn kautta?
Saako Roccatin Vulcan Pro näppäimistöä täysikokoisena saldoille? Ei tuo TKL oikein napostele. On ilmeisen kiven alla kaikkialla. Jopa Roccatin omat sivut näyttivät pitkään eioota.
Tulee varmasti heti kun jostain saadaan!
Kiitos keskustelusta koskien tuotehakua! Tosiaan niin hakusanoilla pystyy jonkin verran kikkailemaan ja jos ei halua kikkailla niin aspastakin voi kysellä tuotteiden perään.
Toki teillä on hyviä pointteja ja välitämme ne eteenpäin webbikehityspuolelle.
Mikä estää käyttämästä hakusanoja? Eikö se aja saman asian?
Haku toimii täydellisesti, kuten alta huomaat
:srofl:
Ota tuo turha väli pois niin toimii hienosti
joo toimii näköjään täydellisesti, kuten alta näkee.
250 gb ssd levyä ja teran kiintolevyjähän olin ilman muuta hakemassa.
Eli haku ei ole kovin kätevä ainakaan, jos on tarkoitus etsiä halvin teran ssd-levy.
Eli haku ei ole kovin kätevä.
Pitäisikö sitten tarkentaa hakua? Teet tästä kyllä kovin hankalaa itselles. :D
Vinkki: Jos lisäät sanan eteen - merkin jättää hakukone kaikki tuotteet pois jossa esiintyy se sana.
Paljon helmpompaa rajata vapaasti kategorioilla ja liukusäätimillä, kuin alkaa leikkimään hakusanojen ja tuoterajausten yhdistelmillä.
Kuten hinta.fi ssä
Nii ja edelleen tuonne tulee 500GB levyjä sekaan vaikka kuinka laittaisi "-sata". Kyllä tossa on Timolla nyt vahva pointti, toivottavasti Jimm's saa lisää sorttimahdollisuuksia tuonne.
Entä jos NVME:n kuvauksessa sattuu löytymään esimerkiksi mainoslause "Monta kertaa sata-levyjä nopeampi!", niin jättääkö se myös nämä tuotteet pois?
Ehkä helpompi juurikin kun yritys itse tekee nuo rajaukset.
Puhumattakaan siitä, että tuolla "-sata":lla jää ne SATA SSD -levyt näkymättä, joita alkuperäisessä esimerkissä oli tarkoitus sisällyttää vertailuun (oltiin vailla halvinta SSD:tä - ei väliä onko M.2 vai SATA)..
Jimmskin päässyt kansainväliseen mediaan... Vastaa aikalailla omia kokemuksia puljun toiminnasta...
Kysynnän ja tarjonnan laki vieras?
Vai meinaatko että yritykset olisi hyväntekijöitä? Miksi myydä halvemmalla, kun nykyisilläkin hinnoilla hyllyt jatkuvasti tyhjänä? Lisäksi tukkurit nostavat myös hintoja, joka heijastuu väkisin kuluttajahintoihin.
Villi veikkaus: vahingoittuneena saapunut paketti on lähes aina ollut ehjä lähtiessään ja vahinko on tapahtunut kuljetuksessa. Tällaisesta vähän vaikea kauppaa syyttää.
Tuossa toki oikeassa, tuli vain eteen ja koska itsellä on uhm... mielenkiintoista episodia taustalla puljun kanssa ja tullut todettua että viimeisimmän virtalähde takuusopan jälkeen en kyllä enää puljusta mitään tilaa niin en voinut vastustaa kiusausta laittaa :P. Viatonta vittuilua siis vain.
Haa, tää on klassikko! Näemmä se nousee tasaisin väliajoin pintaan, milloin missäkin reddit-palstoilla ja instagramin meemitileillä. Korttiparka oli vuosia sitten jäänyt lajitteluhihnan väliin postin käsittelyssä. Asiakas teki vahinkoilmoituksen heti postissa ja palautti sitten kortin meille. Käsittämätöntä kyllä, että posti päästi tuollaisen loppuasiakkaalle asti :o
Asiakas sai uuden kortin ja nallekarkit myös, sillä niiden kohtalosta ei ollut varmuutta!
Posti mikä ihana yritys. Vaikka en puljuanne enää käytä ja tue niin pakko sanoa että ei ole kyllä takuulla herkkua toimia postin kanssa ottaen huomioon nuo säädöt mitä Posti onnistuu välillä.
Normaalien GeForce RTX 3080, RTX 3070 ja RTX 3060 Ti valmistus ilmeisesti lakkaa ja tilalle tulee eri tuotekoodeilla Lite Hash Rate "LHR" malleja. Jimmsillä jonossa nyt 242 päivää näyttistä odotelleena toivottavasti automaattisesti vaihtuu tilaus tähän LHR malliin samalla jonosijoituksella?
Lähde: A Further Step to Getting GeForce Cards into the Hands of Gamers | The Official NVIDIA Blog
Tähän olisi hyvä saada Jimmsin vahvistus, meitä on täällä varmaan vielä useita kymmeniä ellei satoja odottamassa julkaisupäivänä tilattua korttia.
Muistien puolelle kaipaisi edelleen myöskin lisähakuoptioita, olen aika ajoin muutamia vuosia jaksanut sitä ehdotella :) Esimerkiksi hinta sliderin lisäksi mhz slideri josta voisi valkata sopivan rangen josta etsii muistia, esim nyt jos haluan 3600 mhz tai yli, niin onpa hankalahkoa kun joka mhz arvo pitää syöttää hakukenttään ja silti joku tulos saattaa jäädä ulkopuolelle.
Tai valmistaja suotimen lisäksi mhz suodin josta voin valkata kohdat 3600, 3800, 3866, 4000 , 4133 , 4200, 4400 jne
Sama juttu kampojen koossa, jos etsin 128 kittiä joka on 32 kammoilla niin sitäkin hakua on hankala saada toimimaan järkevästi, sekä vielä jos näistä haluaa yhdistellä muistihaun tietylllä mhzllä tietty kitti x kokoisilla kammoilla niin ainakin itse koen tavattoman hankalaksi.
Moikka! Tosiaan niin palautteet vietiin jo tuon SSD-sorttauskeissin tiimoilta eteenpäin webbikehityspuolelle.
Meillä on itseasiassa jo käynnissä vähän pidemmän aikavälin kehitysprojekti, jonka valmistumista valitettavasti tämä vallitseva poikkeusaika on hieman viivästyttänyt. Pyrimme ottamaan myös asiakkailta tulleet kehitysehdotukset mahdollisimman hyvin huomioon.
Tässäkin taidetaan ainakin toistaiseksi mennä melko iloisesti ns. "asioiden edelle" :)
Niin no asiakkaan näkökulmasta myyjän vahvistus siitä että alkuperäisestä kauppasopimuksesta pidetään kiinni on mielestäni kohtuullisen oleellinen ja se on hyvä ottaa puheeksi :) Ymmärrän toki mikäli ette voi tätä vielä vahvistaa jos teillä ei tarkempaa tietoa asiasta vielä ole. Kyseessä on joka tapauksessa täysin identtinen malli miinus hashrate-rajoitin eli näiden on tarkoitus korvata vanhat mallit.
Välillä positiivistakin palautetta; lähti tänään päivää arvioitua aiemmin lämpötyynyt liikkeelle, kiitokset siitä. :thumbsup: Eipä noilla kiirettä ole, kun kakkoskoneeseen tulee ja kirjeenä laitoin, niin saa nähdä pääseekö viikonloppuna askartelemaan, mutta mukavampi kuitenkin näin päin. :)
Jätetään nyt tänne positiivinen palaute. Mahtavaa toimintaa, kiitos nopeasta toimituksesta ja hyvästä asiakaspalvelusta, tilasin teiltä i9 prossun maanantaina iltapäivästä noin klo 18:30 aikoihin, niin jo tänään sain prossun, kiitos, hyvää työtä teette!
Onkos näitä mahdollista saada valikoimiin valkoisina tai mustina, nordic playoutilla toki.
Huomasinpa tuossa selaillessani, että nämä näkyvät myös langallisten hiirten joukossa:
Nää on fiksattu!
Positiiviset palautteet jatkuu, aivan mahtavaa toimintaa taas jälleen kerran, pitää vaan ihmetellä, pistin äsken teiltä tilauksen, niin nyt tulee m.2 SSD kovaa vauhtia Jyväskylää kohti, kiitos, olette luotto nro 1 verkkokauppa!
Maksoitko pikatoimituksesta? Itse laitoin varastossa olevasta tavarasta tilauksen samoihin aikoihin eikä sille vielä ole mitään tapahtunut.
Moikka! Laitatko tilausnumeron vaikka yksärillä, niin tsekkaillaan mikä meininki :)
Ei tässä mitään hätää itsellä ja tilaus lähti täysin 1 päivän toimitusajan puitteissa tänä aamuna teiltä :) Kunhan ihmettelin toiselle että miten on muka noin pikaisesti lähtenyt ellei ole valinnut pikatoimitusta :)
Kyllä mulla lähti kans ihan muutamassa minuutissa. Ei ollut tarvetta pikatoimitukselle kun ei ole tarvettakaan kotelolle ennen perjantaita, mutta olihan tuo kiva yllätys. Nyt näyttää pakettikin jo Kuopiossa olevan eli ei postikaan paskonut tällä kertaa.
Toistaiseksi nämä saatavilla ainoastaan Corsairin oman kaupan kautta. Otetaan toki listoille jos tulee saataville :)
Ikävästi omppuluuri luulee teidän nettisivuilla pyörivän jotain mediaa kun ilmestyy mediakontrollit:EA4376D5-BE69-4992-8588-D36A78577EF2.png
olisi kiva jos ei jäisi noin kummittelemaan :)
Samsungilla jos musiikkia kuuntelee ja selaa sivuja niin puhelin automaattisesti hiljentää/katkaisee musiikin. Ilmeisesti koska siellä tosiaan pyörii jotaib mediaa..
Tila
aamisami
