Tila
Keskustelu on suljettu.
Ja palautusoikeudessa on muistettava se: Tuotetta saa katsoa ja testailla X määrän omaan käyttöön, eli heti kun paketista sen ottaa, se on itse hetimiten testattava. Myöskin, usein nämä paketit voivat olla sinetöityjä tai vaativat todella insinöörin taitoa avata niin ettei paketti vaurioidu / jää jälkiä, koska näistä jäljistä ja vaurioista on yrityksellä lupa vähentää palautettavasta summasta. Eli toisin sanoen: Jos vähän huolimattomasti testailet ja palautat, niin et saa omiasi takaisin täysmääräisesti.
Mutta samaa mieltä muiden kanssa: Erittäin iso miinus tämän poisto, vaikken sitä itse hyödyntänytkään.
EDIT: Vielä tähän vakuutukseen, minusta tyhmää että tuollaista edes tuollaista lähdetään kovalla hinnalla myymään kun monilla on se kotivakuutuksessa jo valmiina, usein kattaa about saman. Tietysti omavastuu on isompi, mutta se, että maksat tuollaisen 69€ per tuote, ne äkkiä kasaantuu. Tämä vakuutus menee siihen samaan kastiin kuin Gigantin "tuoteturvavakuutukset", eli pääsääntöisesti sinisilmäistä kusetetaan kalliilla vakuutuksella, joka ei tuo lopulta mitään kotivakuutuksen päälle.
Aina olen saanut takaisin 100% asiakaspalautukset eri firmoista. Oman kokemuksen mukaan monet yritykset ovat olleet todella joustavia. Esimerkiksi yksi tuote seisoi hyllyssä puoli vuotta ennen kun pääsin sitä testaamaan ja sain palauttaa sen ilman alkuperäistä pakettia.
Moikka! Meillä asiakaspalautus pitää tehdä 30 pv sisällä ja tuotteen pakkauksineen pitää olla moitteettomassa ja myyntikelpoisessa kunnossa. Takuuasioissa ei tietenkään tarvita alkuperäisiä "oheiskilkkeitä".
Olisi hieno kuulla onko tällä mahdollisesti vaikutusta johonkin kohtuullisen lyhyellä aikajänteellä? Tuommoisen 34" ruudun ostaminen olisi houkuttelevaa, mutta niin kiire sillä ei ole etten pikselitakuuta voisi hetken odotella. Jos tämä taas on ns. "perusasiakaspalaute, luettu, käsitelty" -osastoa, niin voi sit ostopäätöksiä tehdä sen mukaisesti.
Moikka! Välitin eteenpäin tiedon, että iotechissä on toivottu testauspalvelua erityisesti suuren koko- ja hintaluokan näytöille. Tuo aikaisempi pikselitakuu on kuitenkin palveluna poistunut ja sen tilalle tuli tuo Tuoteturva.
Ok, kiitos. En toisin sanoen jää pidättämään hengitystä tämän osalta vaan jatkan hankinnan harkintaa oletuksella "pikselilotto on samanlainen kaikkien kanssa".
Tietääkö kukaan kuinka korkea asus x570-f vram jäähdytys on? Ostin Jimm'siltä meshify 2 kotelon ja mietin että mahtuisko arctic ii freezer 420mm siihen päälle? Kotelon sivuilla sanotaan, että Emolevy saa olla vain 35 mm tai muuten 420mm radiaattori ei mahu. En uskalla ottaa osia koneesta pois että voisin mitata, Kiitos!
Tuohon koteloon kannattaa laittaa 360 radiaattori. Kaikki muu menee turhan tiukaksi sovituksesta. Itsellä oli 30mm 420 radiaattori ja jouduin hieman leikkaamaam tuulettimista paloja pois.
Tilasin teiltä Ryzen prosessorin ja mukana tuli AMD Ryzen - Equipped for Battle koodi. Sain sen vähän tapeltuani läpi AMD tarkistustyökalusta (Piti asettaa system time oikeaksi biosista.) ja sain uuden 25 merkkisen koodin Microsoftille. Tätä uutta koodia kun yritän ohjeiden mukaan syöttää Microsoftin sivuille tulee herjaa: "Tarkista koodin mukana saamasi ohjeet. Lunastus on ehkä suoritettava toisessa sivustossa." Lisäksi tekstinä on "Xbox: Check the instructions you got when you received this code. You might not be eligible to redeem it, or maybe you need to redeem it on another device or service.".
Mikä mättää? Mistä saan toimivan koodin?
Game Pass koodi? Ainakin joskus nuo on ollut vain uusille Game Pass tilaajille eli jos olet aikaisemmin käyttänyt palvelua niin koodia ei välttämättä voi käyttää samalla tunnuksella. Tai jos olet aikaisemmin käyttänyt koodia niin ei välttämättä voi käyttää uutta koodia.
Tietääkseni ei mahdu tavalliseen Meshify 2 koteloon. Ite ostin Meshify 2 XL ja tuon Freezer 420. Just passelin kokonen tähän.
@Jimm's taitaa olla ruuhkaa, kun ei ole vielä viime lauantaina tehty tilaus liikahtanutkaan.
Jimmsin sivuilla lukee "AMD tarjoaa Ryzen -prosessorien ostajille nyt kupongin, jolla saat itsellesi Xbox Game Pass for PC (1kk) -koodin (arvo 10€)!". Ei puhuta mitään uusista tunnuksista tai aikaisemmasta käytöstä. Tuossa selvästi luvataan 1kk Xbox Game Passia.
Tuohon koteloon kannattaa laittaa 360 radiaattori. Kaikki muu menee turhan tiukaksi sovituksesta. Itsellä oli 30mm 420 radiaattori ja jouduin hieman tuulettimista paloja pois.
Ostin aikasemmin pari 140 tuuletinta jota ei voi enään palauttaa niin haluasin ne käyttää 420 mm radiaattoriin. 420mm olisi sitten tulevaisuuden uutta cputa varten, kun ddr5 tulee amd:le, joten se on tällä hetkellä vähän overkill.
Kun itsellä oli tuossa 420 kiinni, niin jouduin leikkaamaan emolevyn vrm ja rammien kohdalta palaset pois 140mm tuulettimista, että mahtui. Luultavasti joudut tuohon samaan, jos laitat 420 radiaattorin. Lisäksi tuo Articissa on paksumpi radiaattori, joka saattaa pahentaa ongelmaa. Vastaavasti 360 menee heittämällä. Vaihtaisin suurempaan koteloon, jos haluat laittaa 420.
Tuo kuvailemasi virheviesti tulee juuri silloin kun yrittää lunastaa Game Pass-koodia käyttäjällä, joka on jo kokeillut ko. palvelua.
Ja tämähän tulisi mainita sitten siinä tuotesivulla, koska nyt siinä vain luvataan tuo 1kk gamepass ilman muita ehtoja. No, omakin näyttis pitäisi tänään saapua niin saa nähdä onnistuuko lunastus kun on gamepass tilaus jo sisällä.
Millainen kokemus muilla oli black friday-tilausten kanssa Jimmsiltä? Itselläni perjantaina tilattu, tiistaina kuitattu postille ja nyt torstaina klo 11:24 viimeisin tieto postilta on "lähetys ei ole vielä saapunut postille". Tilauksessa olevat tuotteet oli varastossa, olis nähtävästi pitänyt vaan tilata noutona :cautious:
Oma virtalähde oli myös hyllyssä, mutta ei ole vielä tullut seurantatunnustakaan, kaippa se sieltä joskus lähtee liikkeelle. Toimitusaika oli 1‐6päivää eli sen sisällä toki ollaan vielä. Tilattu siis Black fridayna.
Perjantaina tilasin ja tiistaina hain Postin pakettiautomaatista.
Nyt selvis miksi paketti ei liiku mihinkään... assarista kun kysyin niin olivat vahingossa luoneet tuplaten seurantakoodeja ja antaneet mulle sen ylimääräsen, joka ei päivity :lol: Oikealla seurantakoodilla kun katsoo niin pitäis olla tänään noudettavissa. Kokemuksia, kokemuksia.
Pahoittelut säikyttelystä! Hyvä että tuli kuntoon :)
Moikka! Kuponkiin liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä kampanjan järjestäjän, eli AMD:n ,tukeen. Tuotepäällikkö tiesi kuitenkin kertoa, että lunastusta kannattaa kokeilla Game Pass -sovelluksen kautta.
Oisko näistä yhtään mitään tietoa kun on ollut kesästä saakka "Ei vahvistettu": @Jimm's
Moikka! Alkuperäinen saapumisarvio tukkurilta ollut näemmä huhtikuulle (!) - kyselen saadaanko tätä enää ollenkaan.
Edit: ei ole EOL mutta valmistajalla toimitusvaikeuksia piiripulan vuoksi. Saatavuus siis käytännössä olematon.
Jos jollain on ongelmia toimimattomien AMD kuponkien kanssa niin https://www.amdrewards.com/support auttaa. Tuo kysyy sen Jimmsiltä tulleen koodin jonka laitoin ja selitin ongelman ja parissa tunnissa tuli sähköposti jossa tuli toimiva Game Pass koodi. Koodi toimi kolmen kuukauden tilauksen päälle ja antoi neljännen kuukauden.
Tulevana viikonloppuna ASUS järkkää taas ROG LIVE -onlinetapahtuman, lisätiedot päivitetty ekaan postaukseen! Huhu kertoo että jotain spessutarjouksia olisi luvassa :)
Tilasin pikatoimituksella uuden tuolin.Paketti lähti nopeasti liikkeelle mut tottakai posti osasi ryssiä koko homman.Seuraavaksi otan jollain muulla tavalla toimituksen.Jimmsille täydet pointsit nopeasta toimituksesta. :thumbsup:
Saisko tarkemmin siis keille kaikille? Rupeeko puhelinmyyjät soittelee?
Ei soittele. Kisalomakkeen osalta yhteystiedot poistetaan, kun voittaja on tavoitettu :)
Edit: puhelinnumero ei ole pakollinen, mutta sitä alettiin kysyä kun joskus voittajaa ei tavoitettu sähköpostitse ja sitten piti arpoa palkinto eteenpäin.
Yleisiin, tietosuojaselosteeseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä rekisterin ylläpitäjään eli Veli Nietulaan.
Peukku sille, että meillä homma toimi odotetusti, harmi toki tuo Postihomma :(
Matkahuollon lähellä-pakettia kantsii ainakin kokeilla jos mahdollista, meillä on käynnissä kampanja jossa arvotaan lahjakortti kyseistä toimitustapaa käyttäneiden kesken!
Täältä alapeukku pikselitakuun poistumiselle. Veikkaan, että enemmän tulee kustannuksia siitä, kun asiakkaat testailee itse pikselivirheet ja pelaa palautusrumbaa, kunnes sopiva yksilö löytyy. Olisi säästänyt sekä asiakkaiden, että yrityksen aikaa ja resursseja.
Nimenomaan näin. B-stockiksi se joka tapauksessa päätyy, niin luulis olevan firman kannalta parempi asia, että tiedetään kuka paketin on avannut ja mitä sille on tehty jne. Puhumattakaan juuri tuosta, että siinä pitää alkaa sitten siihen palautusrumbaan myös yrityksen puolelta, palautella rahoja jne jne. Olis kaikkien kannalta helpompi, että "mä maksan vähän, sä tsekkaat onks pikselit kunnossa."
Asiakaspalvelija Timon mielestä on ihan ok ostaa Jimmsiltä näytönohjain joka tulee tälläisessä kunnossa perille koska näytönohjaimen paketissa on vaan vähäiset vauriot, ilmeisesti Jimms on samaa mieltä asian suhteen..
    102,6 KB · Luettu: 420
    102,2 KB · Luettu: 408
    180,1 KB · Luettu: 399
Pieneltä toi vaurio näyttää kyllä omaankin silmään. Etkö siis edes ole avannut ja kokeillut toimiiko kortti tuon rutun takia?
No jos kortti täysin ehjä, niin mikä tuossa ongelma? Tuskin tuo loota nyt mitään keräilykamaa on. Tuossahan loota tehnyt juurikin sen tehtäväänsä, suojellut arvokasta korttia kolhuilta. Jos nyt oikeen ketuttaa, niin voi pistää paketin takasin Jimssille, niin rahat palautuu parissa päivässä.
Veikkaampa, että Jimmsiltä lähtiessä toi pakkaus ei näyttänyt tolta.
Jimms ei ole vastuussa kuljetuksessa tapahtuvista vaurioista.
Ja lisäksi, noi paketit on syystä melko suojaavia kuljetuksen mokia vastaan, joten tolla ei ole mitään tekemistä itse laitteen kanssa.
Ensijärkytykseltä selvitty vaikka nyt pahveissa olikin kolhua niin näytönohjain mitä luultavammin toimii kun pehmustetta hyvin ympärillä, testaillaan kun muut koneen osat saapuu.
    35,3 KB · Luettu: 247
Tänään haettiin postista näyttis niin alkuperäinen pahvilaatikko täysin ehjä..onhan tuo jotenkin paskottu ennen lähetystä.
No se tärkein kysymys, oliko kortissa mitään damagea? Näkyikö mitään fyysistä jälkeä, tai testasitko koneessa toimiiko normaalisti? Eikai noilla laatikoilla mitään keräilyarvoa tms. ole :hmm:
No kyllähän sitä voisi olettaa että jos ostat uuden tuotteen niin se todellakin on uusi ja näyttää uudelta eikä miltään jyrän allejääneeltä.
Eihän tuommoisella pienellä damagella ole mitään väliä. Siinä on niin paljon pehmustetta kortin ympärillä että se ei ole moksiskaan.
Tuote on se näytönohjain siellä paketin sisällä. Se todennäköisesti näyttää uudelta.
Tila
Arppam
