Tila
Keskustelu on suljettu.
Lisättäköön, että oma 7700k käy 4.5Ghz paljon viileämpänä kuin 6700k. :D 4.8Ghz lämmöt pysyy vielä myöskin ihan nätisti kontrollissa. Ilmalla sekä aio:lla.
Jokuhan tästä taisi aiemminkin täällä mainita kun koitti 2x8Gb tms. muistisettejä hakea, että kirjoitusasut voisi muuttaa yhden mukaisiksi (vaikka varmaan työlästä onkin) tai sitten lisätä suodattimiin kaikki mahdolliset eri määrät/koot/laadut erikseen: esim. 1x4, 2x4, 4x4, 1x8, 2x8 jne. (tämä myös näyttöhakuun kiitos, tarkkuus ja virkistystaajuus yms. vaihtoehdoiksi)
Tänään koitin hakea virtakaapeleista 8-pin pcie jatkoa ja huomasin että hakusanan muotoilulla on väliä:
  • Hakusana pelkkä "8" = 39 tulosta
  • "8p" = 5 tulosta
  • "8pi"/"8pin" = 14 tulosta
  • "8_pin" = 0 tulosta, ihan ymmärrettävää :D
  • "8 pin"/"8 pi" = 39 (eniten tuloksia!)
  • "8 p" = 35
  • "8-" = 33
  • "8-p"/"8-pi"/"8-pin"= 34.
"8-pin" hakusanaa olen suosinut, mutta näemmä sillä ei löydä esim. NZXT:n kaapeleita joita en kyllä hakenutkaan, mutta huomasin että niistää puuttuu maininta onko EPS- vai PCI-e-jatkoja.
Tämmösetki asiat vois monasti toteuttaa niin, että jatkossa kun tulee uusi tuote, nii se menee vakiokaavalla, vanhoja muutellaan jos jaksetaan. Pikkuhiljaa alkaa se sit sieltä siistiytyyn.
Varsinki näyttiksissä rassaa että esim. GTX 1080 tuottaa osan 1070 näyttiksistäkin siihen. Näytöissä taas todella vaikea löytää jotain tietyntyyppisiä muuten kuin klikkailemalla kaikki auki. Joissakin lukee jo nimessä virkistystaajuus ja reso kun toisista sitä saa hakea tiedoista.
Ps. Ohjain tuli ripiästi perille ja näyttää pelittävän hyvin. :tup:
  • "8p" = 5 tulosta
  • "8 p" = 35
  • "8-" = 33
Kiitos palautteista! Niin siinä tosiaan ollaan pyritty toimimaan, että uusissa tuotteissa noudatetaan yhtenäistettyä tuotekorttimallia. Vanhoja muutellaan sitten jos ja kun on aikaa (tai kun joku ystävällinen niistä huomauttaa) :) Kuten viimeksi taidettiin mainita kun tuoteluokista ja hakujutuista oli puhetta, niin näitä kyllä pyritään muokkailemaan ja järkeistämään, mutta tarkka aikataulu muutoksille ei vielä ole tiedossa.
Ei yhtää huonot kuulokkeet hintasekseen nää Plantronics RIG500E , miten voiki olla niin eri äänimaailma suljetuissa vs avoimissa vaikka samat elementit sisällä.. suletut vähä turhan basso voittoset mun makuu, näppiski ihan jees tai ainaki parempi ku 15v vanha halvin mahollinen Logitech :)
Kiitoksia tarjous perjantaista taas..
PS. laittakaahan noita Plantronicisin osiaki myyntiin (olin jo asiakaspalveluun yhteydessä ton suhteen).
Jos pelaat csgo ni ota hemmetissä se 7.1 pois.. Musta tuo ominaisuus oli hirveetä kuraa ni vaihoin suoraa vana perusmalliin ilman. Ainoo vaan että nää ei oikeen tahdo kestää on se ongelma.
Juu no ei o kestän Sennheiserit,Turtlebeachitkään, muovit aina halkeaa.. ja juu ei tota 7.1 pysty päällä pitää,keinotekonen on keinotekosta :)
Jep. Muuten on hyvä ääni toki mikrofooni ei perhanan herkkä. Vois jimssi laittaa palautetta plantronicsille palautetta että voisivat kolvailla johdot luureihin kunnolla. :) nimittäin ovat ekana jotka hajoavat näissä.
Ei yhtää huonot kuulokkeet hintasekseen nää Plantronics RIG500E , miten voiki olla niin eri äänimaailma suljetuissa vs avoimissa vaikka samat elementit sisällä.. suletut vähä turhan basso voittoset mun makuu, _ _
Onko noissa siis kahdet elementit mukana? Mielenkiintoista :jd: Omassa headsetissä vaan vaihdettavat pehmusteet :vihellys:
Ei näytä olevan Suomessa saatavilla näitä. Olisiko Jimssin kautta mahdollista saada Vertagearin tuoleja? Esim. heidän Triigger tuolit on erittäin laadukkaita, vaikkakin kalliimpia, mutta taistelevat joidenkin Herman Millerin aero mallien ja vastaavien kanssa laadusta. Vertagear | The Leader in Best Gaming Chairs
Otetaan valikoimiin jos ja kun jostain saadaan :)
Kirjoitushetkellä ei tärpännyt.
Toimistolla on ollut yllättävän hiljaista viime päivät.
Mr RT:ltä tuli äsken kuvaviestiä.... taitaa piruvie olla taas Pattayalla kookospähkinöiden perässä :btooth:
Pikkuoravien kannattanee siis varautua siihen, että perjantaina ei tule ratkottavaa. Jätämme kuitenkin valvojaistarjoukset näkyviin ainakin perjantaihin saakka, mikäli eriä riittää!
Aijaijai, oli tarkoitus tilata pari langatonta boxin ohjainta, mutta taisivatkin jo loppua tässä palkkapäivää odotellessa? :(
EVGA GeForce GTX 1080 FTW Gaming ACX 3.0 -näytönohjain, 8GB GDDR5X + pelikuponki (EVGA:n Cashback!) - 719,00€ Näiden näyttiksien kanssa ei vissiin pysty enää tekemään mitään? Mietin tässä vain että pitääkö tuo näyttis laittaa takuuseen kunnes poksahtaa (toivoen että ei vie muita osia) vai onkohan tässä mitään mahdollisuutta saada vähän varmemmin toimivaa näyttistä tilalle..
(Kuulostan hullulta mutta ei ole mukava tunne kun selkäpiitä karmii koko ajan että millon kuuluu poks... (samaisen näyttiksen omistajat tietävät fiilikset))
Siis Evga ainakin vaihtoi nuo kyllä ongelmitta uuteen jos haluaa eli ne missä ne lisälaput tai sitten voit aina itsekin ne tilaa ja asentaa.
Toki kannattaa eka tarkistaa onko uutta vai vanhaa.
Meinaat uudella ja vanhalla mitä..? Ja mulla on kyllä ne padit tallessa laatikos mutta siitä huolimatta vähän kipinä perseen alla että poksahtaakohan tuo siitä huolimatta kun ongelmia ollut ihmisillä vaikka kuinka..
Vanhassa erässä ei ole padeja asennettuna, uusissa on. Jos haluaa ilmaiseksi tee Jimmsille RMA ja kysy vaihtoa uudempaan tai sitten EVGA:lle postikuluilla uutta tai jos laitat uuden hinnan sinne saat heti uuden ja vanha takaisin kun saat sen. Lopuksi rahat palautetaan.
Mistä sen näkee onko vanhaa vai uutta erää?
Kiitoksia Jimm's jälleen kerran nopeasta tuotteen lisäyksestä, eli noista Plantronics kuulokkeiden toisista pannoista ---> tilattu :)
Juu näissä RIG 500e:ssä on ainaki kahet(paria) elementit mukana, suletuilla ja avoimilla kupeilla / usb äänikortti, muista malleista en tiiä onko mukana.
Plantronics RIG 500E, Esports Edition, 7.1 Dolby surround - 99,90€
Niinkuin yksi noista kuvista näyttää.
Viisaat kanssakäyttäjät olivat tässä asiassa jo ehtineet neuvoa, hyvä niin! Huomion arvoista lienee kuitenkin se, että meille kannattaa täyttää RMA vain siinä tapauksessa, että kortissa on ilmennyt vikaa. Ennaltaehkäisevästi emme näitä siis vaihda emmekä huolla, vaan jos kortti toimii kuten pitääkin niin asiassa kannattaa edetä olemalla yhteydessä suoraan EVGA:an.
Tällä hetkellä myynnissä olevat kortit ovat uudempaa revisiota.
Niitähän oli kahtakin mallia ihan vasta valvojaisissa. Itse tuli yksi kappale ihan kotiutettua. Hereillä pitää olla. ;)
Olin tuolloin reissun päällä, joten meni vähän ohi. Katsoin kyllä lauantaina jäljellä olevat tarjoukset ja siellä ei ollut listattuna. :tdown:
Mitä oli tarjolla?
Mitä oli tarjolla?
Speedlinkin REGGERiä kahta eri väriä. normi 249e nii myytiin 169e. Hyvä on ollu mitä tässä nyt on jokusen päivän istuskellu. Ja sitä mustaa mallia oli mun mielestä kyllä tuolla ekassa postauksessa ainaki maanantaihin asti. :tdown:
Joo pankaas jimssi tuolii ens ma tarjoukseen ni ei nörtin perse kärsi. Nykynen arozzin tuoli on kamalaa kuraa..
Katsoin kyllä tuon punertavan mallin, mutta sanoi jo lauantaina: TUOTETTA EI LÖYDY. Oliko tarjous erä loppu vai linkissä vikaa? Muita en valitettavasti huomannut.
AK tai Ulti-mat olis enemmän kuin toivottua.
Jaa-a, tuohon en osaa kyllä sitten sanoa mistä on kiikastanu. Voihan se olla, että erä on menny mutta omasta mielestä siellä oli vielä maanantaina jäljellä tavaraa kun selailin asioita läpi. Voihan se toki olla että väärin muistan.
Itekki tosiaan kattelin tuota Ultia pitkään ihan jo sen takia, että oisin mieluummin ottanu kangaspäällysteisen tuolin mutta tuo vaan oli ihan liian hyvä hinta, että ois voinu olla tarttumatta.
Tila
Tomzai
